Treść opublikowana przez tomekdylla
- Pompa kotłowa + zawór 4d - szeregowe połączenie pomp obiegowych.
Witam, Zastanawiam sie nad zastosowaniem układu jak ponizej. Otrzymałem uwagi ze w takim rozwiązaniu pompy pracują szeregowo pompa w pompe co jest niedopuszczalne. Z drugiej strony na tym forum znalazłem informacje ze taki układ jest prawidłowy, Proszę Was o wyjaśnienie, jak to jest w tym przypadku. Pracują te pompy szeregowo czy nie ? Czy są tego jakieś negatywne skutki lub warunki jakie trzeba uwzględnić żeby to działało poprawnie ?
Podłączenie kotła gazowego z węglowym, ocena?
@sambor Mógłbym prosić o wyjaśnienie ? dlaczego nic nie da ?
Witam serdecznie Posiadam kocioł na ekogroszek 3 letni, 5 klasy, troche mi szkoda żeby go wyrzucić i zmienić źródło ciepła Nie mam z nim żadnych problemów, jednak ze względu na ogólny problem z dostępnością i ceną węgla, chciałbym tanim kosztem doposażyć kotłownie o dodatkowe źródło ciepła. Jako że mam nadwyżki z zainstalowanej fotowoltaiki, myslałem o dołożeniu pompy ciepła do aktualnej instalacji. Chciałbym zrobić to niskim kosztem wiec zastanawiam sie nad dołożeniem pompy małej mocy - ok 3,5kW aby pracowała w trybie ciągłym. Chciałbym ją podłączyć podobnie jak zaproponował @kryst16, czyli za pomocą wymiennika płytowego na powrocie wody z instalacji CO, tyle ze mam obecnie zamontowany zawór 4 drożny wiec wymiennik byłby wpięty tak jak na załączonym obrazku. Bardzo proszę o informacje czy tego typu połączenie będzie efektywnie wykorzystywać nadwyżki energii elektrycznej na rzecz oszczędności ekogroszku i jak się ma ta ekonomiczność tego rozwiązania o której wspominał @sambor
Sklep PGG - jak kupić opał?
Witam Czy odbierał ktoś opał osobiście, mam niedaleko do Chwałowic i płacenie za kuriera wydaje się nieopłacalne. Czy odbiór samochodem z przyczepką jest możliwy ?
Ilość wody w c.o a moc kotła
Witam. Wzór na moc to P=m*q*ΔT/t moc(W)=masa(kg)*ciepło właściwe(J/kg K)*różnica temperatur(K)/czas(s) Na podstawie tego wzoru możesz obliczyć w jakim czasie nagrzejesz kotłem 18kw te 300l wody. Nie uwzględniając strat. A czemu dobieramy kocioł do domu? Bo kocioł uzupełnia straty, a straty to izolacja. Można to porównać do 2 zbiorników z grzalka, gdzie jeden jest ocieplony a drugi nie. Aby utrzymać w nich temperaturę np 70 stopni, to w tym ocieplonym grzałka włączy się na chwilę, zadko i zużyje mało pradu, a w tym nieocieplonym będzie grzała cały czas, że względu na straty, zużyje sporo prądu . Więc docelowo okaże się że do ocieplonego lepiej dać maly kocioł żeby pracował z optymalna moca i duża sprawnością, niż duży kocioł pracujący z niską moca i z niską sprawnoscia. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
- Problemy Z Ekogroszkiem Z Chwałowic
Kolego Yaro, Główną informacją jaka przekazałem to Fakt że pieklorz Chwałowice staniał o 100zl na tonie - co jest bardzo ważna informacją. Druga to taka że jest czysciutki bez miału. Co jak widać w tym wątku nie jest normą. A co do samej jakości spalania tego węgla - to z opinią w internecie można nt chwalowickiego węgla sporo przeczytać. 2 lata temu kupiłem go na cały sezon . W tym sezonie paliłem greenpalem, i na mrozy Chwałowice. Teraz jak mam do wyboru greenpal za 710 a pieklorz niech nawet z transportem wyjdzie na to samo. To nie mam wątpliwości co wybrać. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Ja panowie mogę pochwalić chwalowicki pieklorz. Kupiłem pod koniec marca bezpośrednio na kopalni 6t po 630zl tona. Praktycznie zero mialu- granulacja bardzo ładna. Jedynie trochę wilgotny - ale to rozumiem że wynika z procesu produkcji. Jeszcze przez piec nie puściłem bo to na przyszły sezon, ale jaki by nie był, będzie na pewno lepszy od greenpala za 710zl/t. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Różnice przy zmianie kotła z eko na pellet i z eko lub pellet na gaz
