konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Jeżeli instalacja nie jest uziemiona /zerowana/ nie podłączasz,w przypadku gdy jest musisz znaleźć złacze przy sterowniku,nie znam stera więc nie powiem napewno
  2. Przede wszystkim dobry kabel, nie na każdym pójdzie,najlepiej gdyby laptop miał rs232.Jak napisał poprzednik pliki i instrukcja na http://costerowniki.pl/glowna/20-aktualizacja-oprogramowania-v144.html
  3. ST-431 za drogi w stosunku do możliwości.Gdyby cię interesowało mam do sprzedania Euroster 11M/funkcje jak ST tylko bez pogodówki/, a w razie potrzeby nawet zawór 3d lub 4d z siłownikiem,sprawne działające bez zarzutu
  4. Tak już jest ze sterownikami Tech i nie tylko że trudno jest utrzymać dwie temperatury w założonym zakresie,jak będzie utrzymana na zasilaniu co to nie będzie na powrocie i odwrotnie.Najlepiej wyłącz ochronę powrotu,mieszacz nie będzie chodził w prawo i lewo.Ochronę rozwiąz inaczej.
  5. tyle to wiem,zamontowałem sporo sterowników,zerowanie czy uziemienie można na palcach jednej ręki policzyć
  6. Czyli co,bez uziemienia nie będzie pracował?W budynkach z lat 60-70 trudno byłoby znaleźć uziemienie czy zerowanie i jakoś ludzie żyją.Choć wcale nie popieram braku zabezpieczeń.
  7. Owszem, miałem również,bez problemów.Ogrzewam niewiele,70m + cwu,kotłownia w drugim budynku
  8. Wszystko wyjdzie w praniu,a 55 na zasilaniu chyba dużo.Ja mam dom nie ocieplany i chyba nigdy nie przekroczyło mi 50,tyle że kocioł nie jest wygaszany,jak wiele osób praktykuje ze względu na rzekome oszczędności
  9. 65 wystarczy,dobrze byłoby gdyby powrót miał powyżej 50
  10. Ok,zawsze można wtedy podnieść temp. kotła
  11. W przypadku teplomixa 5/4" to gwinty zewnętrzne przyłączeniowe a przeloty pewnie 1" i cena bez porównania,działanie takie samo
  12. To rozumiem,tylko nie rozumiem po co kupowałeś sterownik mieszacza jak chcesz utrzymywać stałą temperaturę.Bo pogodówka nie będzie trzymać jednakowej
  13. Ja mam Teplomix 55-63,pewnie jeszcze tańszy,pracuje już kilka sezonów
  14. Temp na grzejniki zależy od tego jakie ciepło kto lubi.Ja mam ustawioną na regulatorze pokojowym 21 na dzień i 19 noc,zasilanie nigdy nie przekroczyło 50st. % otwarcia zaworu to sprawa najmniej istotna,od tego jest sterownik by pilnował temperatury
  15. Jeżeli będą pozakręcane krany to nie powinno dużo lecieć,ale lepiej się sprężyć
  16. Zakręc zawór doprowadzający zimną wodę z sieci,potem otwórz kran aż ciśnienie z bojlera zleci po czym zakręć.Jeśli dobrze widzę to chyba zawór ze zdjęcia.Powinno się udać,robiłem tak.Nie zapomnij potem otworzyć zaworu dopływowego Czy nie taniej byłoby zapalić na chwilę w kotle i zagrzać wodę?
  17. Podłącz zamiast wentylatora żarówkę 100w czy zaświeci,może być triak walnięty,niby miernik pokazuje 230v ale pod obciążeniem znika.Jak tu będzie ok to coś z wentylatorem,może być właśnie kondensator,ile wieków ma wiatrak?
  18. Tak,mam SKZP-02 z rynną,spisuje się bez zarzutu,palę głównie owsem ale naprawdę rynna spali szystko co przejdzie przez ślimak,paliłem nawet próbnie orzechem II.A sterownik naprawdę dobry,ma wszystko w jednym , nie trzeba dokupywać dodatkowych modułów,chyba że ktoś chce panel pokojowy albo moduł internetowy.No i dobra cena.Ja przyoszczędziłem trochę na czujnikach,stworzyłem sam.Więcej pytań pisz na PW
  19. Bez uziemienia /zerowania/ będzie pracował normalnie,problem może być w przypadku awarii i zgłoszeniu do naprawy gwarancyjnej.Co do czujnika trudno powiedzieć,powinna być na nim nalepka ,może być do spalin,klapy czy wentylatora
  20. Ależ nikomu nie każe oszczedzać,chyba normalne jak mniejsze przepływy to większe opory.Teraz gdyby zastosować pompę kotłową pewnie byłoby ok.Można by się pokusić o przełożenie pompy cwu na powrót/robiła by też za kotłową/ a na zasilanie cwu dać elektrozawór
  21. To się zgadza tylko że i cena rośnie,no ale coś za coś
  22. Jak masz wyjście 11/2' to daj takie same rury,podejrzewam że mieszacz 1' wystarczy
