konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Przede wszystkim musisz mieć zewnętrzne ap.Jak masz w routerze robisz przekierowanie portów.Ale znalazłem w necie że są z tym problemy.Jeżeli nie korzystasz z telewizji zmień na jakiegoś tplinka.
  2. Aktualizator.log nie dotyczy pliku aktualizacyjnego,to plik utworzony przez aktualizator po nieudanym wgraniu softu
  3. Oczywiście,na takich parametrach działało wcześniej,tak jak pisałem wcześniej podejrzewam sterownik,chyba że konwerter.W poniedziałek dostanę panel to będę wiedział
  4. Portu nie można zmienić ot tak sobie bo nie połączy.Ja zawsze sprawdzam w menadżerze urządzen jaki port system przypisał urządzeniu.Ty też sprawdź.Zmieniałeś gniazda usb?
  5. Parametry portu:tcp server,rs485 half duplex,57600-none-8-1,podłączenie prawidłowe A-D+,B-D-.Dogadałem się z p.Tomkiem i wysłał mi na próbę panel pokojowy,ja podejrzewam coś w sterowniku
  6. Może robisz coś nie tak?
  7. No to d....Do wtorku zejdzie
  8. Próbuj na róznych szybkościach,może w specyfikacji kabla masz podaną.
  9. nie masz możliwości podłączyć kablem rs232?
  10. Napewno pójdzie,a z tego co wiem od p.Tomka to aktualizacją nie można uszkodzić stera
  11. W takim układzie to tak jak piszą koledzy:wina kabla.Ja aktualizowałem kablem rs232 bo mam stację dokującą do lapka z rs,to połączenie jest pewne.A z przejściówkami jest różnie,jednę działają inne nie.W dodatku jeśli dobrze widzę ten twój kabel to zwykła przejściówka a powinien być konwerter,jak proponuje kol. michalwa.
  12. Niestety nie można załączyć tego pliku <nie wybrano pliku do importu>,ja w nim nic nie znajduję
  13. Do kol. wojszym,tak wygląda skzp.err 01/14/2017 16:29:25 Application_Error version: 2017-01-05 Error Message: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'java.io.InputStream java.net.Socket.getInputStream()' on a null object reference Error StackTrace: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'java.io.InputStream java.net.Socket.getInputStream()' on a null object reference at anywheresoftware.b4a.objects.SocketWrapper.getInputStream(SocketWrapper.java:220) at SKZP.Client.main._client_connected(main.java:2671) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169) at anywheresoftware.b4a.BA$2.run(BA.java:328) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:743) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:150) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5665) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:799) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:689)
  14. Tylko jeden,chyba że podłączysz drugi pod to samo wyjście.Gdyby cię interesował sterownik 3/4d to mam na zbyciu Euroster 11m
  15. Ze zmian to głównie poprawa sterowania mieszczem
  16. Za mieszaczem na wyjściu na instalację,byłoby extra gdybyś włożył go w miejsce termometru za pompką
  17. Czujnik za mieszaczem musi być,bo sterownik będzie utrzymywał w ten sposób temp. zasilania i musi mieć jakiś punkt odniesienia na którym będzie bazował
  18. Ustawienia rs485 half duplex,tcp serwer ,57600-none-8-1.Dodam ze wczesniej tak działało w sieci domowej,teraz podłączony skrętką poprzez switch do routera światłowodowego.Jeszcze spróbuję podłączyć bezpośrednio z pominięciem switcha.Przy podłączeniu bezpośrednim bez zmian.
  19. Podpowiedzcie mi gdzie tkwi błąd:aplikacja pokazuje status STOP i wyświetla brak STOP,nrpakietu i kolejny numer.Konwerter e-cov
