konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. To raczej piec nie będzie czysty,chemikalia.
  2. Masz taki kociołek jak na schemacie?Zobacz jaka jest krótka droga do czopucha.Poprostu tam dopalają się gazy i tak ma być.Zrób próbę:kup 20kg miału ,zmieszaj z węglem,zasyp tak jak zaznaczyłem /zielona linia/ i odpal od góry,zobaczysz jakie będą efekty.Napewno przy rozpalaniu płomienie będą w czopuchu ale później nie,ja tak palę.Oczywiście pal na dmuchawie.
  3. Myślisz o większej przeróbce wstaw 4D, do tego siłownik ze sterowaniem .
  4. Dobrze byłoby do zaworu 4D siłownik ze sterowaniem.Mam coś takiego ze sterowaniem pogodowym,super sprawa.Dmuchawa na 100% napewno będzie za dużo.
  5. W ustawieniach sterownika parametr "praca ręczna" ustaw "nie".Wtedy masz możliwości regulacji.
  6. Ustawienia sterownika,miałem coś takiego przy Perfekt R,w tej chwili nie przychodzi mi do głowy co to było.Będzie tak jak pisze kol. robogaz.Ustaw tą funkcję na "-" Automatyczna regulacja obrotów [?r 1] - funkcjonuje, gdy parametr ten jest ustawiony na ?0?10? i powoduje automatyczne zmniejszanie się obrotów wentylatora przy zbliżaniu się temperatury wody w kotle do temperatury zadanej. Gdy wartość tego parametru ustawiona jest na ?-? to wentylator nie ma płynnej regulacji obrotów i może pracować z mocą ustawioną przy pomocy parametru ???. Ustawienie parametru w przedziale 0-10 oznacza czas (w minutach) płynnego wzrostu obrotów wentylatora od 40% do wartości ??? w celu łagodnego rozpalania.
  7. Tylko nie kupuj od razu paru ton,weź na próbę ze 100kg.
  8. Taki typ dmuchawy.Zrób to tak jak zaznaczyłem:wykręć śrubkę zaznaczoną na czerwono,będziesz mógł wsuwać i wysuwać blache ile będzie trzeba.To już musisz dograć metodą prób i błędów.
  9. Przy mocnym ciągu kominowym każda nieszczelność robi swoje.Jeszcze jedno:sterownik pewnie posiada regulację obrotów dmuchawy,jak masz ustawione.
  10. Spokojnie możesz przysłonić wlot dmuchawy ale ja nie polecałbym taśmy.Lepiej zrobić to z kawałka blachy ocynk wsuwanej pod osłonę,będziesz miał możliwość pewnej regulacji.
  11. Wydaje mi się że chyba mogłoby się udać.Jeżeli króciec,który zaznaczyłem jest 1" to można tam wkręcić miarkownik a w drzwiczkach popielnika zrobić klapkę.
  12. Mam cos takiego,stosuję typową pompkę 25/60.Działa bez problemu.
  13. Ty masz Unicę Sensor ja zwykłą Unicę jak na załączniku.Stawiam na ruszcie rurę z otworami aby doprowadzić powietrze,zasypuję miałem i odpalam od góry.W twoim piecu są boczne kanały powietrzne,nie musisz dorabiać tej rurki.Jeżeli masz chęci spróbuj zasypać miałem jak zaznaczyłem i odpal od góry.Sam węgiel trudno palić od góry ze względu na to że powietrze przedostaje się przez szczeliny do góry,żar przelatuje na dół i w niedługim czasie pali się od dołu.Przy miale tego niema,miał trzeba lekko zwilżyć i powietrze od dołu nie przejdzie,ogień dostanie to zostanie wtłoczone przez kanały boczne.W razie wątpliwości pisz.
  14. Nie wiem jaki masz bufor,pewnie jakiś oryginał.Ja kupiłem za nieduże pieniądze zbiornik aluminiowy po opałówce,dołożyłem izolację i gitara.Naprawdę wygoda,palę parę godzin w dzień a przede wszystkim duże możliwości regulacji.Mam zawór 4D sterowany pogodowo,z tym że kotłownię mam od ubiegłego sezonu w budynku gospodarczym.piec pracuje na full,niema problemu z zagotowaniem.
  15. Możesz wstawić drugą pompkę albo elektrozwór jeżeli chcesz zautomatyzować,ale potrzebny odpowiedni sterownik.Albo poprostu zawór kulowy przed bojlerem,po nagrzaniu wody zakręcasz .
  16. Sprawdź klapkę czy jest dostatecznie szczelna.Z tego co widzę na zdjęciach kotła ma on jeszcze klapkę w dolnych drzwiczkach.Jeżeli używasz nadmuchu podklej ją silikonem.Zawsze tak robię gdy montuję komuś dmuchawy. Do krisb:też mam bufor ,1500l,o 19tej przełączyłem na bufor,do 10tej jutro spokój.
  17. W/g DTR producenta to górniak i taki jest.
  18. Z powodzeniem możesz zastosować nadmuch ze sterowaniem,przecież są takie typy kotłów fabrycznie w nie wyposażone.
  19. Pewnie masz zbyt wysokie ciśnienie w instalacji.Napisz jaki to kocioł i jakie ciśnienie na zimnym kotle.
  20. Ramzeus,możesz narysować jak to wygląda w przekroju ew. zdjęcia.
