Robercikus
Treść opublikowana przez Robercikus
  1. Nie rozumiem tej frustracji... Ile czasu kolego, używasz tego st 37? Bo skoro masz retortę, to nie wiem dlaczego masz takie dziwne czasy podawania i przerwy. Ustaw 10/50 i będziesz widział jak pracuje kocioł. Jak dalej będzie coś nie tak, to będziesz korygował. Nie wiem też kto Ci powiedział, że nastawy kotła trzeba zmieniać w razie zmiany pogody? Nie trzeba. Na kotle powinna być wyższa temperatura >60 st C, a nie zaledwie 50... to nie kocioł gazowy. Ale skoro jesteś zdecydowany i myślisz że inny sterownik załatwi Twoje problemy, to nic już nie dodaję. Ja używam st 37 już piąty sezon i nie widzę powodów, by go wymieniać na inny. Problem leży nie po stronie samego sterownika, tylko w filozofii jego użytkowania. Poczytaj trochę jak należy prowadzić kocioł i jaką on pełni funkcję w instalacji, a potem jeszcze raz przemyśl wydatek kilku stów. Mój kocioł trzyma cały czas temp minimum 65 stC przy nastawach 10/50 i nadmuch na ok 4, czy 5. Też mam kocioł 25 kW i ogrzewam powierzchnię zbliżoną do Twojej. Przy nastawach nic nie mieszam, a kocioł pracuje na tych samych bez względu na porę roku, czy pogodę. Od regulacji temperatury w domu są inne mechanizmy, a w żadnym razie nie mieszanie przy ustawieniach spalania na kotle, czy jazda z temperaturą zadaną.
  2. Czy podtrzymanie masz dobrze, okaże się, kiedy kocioł będzie stał przez dłuższy czas w podtrzymaniu. Dobrze ustawione jest wtedy, kiedy kopczyk na palniku nie cofa się wgłąb retorty, ani nie zwiększa się w czasie, kiedy kocioł stoi. Jak otworzysz drzwiczki, to ma być ciemno w komorze spalania i nie powinno nic dymić.
  3. A czy to Twój pierwszy sezon grzewczy, czy już w tym kotle paliłeś? Bo jak na mój gust i na pierwszy rzut oka, to za długie masz te podawania i za mały w stosunku do tego nadmuch. Dla 50 sek przerwy spróbuj ustawić 10 sek podawania. I zwiększ nadmuch na jakieś 3. Potem zobaczysz co się będzie działo i odtąd manewruj tylko jednym parametrem na raz, a na efekty czekaj co najmniej po kilka godzin. Tu trzeba cierpliwości... potem już jest z górki.
  4. Te wanienki, to się u nas 'kastry', nazywają hehe... sam takich używam do transportu węgla ze skrzyni do kotłowni i spisują się doskonale.
  5. Spokojnie... Trochę odsiedzisz w kotłowni, trochę się pomęczysz i w końcu będziesz zadowolony :-) Podaj jakieś ustawienia tego swojego sterownika. Czy to jest sterownik z pid, jak nie to jakie masz przerwy, podawania i moce nadmuchu. Poza tym fajnie, jakbyś zrobił zdjęcie popiołu i je tu zamieścił - popiół powie bardzo wiele.
  6. Ja mam ustawiony priorytet bojlera, ale czy u Ciebie będzie on lepszy, tego nie wiem, bo to zależy od wielu czynników. Nie sądzę, by miało to jakikolwiek wpływ na ekonomiczność instalacji grzewczej w domu - tu też raczej inne czynniki grają rolę. pozdrawiam Robert G.
  7. Chodzi o to, że parciane worki są przewiewne i jak postawić je w przewiewnym miejscu, to i wilgoć z nich wywieje. Z foliowych nie wywieje, choćby były dziurkowane - testowałem to - I węgiel będzie mokry, choćby nie wiem gdzie go składować. Foliowe worki byłyby dobre tylko gdyby pakowano w nie bardzo suchy opał.
