Treść opublikowana przez Hermogenes
Wymiana Ciepła Na Granicy Powietrze Ściana
http://www.warsztatarchitekta.pl/doc/szkolenia/2013-03-06-fizyka-budowli.pdf Podyskutuj a Ty opracowaniem .poz Hermogenes
- Cofanie Się Dymu Z Komina
Błąd w otwieraniu dolotu powietrza pierwotnego (pod żarem ) to ma być zamknięte podczas otwierania drzwiczek załadunkowych .Przez pewną chwilę przytrzymaj drzwiczki na mikro uchyleniu poczujesz jak ciąg powietrza wciąga je z powrotem i pewnie pojawi się jaśniejszy płomień wtedy możesz dalej otwierać lecz nie za szybko aby nie wytwarzać podciśnienia w komorze załadunkowej. Druga sprawa powinno się palić płomieniem wtedy nie ma dymu i spaliny są lekkie (dym to jest po części paliwo które wypuszczasz w komin u Ciebie na mieszkanie).poz Hermogenes ps pominąłem to co wcześniej napisali koledzy
- Ogrzanie Domu Około 180M2
- Pomocy-Niedogrzane Grzejniki?
Grzejesz pompą , a pompa na prąd ; a prąd z elektrowni; a w elektrowni kocioł parowy na węgiel ,przerobić można na gaz ale rusek zatrzyma dostawę .Nie mam nic przeciw Twojemu systemowi grzewczemu tylko stwierdzam że nie można wyrzucać starego co działa dopóki nie postawi się nowego alternatywnego programu wytwarzania energii. poz Hermogenes
Dom Energooszczędny Z Piecem Na Ekogroszek I 100% Podłogówki
Gdzie Ty przyjacielu widzisz 29 gr za kWh Ps wlasnie zauwazylem, ze automatyk wstawil swoja cene - 29brutto za calosc. I co teraz zwolenniku wungla? pozycja 1 823 kWh po 0,3377 cena netto + przesył poz 5 823 kWh o,2449 cena netto energii w taryfie szczytowej + VAT dało łącznie 589,76 zł za 823kWh =0,71 zł za kWh w szczycie za to ma bardzo tanią energię poza szczytem co nie zwalnia ze średniej.łącznej 982 zł za coś koło 2060 kWh wychodzi średnia cena energii 0,476 zł za kWh.poz Hermogenes
Instalacja Fotowoltaiczna
Hermogenes odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Przyjacielu za 1500 zł z węgla po 900 zł groszek 8 kWh/kg (29000 kJ/kg) przy sprawności spalania 0,65 otrzymasz 8000 kWh energii cieplnej . Za tą energię elektryczną 8000 kWh w 1 taryfie po 0,63 zł wybulisz 5100 zł w drugiej taryfie po 0,40 zł wybulisz 3200 zł przy pompie ciepła 3/8 cenie średniej miedzy dwoma taryfami 0,51 zł wybulisz 1451 zł ,ceny prądu podałem według moich średnich z rachunków a cenę węgla z netu. W twojej lokalizacji mogą być inne więc je podaj to wszystko przeliczymy i napiszemy tłustym drukiem aby nie było takich przepychanek w kilku wątkach.poz Hermogenes
Palenie Od Góry W Pogodne Dni Okresu Grzewczego
Ja Tobie (chyba) kiedyś napisałem porządna termoizolacja ,w takie dni jak dziś teraz dopiero rozpaliłem ,popalę do 20 i ma starczyć do jutra do 14 spadnie góra o 1 stopień .Jeśli spadnie o półtora to na drugi dzień wkładasz o 2 węgielki więcej musisz wyczuć kociołek ,jeśli jeden zasyp mocno podnosi temperaturę to robisz dwa rozpalenia rano trochę wieczorem trochę .Stara instalacja ma z regoly duo wodz wiecej nie napisye walnela klawiatura poy Hermogenes
Piec Kaflowy Na Węgiel - Jak To Się Obsługuje?
Henryk czytałeś ,dokładnie co tam jest napisane wybiórczo Zimny komin to różnica teperatu w przewodzie kominowym (tylko za to bym zabrał prawo do używania Herbu miasta) dalej cytuję Po rozpaleniu się wsadu zamknąć i zakręcić drzwiczki A śmieci nie wolno palić bo zabrania prawo budowlane brak słów .poz Hermogenes
Życie Bez Prądu - Możliwe?
Właśnie przeżyłem bez prądu dwie godziny podniosłem się i dalej funkcjonuję . Co prawda były to przerwy najgorsze z możliwych chwilowe wyłączenia i ponowne załączanie UPS głupiał więc wykręciłem bezpieczniki i jechałem na akumulatorach aż lampa przy trafo zapaliła się na dobre. poz Hermogenes
Problemy W Instalacji Co
Popraw w instalacji rura ma być osobna to znaczy wpięta przed tą pompą ,bezpośrednio do kotła.poz Hermogenes
Sprawność Kominków
Fachowiec policz jeszcze raz tylko bez błędów w założeniach Przeczytaj opis,potem zmniejsz wynik o jakieś 4-6% inne warunki termiczne w domu . poz. Hermogenes Sama skrzynka była tania dałem okazyjnie 1500 zł osiem lat temu gościowi a właściwie jego żonie nie podobało się że będzie brudno.Potem coś tam przeczytałem ,popatrzyłem na stare ryciny , zmarnowałem trochę cegieł zaprawy szamotowej ba nawet złamałem palec.
