Dymi Sie Podczas Palenia
Mam problem z piecem podczas rozpalania w piecu (piec miałowy miał moczony dolne palenie pleszew kbsop 25kw sterownik-stefaniak dmuchawa)
W drziach w ktore wsypuje mial klade drzewo jest lufcik i przwarznie z niego wylatuja klemby dymu jaki moze byc tego powod komin jest przez to czyszczony co 2 tygodnie.
Jezeli ktos moze pomoc prosze o jakies rady
Pal jak w każdym mialowcu- czyli od góry. O ile trafilem na dobry przekrój to typowy miałowiec
To kocioł zasypowy czy podajnikowy  ? Waść go rozpalasz i zasypujesz? Czy zasypujesz i rozpalasz? Kuźwa my wróżki jesteśmy.  Nie znalazłem kotła kbsop 25kw. Jeżeli przez lufcik w drzwiczkach ci dymi jak masz go otwartego to "normalne" musi być szczelnie zamknięty w czasie pracy dmuchawy, tworzysz nadciśnienie które wydmuchuje dym przez nieszczelności. Jak nie umiesz opisać to nagraj filmik i wstaw na Y-bie.   Niezaprzeczalnie nie umiesz palić w kotle lub masz go przewymiarowanego. Jeszcze chwila i będziesz miał śmierdzące kwiatki (sorry wykwity) na kominie w mieszkaniu.Ja napisałem więcej niż ty.
"Co sądzicie o tym piecu ?"- w tym temacie Mario jest przekrój chyba tego kociołka :-) Wygląda typowo miałowo ;-)
Panowie, czytajcie ze zrozumieniem, kolega rozpala w sposób prawidłowy. Na etapie rozpalania problemem jest, że nie cały dym idzie w komin tylko część wydostaje się przez rozetę w drzwiach zasypowych. Tej rozety technicznie nie zatka. Można próbować szmatą czy czymś innym ale z doświadczenia wiem, że z mizernym skutkiem. Problemem jest brak cugu z przejściu z kociołka na komin. Przyczyną może być jakaś nieszczelność w układzie kominowym lub też na czopuchu albo niedrożne kanały wymienników w kotle. Inna sprawa, że kotły miałowe mają  bardzo rozbudowane kanały wymiennika i być może właśnie z tego powodu nie ma dostatecznego ciągu w kotle. (autor nie pisze dokładnie co to za kocioł) Podejrzewam, że dzieje się to tylko przy rozpalaniu. Jak kocioł przez chwile popracuje tzn nagrzeje się zarówno kocioł i komin, to problem co do zasady pewnie znika.
Jest to piec zasypowy i najpierw zasypuje i rozpalam, wlaczam sterownik i zalacza sie dmuchawa i i chwile po tym juz sie zaczyna dymic z tej rozety w drzwiach zasypowych.
Moze zle ustawiony sterownik jest?
jak rozumiem rozpalasz od góry przez drzwiczki zasypowe.
Sterownik pewnie jest ustawiony na wartościach fabrycznych a one są co do zasady optymalne. Wydaje mi się, że nie tutaj jest problem.
Po pierwsze należało by przyjrzeć się samej konsystencji paliwa a zwłaszcza jego wilgotności bo niestety suchy miał który nie ma tendencji do zbrylania nie będzie się palił . Miałem pali się bardzo czysto w sensie spalin chociaż wg. mnie to podłe paliwo ale do rzeczy .
Wilgotność miału ma być taka że po ściśnięciu w garści ma pozostać zlepiona bryłka ale nie ma wyciekać woda między palcami .
Dmuchawa ma mieć ustawioną max taką wydajność jaki jest ciąg kominowy i nie więcej bo wytrujesz domowników .Zazwyczaj wystarcza pomiędzy 30-40 % ale należy to zawsze sprawdzić .
Kocioł powinien być do miału przystosowany fabrycznie czyli posiadać kanały powietrzne z otworami nad powierzchnią zasypu dla umożliwienia podtrzymania ognia z gazującego paliwa w przeciwnym razie produkty odgazowania nie będą się zapalały a dodatkowo może dojść do wybuchów w kotle i kominie ( kocioł ,komin a nawet sam budynek może zostać przez to uszkodzony )
Jeżeli kocioł nie posiada kanałów dystrybucji powietrza nad zasyp to nie jest kotłem miałowym i należy go doposażyć w  takie wyposażenie wstawiając pionowo w palenisko rurę z nawierconymi otworami po bokach którymi będzie się mogło wydostawać powietrze z popielnika nad zasyp .
Jeszcze odnośnie nadmuchu i sprawdzenia ciągu kominowego . Przy wygrzanym kominie ,ogniu w palenisku, pracującej dmuchawie  i pełnym zasypie do rozetki w górnych drzwiczkach zasypowych należy przyłożyć kartkę papieru tak aby zakryć całą rozetę . Kartka powinna zostać przyssana do drzwiczek i otworu rozety . Jeżeli karteczka odpada to należy zmniejszać graniczny nadmuch aż do momentu kiedy będzie się utrzymywać samodzielnie . Otrzymanej wartości nadmuchu nigdy nie wolno przekraczać bo można zaczadzić domowników . Można ustawiać mniej ale nigdy więcej .
Jeszcze jedna uwaga odnośnie dmuchawy
Dmuchawa do miału nie powinna mieć klapki odcinającej ciąg a jedynie przysłonę na wlocie powietrza do dmuchawy . Przy paleniu miałem nie wolno odcinać dostępu powietrza do kotła nawet podczas postoju dmuchawy . Zawsze niewielka ilość powietrza powinna przedostawać się kanałami pionowymi nad zasyp aby podtrzymać płomień z gazującego paliwa w przeciwnym razie po ponownym starcie dmuchawy nastąpi BUM
Edytowane przez mac65
Czy jest tak od nowości, czy po jakimś czasie się to zrobiło?
Czopuch po czyszczeniu komina też udrażniasz?
Czy komin trzeba czyścić co 2 tygodnie? Jeśli tak, to masz problemy ze spalaniem i to trzeba poprawić.
Kto teraz pali miałem (przeważnie oszukanym-odsianym z grubszego sortu), przejdź na zwykły groszek którego nie potrzeba moczyć bo załatwisz komin i kocioł. Miał może Ci sprzedali z węgla koksujacego i dlatego tak dymi.
Witam.Z pełnym szacunkiem kol.mac65.Do pieców zasypowych i nawet paląc od góry oczywiście na groszku czy też miale dmuchawy fabrycznie w większości posiadają klapkę odcinającą pow.gł.Jak i tez przysłonę na ssaniu powietrza.Pozdrawiam.
Nie jest tak od nowosci komin przewaznie czyscilismy raz na 1,5 - 2 miesiace teraz tak przez ostatnie 2 miesiace zaczyna sie dymic i trzeba co dwa tygodnie czyscic
Ewidentnie wina miału.
Masz problem z ciągiem.
Ile lat ma kocioł? Może mu podłoga pod wymiennikiem wygniła i ciągnie obce powietrze?
Wyczystka komina jest szczelna?
Powtórzę pytanie o czopuch? Nie jest zatkany?
