Kessel
Treść opublikowana przez Kessel
  1. Czyżby nikt nie zgłaszał patentów i wzorów użytkowych z producentów kotłów na tym forum ?
  2. Poruszam temat zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych dla tych co robią zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP. Uwaga dla Rzeczników Patentowych zgłaszających prawa autorskie odnoszące się do Wzorów Użytkowych. W grudniu 2017 roku został zdelegalizowany art. 97 p.4 w związku z art. 33 poprzez wydane orzeczenia przez Sądy - Okręgowy w Częstochowie , Apelacyjny w Katowicach oraz Rejonowy w Lublińcu i Okręgowy w Częstochowie polegające na tym że, wszystkie zastrzeżenia zależne muszą być rozpatrywane razem z zastrzeżeniem pierwszym niezależnym przy rozpatrywaniu naruszenia praw autorskich wzoru użytkowego. Na obecnym etapie orzecznictwa sądowego wszystkie zastrzeżenia zależne wpisane do wzoru użytkowego ograniczają jego ochronę gdyż spełnienie cechy technicznej z zastrzeżenia pierwszego niezależnego wraz z zastrzeżeniem zależnym powoduje utratę ochrony gdyż nie są spełnione naruszenia wszystkich cech technicznych 1 zastrzeżenia niezależnego , czyli reasumując jeżeli mamy cechy nowości produktu zawarte w 1 zastrzeżeniu niezależnym to określenie postaci cechy w zastrzeżeniu zależnym już nie istnieje gdyż wyrób wg oceny sądu posiada przynajmniej jedną cechę odmienną i nie podlega ochronie. W ten sposób zdelegalizowano art.97 p.4 w związku z art. 33 PWP oraz art. 16. p.3,4 Rozporządzenia Rady Ministrów Co w związku z tym. Wszyscy producenci którzy mają zgłoszone swoje wyroby jako prawa autorskie do Wzoru Użytkowego i mają zawarte w nim zastrzeżenia zależne nie posiadają ochrony prawnej czyli można podrabiać wszystkie wyroby które posiadają inne postacie cech technicznych 1 zastrzeżenia niezależnego. Temat jest skomplikowany dla laika ale dla producentów kotłów mających WU na dzień dzisiejszy jest to ogromnym problemem gdyż zgłoszony wzór użytkowy z załączonymi zastrzeżeniami zależnymi nie ma już ochrony prawnej. W tym wypadku bez obaw można podrabiać innych producentów kotłów sprawdzając tylko w wyszukiwarce strukturalnej UP RP czy zgłoszony WU ma zastrzeżenia zależne. W razie zainteresowania grup zgłaszających nowe rozwiązania do UP RP służę pomocą i w razie jakichkolwiek wątpliwości służę orzecznictwem Sądów RP.
  3. Myśmy zmieniali średnicę pelletu od 4,5 do 10 ale zawsze postój powodował zakopcenie i wytrącanie smoły na wymienniku. Proszę o opis problemów na moje zapytanie na tym forum bym mógł cały materiał przesłać do rozważenia co z tym problemem zrobić.
  4. Czy jesteście w stanie przekazać wszystkie zaobserwowane wady, problemy przy spalaniu peletu w palnikach retortowych. Chciałbym pozbierać wszelkie obserwacje w jedną całość i przesłać do NT w Katowicach by zajęli się tym problemem. Proszę nie pisać nazw producentów i palników a jedynie podawać jaki kształt ma palnik i ewentualnie jaki jest wymiennik (poziomy, pionowy itp.) . Pytanie jest też jakiej grubości używany jest pellet w typowych palnikach do węgla ?.
  5. Czy wytrąca się smoła na wymienniku ? Czytam , że problem z paleniem pelletu na retortach jest na razie problemem. Szwagier też z tym walczy.
