Treść opublikowana przez tomekdylla
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
Ekomiał Greenpal
Mam wrażenie że twoja wypowiedź jest nie na temat. Rozmawiamy o greenpalu i jak pozbyć się sadzy w kotle. Z tym mamy problem. Opisałem moje próby i dzialania czym chciałem się podzielić i przeczytać opinie innych. Moje zużycie nie ma nic do rzeczy, aż żałuję że napisałem. Nie spodziewałem się że kogoś to zaboli. Nie zamierzam Ci udowadniać jak jest, chyba że bardzo cię to interesuje to zapraszam na żywo. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Ekomiał Greenpal
Ja mam trochę odmienne odczucia. Zmniejszyłem podawanie do 5s i reguluje powietrzem oraz przerwa. Na chwilę obecną ustawiam go w taki sposób że pracuje non stop - nie dochodzi do zadanej. Dzięki temu nie przechodzi w podtrzymanie - zdarzenia mu się raz, czasami 2 razy dziennie. Jeśli chodzi o sądzę to jest lepiej ale dalej nie to czego oczekuje. Dzisiaj spróbuję domieszać wapno Koledzy co sądzicie o takim paleniu. Żądaną mam 65 stopni kocioł cały czas oscyluje 55-60 stopni. Wcześniej ustawiałem na większej mocy aby dochodził do zadanej i przechodził w podtrzymanie- wtedy miałem odczucie że zużycie paliwa na tym sam poziomie + 1,5cm korzuch sadzy w kotle. Dodam że spałam obecnie ok 32kg na dzień dla nieocieplonego domu o powierzchni 200m2. Jak było cieplej i spałem ok 15 kg to też nie widziałem problemów dopiero jak się zrobiło zimno spalanie wzrosło zaczął się problem z sądzą. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Ekomiał Greenpal
Ja już się poddałem. Tak samo próbowałem wszystkich parametrów na grupowym. Potem przeszedłem na 2 stan. Ustawiałem go na niższej mocy aby palił non stop, potem próbowałem większych mocy, aby przechodził w podtrzymanie. I cały czas to samo. Ostatecznie ma grupowe z histerezą 5 stopni. Większa moc bez problemu podbija temperaturę, moc min podtrzymuje. Tym sposobem nie wchodzę w podtrzymanie. Mimo wszystko i tak muszę kocioł czysco co załadunek a sadzy sporo. Gdyby komuś się udało osiągnąć efekt czystego wymiennika na dwu stanie lub grupowym to bardzo proszę o parametry. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Ekomiał Greenpal
Panowie, walczę z tym węglem i nie potrafię go ustawić żeby mi się sądza w kotle nie odkładała. Mam palnik Batory i sterownik eCoal. Czy jest możliwość spalenia tego węgla na biało (biały wymiennik)? U mnie wszystko na czarno i co uzupełniam opal to czyszczę kocioł więc tak że 140kg z 3 litry sadzy wyciągnę. Wcześniej próbowałem na grupowym go ogarnąć ale nic z tego więc przeszedłem na 2 stan. W 2 stanie próbowałem ustawić na takiej mocy żeby się nie odstawiał - nic to nie dało. Teraz testuje na większej mocy żeby dochodził do zadanej i się odstawiał, i w sumie nic to nie zmienia Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Rura ceramiczna nad paleniskiem
Drodzy koledzy, Znajomy opowiadał mi o swojej modyfikacji polegającej na powieszeniu rury ceramicznej(została mu z komina) nad paleniskiem celem dopalania gazów i sadzy. Dzięki temu ma bardzo czysty piec - sam pył, zero sadzy. Proszę was o opinie czy taka modyfikacja ma sens i warto się w to bawić. Czy ktoś już próbował coś takiego i mógłby podzielić się doświadczeniami? Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Kocioł 5 klasa, ok 12kw, pod normalny, ceglany komin
