Treść opublikowana przez konopka
- Zapowietrzony Układ Cwu
- Problem Z Usawieniem Kotla I Leci Woda Z Niego
- Jak Podłączyć Cwu
- Jak Podłączyć Cwu
- Problem Z Cwu
- Zawór 4D
- Jak Ustawic Kocioł
- Kocioł Centralnego Ogrzewania Ogniwo S7Wc-8
- Moderator Unica 24Kw -
55st to mało jak na wodę do mycia?Przecież do bezpośredniego uzycia musisz zmieszać z zimną.Można to w prosty sposób:podkręcić piec do 80st,zakręcić wyjście na co i po pół godzinie masz 70st na wymienniku.Potem zakręcasz zasilanie bojlera,otwierasz co i gitara.Najlepszym rozwiązaniem byłby zawór 4D,wtedy masz możliwość regulacji temp.co,temp. powrotu,tylko wiąże się to z kosztami i przeróbką.
Problem Z Paleniem
Skoro masz kocioł miałowy spróbuj palić miałem.Aby podnieść temperaturę powrotu można zastosować zawór 4D,wtedy można przy temperaturze kotła np.60 puścić na grzejniki tyle ile nam potrzeba,reszta wraca.Niema problemu z poceniem kotła.Ja palę mieszanką miału,owsa i węgla orzech,ok 25kg na dobę /z tym że palę 6-7 godz na full i ładuję bufor 1500l,resztę doby z bufora/.
- Eletroniczny Miarkowik Ciągu I Dmuchawa
- Przyłącz Kotła
- Przyłącz Kotła
- Problem Z Cwu
Zasobnik ( Bojler ) Poziomy Z Wydajną Wężownicą
Tak jak pisałem mam 2 Viessmanny;130l płaszczowy z izolacją kupiłem za 1100 /3lata/,drugi 250 bez izolacji płaszczowy w tamtym roku za 1200.Jestem naprawdę zadowolony.Wymienniki były czyściuteńkie odkamienione,normalnie w środku błysk.W tym roku kupiłem i zamontowałem wujkowi,też bardzo sobie chwali.Ale decyduje kazdy za siebie.
- Przyłącz Kotła
