Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Witaj Stal +Mosiądz (miedz +cynk) + aluminium :1998 r zalane Płynem K-2 1litr na 50 l wody nie bulgocze 3 odpowietrzniki straciły szczelność,wymienione.Wykonanie własne może dlatego jeszcze nie straszy.poz Hermogenes
  2. Witaj chcesz tym ogrzewać czy tylko patrzeć ,jeśli ogrzewać to bez sensu jeśli patrzeć to Twoja wola.poz Hermogenes
  3. Witaj ponownie ja to bym pomyślał, że duch instalatora mści się za nie zapłaconą należność.poz Hermogenes
  4. Paweł wiesz że dzwonią ale tylko nie wiesz czy na alarm czy na mszę ;metale nie wchodzą ze sobą w reakcje "utleniania " do tego jest potrzebny tlen jak sama nazwa wskazuje. Ale w środowisku jekie występuje w grzejniku jest tlen + wysoka temperatura i aluminium zawarte w stopie z którego wykonany jest grzejnik podlega procesowi utleniania ,miedz mogła by ten proces zwiększyć gdyby bezpośrednio dolegala do Alu .Na styku tych metali występuje wyjątkowo wysoki potencjał elektryczny.W skrajnych przypadkach może prowadzić do mikro elektrolizy wody jeśli owa woda zawiera nośniki jonowe .. Moje wnioski wlać wodę destylowanę ale nie wiem kiedy się może zdemineralizować? Może jest na forum jakiś chemik co by sprawdził czy moje wywody są poprawne. Do tego czasu proszę o wyrozumiałość.poz Hermogenes
  5. Witaj jest taki wątek "kotłownia poza domem" z marca tego roku ale to nie to chociaż tam są rysunki otulonych rur i ciekawa dyskusja poz Hermogenes
  6. Witaj podajesz nie te dane ale tak @ razy oko 1 litr wody potrafi akumulować 50 Wh energi a wię Twój zbiornik 1500 l zakumuluje 75 kWh jeśli będziesz ładował go w taniej taryfie ok 10 h na dobę to potrzebujesz grzałki o mocy 7,5 kW plus zapotrzebowanie bieżące domu na energię aby się nie wystudzał tego nie podajesz a to jest bardzo ważny parametr do jakichkolwiek wyliczeń .poz Hermogenes Jeszcze ilość wody w instalacji to można dodać do pojemności bufora.
  7. Witaj kolego Robercie 2 tygodnie temu gościu dokładnie opisywał ten temat były zdjęcia przekroje nawet rozkopany trawnik trzeba trochę poszukać .poz Hermogenes
  8. Witaj nie przeginaj pompa filtr przed pompą zawory odcinające pompę mają być dostępne bez rozbierania kominka,możesz to schować nad jakąś półką czy w pseudo obrazie ale dostęp powinien być w razie czego,a przewody do czujników sprawdz lutownicą jeśli sie topią to można odizolować termicznie watą .Ja mam cały wkład zaizolowany ubrankiem fabrycznym a powietrze jest podgrzewane tylko z czopucha i rury spalinowej.Parametry grzewcze 8 kW woda 2 kW powietrze .poz Hermogenes Tak podaje producent
  9. Witaj może to jest mało ważne ale powinieneś wypoziomować tak kominek aby drzwiczki z szybą nie zamykały się samoczynnie podczas dokładania (brudzi lewą część garderoby) a przerobić potem to tragedia.Pomyśl jeszcze o zasilaczu awaryjnym na wypadek braku energi elektrycznej.poz Hermogenes
  10. Witaj a w jeszcze bardziej zamierzchłych czasach stosowano połączenia na długi gwint z mufą i przeciw nakrętką.A co do docierania to stare zawory stożkowe trzymają szczelność do dzisiajręczna robota.poz Hermogenes Wężykiem Jasiu wężykiem.
