Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Mareko 1 jesteś upary jak baba wszyscy Ci piszą że % wilgotności różnych materiałow mają się nijak do siebie dają wzory tabele odnośniki a Ty swoje .Sprubuje z innej beczki 1kg drewna pływa a 1 kg żelaza tonie to co jest cięższe kg drewna czy kg żelaza.poz Hermogenes
  2. Jacek 61 a jak częto mamy wilgotnośc 100% i przez jak długi okres czasowy co by owo drewno nabrało dostateczną ilość wody z powietrza rozmawiamy oczywiście o wodzie uwięzionej a nie wykroplonej na powierzchni. Dobra już nic więcej bo strasznie mieszam. poz Hermogenes
  3. Dzięki za weryfikację to się troche rypłem ale tylo 800 g na metr sześcienny edycja Już wiem gdzie popełniłem błąd tabela g/m 3 jet odniesiona do temperatury a ja miałem przed oczami procent nasycenia przepraszam wszystkich co chcieli pozyskiwać wodę z powitrza przy moich założeniach.poz Hermogenes
  4. 80% wilgotność powietrza to nie jest 80 procent wilgotności drewna różne masy* ośrodków. w przybliżeniu 80% masy 1m 3 powietrza to woda o masie 8/10 X 1,026 kg daje 820 gram wody 18% masy 1m 3 drewna to woda 18/100x 300 kg (założona masa suchego drewna) daje 54 kg wody,ale to jest średnia wartośc ,na powierzchni drewno ma zawartośc wody na poziomie powietrza ale ciągle masową* a nie procentową przyroda nie zna procentów ,dlatego chciałem pomocy chemika bo tu chodzi pewnie o masę molową nie jestem pewien trzeba sprawdzić tabelkę którą podał jacek 61.i to zweryfikować poz Hermogenes
  5. Napisałem wcześniej że chodzi o masę * wody w ośrodku jeśli masa* wody w powietrzu jest większa od masy* wody w drewnie to owa woda będzie przechodzić z powietrza do drewnna .Działa to w obie strony,a zależy jeszcze od składu chemicznego wody i ciśnienia .Dlatego drewno całkowicie suche powietrznie ma wilgotność 12 -18 % bo to odpowiada naturalnej wilgotności powietrza w otwartej przestrzeni tyle co pamiętam z chemi fizycznej ,ale może się mylę ( czterdzieści lat minęło jak jeden dzień) ,Więc może młody chemik się wypowie.poz Hermogenes
  6. Co rozumiesz pod pojęciem 1 cykl suszenia ,aby wysuszyć drewno należy doprowadzić energię do masy suszonej zawsze tyle samo na porównywalny efekt końcowy .można to zrobić w suszarni dodatkowy koszt --można na wolnym powietrzu gratis --można bezpośrednio w palenisku mniejsza sprawność.i większe zużycie kotła.Wybór należy do Ciebie.Najtańszym żródłem ciepełka jest nasza gwiazda i dlatego wariant środkowy uważam za najlepszy.poz Hermogenes
  7. Na tym zimnym kolanie może zbierać się sadza i zatykać przelot ,najlepszym rozwiązanie będzie opcja z rurą termoizolacyjną od sufitu w górę do końca (wcale nie jest taka droga) ,a palisz spokojnie.poz Hermogenes
  8. Zostać" Bohaterem" we własnym domu bezcenne- za resztę zapłacisz kartą .poz Hermogenes
  9. Oczywiście bo to może być każde inne urządzenie dopinane do sieci (obwodu tej różnicówki) w danym momencie i to zarówno żyła fazowa jak neutralna mająca większą upływność niż prąd cewki zabezpieczenia,poz Hermogenes ps też zastosowałem uproszczenia
  10. Witaj moje zdanie jest odmienne to zamknięte pory nie pozwalają wyjść wilgoci z wnątrza drewna poniewaz nawet w drewnie suchym jest więcej wody masowo niż w otaczającym go powietrzu nawet o większej wilgotności.Drewno wysycha do 15-18%w powietrzu 50 % wilgotności wartosci "bez poparcia badaniami".Wracając do składowania można w stosach bez zadaszenia ale jak nie będzie przewiewu drewno może zapleśnieć zaparzyć w podwyższonej temperaturze wewnątrz stosu, kiedyś w sieci znalazłem schemat układania drewna według starej receptury.Jak masz czas to znajdziesz.poz Hermogenes
  11. Dom 120 m (+22 C) oraz 60 m (+16 C) w jednej bryle termoizolacja R=4 . Spalone 11 mp olcha +0,6 mp rozpałki z palet,ale jeszcze to nie jest koniec dojdzie jeszcze 1mp do maja.