  6. Wydłuż o 15 mm ślimak i zmniejsz średnicę ostatniego "pióra" ślimaka na długości 1/2 obrotu (ze względu na promień kolanka żeliwnego) . Miażdży bo pellet jest miękki i robi się z przodu pył który narasta tworząc korek. Na wygięciu kolana żeliwnego musi nastąpić jego rozluźnienie a jest to tylko możliwe w momencie gdy ślimak wychodzi do kolana na niepełnej objętości, czyli musi mieć tam duży luz który przepchnie pellet pomiędzy zwojem ślimaka a górną krawędzią rury podajnika. Poza tym jest jeszcze jeden problem a mianowicie kopcenie po włączeniu się w stan spoczynku i wytrącanie smoły na ścianach wymiennika. Pytałem się ekspertów na tym forum ale nie znalazł się nikt kto by ten problem miał rozwiązany. (spalanie pelletu w retorcie przystosowanej do węgla)
  7. Mam pytanie jak ma się u Was spalanie pelletu w palniku z podajnikiem retortowym gdyż tak po obserwacji u szwagra to widzę , że wymiennik osmolił się smołą i sadzą a w trakcie postoju lekko dymi na siwo. Padła już niejedna flacha a dalej ten sam problem. Pali się dość dobrym jasnym płomieniem a i tak jest kicha. Patrzyłem u różnych producentów na wykonane kotły do węgla i pelletu i są one wyposażone w ten sam palnik retortowy. Czy robić mieszanki ? Jak rozwiązujecie podobne problemy.
  8. Kessel odpowiedział(a) na 161os037 temat w Opał
    Paliłem krótki czas ale musiałem przestać z powodu zapachu jaki roznosi się wokół domu. Może na jakiś specyficznych palnikach będzie o`k. Wypowiadam się na temat pelletu węglowo miałowego VARMO z Suszca
  9. Dlatego myślę by zaprojektować wymiennik w obudowie ceramicznej u "Dobromira" kwestia kształtu - wąski , wysoki czy szeroki i niski. Kocioł na zdjęciach nie ma jeszcze obudowy a temperatura ścian waha się w okolicy 45`C a temperatura spalin na czopuchu przekracza w momentach 50`C od zadanej na kotle. W obecnym eksploatowanym kotle u mnie jest to nieosiągalne bo spalina dochodzi do 150`C powyżej zadanej. Gdyby było więcej uwag i spostrzeżeń to mogło by coś powstać odmiennego do obecnych kotłów.
  10. Idę trochę metodą naukową i dlatego postawiłem pytanie powyżej bo lepsze są kotły o szerokiej i przestrzennej budowie komory i krótkim obiegiem spalin czy wąskie i z dłuższą drogą spalin do czopucha ?. Każdy ma tutaj jakiś kocioł na stanie i czyżby nikt takich zależności nie zauważył. Pytanie wzięło się z czystej ciekawości po przeglądnięciu atestów producentów kotłów gdzie ten sam palnik w innym kotle daje zupełnie inne parametry. Czy ktoś może mi to "wyoślić" ? B)
  11. Jeśli otrzymam jeszcze kilka danych to będę mógł porównać stosunek powierzchni grzejnej do długości przepływu spalin. Chcę też sprawdzić jak to się ma do klasy spalania i czystości spalin. :rolleyes:
  12. Interesuje mnie jeszcze jeden szczegół w wymiennikach kotłów a mianowicie jaka jest długość przepływu spalin mierząc od palnika do czopucha ? Powierzchnia nie gra roli gdyż jest dopasowana do mocy kotła . Liczę tylko jedną strugę spalin wraz z wszystkimi zawirowaniami. W moim hefie np jest l - 1,30 m. Pytam z czystej ciekawości czy bierze się to pod uwagę przy budowie kotła. Kocioł ze zdjęć zamieszczonych powyżej ma l - 3,90 m przy 3m2 pow. grzejnej i ogrzewa ponad 300 m2 oszklonej powierzchni. Dobieram sobie kocioł dla mnie na wymianę i dlatego pytam o pewne sprawy znawców forum od strony technicznej różnych rozwiązań stosowanych w kotłach c.o. :)
  13. Natknąłem się przez znajomego na taką samoróbkę kotła gdzie na zewnątrz jest ceramika w w środku wymiennik wodny. Ciekawy pomysł wykonany przez domorosłego 'pomysłowego Dobromira" . Pytanie czy takie rozwiązanie wg Was jest możliwe ? - skoro ktoś wpadł na taki pomysł, może jeszcze nas niejedno zaskoczy !!!.
  14. Średnio budynek ma 80 ton materiału ceramicznego od wewnątrz. By to rozgrzać o 1 `C to potrzeba trochę paliwa i dlatego jest na razie przepał. Miałem podobnie na początku sezonu grzewczego gdzie budynek był niedogrzany a teraz tylko podtrzymuję temperaturę wewnętrzną pomimo wzrostu temp. spalin jak wspomniałem wcześniej.
