Treść opublikowana przez Kessel
- Jak Palić W Kotle Retortowym
Nierówny Płomień Na Retorcie
Załatwiłem darmowy stożek ceramiczny do przeprowadzenia prób i testów. Napisz pod adres meilowy [email protected] i podaj swoje namiary do przesłania stożka. Sprawdź i podziel się spostrzeżeniami odnośnie jego działania. W kontakcie podaj NIK "Kessel|" Pozdrawiam.
- Piec Kw 50
- Defro Eko Komfort 20Kw
Jest chroniona patentem, a zakupiłem to w NT w Katowicach. Dodatkowo mam jeszcze jedno rozwiązanie o którym będę mógł napisać z chwilą uzyskania pozwolenia wynalazcy dla którego prowadzę test na sprawność spalania paliw o trochę większej spiekalności na palniku ni to rynna ni to trudno określić. Stożek mam zawieszony ok 2 cm nad palącym się złożem gdzie nabiera temperatury a po wyłączeniu się palnika oddaje ją z powrotem do paliwa powodując zapłon wydobywającego się gazu ze złoża. Stożek ten wytrzymuje mi trochę więcej jak sezon grzewczy ale za to mam czyściejsze spaliny i intensywniejszy płomień. Nie widzę tego rozwiązania w innych palnikach a szkoda bo może to rozwiązanie nie jednemu by pomogło uzyskać lepsze dopalenie paliwa. O drugim rozwiązaniu napiszę z chwilą uzyskania pozwolenia na ogólne upublicznienie a czas ten poświęcę na zaobserwowanie zachowania się tego czegoś w palniku rynnowym. Gdy paliłem poprzednio bez dopalacza to spalałem ok 10 % więcej paliwa teraz palę głównie miałami i odsiewką a z retortą pożegnałem się w ubiegłym sezonie. Kotłownię oglądam jak mam zimne kaloryfery (amnezja co do uzupełniania paliwa - starość nie radość). I jeszcze jedno - usadowienie stożka zbyt wysoko nie przynosi tak dobrego efektu. Ceramika wytrzymuje bez problemu, co to za materiał .... ?!! Pozdrawiam
- Nierówny Płomień Na Retorcie
Awaria Układu Centralnego
A wystarczyło wmontować zawór bezbieczeństwa 3/4" - 2,5 bara na wylocie kotła przed zaworem i byłoby po sprawie. W tym momencie kocioł przy przekroczeniu temperatury zaczyna pracować jako kocioł parowy a rezerwa wody w nim zawarta pozwoliłaby na kilkugodzinną pracę w warunkach ekstremy.
Jaki Piec Do Nowego Domu? Ekogroszek Czy Pelet A Może Miał .jakie Firmy.
Z piecy to najlepiej kaflowy lub kuchenny a z kotłów to już bardziej skomplikowana sprawa bo w tym temacie jest dość szeroki wybór. "Piec" to urządzenie do spalania nie posiadające medium pracujące na ciśnieniu barycznym otoczenia z kolei kocioł to urządzenie pracujące jako wymiennik z medium pracujące powyżej ciśnienia barycznego. Co do wyboru kotła to oprócz ceny sprawdź materiał z jakiego jest wykonany wymiennik ciepła, rodzaju spalania paliwa przez palnik, rodzaju wymiennika - półkowy czy pionowy oraz łatwości serwisowania.
- Kocioł Master M
- Pomoc Dla Początkującego
Kocioł Master M
- główna zmorą jest upalanie się końcówki ślimaka - są zgłoszenia kopcenia Dzięki za odpowiedź. Właśnie te mankamenty upalania i kopcenia spowodowały że palnik ten odpadł przy wyborze do wymiany w starym kotle. Kopcenie głównie odbija się na sprawności kotła i jego częstotliwości czyszczenia. Do mojego zaglądam średnio co 3 miesiące. Widziałem podczas mojej wizyty w Katowicach nowe rozwiązanie napowietrzania tego typu palników. Mam pozwolenie na opisanie go tutaj gdyż jest zabezpieczone to rozwiązanie wzorem użytkowym przed podróbami. A więc oprócz stożka ceramicznego można jeszcze zastosować napowietrzanie insektorowe tzn struga powietrza która płynie do przodu palnika zasysa częśc powietrza z tyłu palnika na wysokości początku wypychu paliwa. Zasysając w tym miejscu gaz z złoża zostaje zmieszany z powietrzem i przetłoczony na przód palnika do dopalającego się żaru gdzie następuje jego spalenie. Jest to dość ciekawe rozwiązanie a zarazem i skuteczne do spalania niektórych paliw. Mam kilka zdjęć i za pozwoleniem wklejam na stronę by można było to skomentować .
