Treść opublikowana przez spidoman
Proszę O Pomoc Z Piecem
No tak, ale termometr tym bardziej powinien pokazać 100stC.
Proszę O Pomoc Ze Sterownikiem.
Na te mrozy opał przynajmniej 27MJ, no i co ciepło w domu jak na kotle masz ustawioną tem. 43stC, przecież to się nie pali tylko kisi.
Czyszczenie kotła do gołej blachy albo napalić kartonami i wypalić ten nagar. Jeszcze te otwory napowietrzające, są,ale czy są drożne, powietrze dmucha przez nie?
Pompa powinna pracować cały czas od ustawionej temperatury załączenia.
Jeżeli kocioł nie ma w komorze zasypowej otworów napowietrzających to nie jest miałowiec, winą też na pewno jest słaba jakość miału, bo poprzedni dobrze się palił. Kup na próbę worek zwykłego groszku i zobaczysz czy będzie lepiej. Rozumiem że cug jest dobry i komin czysty,.dopływ do kotłowni powietrza jest. Sprawdź czy łopatki na dmuchawie nie są zabite, stara szczoteczka do zębów swoje zrobi. No i temperatura na kotle przynajmniej 55stC. Kocioł wyskrobać bo jak paliłaś miałem na tych temperaturach to jest zarośnięty i wszystko ucieka w komin.
Zmniejsz obroty dmuchawy do 50. Zasypujesz od góry czy rozpalasz od góry? Zrób zdjęcie kociołka i w środku jak wygaśnie zobaczymy czy to miałowiec.
- Tekla Solitek 34 Kw, Zbyt Duży Ciąg Kominowy ?
- Sas Mi 23 Kw. Pomoc Przy Ustawieniach + Pytania O Spalanie
Po około dwóch tygodniach przy dobrej pogodzie wejdź na dach i zobacz czy niema mokrej smoły w kominie. Paląc miałem regulacja na czopuchu otwarta na maxa. Tą wyczystke po bokach musisz jakoś ruszyć (wd40) bo tam może być mokro a miał ma dużo siarki i w tym miejscu najprędzej korozja będzie.
Wentylator Rv-14
Jak palisz miałem to raczej nie powinna się całkowicie zamykać, chyba że przeciąga temperaturę, musisz to doświadczalnie ustawić.
- Przegrzanie Kotła Gs
- Setlans 9Kw Czy P2Ar Kds - Pw 7-9 Kw
- Prawidłowe Ustawienie Sterownika
Pomocy...dla Laika, Jak Palić W Kotle Na Miał Węglem
Właśnie problemem jest kup "NORMALNY MIAŁ" z którego też zrezygnowałem i pale w miałowcu zwykłym groszkiem.
Zmień opał na zwykły groszek taki 25-27kj jak masz możliwość to "Bobrek", monimalne obroty dmuchawy, przedmuch co 6min 10sek.
Problem Z Ogrzewaniem W Domu
Jaki kocioł (producent, model) ustawienia na sterowniku.
- Problem Z Paleniem Od Góry
- Co Jeszcze Zmienic Zeby Sie Pozbyc Smoły
Dymi Sie Podczas Palenia
Kto teraz pali miałem (przeważnie oszukanym-odsianym z grubszego sortu), przejdź na zwykły groszek którego nie potrzeba moczyć bo załatwisz komin i kocioł. Miał może Ci sprzedali z węgla koksujacego i dlatego tak dymi.
- Altech 15 Kw Wybuchy Gazow
Jak jest z cugiem w kominie, czy dobrze ciągnie. Jeszcze powodem może być za mocny opał, jak masz możliwość kup na próbę worek zwykłego groszku i orzecha II z kopalni Bobrek o kaloryczności nie wiecej jak 25MJ. Ten ekogroszek co palisz jest suchy? Te otwory w komorze zasypowej muszą być udrożnione na maxa. Pomyśl też o zainstalowaniu czujnika tlenku węgla, o ile mi wiadomo nie wolno instalować kotła z dmuchawą w blokach i kamienicach.
