Kessel
    206
Treść opublikowana przez Kessel
  1. Coś mi się obiło o uszy w kwestii kotłów "Biadały". Zabrzmi to komicznie ale szwagier szwagra w Bytomiu ma taki kocioł na którego wieszał "psy". Gzieś tam się zgłosił , przyjechali , zrobili i teraz jest w euforii. Jeżeli chcesz to ściągnę namiary na szwagra szwagra oraz nr. tel i podam Ci na meila.
  2. Dzięki. Wyjaśniają się powoli wątpliwości co do sprawności i jakości niektórych palników (nowości). Kolejny wypada z gry.
  3. Nie widać dokładnie wpięć powrotów z instalacjii i bojlera !!! To że zawory są na pompie jeszcze nic nie znaczy gdyż instalacja ta jest dość rozbudowana i może posiadać wpięcia akurat w miejscach gdzie one kolidują z prawidłowym przepływem medium.
  4. Jeżeli palisz groszkiem to można spróbować z starym olejem jak radzi tu jeden z forumowiczów. 1-2 litry na zbiornik.
  5. Witaj. Dość długo widzę czekasz na odpowiedź na swój post. Otóż zmiana instalacjii co nie jest potrzebna jeśli jej zasilanie zostanie przepuszczone przez zawór czterodrożny wraz z pompą obiegową. W tym wypadku rozruch instalacjii trwa dłużej bo jest więcej wody w układzie ale można tym posterować bez szkody dla kotła. Bojler wpina się między zawór a kocioł tak by otrzymywał pełną temperaturę z kotła a tą zredukowaną prześlesz na grzejniki. Mam znajomego który w ten sposób uratował sobie niemały wydatek na wymianę instalacji a efekt ma taki sam jak ci co mają miedź zamiast stali.
  6. Odpowiadam na dwa posty. Z Pancerpola macie dużo bliżej do Sosnowca a z obecną Pani Dyrektor można się dogadać. Zastanowię się nad tą przystawką. Macie ją na stronie ? Co do rynnówki mam obawy latem czy przy dobrym paliwie nie będzie cofki do zbiornika ? Czy palnik zdoła utrzymać żar nie rozpędzając kotła ? Palnik ten o ile już mi wiadomo został wdrożony na jesień zeszłego roku tak że nie ma jeszcze pełnego przepracowanego sezonu. Tak jak pisałem już na forum to okres letni jest najlepszym do testowania na różne sytuacje. Kocioł który ma jako takie obciążenie nie wykazuje na palniku większych wad.
  7. Nie bardzo widać gdzie jest wpięty bojler i jakie ma zabezp. przeciwko zwrotowi strumienia wody. Przydałby się krótki szkic. Przerobiłem podobny temat jeszcze na początku 2000 roku a w rok póżniej wstawiłem w miejsce 3 - 4-ro drożny i do dzisiaj spokój.
  8. To buczenie podajnika jest trochę głośne to fakt. Mam nadzieje że po jakimś czasie ułoży się to wszystko i ucichnie. Dla żartu. Buczenie w kotle automatycznym cichnie w piątą nieprzespaną noc. Wtedy już nic nie słychać. ( Najlepsze efekty są wtedy gdy instalator postawi kocioł autom. na rurze kanalizacyjnej w kotłowni)
  9. Mogę mieć z Kazimierza Juliuszaz Sosnowca Eko-fins i to bez ograniczeń (nieograniczona pomoc szwagra transportowca z kop. KJ.) Koszt 400 brutto i jedna wanna na ponad trzy sezony !!!!! - dlatego mnie to jak to mówią rajcuje.