  15. Jest jeszcze jedna przyczyna a mianowicie w górnej warstwie izolacji termicznej są ubytki i część spalin przechodzi bezpośrednio na czopuch komina i tak teraz sobie myślę by nie zrobić tej górnej płyty w części paleniskowej izolowanej a w części kominowej z rekuperatorem. Mam hefa jak wcześniej wspominałem już 17 sezon no i najwyższy czas było by go zmodernizować . Czy ktoś na forum próbował z rekuperacją spalin? czy jest jakiś efekt ekonomiczny ? Od strony wykonawstwa takiej modernizacji nie będzie problemu a liczy się pomysł , i pytanie czy istnieją podobne rozwiązania ? może jakieś przekierowanie na stronę gdzie będzie można zobaczyć podobne rozwiązania !!! Kocioł pracuje w instalacji 4D i jak na razie brak jest jakiejkolwiek korozji i myślę , że jeszcze trochę pociągnie gdyż emerytura nie ta a z reklam to mieliśmy żyć pod palmami o tej porze a nie martwić się jak dotrwać do wiosny. Pozdrawiam St. Kessel
  16. Cóż to za RCK ? ... na razie myślę by jakoś tym zawirować w rurach pionowych gdyż tak zbudowany jest wymiennik.
  17. Zastanawiam się czy nie ma wpływu też zasiarczenie blach odbierających temperaturę gdyż kocioł ma już 17 sezon a temperatura rośnie od dwóch lat. Komin wewnątrz jest o`k , bez ubytków.
  18. Jest zawór 4 drożny ustawiony na 50`C wylot na grzejniki. Instalacja miedziana , grzejniki purmo - Rybnik. Zastanawia mnie właśnie niestabilność temperatury spalin przy dłuższej pracy kotła bo powinna dojść do jakiegoś maximum i się zatrzymać a nie za każdym włączeniem kilka stopni do góry. Mam świadomość , że wymiennik zarasta pyłem , sadzą i czym tam jeszcze ale tak może dziać się na przełomie kilku dni a nie doby.
  19. Zastanawiam się właśnie jak to ustabilizować bo nie mam problemów w trakcie krótkiej pracy kotła ale przy ostatnich mrozach kocioł pracuje z małymi przerwami i temperatura spalin skacze w "górę" i jest nie do opanowania poprzez zawirowacze czy inne gusła.
  20. Komin mam z cegły i dlatego jest obawa czy nie wystąpi kondensat na ścianach w pokojach. Komin w pokoju osiąga okolice 45`C - 50`C czyli spalina musi mieć też trochę za dużo energii. Zastanawiam się czy nie zastosować rekuperator spalin z miarkownikiem ciągu. Czy ktoś ma podobne urządzenie na odzysk temp. ze spalin ?.
  21. To u mnie tak utrzymuje się przy 60`C na kotle 150`C na kominie.
  22. Interesuje mnie kwestia jaką macie różnicę pomiędzy wodą ciepłą wychodzącą na instalację grzewczą a temperaturą spalin wychodzącą z kotła do komina. Tak do przykładu temperatura wody 60`C a temp. spalin ?!! - czy jest jakaś zależność pomiędzy tymi temperaturami ?. Mam trochę za ciepły komin i chciałbym ograniczyć w jakiś sposób temp. spalin wychodzącą do komina.
  23. Jak z kalorycznością ? Czy kocioł szybko dochodzi do temperatury zadanej ? - no i pył lub sadza , czy jest tego osadu dużo na ścianach kotła ? to są kwestie które jeszcze by mnie interesowały. Paliwo jest dostępne w Suszcu koło Pszczyny a więc nie ma problemu z zakupem. Mam zamiar trochę popalić tym paliwem na palniku który pokazałem w wcześniejszych postach. Dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam St. K.
  24. Czyżby nikt nie używał tego paliwa ? Może jest przereklamowane ? Co z "błękitnym paliwem" czy jest już dostępne gdzieś w ofercie ? Czy ktoś pali tym paliwem w kotle ? Potrzebuję trochę do niemiec tak z tonę ........
  25. [email protected] radzę w momencie wysyłania na prywatne maile zastrzec mail jako poufny. W ten jasny i bezproblemowy sposób prowadzę korespondencję z NT w Katowicach. Po przysłaniu jakiegokolwiek materiału zawsze dostaję klauzulę czy można dalej publikować czy są materiały ogólnodostępne do upublicznienia.