  8. Docieplić dom. U Ciebie - moim zdaniem - jest wszystko ok, tylko w domu jest spory odbiór ciepła i kocioł musi spalić więcej opału, by dostarczyć więcej ciepła. Sezon zaczynasz, zatem i dom wychłodzony. Nie piszesz jaki to dom i żadnych innych szczegółów nie podajesz. Na podstawie tego, co piszesz, jest jak najbardziej ok. Poczekaj kilka dni i sprawa powinna się unormować. Nastaw bym nie zmieniał, póki co.
  9. Jak miałem mokry węgiel, bo kupiłem w złym okresie, to zbiłem z palety i desek platformę o pow ok 1m2 i na niej dosuszałem węgiel. Wysypywałem i w ciągu dnia dochodził w kotłowni. Do zasobnika sypałem już suchy. Węgiel kupuję luzem i zanim go zwiozę, zostawiam na podwórku na kilka dni, coby go słońce i wiatr trochę prześwięciły. Jak już widzę, że doszedł, to zwożę - przechowuję w drewnianej skrzyni pod wiatą. Wchodzi do niej na maxa gdzieś z 5 ton. Jednak do miejsca przechowywania lepiej zasypać suchy, bo jesienią i zimą raczej nuż nie doschnie.
  10. Nadmuch będzie większy przy otwartym wentylatorze - rzecz jasna. Co do skracania tych przerw i czasów podawania, to skłoniłbym się do sugestii suspensera. Chodzi o to , by na palniku był większy ruch, czyli częstsze porcje, bo to nie retorta obrotowa. Jak jest mały ruch, czyli rzadziej się coś dzieje, to większa skłonność do spiekania.
  11. U mnie sezon już trwa, bo bez grzania byłoby w chałupie zimno. Co do zużycia prądu, to nie wiem jak to robisz, ale u mnie bez grzania wody, rachunki przekraczały 300 zł miesięcznie, zatem nie jestem skłonny pchać się w kolejne pożeracze prądu hehe,. Spalenie niespełna pół tony węgla latem jest dla mnie akceptowalne i nie widzę w tym problemu, natomiast zwiększenie rachunku za prąd o... 14 kWh x 15 rozpaleń x 0,75 zł, co daje 157 zł i 50 gr miesięcznie, już akceptowalne nie jest, nawet za cenę komfortu. Nadmienię, że w skali sezonu letniego, daje to więcej niż zdwojenie wydatku. Obecnie jestem na etapie wymiany wszystkich żarówek na led i to zwraca się w postaci obniżonych rachunków, nie bardzo mnie interesuje zatem energożerne i kosztowne grzanie wody prądem :-) Węgiel i tak trza kupić, a dla kotła też lepiej jak jest regularnie rozpalany - nie rdzewieje.
  12. Hello. Ciekawy temat, a ja dopiero teraz się na niego natknąłem... :-) Ja u siebie nic nie kombinuję z ustawieniami podawani/przerwa/nadmuchy/podtrzymanie w cyklach lato/zima. Wszystko hula cały czas na tych samych ustawieniach i niczym się nie przejmuję. Palnik jest ustawiony na mocy bliskiej nominalnej - tak na oko między 75, a 100 proc. Latem rozpalam co drugi dzień i to w zupełności wystarcza. Jak zdarzy się chłodniejszy okres, bo tak też bywa, to zostawiam kocioł w trybie pracy przez kilka godzin, by się podłogówka podgrzała - tam też schodzi mi nadmiar ciepła z rozpalania kotła przy normalnym grzaniu. Przy takim paleniu co drugi dzień - zbiornik na wodę cwu, to 300 litrów, a zużycie wody dla 4 osobowej rodziny, to 12 m3 miesięcznie. Węgla w okresie połowa kwietnia do połowy wrześnie - 5 miesięcy - kiedy kocioł nie pracuje w trybie ciągłym, schodzi mi jakieś 350-450 kg. Nie wiem dokładnie, bo nigdy tego nie mierzyłem, ale na każde rozpalanie spalam jakieś 5 kg, co przy 75 rozpalaniach w tym czasie daje z grubsza, taką właśnie wartość. Po skończeniu palenia i wyłączeniu otwieram drzwiczki, coby był przewiew i żeby wysychały ewentualne skropliny. Po czterech sezonach takiego grzania, kiedy czyściłem kocioł i zdrapałem szpachelką czarno-brunatny nalot z blach wymiennika, moim oczom ukazała się srebrzysto-szara powierzchnia blach - na dole, gdzie należało spodziewać się rdzy. Nie widzę sensu ekonomicznego, ani jakiegokolwiek innego, by mieszać przy ustawieniach, czy trzymać kocioł w stanie ciągłego grzania latem. Koszty? 