jameess
10
Treść opublikowana przez jameess
No i wszystko jasne, masz spalanie wzorcowe dla tej temperatury ?
Musisz podać jak masz rozwiązaną instalacje, jak to jest sterowane, jak w ogóle zbudowana jest instalacja co( najlepiej podaj schemat). Jak podłączony jest grzejnik w łazience. Czy jest ochrona powrotu, czy masz jakieś zawory 3 drogowe lub 4 drogowe, czy są siłowniki na zworach, czy kocioł sterowany jest histerezą kotła czy termostatem pokojowym, czy jest pogodówka, jaki jest tryb pracy kotła, czy ciągły czy przerywany? Jak jest podłączony bojler, jaką ma ust. tem. jaką histerezę. Jaki sterownik kotła? Jaką utrzymujesz temp w domu? Nie napisałaś nic o domu. Jak zbudowany, jaka izolacja podłóg , ścian , stropów, bo to wszystko ma wpływ na spalanie. Sonda lambda polepszy spalanie, ale nie licz na oszczędności z jej powodu. Dopiero jak to wszystko podasz to ktoś może ci pomóc w ustawieniu kotła i instalacji ?
Za mało, danych podałaś, w sumie to nic nie podałaś. Oczekujesz wróżby czy jak? Obniż temp do 19 st to spali mniej.
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
jameess odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Piecuch siejesz chłopską propagandę i pleciesz idiotyzmy. Dawno takich bzdur nie czytałem. Paliłem w górniaku, później w dolniaku, teraz palę pelletem, może jak kiedyś zobaczysz jak wygląda kocioł opalany pelletem w środku to przestaniesz wygadywać wyssane z palca Piecuchowe bajki. P.S. Pellet z md jest bardzo kaloryczny i nie ma żadnego problemu z jego spaleniam, pali się ładnie, problem z nim to ekologia. -
Mam IBO MAGI, ma 3 lata gwarancji, jak na razie daje radę ;). Pompy WILO są ok, natomiast Grundfos to teraz syf nad syfy i omijałbym z daleka.
Jak mi podrzucisz kilka worków to wtedy coś ci moge o tych pelletach powiedzieć, a tak to tylko do szklanej kuli mogę zajrzeć. Sam wygląd pelletu to niestety za mało ;)
Wygląda inaczej, też był w workach zszywanych nicią? Bo z tego co facet mówił to ten pellet jest tylko w takich workach, reszta jest w zgrzewanych, a w ofercie mają kilkanaście pozycji. Próbowałem też pelletu z okolicy za 700 zł tona, ale był to mdf + płyta wiórowa, w wodzie dopiero po 2 godz zrobiła się z tego taka pulpa, zbita masa. Fakt że moc to miało i paliło się dobrze, ale obawiałem się o palnik i dałem sobie z tym pokój.
Pan który przywiózł mówił że ten sam pellet w workach z "nadrukiem" kosztuje ponad 800 zł, o nazwę nie dopytywałem tak ze nie wiem czy to jest Poltarex
Nie mam zielonego pojęcia, pellet w przeźroczystych workach bez nadruku.
Kupiłem w grudniu 2 tony pelletu z firmy ze Zwierzyna ( koło Strzelec Krajeńskich). Płaciłem za tonę 750 zł, transport w lubuskiem za darmo, z tym że czasami trzeba poczekać kilka dni bo transport po drodze zrzuca pellet u innych klientów, auta z windą i wózkiem, tak ze rozładunek to bajka. Pellet sosnowy, worki zwykła przeźroczysta foli zszyta nićmi. Pellet 6mm krótki takie 1 cm pypcie. Jestem tak zadowolony z towaru że jeszcze dzisiaj domówiłem 2 tony ( będzie na przyszły sezon). Po wrzuceniu do wody pellet rozpada się w 2 min i jest sama trocina o ładnym zapachu drewna sosnowego. Obecnie palnik "chodzi" w trybie ciągłym tzn. po dogrzaniu (termostat pok) palnik przechodzi w pracę z mocą min. Na tym pellecie palnik nie zgasł ani razu.
Co do termostatu to faktycznie straszny syf, aż się nie chce wierzyć że takie g...no jest wciskane razem z kotłem....... Piekorz nie kituj z tym kreskami po prostu twój kocioł ma nędzne sterowanie
Ocena instalacji i wyprostowanie kilku spraw
jameess odpowiedział(a) na magil temat w Kotły pelletowe
Nie mam fejsa;) Dostałeś najlepsze rozwiązanie. -
Sambor podał ci prawidłowy schemat a ty dalej ciśniesz bułę. Zechciej poczytać forum bo czytać umiesz prawda? Wszystko jest na forum zapewniam cie, wystarczy umieć czytać ;) -
Oczywiście że taki zawór może być do peleciaka, tylko po co? Jak ktoś sobie taki zawór zamontuje to musi z tym żyć. Ale można to lepiej zrobić np tak:
Przestań pisać idiotyzmy albo się doucz!!! Komin przy pelecie i tak pocieknie ;) Zawór 4 drogowy wg ciebie zastąpi wkład kominowy? po co w peleciaku zawór 4 drogowy? w jakim celu?