Kocioł Master M
Palnik rynnowy - jaki czas podtrzymania żaru by nie wygasło ? co z kanałami powietrznymi w trakcie gdy zachodzi zgazyfikowanie paliwa (okrągłe napowietrzenia szybciej się zatykają) ? co z kopceniem przy starcie i wyłączeniu pracy palnika ? Co z paliwem który spiecze się w wnętrzu rynny i "przyłapie się" ścian palnika ? jak zachowuje się palnik w momencie gdy spadnie podciśnienie w kotle (zarośnięty sadzą) ? jak zmodulować moc jak w palniku jest niewielka ilość paliwa i nie dochodzi do spiętrzenia a każde wydłużenie pracy powoduje "produkcję " koksu ? co z odkrytą częścią ślimaka w razie "cofki" ? co z popiołem który na czas nie zostanie usunięty i będzie się spiętrzał z przodu palnika ? jakie zachowanie jest w okresie letnim dla pozyskania cwu ? czy zastosowanie tego palnika nadaje się do kotłów żeliwnych ? To tylko niektóre pytania które nie dają mi spokoju a na które może ktoś mógłby mi odpowiedzieć. Pozdrawiam.
- Nie Spalony Węgiel-Retora
Witam. Pomiędzy palnikiem a ścianą kotla mam jakieś 6 cm luzu i jak na dziś jest to wystarczające gdyż nowy popół wypycha stary na boki i nie powoduje zatoru. Plusem jest trzymanie palnika w popiele co z kolei utrzymuje go w wysokiej temperaturze i daje łatwość zapłonu paliwa. Palnik na pierwszy rzut oka jest prymitywny ale jak mu się bliżej przypatrzyć to budowa jego jest dość skomplikowana ze względu na stożki, kąty, płaszczyzny i pochylenia. Można palić na niskiej mocy jak i na wysokiej w zależności od zastosowanego paliwa. Takich efektów uzyskanych na tym palniku nie miałem nigdy jak paliłem na poprzedniej retorcie. Płomień utrzymuje się taki jak w pierwszy dzień po rozpaleniu, nie klinuje ślimaka ani nie upala jego końcówki. Bardzo łagodny wypych paliwa spowodował dużo cichszą pracę napędu. Dużą zaletą jest pchanie popiołu do przodu bo teraz kombinuję tam zamontować dodatkowy podajnik do wyciągania popiołu. W sierpniu ruszam z tą inwestycją, Jak na razie z inwestcji w ten rodzaj palnika jestem zadowolony i mam nadzieję że jego żywotność będzie o wiele dłuższa jak wymiennika kotła. Pozdrawiam tych przed wyborem. Co do podobnych rozwiązań to wystarczy pójść na targi ogrzewnictwa i tam zobaczyć w jakim stanie są kanały napowietrzające i jak wygląda wymiennik w trakcie kilku godzinnego palenia. Dlatego podziwiam tych małych wytwórców z dobrym pomysłem ale bez środków na marketing. Ale powoli do przodu neo.... czekam na nowości. Pozdrawiam Kessel
Kocioł Master M
W związku z tym że w kotłach tego typu zastosowany jest palnik z neotechu to chętnie wyczytałbym opinie użytkowników tych kotłów bo co prawie to palnik mam nowy ale w starym hefie i powoli muszę się rozglądnąć za kotłem lub jak kto woli wymiennikiem do kotła. Palniki w tych kotłach zastosowane są z neotechu i tu ciekawi mnie współpraca jako całość bo jeżeli chodzi o mojego staruszka to na razie nie mam zastrzeżeń jak na razie w pozytywie. Wszystkie za i przeciw mile widziane. Pozdrawiam użytkowników i nie tylko.
