Treść opublikowana przez Hermogenes
Kura rosołowa dobrze że temperatura trochę popuściła ,ale i tak to kicha .trzymaj się ciepło z farelkami.poz Hermogenes
Pukanie W Kominku Z Płaszczem
Pewnie Dziadek Mróz chce wejść z prezentami . A tak na poważnie przy 40 C to pewnie puka czopuch na złączu lub przesuwa się cały kominek na podstawie podczas rozgrzewania elementy zmieniają wymiary i się przemieszczają w przestrzeni .Może też być miejscowe podgotowanie wody jeśli bardzo ostro palisz.trzeba wyczuć; na odległość to można leczyć oczy choć często ze szkodą dla chorego. poz Hermogenes
Przepływowy Podgrzewacz Wody
No niestety do podgrzania 200 kg wody o 50 K potrzeba około 42 MJ lub 11,6 kWh .Tak ? Latem pompa kradnie tę energię kosztem 4,5 kWh ,zwykły bangla solar robi to za darmo.Co zimą ? temp 250 K aby ukraść tą energię od powietrza potrzeba schłodzić ile m3 i do jakiej temperatury (proponuję przyjąć dla ułatwienia ciepło właściwe powietrza 1000 J/m3 ,natomiast dla utrudnienia 100 pomp w budynkach wielorodzinnych na powierzchni 1 hektara .Proszę wyliczyć o ile wzrośnie zapotrzebowanie na energię budynków i z jakiego zródła zostanie pozyskana.?poz Hermogenes
Kolego husky coś ściemniasz w stopce masz kocioł 22 kW jeśli grzał by pełną mocą przez całą dobę jak napisałeś to wytworzył by 22kWx24h=528 kWh energii cieplnej i spalił gazu z rury przez ten czas około 50 m3 . Skoro spalił 10 m3 jak napisałeś to wytworzył około 110 kWh energii cieplnej więc pracował ze średnią mocą 4,5 kW skoro było zimno w domu należało podnieść temperaturę na kotle "Przecież jest zima taki mamy klimat " poz Hermogenes
- Przepływowy Podgrzewacz Wody
- Grzejnik Aluminiowy Slabo Grzeje
Życzenia Na Święta Bożego Narodzenia I Nowy Rok 2016
Najlepszego na cały rok 2016 życzy Hermogenes.
Sezon 2015/2016 Czy Już Grzejecie
Z tego co widać za oknem to dopiero początek -12 C Wszystkiego Ciepłego (oprócz piwa ) poz .Hermogenes
Ocieplenie Stropu Welna Na Trociny Z Wapnem
Rosa występuje jak ciepłe powietrze trafia na zimną przegrodę z ciepłej odparuje( jak napisał automatyk). Tobie potrzebna jest dobra membrana tuż pod dachem aby usuwać parę z przestrzeni poddasza i nie dopuszczać do przenikania nowej wilgoci z połaci dachu jeśli jest on nie higroskopijny. poz Hermogenes
A ten "konserwa" daje Tobie jakąś kasę za to że nie pozwala zrobić termomodernizacji ??poz Hermogenes
Dom stara kostka 10,5 m X 9,5 m ; 2 kondygnacje po termo modernizacji w 2000 roku praktycznie ściana 4 warstwowa,na ciepło właściwe wyszło 3,5 kW. Proponowali założenie pompy ciepła zwrot po 29 latach :D .dzisiejszej nocy temp spadła o 0,5 C przez 14 h z 22,5 do 22 C. Palę w brudnym kominku ' Maja' + ceramika na palenisku + 1200 kg ceramiki jako bufor. poz .Hermogenes Ps A ja myślałem że spalam za dużo
- Pomiar Gwintow
Gaz Tanieje
Masz dobry gaz 11,04 kWh z m3 .poz Hermogenes
Gaz Tanieje
Kolego Logan skąd takie dane wykopałeś ? poz Hermogenes 1m3 gazu z rury koszt około 2zł a daje 9,97 kWh lub jak wolisz 35892 kJ gaz propan 1 litr 23613 kJ lub jak wolisz 6,56 kWh edycja zapomniałem podać cenę między 1,7 zł a 1,9
