konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Nie wiem czy uda ci się zmniejszyć,słaba kaloryczność,mnie się powoli kończy owies,do końca stycznia pewnie wystarczy,być może jutro przywiozę ze 100kg pelletu rzepakowego na próbę
  2. zwiększ potecjał podajnika
  3. Jak zwiększasz potencjał podajnika wydłuża sie przerwa podawania i odwrotnie,a co zaty m idzie wydatek opału przez podajnik
  4. P. Tomku ,tak przy okazji że P. jest,jak prace nad modułem internetowym?
  5. Napewno docieplenie jeszcze by poprawiło sytuację,no ale....Dużo zrobiły nowe okna
  6. Napewno będzie to lepsze rozwiązanie
  7. Przy paleniu cyklicznym niestety tak jest,jeżeli przez kilka godzin piec stoi w domu się wychładza i potem trzeba nadgonić temperaturą.Ja też mam dom nieocieplony,na piecu nastawa 52,mieszacz nie puszcza więcej jak 45-47,tyle że non stop,w domu średnio 21
  8. Grzejesz 70 ale czy to wykorzystujesz.Gdybyś tyle puszczał na co to można by sie w domu ugotować.A swoją drogą jak odpaliłem w jesieni tak wygaszę wiosną
  9. Własnie dlatego ,że przeciąga temperature cofnij nakrętkę,może być tak że przy dobrym ciągu kominowym/otwarcie szybra/ klapka się podnosi.A pompy nie przestawiaj na 50,co najwyżej na 40.Jak masz piec ustawiony na 50 i pompę dasz tak samo to nie będzie miało najmniejszego sensu
  10. Ja nie mam ani przesłony ani klapki i jest ok,piec cały czas pracuje w modulacji
  11. 2st będzie ok,nakrętkę dociążającą cofnij pod łeb śruby
  12. Ja zaznaczyłem na zdjęciu/akurat inny model ale ten element taki sam/ to jest wkręt ,którym się blokuje obciąznik.A swoją drogą ta dmuchawa nie nadaje się do regulacji obrotów,jest pod konkretne sterowniki http://kotly.es24.pl/opis/2684884/rv14r-dmuchawa-do-kotla-co-zasypowego.html
  13. Jeżeli klapka otwiera się to może słabo obciążona
  14. Chyba niewiele lepszy od owsa ale cena
  15. Czy dmuchawa ma klapkę zamykającą dopływ powietrza?Jak ma sprawdź czy się zamyka po wyłączeniu
  16. Tak.A co do zaworu,chcesz mieć regulację temp. c.o. to nic nie stoi na przeszkodzie by zamontować,wystarczy 3d
  17. Czy nie można go ustawić by pracował na modulacji,moim zdaniem nie jest to zbyt efektywne spalanie,Co do wymiennika cwu miałem to samo napisać
  18. Czy konieczne jest rozpędzanie kotła do 70st?Przy tej temp. może się wytrącać powietrze i zapowietrzać układ.
  19. Uzyskałem to dzięki pompie kotłowej i zaworowi 4d.Pompa kotłowa dodatkowo grzeje cwu
  20. Ten huk to nic innego jak uderzenie kuli zaworu różnicowego gdy włącza się pompka.Co do zaworu to nie widać do czego służy ,zrób inne foto.Nakrętki zamykają klapkę
