Treść opublikowana przez konopka
- Awaria Prądu I Błędne Wskazania Czujnika Temperatury Cwu
- Ekogroszek Na Lato
- Kocioł Na Pellet Z Możliwością Spalania Owsa
A myślisz że palenie drewnem spod chmurki jest dobre dla kotła?Napewno ma więcej wilgoci niż owies trzymany gdzieś pod dachem.Zależy też jaką temp. trzyma się na piecu,a 10 lat dla kotła to i tak trochę,to już nie te co wytrzymywały 20 i więcej. Tak naprawdę to pierwszy cały sezon,który paliłem owsem,ekonomia zależy czy masz swój czy kupujesz
Montaż Siłownika Esbe Ara 651
Na to wygląda że 60
Może masz włączoną ochronę powrotu to wyłącz, może zbyt duży skok jednostkowy, ustawienie zawór co
Sterownik ma utrzymywać temp. zadaną za zaworem a czy jest on otwarty 10 czy 15% dla mnie nie ma to żadnego znaczenia,tak jest w przypadku mojego siegera,bez względu jaki siłownik podłączę będzie działał /mam na myśli czas otwarcia/.A to że sterownik wyświetla procenty otwarcia to tylko bajer
<napisałem Ci wyżej również o czasie jaki siłownik potrzebuje do pełnego zamknięcia lub otwarcia z pozycji 0 lub 100 , jeśli Twój siłownik jest innej firmy niż sterownik zapewne ten czas trzeba zmienić w parametrach sterownika> nie jest to do końca prawda.Mam SKZP-02 i jemu trzeba podać czas pełnego otwarcia siłownika,w zasadzie nie wiem dlaczego tak jest u naszych producentów sterowników.Mam drugą pogodówkę Sieger i tu nie trzeba nic podawać ,podłączyć i tyle.A to czyjej produkcji jest siłownik czy sterownik nie ma żadnego znaczenia
Jaki sterownik?
powinno się ustawić w skrajnej pozycji zawór i siłownik
U mnie też się tak zdarza,szczególnie gdy regulator pokojowy wyłączy pompkę c.o. i pracuje tylko krótki obieg.Nie ma się tym co sugerować,że tak jest naprawdę,no bo skąd ta sama woda może mieć różne temp,gdyby było odwrotnie to nie byłoby dziwne,to kwestia czujników napewno nie są idealnie takie same.Mam np. drugą pogodówkę Sieger,pracuje na dokładnie takich samych czujnikach jak SKZP a temp. pokazuje wyższe,tu chyba kwestia kalibracji,może softu