  12. Trzeba do dachu zamontować ławę od włazu do komina .poz Hermogenes
  13. imi-international.pl/pl/download/downloads,f,2305 Witaj pod tym adresem masz podane wzory i sposób liczenia.poz Hermogenes
  14. Witaj koks tok rozumowania dobry ,lepiej jednak liczyć głobalnie dla całego domu moje dane są orientacyjne i liczone w pamięci(dla fragmentu ściany),pewne wartości ucieczki ciepła są nieuniknione ,należało by odciąć wszystkie tarasy schody parapety ceramiczne weciąć mur wokoło okien i zastąpić styro i wiele wiele innych jak pisał adamasz.Dla fragmentu ściany można przyjąć w uproszczeniu liniowy przyrost grubości odpowiada liniowemu spadkowi emisji ciepła, niestety globalnie w skali całego domu nie jest to prawda.i przychodzi taka grubośc izolacji powyżej której nie będzie widać poprawy sprawności energetycznej budynku.To wszystko trzeba dopasować do zastanej sytuacji i zasobności portwela inwestora(nigdy nie wiadomo jakie gędą ceny energi za 30 lat)może teraz warto zainwestować 5 tyś więcej aby przez kolejne lata oszczędzać 500 zeta rocznie.poz Hermogenes
  15. Witaj masz nieszczelne drzwiczki popielnika,albo napisz jaki rodzaj kotła w każdym razie lewe powietrze w komorze spalania.poz Hermogenes
  16. Tylko nie krzycz na mnie bardzo ale powinieneś wiedzieć że ucieczka ciepła przez okna i wentylację pozostanie chcesz czy nie okna teacą przy delcie 40 K około 40 W z metra
  17. Zacznij od stropu lub dachu (nie wiem co masz).poz Hermogenes
  18. Jeśli naczynie wewnętrzne kotła mieści się między 5 a 10 % pojemności wodnej układu zmkniętego instalacji (przy podłogówce w stronę 5 a grzejnikach w stronę 10 ) to nie potrzeba dodatkowego naczynia ,jeśli jest mniejsza to trzeba dołożyć .Instalator pewnie to liczył albo mierzył wpuszczając wodę do układu.Skoro kiedyś było dobrze to jest ewidentny brak powietrza w naczyniu kotłowym albo nie zwracałeś na to uwagi a było żle od początku.poz Hermogenes
  19. Witaj koks w tej chwili masz 1,42 WmK co daje przy delcie 40 K 57 W straty na każdy metr ściany pzy styro 10 cm łącznie wychodzi 0,3 WmK 12 W na metr przy 15 cm łącznie wychodzi 0,22WmK 8,8 W na metr Decyzja zostaje w Twojej gestii poz Hermogenes
  20. Ocieplić możemy się herbatką z prądem ,termoizolujemy się puchową kurtką.poz Hermogenes
  21. Witajcie wszystko pewnie zależy od klimatu w jakim mieszkacie jeśli temperatura w domu spada w ciągu nocy(22-6) o 3 słownie trzy celsjusze to coś jest żle w Waszym domku z termoizolacją lub masą akumulacyjną.Chyba że napisałeś o skrajnych temperaturach np -33 jakie bywały w tym roku i nie są uwzględnione w obliczeniach.Dzisiejsza noc -11 ostatnie podłożenie do kominka ( 1 warstwa 2-3 kg palę warstwami) 21 do godz 9 spadek temperatury 1,5 celsjusza .poz Hermogenes
  22. Zawó 4d chroni kocioł a nie komin.Najlepiej wysuszysz paląc koksem ale podobno trudno dostać .poz Hermogenes
  23. Proponuję zmianę instalatora ,zawór zwrotny na CWU wstawiasz aby CO nie podkradało ciepła z CWU u Ciebie CWU jest na pierwszeństwie,pomysł z elektro zaworem sterowanym termoparą w zasobniku CWU w połączeniu ze sterowaniem pompy lepszy od patentu Twojego przyjaciela .Tylko zawór normalnie otwarty aby w wypadku braku zasilania el można było mieć ciepłą wodę.poz Hermogenes
  24. Poczekaj do lata będziesz zadowolona po raz kolejny kiedy na dworze (polu) 30 a u Ciebie w domku 20 ,bo to nie jest ocieplenie ale termoizolacja.poz Hermogenes Działa w obie strony