  10. Wmontować do instalacjii mieszacz czterodrożny wraz z zabezpieczeniem - ustawić dom na grzanie o niższej temp. jak kocioł a kocioł utrzymywać w okolicy 60-70 `C. Bojler jeśli jest wpiąć pomiędzy kocioł a mieszacz lub jeśli jest bezpośrednie wyjście to go tam wpiąć. Mam kuzyna w wielkopolsce który eksploatuje tak jak piszę kocioł już 10 sezonów. (zasypowy dolne spalanie)
  11. Domyśliłem się ale już po napisaniu postu że chodzi o sam palnik. Sorry. Palnik chcę wymienić nie z powodu że źle pracuje ale że jest zbyt ekskluzywny na obecne czasy w utrzymaniu gdyż eko-groszki są zbyt drogie i nie zawsze są dostępne na składzie a paliwa powiedzmy inne nie mają jeszcze doskonałych palników do ich spalania. Dlatego myślę że producenci zrobią krok w tym kierunku by sytuację tę poprawić. Palnik mam zamiar zakupić na kilka sezonów dlatego interesuje mnie jego uniwersalność. Mam trochę obserwacjii z mojego życia wziętych i dlatego te obserwacje chcę przelać na nowy produkt. Póki mam czas to będę szperał po necie a w późniejszym terminie już u konkretnych producentów. Materiał rośnie - na wnioski jeszcze czas. No a jeśli chodzi o spalanie to tak jak pisałem spadło i to już w tej chwili odczuwalnie. Pisałem wcześniej o zabetonowaniu palnika na zewnątrz. Beton jest pięknie rozgrzany w otoczce popiołu i na razie jest w porządku oprócz tego że muszę częściej wyciągać popiół.
  12. Inaczej mówiąc ma się spalać bezdymnie, płomień koloru żółtego, brak nie spalonego węgla w popielniku. Żółty płomień jest oznaką zbyt dużej zawartości azotków a to z kolei szkodzi twojemu otoczeniu i dalekie jest od ekologii. Zbyt wysoka temp. spalania.
  13. Dopuść świeżego powietrza do kotłowni. Czy masz wogóle nawiew ? Miałem podobnie na początku eksploatacji mojego podajnikowca. Paliło się pięknie przy otwartych drzwiach do kotłowni a po zamknięciu kicha i tak jest tutaj u wielu piszących forumowiczów. Nikt nie wypowiada się czy ma nawiewy z zewnątrz do kotłowni a rzecz jest bardzo istotna taka oczywista oczywistość. Bez tlenu nie ma spalania.
  14. Pieklorz jest w dwóch wersjach 5 i 10 tzn 5 spiekalność i pow. 10 spiekalność. Jeżeli masz 10 to masz problem.
  15. 1M2 powierzchni grzewczej równa się 10 kW - przynajmniej tak niektórzy przeliczają moc kotła.
  16. Obsewując rynek paliw to jakościowo chyli się ku jak najgorszemu sortymentowi i dlatego też powstają palniki które spalają coraz trudniejsze paliwa do spalania. Jak mój poprzedni wytrzymał tyle lat to świadczy o tym że był rozwiązaniem dobrym ale na dziś stał się zbyt drogi w eksploatacji. Dlatego mając jeszcze trochę czasu przeglądam fora, strony internetowe producentów by znaleźć optymalne rozwiązanie na kolejne lata eksploatacjii. Prawdopodobnie przekona mnie palnik który "łyknie" miał niskospiekalny oraz jego mieszanki z groszkiem gdyż jak na razie to paliwo będzie ogólnie dostępne przez najbliższe lata - o pellecie nie wspomnę. Jak na razie tylko niektóre palniki odpowiadają stawianym wymogom. Jedyną wadą jest ich jak na razie krótki żywot na polskim rynku kotlarskim bo żeby coś się sprawdziło i było dopasowane do naszych realiów to powinno funkcjonować przynajmniej z dwa sezony grzewcze. W szczególności lato pokazuje wszystkie wady i zalety podczas grzania ciepłej wody w bojlerze z wyłączeniem domu (grzejników). Tak też miałem z moim podajnikowcem 9 sezonów wstecz. Dużo podczas spalania gorszych gatunków groszku pomógł mi ceramiczny dopalacz który kupiłem z jednej z firm na śląsku a swoim działaniem powodował dużo efektywniejsze spalanie na retorcie. Zresztą znalazłem też u nich palnik jaki jest przedstawiony na forum przez jednego z uczestników. Spokojnie poczekam do wiosny oserwując wypowiedzi na forum by wyłapać większość mankamentów i mieć atut w karcie przetargowej z producentem. Jak na razie to chyba Pancerpol jest jedną z bardziej wiodących firm w tej branży i ich opinia może być wiodąca.