2,5 kg węgla na dobę po 75 gr za kilogram, czyli niecałe 2 zł, a z kosztem prądu do kotła i pompek, pewnie będzie 2 zł na dobę. Czy to dużo? Prądem wyszłoby mnie znacznie drożej - dla podgrzania wody w zasobniku od 20 do 60 stC zużyłbym 14 kWh prądu po 75 groszy, co daje u mnie kwotę ok 10 zł, czyli 5 zł dziennie. Grzanie prądem cwu, to dla mnie porażka finansowa. Palę węglem z Piasta - jakiś kupowany luzem, nie znam jego parametrów, ale spala się dobrze i sprawdza się tak latem, jak zimą. Płacę za niego 750 zł/tona. pozdrawiam Robert G.
  13. Buchanie dymem może świadczyć o niedrożności, albo zmniejszonej drożności komina. Po prostu zobacz do wyczystki i włóż lusterko i zobacz, czy widać niebo :-) Poza tym może być kocioł zapchany sadzą i stąd niedrożność - wyczyść po prostu wszystko co się da, żeby był ciąg, to i dym z podajnika nie będzie wyłaził. Samo spalanie też się poprawi.
  14. Jesteś pewny, że na kotle wystarczy 50 stC? Jak na mój gust, to stanowczo za mało - powinieneś podnieść o jakieś 10 co najmniej. Sam wynik, taki sobie, ale skoro masz nieocieploną chałupę, to nastaw się na spalanie w ciągu zimy jakichś 6 ton węgla - to dużo. Jak ocieplisz dom, to będziesz spalał znacząco mniej.
  15. Sugeruję inną filozofię ogrzewania... Podłogówka, to grzejnik, który grzeje w sposób ciągły, a to dlatego, że nie da się w krótkim czasie obniżać, czy podwyższać jej temperatury. Sensowniej zatem jest, by to właśnie ona była tym ciągłym źródłem ciepła, a grzejniki jako coś dodatkowego, dla podniesienia temp domu w chłodniejsze dni. Ja tak właśnie zarządzam swoim systemem grzewczym i sprawdza się doskonale. Na podłogę puszczam teraz min co mogę nastawić - 27 stC - i podłoga jest ledwie letnia. Grzejniki się jeszcze nie załączają, bo temp w okolicach sterownika w pomieszczeniu tzw wzorcowym - gdzie nie ma podłogówki - są na poziomie 21 i wyżej stC. Jak tylko się trochę ochłodzi, to kaloryfery się załączą i tę temp dociągną do ustawionej na sterowniku. Przy uruchamianiu ogrzewania załączam w pierwszej kolejności właśnie podłogówkę, a resztę później. W miarę spadku temperatury na zewnątrz, po prostu podnoszę temp zasilania podłogówki :-), ale jej nigdy nie wyłączam, bo to jest bez sensu.
  16. Dąż do ciągłego palenia, bo tak są skonstruowane te kotły. Teraz, kiedy jeszcze dość ciepło, to owszem - sam też jeszcze gaszę czasem - ale jak ogrzewanie stanie się koniecznością, to tak sobie skalibruj instalację, by to ona regulowała ciepłem w domu, a kocioł ma być zawsze gorący. Nie zaoszczędzisz wiele na tym wygaszaniu, a niepotrzebnie się narobisz :-). Wszelkie czyszczenia też można spokojnie robić kiedy jest żar na palniku. Jedynie jak chcesz spod retorty wyciągnąć kamyki, to trzeba odkręcić klapkę, a jak palnik gorący, to może być problem, ale tego nie robi się często :-). Sama nazwa wskazuje - kocioł stałopalny - czyli stale się w nim pali hehe...
