Pomocy...dla Laika, Jak Palić W Kotle Na Miał Węglem
Witam wszystkich.
Nie będę Was zanudzał ale mam parę problemów. W zeszłym roku kupiłem dom ( około 100m2 + dwie ogrzewane piwnice około 50 m2+ wielkie naczynie wyrównawcze na nieocieplonym strychu) z piecem miałowym Malina 27 kw  ze sterownikiem Proton i nawiewem z pompa Grundfos UPS. Tu zaczynają się schody ze względu na brak dobrego miału palę węglem. Niestety 2 zasypy dziennie po prawie 20 kg wytrzymują około 14 godzin ( zostaje starsznie dużo popiołu ) ale to jeszcze nie problem...od paru dni zaczynają mi się gotować ruszta już przy 55 C ( piec wyczyszczony i ruszta wyszorowane) z wyczystki aż syczy - jak dmuchawa podbija temperaturę do zadanej to jeden syk - poza tym przy ustawieniu 55 C po wyłączeniu dmuchawy temperatura leci na 65 C ( klapka jest zamknięta na dmuchawie).
W załączeniu foty mojej zmory :-)
Sterownik ustawiony na 55 C
pompa 40 C
przedmuch co 5 min na 40 s
sila dmuchawy 30
Pomocy ...co ja robię źle.
Zobacz czy pompa nie jest zapchana sitka. ...
Na moje oko to i kiepski węgiel
Spróbuj zmniejszyć jeszcze moc dmuchawy,ustaw krótszy czas przedmuchu z 40s na 10-15s też co 5 min.
Moc dmuchawy zmniejszyłem na 20 ale odczuwalnie się nic nie zmieniło, co do węgla to podobno dobry bo polski
A skróciłeś czas przedmuchów z 40s na 10?
Ten węgiel to rusek z dużą ilością popiołu.(oszukują,jak tylko się da)
Gdyby udało Ci się kupić ekomiał Rokita z Piasta,to palenie wyglądałoby zupełnie inaczej.
Właśnie rozpalam i skrócę ale myślę że to nic nie da bo przedmuchy nie podbijają mi temperatury.
Na pewno to ten kocioł jest do takiego metrażu przewymiarowany  a już palony na węglu to prawie300% na 100m2 to kociołek 10kw  a ty masz 27kw paląc miałem masz połowę tej mocy. By mniej spalać i nie kisić opału i nie wypuszczać go kominem wymuruj w środku komorę zasypową cegłami szamotowymi by zmniejszyć pow rusztu , co będzie skutkowało zmniejszeniem mocy kotła , przeciąganie temp. może być spowodowane granulacją opału miał nie puszczał tak powietrza więc się kociołek nie rozpędzał , jak dasz radę to zmniejsz siłę dmuchawy do min.
Edytowane przez rzeznik2555
Że za duży to wiem, niestety jest prawie nowy. Co do granulacji to jest właśnie dziwne biorę dwa rodzaje kostki -jedna bardzo gruba ale o mniejszej kaloryczności - ta tak nie podbija, za to druga ma bardzo dużo miału w sobie i ta podbija mocno.
Zmień opał na zwykły groszek taki 25-27kj jak masz możliwość to "Bobrek", monimalne obroty dmuchawy, przedmuch co 6min 10sek.
Kup normalny miał i twoje problemy się skończą. Przy tej temp na zew na pełnym zasypie 2 dni będzie palił.
Właśnie problemem jest kup "NORMALNY MIAŁ" z którego też zrezygnowałem i pale w miałowcu zwykłym groszkiem.
Zmieniłem obroty na min. zobaczymy co to zmieni.
Daj sobie spokój z miałem jes to obecnie pył miałowy z marną kalorycznością.W kotle miałowym dawno już palę orzechem drobnym lub groszkiem.Przedmuchy mam ustawione 3sek. co 4min.Ale ustawienia zależą od kaloryczności węgla.