Witam, a ja w ubiegłym roku przy montażu kotła zdecydowałem się na frezowanie + wkład izostatyczne fi 180 całość wyszła mnie 6tys. Jestem zadowolony bo nie muszę się martwić że mam 50-60 stopni na wyjściu z pieca. Dodatkowo dodam że kiedyś na testy zasypiałem piec miałem. Miał jak to miał suchy nie był. Byłe wszoku jak mi woda zaczęła wypływać kominem pół miski dziennie. Wcześniej jak paliłem kopciuchem to było ok, później jak przeszedłem na gorne spalanie i stalopalnosc to już mi się zaczęły takie cienie na kominie. Jestem pewny że obecnie na ekogroszku w czasie wiosny mialbym wykwity na kominie. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
- Ekomiał Greenpal
- Ekomiał Greenpal
Odłączenie Podajnika
Kolega robinet dobrze Ci doradził. Pytań, o palenie na ruszcie awaryjnym w kotle podajnikiem było sporo w wielu wątkach. Poszukaj. Wszyscy odradzają. Ja w ubiegłym roku miałem podobny dylemat. Ostatecznie postawiłem stary piec na nogi i przepalilem wszystko co do spalenia miałem. W tym roku zainstalowałem nowy piec, kupiłem odpowiedni węgiel i cieszę się odwiedzaniem kotłowni raz na tydzień. Zrób jak uważasz, ale moim zdaniem szkoda nowego pieca na palenie byle czym byle jak i Twojego wysiłku. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
- Odsiew - Co To Takiego I Czy Warto Tym Palic
- Nieużywany Piec Z Podajnikiem Podczas Lata - Cieknie Woda Z Rdzą
Można to podsumować tak. Zimne powietrze jest w stanie pochłonąć mniej wilgoci niż ciepłe. Idąc dalej, powietrze które się grzeje jest w stanie pochłonąć wilgoć a podczas chłodzenia wytrąca wilgoć. Jak to się ma przy piecu latem. Ciepłe powietrze o dużej wilgotności napotyka na zimne ścianki kotła i się chłodzi co prowadzi do wytrącenia wilgoć i pocenia się kotła. W takim przypadku staramy się ograniczyć przepływ ciepłego powietrza i zamykamy szczelnie kocioł. Jeżeli mamy odwrotna sytuacje czyli na dworze 10 stopni a piwnica i kocioł 20 stopni. To zimne powietrze w piwnicy i w kotle nagrzewa się czyli suszy kocioł. Także najlepiej w zależności od różnicy temperatur raz zamykać a raz otwierać
Wszystko zależy od temperatury. Ja mam w piwnicy obecnie 19stopni. Każde otwarcie okna przy temperaturze zewnętrznej 25-30stopni powoduje wykraplanie się wody min na kotle. Analogicznie jak wyciągnie się zimne piwko z lodówki w czasie upałów. Jeżeli w piwnicy temperatura jest porównywalna z zewnętrzną to można spokojnie wietrzyć. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
W moim zasypowcu miałem takie zjawisko. Po sezonie letnim był problem żeby drzwiczki ruszyć, wszystko zardzewiałe. Obecnie w nowym piecu po zakończeniu grzania wyczyściłem go, pozamykalem szczelnie, zakleiłem wentylator folia i otworzyłem wyczystke w kominie aby nic nie wymuszało przepływu powietrza. Na sam koniec do środka wsadziłem osuszacz. Obecnie w piecu sucho i nic się nie dzieje. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Witam Poszukując ekogroszku, natknałem się na lokalnym składzie opału na odsiew. Według sprzedawcy odsiew z orzecha z Bobrka - cena 500zł. Wygląd - troche miału,troche groszku. Zastanawiam sie czy nie kupić małej ilości na testy. Jednak co mnie najbardziej inspiruje to jak to sie opłaca ? Jak wiadomo skłądy opału nie prowadzą działanosci charytatywnej, wiec skoro kupują wegiel orzech na kopalni - zakładam że w cenie 650zł za tone, następnie odsiewają frakcje 0-30mm (czyli sie napracują) i sprzedają po 500zł ? Troche sie wydaje nie logiczne. Rozumiem że tą odsianą frakcje dorzucili by do ekogroszku i sprzedali za 750zł, lub poprostu zostawili w tym orzechu i sprzedawali po 700zl ? Czy mógłby ktoś mi wytłumaczyć jak to sie opłaca ?
