hej
dzięki ;) a Ty coś poradzisz ? :)
sucha podłogówka i grzejniki
ok, czyli już jedno chyba wiadome. teraz uzbroić rozdzielacz aby nie było problemu. tylko ze chciałem robić remont parteru etapami,... wiec dwa rozdzielacze, jeden w piwnicy dla grzejników. a jakie przekroje rur? podłogówka raczej 16 mm, od rozdzielacza do grzejników tez 16 mm. a pozostałe?
dom też jest stary, jeszcze nie ocieplony ale mury podwójne grube z pustką powietrzną dają rade. czy z tym odpowietrzeniem naprawdę będzie lipa? miejsce na rozdzielacz znajdzie się na parterze ale wolałbym w piwnicy, chociażby z racji późniejszych przeróbek, ale może z Waszą pomocą uda się od razu zrobić to dobrze.. więc zawór obniżający konieczny, coś konkretnego? mogę układ zrobić na jednym rozdzielaczu? biorąc pod uwagę powyższy zawór. co do sterowania to też zauważyłem, że lepiej niech pyka sobie niską temp niż ma nagrzewać od zera zimną wodę. i to są wnioski tylko z obiegu grzejników, choć jest ich sporo. podobno można wpiąć tyboxa 137 pod kocioł ale nie wiem czy są jakieś zalety. Póki co steruje pompą na powrocie bez żadnych termostatów. ale je muszę założyć, bo mam jedną stronę południową a drugą północną. od południa słońce tak grzeje że na grzejniki nie potrzebnie idzie ciepła woda. i ważna kwestia, o której nie wspomniałem. mam trzy piony z piwnicy. Grzejniki na pietrze zostają, jedynie rury chcę zmienić na pex i zamknąć obieg. a parter no to już kwestia rozdzielacza a raczej jego umiejscowienia...
witam. jestem po pierwszym sezonie z kotłem kondensacyjnym Vitodens 100W. Kupiłem bliźniaka z kopciuchem i instalacją otwartą. teraz trochę mądrzejszy, chcę zrobić instalację zamkniętą, wiadomo. u góry już wykonałem podłogi i zostały grzejniki i jest ok. choć nigdzie nie ma głowic i termostatów ale piec ( raczej pompa na powrocie ) sterowana jest sterownikiem tybox 137. na dole, z racji wysokości ( obecnie 245 cm, podłoga drewniana na legarach ), chciałbym położyć izolację styropianu 10 cm ( pod jest piwnica ) i suchą podłogówkę; potem panel lub ceramika. kuchnia, korytarz, łazienka i salon. 4 pętle całą zimę miałem na piecu max 50 C i w domu było zadane 22 C ( sterownik na dole ), na pietrze cieplej. Chciałbym założyć podłogówkę bez "wielkiego osprzętu", czyli dać rozdzielacz ( lub dwa, osobno na podłogówkę i grzejniki), i pompę i koniec. ewentualnie później coś poprawiać, bo wszystko jest i ma być w piwnicy, czyli kocioł i rozdzielacze ( wiem, że rozdzielacz nad pętlami, ale chyba da się ...). na przykład jakiś zawór który reguluje temp na zasilaniu do podłogówki. żona wciąż narzeka że zimno więc jak na dole będzie za ciepło to akurat na plus ( w przypadku dużych mrozów i wysokiej zadanej temp na kotle). to co mnie jeszcze zastanawia, że tylko Purmo wspomina o suchym jastrychu przed finalną podłogą jako akumulator ciepła, choć ja biorę pod uwagę albo przewymiarowane grzejniki na dole albo taki grzejnik z rurek na podłodze. wiem że cena za suchy system jest wyższa ale komfort lepszy niż jeden wielki grzejnik na ścianie.
hej
cześć. Jestem inwestorem i wykonawcą w większości tematów. Ale o CO nie mam za dużej wiedzy i chciałbym się posiłkować forum. pozdrawiam
lenio