  17. życie na forum się wznowi, gdy zrobi się zimno hehe... na razie ludzi flacha grzeje
  18. A możesz powiedzieć czym steruje ten Twój sterownik? Bo mam wrażenie, że coś masz w ustawieniach na instalacji. Kocioł ma _ZAWSZE_ utrzymywać temperaturę zadaną i _NIGDY_ się nie pozwala na to, by ona spadała. Są sterowniki pokojowe, które wyłączają pracę kotła, ale to jest błąd i są one dedykowane raczej do kotłów gazowych, a nie do stałopalnych. Ja na Twoim miejscu zrobiłbym tak: 1 - pominął te sterowniki pokojowe i zobaczył co się dzieje mając na kotle ustawioną temp ok 60 stC 2 - jak się okaże, że jest gorąco w chałupie, to doszedłbym co instalator miał na myśli stosując takie a nie inne regulatory pokojowe 3 - może to jest tylko kwestia ustawień tego co masz i będzie dobrze... 4 - a może po prostu instalator myślał inaczej, a inaczej mu wyszło i teraz trza dokupić głowice termostatyczne na grzejniki...? :-) 5 - jak masz podłogówkę, to pewnie też jest jakieś do niej sterowanie, spróbuj określić jakie ono jest. Ważne, byś zrozumiał tą swoją instalację, bo - jak ktoś Ci już napisał - żona do Ciebie będzie składała reklamacje, a nie do instalatora :-) Poza tym jak ściśnie mróz, a tak się wreszcie stanie, to będzie kicha skoro nie wiesz co i dlaczego u Ciebie działa, a co nie działa. Taka uroda własnego, względnie taniego ogrzewania, że trzeba się trochę podoktoryzować. Potem jest już tylko lepiej hehe... A może dasz radę naszkicować schemat...? To będzie łatwiej i ktoś coś mądrego Ci powie... skoro kocioł nie zgasł, to już jakiś sukces jest - na razie połowiczny. pozdrawiam Robert G.
  19. Ja od 20.09 br. spaliłem jeden cały zasobnik - 150 kg - i troszkę z drugiego, czyli może też ze 200 kg, a grzeję całą chałupę i 300l zasobnik cwu dla 4 os rodziny, tylko na dworze ciepło jest.
  20. A w którym momencie włącza się pompa CO? Między momentem załączenia pomp, a temperaturą zadaną musi być jakiś odstęp - nie możesz załączać pomp dopiero gdy uzyskasz temp zadaną, ani nie możesz mieć ich włączonych cały czas od niskich temperatur. Z 8 do 10 stopni marginesu by się przydało. Przykładowo - przy zadanej 60 stC, pompy powinny pracować od jakichś 50-55. Jak dasz je za nisko, będą Ci wychładzały zład w kotle, jak dasz za blisko temp zadanej, będą pracowały mało efektywnie. Poszukaj w sterowniku czegoś brzmiącego jak 'temperatura załączania pomp', czy coś w tym guście. A już całkowicie nieefektywne jest ustawianie pomp na 35 stC w sytuacji, kiedy zachodzą problemy z dojściem do temp zadanej. Problemy z dochodzeniem do temp zadanej zawsze świadczą o zbyt małej mocy palnika w stosunku do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Lepiej zatem puścić kocioł luźno - bez obciążenia - żeby temp podskoczyła wyżej i obciążyć go dopiero kiedy ta temp uzyska bezpieczne wartości - ok 55-60 stC.
  21. A teraz jeszcze jedno... Jaką masz ustawioną temp załączania pomp?, bo jak masz nisko, to to będzie odpowiedź dlaczego nie chce Ci dobić do temp zadanej. Ustaw temp załączania pomp najwyżej jak się da i wtedy zobaczysz co się dzieje... :-) Ja u siebie też to przerabiałem i temp załączania pomp mam na 56 stC, bo wyżej się nie dało.