Sprawdzony Eko-Groszek.
Ceny na stronie nieaktualne. Płaci się za cenę oficjalna na kopalni plus koszty transportu ustalane indywidualnie Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
- Wkład Ceramiczny Czy Podajnik Z Buforem
Witam W najbliższym czasie zamierzam wymienić piec CO w moim domu. Oszacowałem iż zapotrzebowanie na ciepło mojego domu w czasie mrozów (-20*C) to ok 16kW. Zas w przypadku temperatur na poziomie +5*C to 5kW. Wstępnie wybór padł na SkamP-PV. Jednak tutaj pojawił sie problem z kominem - bo przy spalinach na poziomie 70*C może pojawić sie wilgoć. Komin mam stary murowany i nie chciałbym aby pojawiły mi sie wykwity w domu. Zacząłem sie orientować w temacie i okazuje sie iż frezowanie komina + wkład ceramiczny to koszt ok 650zł/mb. Przy moim kominie to ok 8tyś zł. Znajomy ostatnio podsunął mi inne rozwiązanie. Zainstaluj bufor - brak problemów z zimnymi spalinami, bo piec pracuje na wysokiej mocy Dodatkowo brak problemów ze spalaniem na niskich mocach, do tego jakiś najprostrzy sterownik dwustanowy. Cenowo wyjdzie taniej niż remont komina. Starałem sie znaleśc jakieś informacje w internecie i spotkałem sie raczej z opiniami, iż instalacja podajnika z buforem nie ma sensu. Bardzo prosze szanownych forumowiczów o rade w tym temacie, czy pchać sie w taki bufor, czy zainwestować w ten komin.
- Instalacja Z 2 Kotłami Na Paliwo Stałe + System Antyzamrożeniowy
Witam Posiadam dom o powierzchni 200m2 z lat 30, po remoncie. Sciany ok 40cm, w tym pustka powietrzna wypełniona pianką poliuretanową (tam gdzie nie było gruzu). Na stronie ciepłowłasciwe liczyłem zapotrzebowanie na ciepło - zakładając ze pustka powietrzna jest wypełniona to za wskazało mi piec o mocy 18kW a jezeli pustka jest niewypełniona to 28kW. Tak jak wspominałem pustka wypełniona jest częsciowo. Na chwile obecną posiadam piec zasypowy Ogniwo S6WC 28kw, gdzie wsadziłem ok 10 cegieł szamotowych aby ograniczyc moc. Pale w nim ciągle od góry i utrzymuje w domu ok 22stopnie. + 200l CWU Na sezon schodzi mi ok 5t wegla plus drzewo. Chciałbym troche uwolnić sie od codziennej obsługi tego kotła i zainstalować w najbliższym sezonie piec z podajnikiem. Jako ze posiadam dość duzy sad, oraz dużo drewna z remontu - i ciągle mi tego drewna przybywa, chciałbym zachować funkcjonalność palenia drewnem. W związku z powyższym chciałbym mieć w instalacji 2 piece - automatyczny oraz zwykły zasypowy. Ze względu na brak komina w domu i dobudowany garaż zastanawiam sie nad nastepującym rozwiązaniem: W miejsce obecnego kotła wstawić kocioł automatyczny (Ogniwo eko plus lub RBR). Zaś do garażu przenieść obecny kocioł i wybudować w garażu komin ceramiczny . MAm jednak obawy ze w garazu przy wiekszych mrozach i braku czasu na palenie może mi ten kocioł zamarznąc. Myslałem aby podłaczyć ten kocioł "garażowy" do obecnej instalacji za pomocą wymiennika ciepła i zalać jego układ jakims płynem antyzamrożeniowym. Bardzo prosze o opinie czy ma ta cała kombinacja jakiś sens, czy są na to inne rozwiązania. Prosze o propozycje jak ewentualnie wpiąc ten wymiennik.
