Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Napisz jeszcze kto-co zamyka PW i jak się chronisz przed skrutem dla spalin tą szparą .to znaczy czy ta blacha pionowa kieronkuje jakoś to powietrze PW na zasyp spaliny stop.poz Hermogenes
  2. Pierwszy podstawowy błąd na przyszłość wody z układu się nie wylewa bo to jest bardzo dobra woda odgazowana .czy odpowietrzyłaś pompę tą śrubką chromowamą po nalaniu wody trzeba trochę odczekać aby się ustała i odpowietrzać na zatrzymanej pompie najlepiej jutro rano przy zimnym kotle.Może parter ma jakieś syfony i dlatego wod nie wychodzi .Jak masz aparat foto np w telefonie to zrób foto i zaznacz gdzie odkręcałaś te śrubunki.poz Hermogenes
  3. WUW wychowywać ,uczyć ,wymagać ;taki był stary model teraz jest imny ................ zostawiłem puste miejsce bo sam nie wiem co napisać .Akcja powinna być odgórna mamy przecież ministerstwo środowiska CZY JAKOŚ TAK można kasę z programu UE załapać tylko uczciwie.Popatrzcie jaką mamy zadymę ze śmieciami, a zaczęlosie od czego od karania to samo się robi ze spalaniem ..poz Hermogenes
  4. Pogadanki w szkołach gimnazjalnych można by wprowadzić albo płytkę dvd rozdawać w gminach .poz Hermogenes
  5. Różnica jest zasadnicza kocioł musi być w kotłowni , a pieco-kuchnia jest dopuszczona do eksploatacji w pomieszczeniu kuchennym .przepisy.poz Hermogenes
  6. Typowy śmieciuch zadymiacz okolicy dlatego taki uwalony sadzo-smołą ,bo palone było pod zasypem zobacz czy nie da się jakoś doprowadzić częsci powietrza z dmuchawy nad zasyp i palić od góry chyba że tam są jakieś przeloty tylko zarośnięte tym syfem..poz Hermogenes
  7. Wszystko zależy czy wyczystkowe drzwi były zamknięte podczas zdjęcia i czy on leciał do kotła czy na kotłownię? na rysunkach jest ina budowa.to zdjęcie z dymem było by dobre ale wewnątrz .Gdzie dmucha wentyl a gdzie leci powietrze miarkownika ,więc wstrzymuję sie od strzelania w płot .poz Hermogenes
  8. To zerżnięty stary zębiec http://www.kotlypiro.pl/media/image/piroturbo-wymiarowanie.jpg co prawda nie widać bebechów ale z gabarytów idzie wyciągnąć jakieś wnioski.poz Hermogenes
  9. Żyjemy w takim klimacie że jakaś kotłownia w domu być musi ,nie wszędzie jest gaz ja osobiście wolę smrodek z drewna od węglowego ,a przy okazji mam sezonowo stadion .poz Hermogenes
  10. Nie chcę być złośliwy ale napisałeś iż w kominku nie palisz dla ciepła tylko dla widoku , ,W kominku tez sie pali i tez jest dzieki temu ciepło. Ale nie do przesady - kominek płonie głównie w weekendy. Co ważne, pale w nim głównie z powodów estetycznych wrażeń jakie Mi dostarcza, a nie przymusu i zimna :-) to w takim razie co chcesz dystrybuować przy pomocy turbiny Widoki skoro jest ciepło nie do przesady.poz Hermogenes
  11. Vernal miałeś rację 100% post 1 Mam takie pytanie musiałem kaloryfer łazienkowy podnieść o kilka cm do góry post 15 Kaloryfera tam akurat nie było jeszcze dopiero teraz zamontowałem. Od dziś będę Twoim Fanem .poz Hermogenes
  12. I niestety trzeba pamiętać że pojemność aku podawana jest dla prądu 10 godzinnego rozładowania ,i spada niestety nie liniowo dla prądów większych a taka przetwornica potrafi szarpnąć 40 -50 A więc zakup aku poniżej 80 Ah wystarczy na godzinę oczywiście przy mocy jaką podaleś .poz Hermogenes
  13. Otototo a nawet więcej .poz Hermogenes
  14. Są wkłady kominkowe bez płaszcza tylko z wymiennikiem wodnym i nawet z podawaniem powietrza wtórnego ,ale niestety nie miałem okazji ich wypróbować ( z chęcią przyjmę taki na testy ).jak sie chce jeżdzić z szybką TO TRZEBA SPALAĆ CZYSTO .poz Hermogenes ps Ciepło z gazu wykorzystasz w 100 % a z drewienka niestety w 50% ,a jeśli na składzie drewna zrobią cię w balona to pieniążki za ogrzewanie wyjdą te same kominek jest dobry jak masz swoje drewna suche 2 lata min i dużo czasu .
