Pomocy-Niedogrzane Grzejniki?
Witam!
Mieszkam w budynku dwupiętrowym. Ogrzewam mieszkanie na parterze i na I-wszym piętrze. Kotłownia jest w piwnicy w jednym pionie mieszkań. Piec sas uwg 12kw, pompa, zawór trójdrożny
Mam problem tego typu że : "grubsze" rury miedziane są poprowadzone z kotłowni na pierwsze piętro do drugiego mieszkania i tam znajduje się naczynie wyrównawcze.
Z "grubszej" rury są odprowadzone odnogi do mojego mieszkania oraz na pierwszym piętrze. W mieszkaniu grzejniki są podłączone po kolei -" szeregowo" kuchnia,jeden pokój, drugi pokój i na końcu trzeci pokój.
PROBLEM jest taki że w drugim pokoju kaloryfery są letnie a w trzecim prawie zimne.(kaloryfery odpowietrzone)
W mieszkaniu na pierwszym piętrze wszystko jest ok. Czy całe ciśnienie wypycha ciepłą wodę na samą górę-pierwsze piętro. Jak można to poprawić bo wydaje mi się że źle jest to podłączone
Pompa na jakich obrotach ?? cza troche wody przepchac .
A dzialalo od pocztku dobrze i po czasie cos podlo ??
mam identycznie z tym ze uzywam cyklicznej pracy pompy i na dole dwa kalafiory zimne pompa idzie na 3
Narysuj schemat!!! Z opisu wynika że instalacja jest wykonana błędnie ( ale to tylko domysły potrzeba schematu). I problem podstawowy to brak regulacji hydraulicznej układu .
Jak wkleić schemat?
Rozmawiałem dzisiaj z osobą która robiła instalacje i stwierdził że regulację hydrauliczną układu montuje jak jest pięć pięter <_< Doradził bym przykręcił na "kryzach" w pierwszych grzejnikach.
Obok czerwonego Napisz masz czarny przycisk Więcej opcji klik i masz na dole dodaj plik .poz Hermogenes
taki troszkę uproszczony schemat.
Nie jestem fachowcem ale obejście grawitacyjne za zaworem 3d?
A po drugie jeśli grzejniki są podłączone tak jak na rysunku to żart jakiś chyba
Edytowane przez tomaszzakopane
Według mnie zawor mieszajacy jest w złym miejscu i przez to pewnie  nie działa grawitacja.
A jak szukasz pomocy to wysil się i narysuj schemat tak aby nei trzeba było się domyślać bo narysowałes z grzejniki podłączone szeregowo?
Do naczynie jest potrzebna osobna rura wzbiorcza a u ciebie na rurze do naczynia masz i pompę i zaw 3-D !!!
Ponadto brak ochrony powrotu kotła .
Brak też regulacji hydraulicznej przepływu wody przez grzejniki - nic nie wiemy i średnicach rur do grzejników i o samych grzejnikach
np czy są głowice termostatyczne na zaworach?,
a określenie "grube rury" ja stosuję do rur powyżej 2"
PS
Bufor to ostatnia rzecz jakie tu brakuje i raczej jest zbędny!
Edytowane przez sambor
Mam prośbę czy możesz napisać jak powinno być prawidłowo.
Rurki mam miedziane,te główne są grubsze a te prowadzące do grzejników srednicy nagłego palca.
Wiem że to nie szczegółowa odpowiedź ale muszę wypytać tego mojego speca co to montował.
Na niektórych grzejnikach są zawory termostatyczne.
Palę od góry w kotle i na przyszły sezon chcę podłączyć bufor.
To średnice są małe - średnica 5 zł to 23mm, czyżby to było Cu22?
Jak tak to za mała średnica do naczynia wzbiorczego - powinna być CU28 lub 1"
Kolego Sambor  czy sam zawor 3d nie powinien być zamontowany na obejściu gdzieś przed pompą ?  Przecież w razie braku zasilania woda nie bardzo sie przecisnie niego
Obejście zaw 3-D, Obejście pompy
I co jeszcze?
Obejście obejścia!?
Instalacja jest zrobiona źle i co tu więcej obchodzić!
