Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Tęż zmieni wszystkie i z większym błędem bezwładnościowym.poz Hermogenes
  2. Można szeregowo z termistorem TH1 wstawić opornik reg 4,7 k i dobrać eksperymentalnie jego wartość aby przelączał w zadanej temperaturze ,ale wtedy przesunisz punkty pracy dla innych wartości.poz Hermogenes
  3. Jeśli przez dzień schodzi z poziomu 1,5 do poziomu 1 to dawno by się odezwał zawór bezpieczeństwa,chyba że ten serwisant był w piątek.poz Hermogenes
  4. Adres poz Hermogenes
  5. Niestety działa w dwie strony dla powietrza kiedy jest otwarty ,a otwiera go pływak podobnie jak w spłuczce klozetowej jeśli pompa pracuje to po stronie ssącej wytwarza podciśnienie zachodzi prawdopodobieństwo otwarcia zaworka ,ciśnienie poza rurą większe niż w punkcie pływaka i wtłacza poweitrze do układu.poz Hermogenes
  6. Prosto da się przerwij wypływ z naczynia na tych holendrach i wstaw większy lejek aby woda przelewowa nie pomagała pompie bo zaworek może się podwieszać .poz Hermogenes może pomoże a w każdym razie naczynie napewno będzie otwarte
  7. Dokładnie daj rurę wznośną w miejsce gdzie rozchodzą się pompy.poz Hermpgenes
  8. U nas owies jest po 700 za tonę a dębina jak była bo się skończyła około 200 za tonę plus rąbanie ale to warte tyle co waciki .poz Hermogenes
  9. Jak by nie patrzeć i tak powietrze masz brać z dworu (pola)jeśli wolisz studzić garaż Twoja wola . No nie mogę to zielone kradnie co chwilę kursor
  10. Pierwsze pytanie czyj to las jeśli Twój to możesz ,jeśli nie Twój to zapytaj właściciela.poz Hermogenes
  11. Wejdziesz na dach szczota z odważnikiem 2kg na lince 10 m sługości siadasz na kominie wpuszczasz do środka do samego dołu i wyciągasz metr do góry pól na dół ".tylko uważaj abyś nie zleciał z dachu bo kuku możasz sobie zrobić"jak przelecisz cały komin schodzisz do wyczystki wybierasz sadzę zamykasz i gotowe .poz Hermogenes
  12. Jesteś pewny że to jest woda a nie powietrze,może masz mierzoną temperaturę nie w tym miejscu i gotujesz wodę w kotle albo walnięty termometr.poz Hermogenes
  13. Zrobisz jak zechcesz ale woda i tak się wyleje powrotem .idąc tym tokiem rozumowania imstalacja powinna się składać z samych zaworów kulowych co by można je było zamykać przy wymianie kolejnego.poz Hermogenes
  14. Czopuch to element stanowiący połączenie otworów wylotowych spalin z paleniska pieca lub kotła z kanałami kominowymi. pytanie dlaczego on jest u Ciebie na górze. poz Hermogenes
  15. Dyrdymały ten producent opowiadał , w zimnej wodzie jest więcej tlenu niż w ciepłej .poz Hermogenes
  16. Może masz złą izolację termiczną w tych pokojach od spodu i grzejesz dodatkowo wiatę i garaż tą podłogówką .poz Hermogenes co do wciskania wody do góry to powietrze ma łatwiej wylecieć w takim układzie do szafki a tam jakiś odpowietrznik pewnie jest.
  17. Pozwolisz że zapytam jaki to kominek że nie ma powietrza dopalającego. Między szybą a drzwiczkami powinna być fabryczna uszczelka ,jeśli jest na całym obwodzie 4 bokach szyby to należy wyjąć z tego górnego ,tak aby powstała luka między szybą a ramą szpara którą będzie dostawać się powietrze dopalające gazy i cząstki sadzy mające chęć osadzenia się na szybie,Jeśli się jakieś osadzą to będą dopalone prawie mlecze ,napisałeś że u Ciebie jest czysto na dole szyby więc podejrzewam iż dołem się coś dostaje na szybę. U mnie jest blacha na całej szerokości kominka która puszcza powiertzre dopalające w dół po szybie poz Hermogenes jak znajdę baterie do aparatu to wykonam zdjęcia Znalazłem https://picasaweb.google.com/116865404462910223255/SzybaKominek?authuser=0&authkey=Gv1sRgCLvFlJ2KtcWX-gE&feat=directlink kominek czyszczony tradycyjnie w sobotę rano może się kapniesz o co biega .co prawda mój jest wodny dlatego trochę osolony.
  18. Właśnie o to chodzi że z tymi wodnymi kominkami to nie jest taka prosta sprawa.poz Hermogenes
  19. Zrozumiałe że ups zabezpieczy sam mam 600 W ,ale niestety przepisy jasno stwierdzają ma być taka instalacja schładzająca i co ztego że się nie włączy zakładamy przez 5 lat ,aż tu nagle trach prądu brak a przetwornicę włśnie szlak trafił ,i co żałujesz trochę wody wylanej do ścieku i pare kawałków drewna ,przestań sępić zaden szanujący wolność instalator tego Tobie nie wykona.A jeśli sam to sobie jakoś uszyjesz Twoja wola Daros.elektryczności życzę poz Hermogenes
  20. Od początku Cię wyprostuję ,po to instalacja schładzająca jest podłączona do wodociągu aby działała kiedy do kominka nie dolywa prąd napędzający pompy itp .Jeśli idzie o bufor to na każdy kW mocy potrzeba 50-70 l wody ;20 kw kominek bufor 1000-1500 l. gdy chodzi o palenie w kominku to zalecana jest temperatura pracy nie mniej niż 60 C na powrocie .Ciśnienie pracy 3 bary determinuje do kominka z wymiennikiem wewnętrzym (gdyż zewnętrzny to większa strata) ,bo raczej nie widziałem kominka płaszczowego z takim rygorem pracy .wnioski są takie że nie widzę aby to było można zrobić tanim kosztem .poz Hermogenes
  21. Wszystko zależy od instalacji jej poprowadzenia i elementów z jakich jest zbudowana .teraz wiemy że masz kocioł i pompę grzejniki i rurki ,może jest żle naczynie umiejscowione .coś postaraj się narysować .poz Hermogenes
  22. Napisałaś kiedyś że grzejniki są zasilane od dołu ale nie wspomniałaś czy posiadają odpowietrzniki ,przy takim zasilaniu to konieczność ,jednen z górnych korków ma mieć urządzonko do odpowietrzania na wktętak lub kluczyk ew moletkę przy automacie tamtendy wypuszczasz zebrane powietrze .poz Hermogenes
  23. Chopie moje zdanie odpuść sobie tę podkowę i wykombinuj wymiennik co by odbierał ciepło ze spalin poza strefą ognia,pompę najlepiej daj na zasilaniu wtedy naczynie przelewowe zmieści się nad kuchnią ,odpadnie ryzyko przemarzania.samo naczynie jest zaworem bezpieczeństwa.poz Hermogenes
  24. Za dużo nabiłeś wody nie masz zbytnio rezerwy ,ciśnienie powinno się bardzo mało zmieniać dla zimno /gorąco daje się 0,2 powyżej wstępnego ,a wstępne 1/10 wysokości słupa wody +0,5 ,oczywiście wg szkoły podwórkowych monterów kotłow na paliwo stałe w układzie zamkniętym ;czego normalny personel nie praktykuje.poz Hermogenes
