Treść opublikowana przez Hermogenes
- Komin, Sadza, Smoła.
Kominek Z Płaszczem Wodnym + Gaz + C.w.u
Panowie tu nie ma nić problematycznego zamiast kupować wymiennik i utrudniać sobie życie ,trzeba sprzedać ten kominek i zakupić Makrotermu z wymiennikem w środku w sklepie firmowym sprzedadzą wszystkie elementy potrzebne do podłączenia.Wiem że to jest trochę droższe ale głowa nie boli i przełączanie jednym zaworem 3 drogowym na skrzyżowaniu zasilań.poz Hermogenes
- Zapowietrzanie Się Rury Z Wodą Cwu
- Klimatyzacja Wodociągowa
Przenośny Piecyk Gazowy Do Sklepu
Moje zdanie jest takie ,jak nie zrobisz ciągłego dopływu ciepła do sklepiku to będzie zimno .W nocy tony towarów marzną i zabiorą większą częsć energi z tego piecyka , wyjście termoizolacja sklepu i wylewka z grzałkami w podłodze na 2 taryfę koszt porównywalny z wolnospalającym podgrzewaczem butanowym.a i powietrze zdrowsze dla sprzedawcy.Zdania innych mogą być odmienne.poz Hermogenes.
- Przenośny Piecyk Gazowy Do Sklepu
- Pex Pod Blachodachówką
Kto Ma Solary
Kreatywna księgowość i tyle w 1995 za 45000 (3 solary)zakupiłem gospodarstwo rolne z budynkami ,wiesz ile mogę sobie teraz kupić energi elektrycznej sprzedając stęple z drzew które wyrosły prze 15 lat a ile odsprzedając całość myśl pozytywnie.poz Hermogenes 1 solary nie były i narazie nie będą inwestycją więc nie podlegają Twojemu liczeniu.2 czy masz może pod ręką 20 letni solar .
- Akcyza Na Węgiel
Akcyza Na Węgiel
Witaj kol automatyk prawie mnie przekonałeś na 99 procent.W takim razie ja człowiek minionego wieku chcę Tobie zaproponować układ . Wykonyjesz u mnie całą instalację razem z bajerami na własny koszt (pompy ,eksploatacja cała )ja natomiast w Twoją stronę wypłacam kasę za moje ogrzewanie(wszystkie koszty)+dajesz mi zajęcie na 1 godzinę dzinnie w sezonie,niepłatne ale i bez kosztów z mojej strony.Oczywiście cały zzysk pozostaje u Ciebie. poz Hermogenes ps Nie widziałem abyś miał w tym wątku jakiekolwiek minusy.
Pompa Co
Pompa nie da wodzie płynąc grawitacyjnie do boliera,chociaż cuda bywają poz Hermogenes
Pompa Co
Franka układ jest logiczny bolier jest napędzany jako grzejnik ,tylko pomyśleć o sterowaniu temperaturowym co by zamknąć przepływ jak woda złapie np 50 C ,a w twoim grawitacja prawdopodobnie nie będzie działac w czasie pracy pompy.Ale to nie jest kompletny schemat brakuje naczynka+grupa bezpieczeństwa.Co do rur to im bliżej pieca to grubsze dalej cieńsze u Ciebie woda płynie w tę samą stronę więc idąc od łazienki czerwona ma się zmniejszać a niebieska zwiększać wtedy woda będzie płynęła w całej instalacji z podobną prędkością.poz Hermogenes
Wilgoć w mieszkaniu po zmianie okien
Ja tę wiadomość zasłyszałem od kominiarza i wcale się nie .upieram że jest to wartość krytyczna.Jeśli Ciebie nurtuje ten problem aż tak nie widzę przeszkód możesz policzyć wstawić w ramki ,lecz musisz się liczyć z tym że Ludzie i tak będą zalepiać otwory wentylacyjne zarówno wlotowe i wylotowe? Następnie pytać dlaczego dymi się z pieca.Spoleczeństwo bardziej wierzy w mity niż w tabelki.poz Hermogenes
Pompa Co
Zgoda Franek z tym że zasilanie ma być odwrotnie stopniowane do powrotu lub wykonane grubą rurą oba .poz Hermogenes
Jaką drogą ma dolatywać powietrze do spalania opału do kotłowni do spalenia 1 kg opału potrzeba ok 15 kg powietrza + wentylacja kotłowni ,jeśli spalasz 2 kg opału w godzinę to masz dostarczyć 1 m\3 w ciągu minuty szparką w dzrwiach się nie da,tym bardziej że wyciąg mechaniczny w łazience zakłuca swobodny wylot spalin z komina .otwór dolotowy powinien być większy niż suma wszystkich wylotowych .poz Hermogenes
Nawiew powietrza do kominka przez komin
Ja to rozwiązałem prostym sposobem wentylatorek podłączony szeregowo z opornikiem drutowym dobrany doświadczalnie powoli napycha powietrze .O ile dobrze pamiętam to był taki nastawny 2,2k 6 Wat.Teraz go nie sprawdzę bo jest wewnątrz przewodu zagipsowany wz bezpieczeństwa i trochę chłodzenie obroty tak dobrane że nie słychać pracy .Drugi przy olejaku pełna moc ale ciągnie między kominem a wkładem tam jest potrzeba więcej powietrza w krótkim czasie.poz Hermogenes
Pompa Co
Nie masz za co przepraszać tylko pomyśl jeśli zakręcisz zdławisz grzejnik w łazience zamkniesz przepływ w całej instalacji ,co tu pisać pompa jest do kręcenia wodą w całej instalacji z naciskiem na ten wkład wodny a nie do oglądania. Znam jednego Gościa z Opola co trzymał motor w sypialni i słyszała o Nim połowa Polski.[poz Hermogenes
Pompa Co
Skoro chcesz ją zamontować tu gdzie narysowałeś to lepiej zanieś ją do sąsiada poz Hermogenes
Kto Ma Solary
Kolego tomar albo ja nie potrafię liczyć albo wciskasz ciemnotę 1 Jeśli rocznie uzyskałeś 699 zł zysku to po 20 latach masz 14 tysięcy a na kolektor wydałeś 14 300 po odliczeniu dofinansowania to gdzie ta oszczędnośc .proszę się wytłumaczyć z tych cyferek.poz Hermogenes
Problem Z Kominem
Dokładnie z każdego pomieszczenia ma być odpływ do góry jeśli będzie na dół tak zwany ciąg wsteczny to będzie zasysał z nad dachu spaliny niezależnie czy ze śmieciucha czy z gazowego z tym że te pierwsze śmierdzą i ostrzegają a gazowe mogą być bezwonne .polecam sprawdzenie przepływu powietrza przy pomocy płomienia świecy.W każdym pomieszczeniu płomień ma się skłaniać do kratki wentylacyjnej.poz Hermogenes ps.dzban wodę nosił też kika lat.
Problem Z Kominem
Wszystko cacy tylko nie napisałeś jaką drogą ma wpadać powietrze do spalania opału.Na spalenie 1 kg paliwa potrzeba około 15 kg powietrza to jest 15 m\3 ,otworzyć okno w kotłowni rozszczelnić w innych pomieszczeniach aby każdy przewód wysysał powietrze a nie zaciągał z góry.poz Hermogenes
- Gaz Czy Groszek?
Ogrzewanie Elektryczne W Mieszkaniu - Co Wybrać
Popatrz na tą stronę http://budujesz-remontujesz.blogspot.com/2011/09/sposob-na-tansze-ogrzewanie-pradem.html poz Hermogenes