  11. Witaj jak chcesz oglądnąć rury które zostały zamurowane zakup kredę do rys po ścianach wynajmij wykrywacz matali i do dzieła ,a zamknąć to chyba nie trzeba Tobie doradzać to tak samo jak otworzyć tylko w przeciwną stronę. poz Hermogenes
  12. W budownictwo tak ale nie w Twoje 100 zł na miesiąc za energię elektryczną na taki budynek,poz Hermogenes
  13. Witaj ognisty 80 dobrze liczysz tylko żle kombinujesz ww bojler kumuluje energię 5,25/3,1=1,69 godziny po tym czasie mieszkanie zaczyna stygnąć pierwsze 6,4 h masz na deficycie 6,4*2=12,8 kWh przez 2 godziny grzania twoje grzałki odrobią 2*2=4 kWh więc masz na deficycie jeszcze 8,8 kWh a mieszkanie zaczyna sttygnąć bolier nabity w 50% więc 1 h z bojlera a 5 na deficyt 8,8+10=18,8 kwh deficytu w ciągu jednej doby .Marzniesz Ty i Twoi przyjaciele .poz Hermogenes
  14. Witaj chodzi o naczynie do cwu, pitnej jak nie masz zaworu zwrotnego między hydroforem a instalacją wodną to nie jest wymagane żadne naczynie ,hydrofor pracuje za nie.Jesli taki zawór posiadasz to między nim a instalacją ,albo zawór bezpieczeństwa lub oba zabezpieczenia.poz Hermogenes
  15. Witaj czy zapowietrzenie ukladu CWU moze byc przyczyna gotowania sie wody w piecu? Rozumiem ze ona stoi wtedy w piecu i nie ma gdzie oddac ciepla.....to działa w dwie strony, najpierw był zapowietrzony układ (bo niby jak się miał odpowietrzyć ) i nie było obiegu co doprowadziło do gotowania wody ,gotowanie nowe powietrze część do bojlera bo (zasilanie na rurze wzbiorczej (wznośnej)i tak w koło.Druga sprawa skoro jesteś na poddaszu to ogacił byś te gołe kolanka ,może złapać prz mrozach i masz układ zamknięty , poz Hermogenes
  16. Witaj AK 47 skoro temat został odswieżony w poście 13 napisałeś Moim nośnikiem energi ma być prąd na 2 taryfie obecna cena to 0,2628zł za 1 kwh brutto Abonament stały w wysokości 12,70zł brutto w dzień za pozostałe urządzenia jest drożej ale większość dnia chata będzie stała pusta. Liczę na wydatek 100 zł miesięcznie w okresach mrozu -15/-20 Nie przerobili mnie spece od marketingu Zakładam że powierzchnia Twoich okien to 25 m^2 w domu 20 C na zewnątrz -10 C delta =30 po pomnożeniu wychodzi strata stała 750 W na same okna. Za 100 zł masz 380 kWh co daje 527 W mocy stałej więc masz deficyt mocy 223 W na samych oknach spece od marketingu trafili Ciebie na1zł dziennie. poz Hermogenes
  17. Witaj naczynie zamontowane w złym miejscu ,rura wznośna do naczynia powinna odchodzić bezpośrednio z pieca najlepiej prosto do góry,pompę zamontować tak aby naczynie było po stronie ssawnej .poz Hermogenes
  18. Witaj jeśli kocioł ma być w pom kuchennym to najpierw sprawdz czy na tym kominie będzie wymagany ciąg (niedawno był taki temat na forum i gościowi takie same parametry jak Twoje dymiło się do kotłowni).poz Hermogenes
  19. Ciepłe na górze zimne na dole nie ma bata ma działać ,chyba że pomyliłeś rury i zimna idzie do ciepłej a ciepła do zimnej .Przecie to tylko 2 grube rury 2 cienkie +mieszanie jeśli masz .poz Hermogenes
  20. W innych kranach jest tak samo ,wodę może blokować zatkana rura np rdza jeśli stare instalacja.poz Hermogenes
  21. Witaj czy przypadkiem nie zamieniłeś wlotu zimnej z wylotem ciepłej nie wiem jak w tym modelu ale producent zaznacza wlot niebieski wylot czerwony.poz Hermogenes
  22. No nie a gdzie jest wężownica zchładzająca o której pisał przemysław2ar i zabezpieczenie po stronie cwu ,a jeszcze tryb letni .Dużo tych urządzeń a wszystkie ważne i potrzebne aby spać spokojnie. poz Hermogenes
  23. Wiem sąsiad ma podobnie ale obiecał że w tym roku będzie palił w piecu węglowym od góry i bez kiszenia. poz Hermogenes
  24. Witaj ponownie Ramzeus pytanie zadałem dlatego iż sam mam tak zrobione od kilku lat na kominie kominkowym i dosłownie w sobotę byłem na dachu wyczyścić przed sezonem grzewczym luft kominkowy żadnych zmian nie zauważyłem a z całego komina długości 8m szczotka kominiarska wyskrobała 1/2 wiaderka pięknej suchej sadzy o wadze 4-5 kg komin był czyszczony dokładnie rok wcześniej i tak jest od 10 lat .Pragnę zaznaczyć że palę tyko i wyłącznie w drewnem olchy z posuszu lub w trzecim roku sezonowania. Dlatego zadałem pytanie o te badania bo może przyczyną występującego w Waszym przypadku zjawiska jest zupełnie co innego. W moim kominie pseudo strata kominowa jest na poziomie 40-50 % ale to jest aku ciepła .Kiedyś pisałem dom prawie 200 m od paru lat tylko kominek ,12-14 m drewna na sezon temp stabilna 21 - 22,5 Celsjusza. ps Byłen na stronie wskazanej przez Ciebie i występuje w katalogu pr płyta osłonowa 225mm +stożek ozdobny 125 mm wykonane z blachy żaro zakładane na komin ceramiczny. poz Hermogenes zapomniałem dodać
  25. Witaj ramzeus czy mógłbyś mi zdradzić co się będzie działo jeśli te ostatnie 50 cm komina zostanie nie ocieplone,czy ktoś robił jakieś pomiary badania porównawcze strat kominowych z tą dostawką czy bez niej,a może chodzi o coś zupełnie innego o czym zapomniałem .poz Hermogenes
