Treść opublikowana przez Hermogenes
- Niskie Ciśnienie Wody W Instalacji
- Grzejnik Drabinkowy Do Rozdzielacza?
- Ciekawostka - Obieg Grawitacyjny W Rurce Pex 16
Zapowietrzanie Się Instalacji Co Przez Powstawanie Gazu
Przy okazji w tym środowisku może być siarka powstaje kwas siarkowy i zacznie rozkładać połączenia cynowe jak i sam glin pare lat temu Ktoś na tym forum pokazywał taki zjedzony grzejnik proces powolny ale skuteczny .poz Hermogenes
- Jak Ustawic Piec Na Tryb Letni
Kiedyś już pisałem na połączeniu dwóch metali powstaje różnica potencjałów co szczególnie przy zakwaszonym środowisku prowadzi do przepływu prądu elektrycznego i w konsekwencji do elektrolizy wody a woda to nic innego jak wysoko ekologiczne paliwo 2 cząstki wodoru 1 cząstka tlenu, kiedyś będziemy jeżdzić na tym paliwie .poz Hermogenes
- Podłączenie Grzejnika Łazienkowego
- Junkers W Lazience- Niesprawny Komin I Brak Reakcji Właścicieli
- Ustawa Antysmogowa Uchwalona. W Końcu Polska Przestanie Truć ...
Nieczynny Komin Zacieki
Zdecyduj się na coś jurgonka to w końcu przykryć czy brak konieczności montarzu .ja się już nie odezwę w tym temacie.poz Hermogenes
Niskie Ciśnienie W Wodociągu
Na forum jest napisane. albo ktoś napisał mniejsza o to co z tym ciśnieniem .poz Hermogenes
- Wymiana Grzejnika
Ale jak zmieni się koncepcja to po co nowy remont przed opadem deszczu można się zabezpieczyć prostą i tanią nakładką o blachy nierdzewnej a na dole wstawić kratkę wentylacyjną i na jednym ogniu upieczone dwie pieczenie.poz Hermogenes
Nic nie przykrywaj wylotu nie wierć żadnych otworów ,jeśli komin przemarza trzeba ogacić w częsci nieogrzewanej .Poszukaj starych postów dowiesz skąd się bierze woda w kominie i jak usunąc zacieki jeśli są z kondensatu bo mogą byc też ze złego stanu obróbki blacharskiej sprawdz w czasie deszczu albo polej z prysznica. poz Hermogenes
Życie Bez Prądu - Możliwe?
Normalnie jak wszystkie inne zapisane kartki ,piórem długopisem czy innym bazgrakiem.Jest tylko jeden problem nikt nie sprawdza i poprawia błędów ;a jeszcze musisz polizać znaczek . poz Hermogenes
- Zawory Termostatyczne Na Wszystkie Grzejniki?
Drewno Kominkowe, Jakie Kupić?prosze O Porade.
Dlaczego napisałeś "podobno", to prawda, jeśli drzewo lub drewno zawiera wodę a ta zamarzając zwiększa swoją objętość ,rozrywa struktury i materiał pęka. poz Hermogenes
Pomoc W Doborze Pieca
Panowie jak Wy sobie wyobrażacie wystawienie komina 10 x10 to by trzeba cegły robić na zamówienie , może macie jakieś triki to proszę narysować.poz Hermogenes
Prośba O Pomoc
Niby tak ale do kozy potrzebny jest jeszcze komin dymowy i kanał nawiewny ,ten drugi to mały pryszcz ale ten dymowy to może sprawić trochę kłopotów.poz Hermogenes
- Czy warto kupić piec na pellet?
Wytwornica Pary
Są takie wytwornice dymu scenicznego może by produkowały parę z wody ,robią parę ze specjalnej parafiny ciekłej .moża pewnie kupić samą grzałkę z komorą i dyszą .poz Hermogenes
Różne Rodzaje Czujników Do Ecoal
Popatrz na problem z innej strony ,podłączenie czujnika wymusza zamontowany układ wykonawczy jeśli takowego nie ma to wkładanie czujnika jest niepridatne.czujnik zawsze kontroluje w punkcie jego podłączenia nigdy w całym pomieszczeniu.poz Hermogenes
- Podawanie Pw Do Kominka
- Jak Postawić Komin Do Kominka