  15. Bo tak na dobrą sprawę nie jest ważne gdzie się pali ogień tylko jak przebiega odgazowanie zgodnie czy przeciwnie do zładu paliwa.Tam gdzie jest paliwo nie ma utleniacza i niska temperatura więc nie ma spalania Chyba że spalamy paliwa ze swoim magazynem utleniacza dynamit proch strzelniczy poz Hermogenes
  16. Andrzeju już tak do końca to zródło (ładowarka) też ma swoją oporność wewnętrzną i należy to rozpatrywać łącznie ,nowe technologicznie ładowarki mają w poważaniu opornośc wewnętrzną aku a takze ich napięcie ,ale mniejsza o to.kiedyś napisałem że do UPS należy stosować aku głębokiego rozładowania te rozruchowe się nie bardzo nadają przetwornice wyłączają się dopiero przy napięciu 10-10,5 V co dla zwykłych ogniw rozruchowych jest tragicznie śmiertelne.poz Hermogenes Ja je stosuję ale te zwyrodniałe niejednemu taka terapia napięciowa pomogła
  17. Ten kociołek jest "odwróconym dolniakiem bez paleniskowym" więc pal tak jak w górniaku miałowym.wsyp paliwo na wierzchu napal ogień zamknij drzwi włącz nadmuch ( wcześniej ustaw sterownik na potrzebne parametry)i tu się twoja rola kończy do czasu wypalenia ,czyścisz kocioł i od nowa .poz Hermogenes
  18. Nic nie pomyliłeś ,tylko trzeba trochę pomyśleć albo pompa albo grawitacja ale znowu jaka grawitacja na odejściu CWU ? dalej nawet nie patrzę .poz Hermogenes
  19. Chyba dziś nie spałeś całą noc ,Najpier się dowiedz do czego służą poszczególne elementy tej układanki potem dopiero połącz je w całość.poz Hermogenes
  20. Toć to jest to samo tylko Ty mieszasz mniejszą ilość wody a On całą.poz Hermogenes
  21. Te trzy atmosfery to jest w stosunku do naszego na zewnątrz .a wewnątrz rury tylko ciśnienie nacisku spręzynki ;po obu stronach klapki porównywalne.sterownik zwykłej pompy z czujnikiem temperatury też łatwo przerobić zmieniając Dodając 2-gi termistor do przeciwstawnej gałęzi mostka który umieszczasz w nowym zbiorniu (każdy serwisant od TV to zrobi jak mu wytłumaczysz).poz Hermogenes Muszę opatentować gdieś te myki.
  22. .Może grawitacja?albo czasowy ?.poz Hermogenes
  23. Akurat ten odpowiada za maleńki fragment instalacji w obrębie naczynia i manometru ale nie daj nam zgadywać wstaw jakieś dane ,fotki,poz Hermogenes
  24. Sambor to się tylko tak mówi 20 C kiedy ogrzewałem olejem do 20,5 wł 21,0 wył zapotrzebowanie rzeczywiste miałem na poziomie 17 MWh teraz przy drewnie bo tanie wychodzi ponad 20 człowiek sobie nie żałuje dawaj 22 C a co ,oszczędność proszku do prania.poz Hermogenes