Cena Węgla - W Górę... Ue
Też nie wierzyłem że może palić prawie wszystko a więc zrobiłem kilka testów na inne paliwa - no i jest w porządku a jedyny warunek do spełnienia to zawartość wilgoci . Robiłem też symulację uszkodzenia napędu ślimaka i nałożyłem gałęzi na palnik i dałem w automat Dał sobie radę bez problemu. W tym układzie pompę obiegową c.o należy ustawić na włączenie w okolicy 75 `C tak dla bezpieczeństwa w momencie gdy kocioł pracuje tylko dla cwu. Palnik cały czas obsypany jest popiołem i żeliwo z którego jest wykonany utrzymuje bardzo długo wysoką temperaturę. Przerwę na podtrzymaniu utrzymuję w okolicy 3 godzin co było niemożliwe przy starej retorcie. Paliłem zapobiegawczo jeden tydzień pelletem i też jest o`k i to dla samej wody cwu. A przede wszystkim od tego sezonu grzewczego mój kocioł nie będzie palił żadnych eko-groszków.
A w jakiż to sposób? Możesz zdradzić jeszcze raz?, bo ja alternatywy za bardzo nie widzę u siebie. Zerknij na neotech , nowy palnik. Palę od wiosny tego roku, żadnych problemów pomimo stosowania na razie miału z centrum i dopalacza. W każdej chwili mogę przejść na jakiekolwiek inne paliwo co przejdzie przez ślimak. (musi być suche).
- Cena Węgla - W Górę... Ue
Na pewno paliwo jest podstawą. Tak jak wcześniej pisałem że szukam palnika o dużej masie no i dzisiaj mogę spokojnie napisać że wybór był trafny. Palę dalej na miale z Centrum Bytom, nic nie gaśnie a dopalacz poprawił jakość popiołu. Widzę że u sąsiada w normalnej retorcie też się sprawdził, tak samo jak i u mnie spadło spalanie i popół też ma lepiej dopalony. Co ważne to to że jego ustawienie na zwykłej retorcie nie może być centryczne tylko należy go ustawić w tak jak mi powiedziano "martwy punkt" palnika. Co ważne to miejsce od strony podajnika gdzie zawsze robiła się dziura teraz jest wypełniona i pali się równo naokoło . Co jeszcze zauważyłem to w obydwu przypadkach po wyłączeniu się wentylatora dalej widać wydobywający się płomień który "oblizuje" stożek pozostawiając ślad sadzy i jakiegoś tam nalotu który po kolejnym włączeniu znika.. W moim palniku po połączeniu tych dwuch elementów dostałem taki efekt spalania o którym niektórzy mogą tylko pomarzyć a wnioskuję to z wpisów na tym i nie tylko forum. Dla mnie jak dla wielu z Was ważna jest ekonomia dlatego też i pod tym kątem rozpatrywałem zakup nowego palnika do starego kotła. Nie chodzi też o to by kupić tanie paliwo a potem spalać go dwa razy więcej co w efekcie da tyle samo co zakup najlepszego eko-pozłacanego groszku. Jak na razie finansowo wychodzi mi 500 zł brutto tona a spalanie miało-groszku jest w takiej samej ilości co eko. Przy chwałowickim było spalnie ciut większe bo i kaloryczność miał trochę niższą ale spalał się na pyłek. Jedna ważna żecz w tym wszystkim to ta że od wymiany palnika jestem niezależny od paliwa , dostaw i nie muszę wydawać większej gotówki na jednorazowy zakup tylko robię zapas na 1,5 góra 2 miesiące i jak nie ten to inny skład opału. I o to mi wcześniej chodziło - uniezależnić się od eko-groszku czy tzw paliw kwalifikowanych. Pozdrawiam
Załóż sobie stożek ceramiczny jako dopalacz z neotechu, mnie i nie tylko bardzo pomógł . Założyłem go sobie trochę później jak palnik i żeczywiście poprawiło wygląd spalanego paliwa. Umieścić go trzeba tylko trochę nad palącym się węglem. Widać w trakcie spalania jak wędruje po nim sadza i znowu znika i tak w kółko. Jest za to mniej osadu na wymienniku. Ja mam go w tym nowym palniku a sąsiad założył jeszcze do starej retorty i jest o`k. Dziwi mnie tylko że ci duzi za bardzo nie chcą korzystać z wynalazków tych małych firemek , może nie ma kasy na zakup licencji ? Zobaczyć to "cudo" można na stronie neotech kotly. Pozdrawiam męczenników palników retortowych.
- Nowy Kocioł