To grubsza sprawa i trzeba zajrzeć do szklanej kuli. Ale zanim to zrobię, to napisz co to konkretnie za kocioł, (model) jaki sterownik, jaka instalacja, jak był sterowany dotychczas, bo nie napisałeś kompletnie nic, i jeszcze to "czówanie" ;)
W pokoju dziennym gdzie jest regulator pokojowy głowica na grzejniku musi być otwarta na maxa !!!!!!! W innych pomieszczeniach ustawiasz tak jak chcesz. zawór termostatyczny na 1 to ile stopni? Nie piszesz jaka temp. jest ustawiona na termostacie pokojowym? Jak na razie podałeś tylko jakieś chaotyczne dane. Podaj schemat instalacji to podstawa
Mam taki sterownik tyle że palnik od Skiepki tak że trudno cokolwiek doradzić. Nie napisałeś też jaki pellet i jak kocioł pracuje. W zależności od palnika sterowniki KEY naprawdę różnie się ustawia. Dzwoniłeś do serwisu producenta? Przeważyłeś pellet? Możliwe że za duże podawanie albo za mały nadmuch.
Czujnik temperatury wody CWU do bojlera Galmet - piec Blackstar
jameess odpowiedział(a) na gregmroz temat w Kotły pelletowe
taki od blackstara -
Wymiana instalacji nic ci nie da. Zamontuj koniecznie termostaty na grzejnikach, to podstawa! Na allegro płaciłem za kompletny zawór Danfosa+głowica 45 zł. Wywal ten zawór trójdrogowy. Kup nowy termostat pokojowy np Salusa koszt max 200 zł. Też mam dołożoną pompę CWU ale tylko czasami z niej korzystam bo taniej wychodzi grzać taki mały zasobnik pompą CO. Żaby woda się nie wychładzała na wężownicy montuje się zawór termostatyczny odwrotny Herza. Do ochrony kotła zastosuj zawór termostatyczny ESBE VTC, lub baypas z zaworem termostatycznym z kapilarą. U mnie w domu też są starsze osoby i w tych pomieszczeniach jest 23 st. I jak będziesz tak cały czas gonił kocioł to pójdziesz z torbami ;) Co do termostatu to on znajduje się w pomieszczeniu gdzie ma być najcieplej i tam grzejniki są odkręcona na maxa. Temp zadana np 23 st, po spadku 0,6 stopnia włącza się znów kocioł, na noc obniżam 1 stopień. Pozostałe pomieszczenia mają niżą temp, którą pilnują termostaty na grzejnikach.
Bedą się cyrki działy przy ceglanym...
Masakryczne ilości, przy -10 spali ci chyba ze 100 kg ;) Napisz jaką masz instalację CO, jakie przekroje rur, jakie grzejniki , czy są zawory termostatycznezawory, jaki bojler, jak jest grzany, pompa co na zasilaniu? Czy jest pompa CWU? jaka jest temp w domu? Jakie dom ma mury, grubość, czy jest poddasze jak ocieplone, czy jest izolacja podłóg? Zawór 3 drogowy bez siłownika to nieporozumienie, musi być siłownik który będzie sterowany sterownikiem kotła w trybie dynamicznym. Po co ci w ogóle zawór 3 drogowy na zasilaniu? Nie masz termostatów na grzejnikach? Z tego co piszesz i z tego co zrozumiałem to kocioł utrzymuje ciągle temp 60 stopni? Działa w trybie ciągłym a nie przerywanym? Rozumiem że nie używasz termostatu pokojowego? Przy obecnych temp u mnie ok 170m2 idzie obecnie ok 12 kg pelletu na dobę. Używam termostatu pokojowego, CO w miedzi,CWU 140l, grzejniki panele+ termostaty na zaworach, kocioł odpala się na dobę max 3-4 razy i grzeje też 3-4 godz na dobę. Temp w pomieszczeniach od 23 do 16 st. W zależności co kto z domowników lubi.
Od 1 kwietnia wzrośnie stawka VAT za drewno opałowe z 8% na 23%.
jameess opublikował(a) temat w Rozmowy na dowolny temat
I tak sobie myślę że w związku z tym podrożeje tez pellet. Coraz droższe będzie to "palenie eko"