  22. Według mnie skoro masz w tym popiele grudki czarnego węgla, to problem leży ewidentnie po stronie ustawień kotła, a ściślej stanu podtrzymania żaru. Całą resztą zajmiesz się dopiero gdy Twój kocioł nie będzie się przegrzewał w sytuacji, kiedy odbiór ciepła jest minimalny. Praca dwustanowa polega na tym, że w fazie grzania na palniku jest wysoki na ok 20-30 cm, jasnożółty płomień,a w fazie podtrzymania jest absolutnie ciemno i w popiele tlą się tylko niewielkie węgliki, nic nie kopci, nic nie grzeje. Stan podtrzymania - dobrze ustawiony - może trwać nawet i kilka/kilkanaście godzin. Skoro Tobie w tym stanie wyłażą na wierzch czarne węgliki, to znak, że węgiel jest podawany w zbyt dużych ilościach i wypycha on żar - stąd wygaszanie. Spróbuj może moich ustawień w podtrzymaniu: podawanie co 20 min przez 8 sek przedmuch co 10 min przez 8 sek Kocioł potrafi w tym stanie stać nawet kilka godzin w stanie gotowości z utrzymywanym żarem i nic mi nie wygasa. Teraz jest jeszcze ciepło i jest doskonała okazja, by sobie ten stan podtrzymania wypracować. Jak już nauczysz się prowadzić kocioł tak, by nie wygasał, to zajmiesz się całą resztą, bo kocioł to serce układu. Dokąd serce nie pracuje prawidłowo, cała reszta dywagacji nie ma sensu. pozdrawiam Robert G Zadowolony użytkownik kotła z dwustanowym sterownikiem, który setki godzin spędził w kotłowni i opanował to ustrojstwo. Teraz do kotłowni zaglądam tylko dla uzupełnienia opału, wybrania popiołu i okresowego przeczyszczenia kotła.
  23. Ale zaraz zaraz... Coś mi tu kolego nie gra. U mnie żar na palniku potrafi się utrzymywać nawet do ośmiu godzin, a Ty po 8 minutach stwierdzasz, że już wygasło i nic nie ma. W takim razie opisz jak wygląda Twój popiół? Musisz dążyć do popiołu wyglądem przypominającego szary proszek. Czy tak wygląda ten z Twojego kotła? Co do strategii ustawiania kotła i nauki jego obsługi, to panuje zasada, że efekty zmian oceniamy dopiero po kilkunastu godzinach od ich wprowadzenia, a operujemy ZAWSZE tylko jednym parametrem na raz. Jak będziesz mieszał wszystkim co się da i po kilku minutach będziesz chciał uzyskać doskonałe efekty, to nie ma szans, że coś z tego w ogóle będzie... To jak wygląda ten popiół? Zrób może zdjęcie przy dobrym oświetleniu i je tu zapodaj, to będzie punkt wyjścia do dalszych porad :-)
  24. Podaj więcej szczegółów, bo po tak ogólnym zarysowaniu zagadnienia nikt nie jest w stanie zaradzić. Jakie masz ustawienia tego kotła? Jaką masz instalację? Co nim ogrzewasz? Jaki stosujesz węgiel?
  25. Podtrzymanie trzeba tak ustawić, żeby kocioł w tym trybie w żadnym wypadku nie grzał, tylko podtrzymywał istniejący na palniku żar. Rzadko i w minimalnych ilościach podawany węgiel oraz niezbyt częste przedmuchy, coby nie zgasł żar. Jak podtrzymanie jest tak właśnie ustawione, to nie ma możliwości wzrostu temp po zakończeniu pracy. Jak w podtrzymaniu temperatura Ci rośnie, to dopracuj je i będzie ok. I zapamiętaj sobie raz na zawsze, że temperaturą w domu nigdy nie reguluje się poprzez podnoszenie temp na kotle, od tego są inne elementy instalacji. To jest alfabet palacza :-). Na kotle może być i 80 stC, a w domu może być miłe, łagodne ciepełko zamiast sauny. Trochę wprawy i dasz radę.