  17. Widocznie ma to swoje uzasadnienie skoro palnik potrafi kumulować ciepło w dostatecznej ilości by zgazowanie paliwa odbywało się natychmiast po uruchomieniu podajnika. Paliwo widocznie "leży w wysokiej temperaturze i łatwiej mu jest przejść do zapłonu. Dlatego o ile to może potwierdzić praktyka i opinie użytkowników różnych kotłów z rozmaitymi rozwiązaniami palników to palniki odlewane z staliwa- żeliwa wykazują wg tutejszych opinii wyższość nad stalowymi. Robię sobie porównania kotłów i ich problemów z spalaniem ,dogrzaniem oraz ekonomią no i wychodzi na to że jednak "cięższe" palniki lepiej radzą sobie z spalaniem jak "lekkie". Może się mylę ale czas jak zawsze dokona korekty i może racja będzie po mojej stronie. Myślę że producenci (a powinni też tutaj być ) wezmą moją sugestię pod rozwagę i spróbują pójść drogą eksperymentu i sprawdzą czy teoria zgadza się z praktyką. No cóż czas pokaże. Jeśli ktoś wypróbuje ten sposób niech się tutaj pochwali odnośnie odniesionych wyników.
  18. Piec ogrzewa dom pierwszy sezon. Zaczęliśmy w październiku (w tedy palone na 2 palenisku drewnem) W pierwszym sezonie grzania nie będziesz miał efektów w postaci dobrego spalania gdyż nowe mury muszą pozbyć się wilgoci i "naciągnąć " temperatury. Miałem podobnie 9 sezonów wstecz. Mury wewn. stropy itp. to jakieś 80 ton materiału o dużym zawilgoceniu i niskiej temperaturze. Z obserwacji moich i znajomych to wszędzie był problem "fiksujących" kotłów. Bardzo dobrze jest jak w instalację wpięty jest mieszacz czterodrożny a bojler (cwu) pracuje poza układem c.o.
  19. Ja nie mam problemu z wymiennikiem a przepalonym palnikiem. Było kilka przesypów paliwa dzięki uszkodzonemu stycznikowi w sterowniku i dlatego powypalało dziury i zrobił się palnik nieszczelny. Chwilowo oblepiłem go betonem wokoło obudowy dzięki temu zwiększyła się jego masa a co ciekawsze to spadło nieznacznie spalanie i popół jest jakby bardziej dopalony. Dlatego idąc tą wskazówką szukam uniwersalnego palnika który swoim kształtem i masą zapewni optymalne spalanie w moim kotle. Kocioł (wymiennik) pomimo swej starości wygląda jak nowy. Dużą wytrzymałość gwarantuje mu mieszacz czterodrożny i utrzymywanie wysokiej temperatury (ok 65`C) co przy zastosowaniu trójdrożnego nie dało by takiego efektu. Bojler wpiąłem między kocioł a mieszacz jako odrębny układ i teraz bojler działa jak sprzęgło hydrauliczne. Jedyny minus w tej chwili to częstsze wybieranie popiołu ze względu na ograniczenie powierzchni komory spalania (popielnika).
  20. Coś mi się wydaje że nie ma dobrych palników na rynku kotłów polskich. Zresztą z tego co czytam na forum to macie tylko same problemy z spalaniem paliw stałych. Czy ktoś testuje nowy palnik rynnowy ? - lub obrotowy ?
  21. Jeśli możesz wklej tutaj zdjęcie swojej kotłowni (wyposażenie instalacji, nawiew) będzie dużo łatwiej zdiagnozować przyczynę dużego zużycia paliwa.
  22. Brak nawiewu świeżego powietrza do kotłownii. Słaby ciąg kominowy. Zapchane kanały wylotowe powietrza w palniku. Zbyt duże wychłodzenie kotła (komory spalania) itp.
  23. Czy jak się wejdzie do kotłowni i popatrzy na palnik to płomień jest jasny czy ciemnoczerwony ?.Czy ustawienia dokonuje się przy otwartych drzwiach w kotłowni ? Miałem podobny problem - ....
  24. Przede wszystkim należy sprawdzić dopływ świeżego powietrza do kotłowni. Nie ustawia się parametrów kotła przy otwartych drzwiach kotłowni.(często popełniany błąd użytkowników kotłów i serwisantów - 10 sezonów palenia na retorcie to 10 lat praktyki). Należy pamiętać że powietrze zachowuje się jak woda tylko ma inną gęstość . Można w prosty sposób sprawdzić dopływ powietrza do wentylatora tzn z jakiego kierunku "płynie" przy użyciu zapalonej świeczki.