Moje wyniki do dziś 2 mp(układane) sort tyczka mieszanych plus 1mp(układany) osika gruba + rozpałka 0,5 mp cienkie gałęzie. Dom180 m2 +styro ;cwu przepływowe el . Koszt praca własna + paliwo ,olej ,łańcuch +amortyzacja.poz.Hermogenes
Komin Kłopot Z Ciagiem
Ja nie neguję Twoich racji jednak nawet zmiana kierunku wiatru ( przy złym położeniu wylotu spalin) może wprowadzić turbulencje strug powietrza i cofkę spalin do przewodu kominowego.Autor te napisał że komin wyczyszczony.poz Hermogenes
Gaz Tanieje
Wyszukane w sieci prąd stanieje od stycznia średnio na gospodarstwo 12-20 zł /rok gaz około 8 zł .Olej rzeczywiście sporo staniał jeszcze kilka gr w dół i będzie znowu konkurencją do wungla .Dziś Anglezy zamknęli ostatnią głęboką kopalnię węgla kamiennego.poz Hermogenes
Wyloty kominów muszą być wyprowadzone na odpowiednią wysokość ponad dach: na dachach o kącie nachylenia połaci nie większym niż 12° albo większym niż 12°, ale pokrytych materiałem łatwo zapalnym, przynajmniej 60 cm powyżej kalenicy; na dachach o kącie nachylenia większym niż 12°, z pokryciem niepalnym – 30 cm nad powierzchnię dachu i jednocześnie przynajmniej 1 m od tej powierzchni (mierzony w poziomie). Jeśli komin znajduje się bliżej niż 1,5 m od przeszkody, jego wylot musi się znaleźć co najmniej 30 cm nad jej górną krawędzią. Jeśli odległość komina od przeszkody wynosi od 1,5 do 3 m, wylot musi być usytuowany przynajmniej na poziomie jej górnej krawędzi przeszkody, a jeśli odległość wynosi od 3 do 10 m – co najmniej 30 cm ponad płaszczyzną poprowadzoną pod kątem 12° w dół od górnej krawędzi przeszkody.poz Hermogenes
- Ogrzewanie Piecokuchnią Kaflową I Ucieczka Ciepła Przez Wentylację
Koszty Ogrzewania Mieszkania I Wody
Niestety kolego poppy za luksus trzeba płacić przeliczając moje 180 m2 u Ciebie zapłacił bym 4,5 x 1441,80 =6488 zł .Ogrzewając mój dom nawet prądem w drugiej taryfie ( 0,42 zł/kWh) wychodzi taniej 5880 zł .Przy oleju opałowym (3,7 zł/kWh) -4841 zł.i gaz z rury (2 zł/kWh) -3160 zł, do tego trzeba doliczyć koszt kotła ale jest on rozłożony na 10 lat .poz Hermogenes ps teraz sprawdziłem ceny oleju w listopadzie średnia 2,76 co obniża wynik o 1300 zł
Ogrzewanie Na Wodę
Robiłeś jakieś przeliczenia czy to się opłaca ,i w stosunku do jakiego paliwa ? poz Hermogenes
Komin Ponad Dachem Z Klinkieru Dziurawki
Ja się nie obrażam ale skoro nie potrafisz czytać w przenośni to sory winetu fuga powinna być zrobiona po 10 h a przed 12 h 30 m teraz będziesz pchał murarza na ładną blachę która ma 30 lat wytrzymać .co do 3 pytania dostałeś odpowiedz w post nr7.Co do pierwszego to jak można sprawdzić przeciekanie dachu jak na zdjęciach z Twojego pierwszego posta w którym były zadane nie było jeszcze nic co miało by zatrzymać opady .Masz to opisane w poście 12.Jak chcesz to tego też nie czytaj.poz.Hermogenes
Masz dobrego dekarza o godzinie 9 h58m była sama więzba a o 12 h 38 m gotowe poszycie :D poz.Hermogenes
Powinienem się kapnąć po rozstawie krokwi że to są dwa kominy ale powiększyłem tylko drugą fotkę więc biję się w pierś,mógł robić wypełnienia czapek.poz Hermogenes