Sprawność Kominków
A ja Wam podam swoje wyniki dla kominka z płaszczem +masa akumulacyjna ,Spalanie oleju opałowego ze sprawnością 0,9 od 1200 do 1300 co daje zapotrzebowanie od 13 MWh do 14 MWh w zależności od zimy . Spalanie drewna olchowego w wyżej wymienionym kominku od 10 do 11 m3 wartość opałowa drewna olchowego około 2100 kWh na m3 .Teraz sami wyliczcie średnią sprawność sprytnego kominka .poz Hermogenes
- Jak Palić W Kotle Na Pellet
- Pompa Ciepla
Ciepła Woda Rękami Amatora
Panowie Ja wywołałem to zamieszanie i nie musicie skakać sobie do oczu prawa Newtona odnoszą się do wszystkich ciał ,ale kilka wieków wcześniej Archimedes określił dla wybranej grupy ciał (cieczy )wzorce zachowań do tej pory uznawane jako prawa .Nie znał wówczas teorii Newtona "chociaż słusznej i dla tych ciał "..Wypadkowa sił grawitacji i wyporu dla ciała wypływającego ma zwrot ku górze natomiast dla ciała tonącego ma zwrot ku dołowi "oczywiście dla poziomu wiedzy obydwu i ustalonych wzorców zachowań do dziś " . Ponieważ ja jestem oportunistą i podżegaczem proponuję tym którzy ślepo zaufali Newtonowi w dziedzinie termodynamiki cieczy aby od jutra w swoich instalacjach zastąpili wodę piłeczkami golfowymi lub trocinami obrażalskich zaś przepraszam .poz Hermogenes
MIQ ja tylko odpowiadam na złe argumenty bo żeby ją wlać do tej U rurki musisz ją podnieść do góry ale mniejsza o to. Przyczyną ruchu jest zmniejszenie masy wody po stronie podgrzewu a nie zwiększenie masy po stronie odbioru.Co do heso im wyżej będziesz podgrzewał wodę tym mniej jej podgrzejesz i ruch będzie wolniejszy (opory hydrauliczne instalacji) tak mi się wydaje . A ja ciągle nie wiem czy to działa dlatego że na zimną wodę wywierana jest większa siła,czy dlatego że na ciepłą wywierana jest mniejsza ??? Raczej skłaniam się do drugiego. kupfer u mnie działa wejście do kotła jest 20 -25 cm wyżej od rury powrotnej. poz Hermogenes
Dlaczego wlewasz wodę do kujawskiego Zanim zaczniesz grzać to w rurce jest woda i znajduję się(zimna) na dole a kujawski jest na górze niezależnie czy rurka jest na poziomie morza czy w himalajach , na piętrze jest mniejsza gęstość wody (kujawski ) i pokaż mi takie prawo fizyki które tę zimną wodę zaniesie na piętro.??? poz Hermogenes
Jak się zimna pcha do góry skoro napisałeś wcześniej że pcha się na dół .przecież wejście do koła jest niżej niż reszta płaszcza wodnego. Zimna nie wejdzie do kotła dopóki jej tam nie wepchnie siła wyporu wytwarzając różnicę ciśnień (pompa grawitacyjna) na wejściu i wyjściu kotła poz .Hermogenes To jest do kol MIQ do hesa nic nie mam bo stoi po tej samej stronie szlabanu
Przyjacielu w balonie jest też to samo powietrze tylko bardziej ogrzane i żeby się nie (rozmyło) rozeszło na boki jest powłoka ,napięcie powierzchniowe warstw wody to samo które nie pozwala się mieszać w buforze warstwom wody tworzy rodzaj korka w przestrzeni między ściankami rury. Zobacz kropla wody w powietrzu jest kroplą tak samo jak jak bańka powietrza w wodzie jest kroplą za to są odpowiedzialne siły między cząsteczkowe które tworzą właśnie takie korki na styku różnych ośrodków . W pokoju na piętrze temperatura na wyjściu grzejnika wynosi 20 C a na wejściu kotła w piwnicy 15 C to jak według Twojej teorii ta cieplejsza z góry zeszła by na dół ; skoro tylko zimna wg postu 58 może spadać na dół ?.poz. Hermogenes Dokładniej tego zjawiska niestety nie potrafię pokazać ,nie jestem wykładowcą akademickim
Na (każde) ciało zanurzone w innym ciele działa siła wyporu itd.. ta siła właśnie jest napędem dla pompy grawitacyjnej niezależnie czy w Twojej instalacji czy w oceanie a nawet w atmosferze (tak latają balony) i tak leci do góry zimniejsza woda która jest w rurze nad cieplejszą ,pod warunkiem że siła wyporu jest w stanie pokonać opory instalacji .poz Hermogenes
