5
Treść opublikowana przez spidoman
Kocioł do drewna najlepiej jak jest połączony z buforem, bo trzeba palić na 80stC, inaczej smoła, smoła i jeszcze raz smoła.https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3163-kocioł-kalvis-co-o-nim-sądzicie/page-2
Ogrzewanie Podłogowe+Kaloryfery Koscioł Metal Fach Problem
spidoman odpowiedział(a) na avol temat w Kotły zasypowe
Zaślepić górę, zrobić palnik z szamotek i jechać jak dolniak, ale niech się wypowiedzą chłopaki co tak przerabiali. -
Jak Spalac Drewno W Kotle Mialowym Z Nadmuchem ?
spidoman odpowiedział(a) na netgear89 temat w Kotły zasypowe
Po co przepłacać 100zł na tonie za orzech, a jak będzie kaloryczny to może tak rozbujać kocioł że sobie rady nie dasz. -
Jak to jest miałowiec to najlepiej zwykły groszek do 28kj, u mnie sprawdził się z kop. ''Bobrek''. -
Nowy Piec - Skg Krzaczek 24Kw - Złe Spalanie
spidoman odpowiedział(a) na JacekZMC temat w Kotły zasypowe
Za duży kocioł, miałem ten sam problem, 24kw miałowiec który zgnił, po wymianie na 14kw temp. 55st teraz wymiennik zmiotką wymiatam. -
Trzeba wygrzać mury do odpowiedniej temp. i dopiero mówić o czasie spalania. Czyścić wymiennik bo wszystko idzie w komin.
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
spidoman odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
Czytaj wątek KDS MPM tam masz wszystko o dolniaku, tylko na początek weź tydzień urlopu.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
O tu jest wynik na dom 311m podziwiam, ale węgiel który kiedyś fedrowałem, najlepszy.
Tu nie ma co porównywać, każdy ma inny dom, instalacje kocioł dmuchawa miarkownik wentylacja itd., wyniki nie będą miarodajne.
To jest tak jak pozwolili producentom kotłów na 2 letnią gwarancje, to mogą z byle czego robić i później gadka- paliłeś mokrym na niskich temp.
- 89 odpowiedzi
- Warmet sds ceramik 18 kw
- Kocioł cieknie
- (i 7 więcej)
Po to zmniejszyłeś żeby 3x dziennie rozpalać, chyba że masz tak docieplony dom i te 8h palenia wystarczy. Napisz jakiej kaloryczności i granulacji węglem palisz, jaką temperaturę masz na kotle ustawioną. Sypie się tyle aby jak najdłużej się paliło bo w przerwach dom się wychładza. Jak dogrzejesz dom to będziesz mniej spalał.
Prośba O Pomoc - Potrzebny Fachowiec (Toruń) - Dym Z Pieca
spidoman odpowiedział(a) na piotrr00 temat w Kotły zasypowe
Ewidentny brak ciągu kominowego, przecież to kocioł bez nadmuchu, czopuch czasami do komina nie idzie w dół, wyczystka szczelna? Przepal samymi kartonami. -
Można też wyciągnąć sznur i obrócić na drugą stronę.
Piec Górnego Spalania Uks-N A Sterownik Pid Z Czujnikiem Spalin - Za I Przeciw
spidoman odpowiedział(a) na Jaroslaw2020 temat w Kotły zasypowe
Popieram Wojtka, a to cudo ds ma 359 stron postów o przeróbkach.- 121 odpowiedzi
- piec zasypowy
- uks-n
(i 1 więcej)
Na miale 5 min to za długa przerwa.
Żaden z kolegów nie ostrzegł Cię czym grozi palenie mokrym opałem, ja ostrzegam bo to przerabiałem, wykwity na kominie i komin do remontu. Zauważ jak piszą " paliłem, zwilżałem", już tego nie robią bo skończyli z miałem tak jak ja.
Daj sobie spokój z miałem, moczeniem itd. takie pomysły doprowadzą do degradacji komina i remontu. To że się nie dopala do końca w kotle z PID już widać że jest słabej jakości. Spróbuj palić zwykłym groszkiem np. z kopalni Bobrek, nie pożałujesz.
Marcel Nie Pali Się Brak Dmuchawy I Miarkownika -Pomocy
spidoman odpowiedział(a) na BeciaO temat w Kotły zasypowe
Jak w temacie " Marcel nie pali się" to spróbować z innym typem węgla np. Bobrek. Rozumie że finanse na opał już wydane, ale kup na próbę worek i będziesz wiedziała czy winny węgiel czy sposób palenia.- 45 odpowiedzi
- Marcel
- Nie pali sie
(i 2 więcej)
Zmniejsz obroty i siłę dmuchawy na jak najmniejsze, jeżeli dmuchawa nie posiada przysłony to zamocuj płytę CD na gumce i zostaw 1/3.
W ustawieniach powinno być wygaszanie i tam ustaw np. 35st dla dmuchawy.
Nawierć dziury, wytnij uszczelkę, kto poniesie odpowiedzialność jak nie daj Boże coś się stanie. Takie rzeczy muszą być pod kontrolą kogoś kto się na tym zna. Wiecie dobrze że wystarczy zmiana warunków atmosferycznych i tymi dziurami wydostanie się tlenek.- 45 odpowiedzi
- Marcel
- Nie pali sie
(i 2 więcej)
Proponuje zrezygnować z miału i przejść na mniej kaloryczny węgiel ( np. kwk Piast) a sprawa sama się rozwiąże.
Nie wiem ale ja nie widzę drugiego zaworu odcinającego aby można było wyczyścić filtr.
Pompy się nie rozkręca tylko odpowietrza, zrób zdjęcie zobaczymy czy są zawory odcinające na bajpasie, filtr powinien być przed pompą taki mosiężny po skosie, ale to nie jest robota dla kobiety.
Przez zagotowanie zapowietrzona jest pompka i instalacja.