Nie wiem jak to Panowie liczą ale ja mam odmienne odczucie. Posiadam dom 200m2 nieocieplonego oraz 2 źródła zasilania. Ekogroszek oraz gaz- Vaillant 2 funkcyjny - grzeje nim głównie latem cwu. Ekogroszku schodzi mi obecnie ok 35kg dziennie(greenpal za 600zl) co daje ok 21zl za dzień. Testowałem gazowe i piec przy temperaturze na zewnątrz ok 0stopnia pożeral 1m3/h gazu co daje ok 24m3/ na dobę czyli ok 50 zł / dzień. Także w moim przypadku koszt gazu to ponad 2 razy tyle co węgiel. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Ranking palników - palnik optymalny
Tylko ja nie napisałem że retorty są dobre. Ja się ustosunkowalem do opinii Pieklorza. Mam jeden z polecanych przez niego palników i jest ok. Nie wychwycilem na forum żeby ktoś był posiadaczem jednego z tych palników i był niezadowolony. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Witam, Panowie, dla mnie rozwój tego wąteku jest jakimś ewenementem. Kolega Pieklorz wyczerpał temat w jednym poście który jest jednoznaczny. Mimo tego że nie odniósł się zbyt pozytywnie do rynien inni użytkownicy je polecają, a ja po przeczytaniu tego wątku w życiu bym tego nie kupił. Co ciekawe w innych wątkach dotyczących doboru kotła również ludzie polecają rynny. Opiszę w skrócie swoje niewielkie doświadczenie. Mam palnik Batory 10. Palę greenpalem. Na początku miałem problem z sądzą. Dodałem wiatru i jest czysciutko. Za to w popielniku spieki. Ale one mi w niczym nie przeszkadzają. Wpadają rozdrobnione do popielnika - taki opal. Porównując mój palnik do rynny pozwolę sobie zacytować kilka wypowiedzi użytkowników z rynnami, niech każdy wyciągnie wnioski sam: Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Skład węgla
Jednak jest od 24[emoji2] Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Skład węgla
A jak z kalorycznością? Bo piszą na stronie że ma 27Mj a podobno certyfikaty wydają na 24 ? Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Skład węgla
Również szukam jakiegoś dobrego składu na Śląsku - okolice Gliwic. Czy pozytywne opinie dotyczące thmh dotyczą ekogroszku? Pieklorza czy Skarbka? Bardzo proszę o opinie Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
- Ekomiał Greenpal
- Ekomiał Greenpal
- Ekomiał Greenpal
- Ekomiał Greenpal
Ekomiał Greenpal
Fajnie to wygląda, ja też mam palnik Batory i prowadzę go w dwu stanie. Staram się go prowadzić tak aby nie przechodził w podtrzymanie. Wiąże się to z dużymi skokami temperatury kotła. Bo jak mi się termostaty otworzą to kocioł mi spada do 50 stopni, potem podbija na 60, a żądaną mam 70. Kolego pochwal się na jakich nastawach uzyskałeś taki efekt i jaką masz temperature podajnika. Ja za rada kolegi Yaro podbijam teraz powietrze. Zobaczymy co się uda uzyskać. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Ekomiał Greenpal
Z moich obserwacji. Dodałem wapno do opału. Jest lepiej ze spiekami(które w zasadzie mi nie przeszkadzaly). Jest lepiej w komorze spalania, nawet mogę powiedzieć że jest szaro i czysto. Za to sadza zbiera sie w kanałach wymiennika. I tam mam po spaleniu 150kg ok 0,5cm kożuszek. Ma ktoś może pomysł o co chodzi? W wymienniku jest chłodniej i tam się sadza osadza a w komorze spalania cieplej i się nie osadza? Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
- Ekomiał Greenpal
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
