5
Treść opublikowana przez spidoman
Miał Pali Się Tylko Przy Dyszach Napowietrzajacych
spidoman odpowiedział(a) na jerrydzwonkow temat w Kotły zasypowe
Dobrze myślisz tylko nie kupuj już miału weź worek orzecha II najmniej 27KJ typ 32.1 i nigdy nie kupuj miału o granulacji piasku bo powietrze nie ma się jak przebić. -
Problem Z Piecem Dworek Olkusz Mzn 29Kw I Sterownik Tech St-28 Zpid
spidoman odpowiedział(a) na damianj1983 temat w Kotły zasypowe
Mokre drewno jest tego powodem i od góry nie pali się tak intensywnie. -
Na schemacie jak widać masz dwie półki, same przedmuchy nie wystarczą chodzi o to żeby płomień nie gasł i gazu za dużo się nie zbierało, bo wtedy może być małe bumm. -
Suchy o granulacji piachu nie będzie się dobrze palił a jakiej kaloryczności kupiłeś to tylko Ty wiesz, ja mam przedmuchy 15 sek co 4 min. nie żałuj do rozpalania drewna bo od tego zależy późniejsze palenie, jak słaby miał to właśnie tak sie pali tylko przy nawiewach i schodzi w dół. Wczoraj odpaliłem miał 25KJ podobno z kwk Piast obawiałem sie tej kopalni bo na forum nie było dobrych opini ale dla mnie rewelacja od 19-tej teraz gaśnie a dochodzi 17-ta bardzo mało popiołu. Słaby miał stosuje się jako domieszka jak masz za mocny węgiel. -
Jak wiosną tego roku to nie jest suche, przynajmniej 1,5 roku powinno być sezonowane, uważaj na komin bo Ci zalepi smołą, drzewko lubi wysoką temperature spalania koło 80*. -
Problem Z Piecem Sas Eco 29 Kw Ze Sterownikiem St-450H
spidoman odpowiedział(a) na kaluza temat w Kotły zasypowe
Wrzuć temat na- kotły z podajnikiem, prędzej dostaniesz fachową radę bo my ładujemy do kotła szuflą.Nawet jest tam temat "Jak Palic Ekogroszkiem W Sas Eco 17Kw Pomoc" -
Ja mam miałowca z trzema pólkami poziomymi plus boczne nadmuchy, najdłużej i najbardziej ekonomicznie pali się orzech II 27 KJ mieszany z miałem w stosunku 70/30 w/m. -
Wszystko też zależy od jakości opału, każdy musi sam dojść do najlepszych ustawień, ja wczoraj kupiłem miał 25 KJ i już musiałem troche pozmieniać, pomyś o tej przepustnicy z klapką pod dmuchawe bo przy silnych wiatrach może niepotrzebnie przeciągać temperature a co za tym idzie wyżerać opał. -
Kocioł taki sobie SKID 19 kw. ( z pod Olsztyna),
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
Tą klapką na zasypowych regulujesz dopływ powietrza wtórnego tak aby gazy się dopalały, jak najmniej dymu z komina, tylko potrenuj w jakiś wolny dzień i obserwuj czy czasem dym się nie wydostaje.Dmuchawa jak ma za duże obroty to zdmuchuje płomień z rozpałki i tylko się tli przy kanałach nadmuchowych. -
Dlatego gorące dolne drzwiczki bo żar za szybko przechodzi na ruszt wodny i pali się od dołu i gotowanie. Jak zasypiesz to łopatką zawsze wyrównaj w palenisku, czy dmuchawa ma jakąś przysłone, a jak ma to ustaw na 1/3 i obroty 30%, kocioł masz w domu czy w osobnym pomieszczeniu? -
Defro Optima Komfort Plus- Miał+Węgiel Orzech
spidoman odpowiedział(a) na Lumidi temat w Kotły zasypowe
Tak samo powinnaś węgiel palić od góry, te kłęby dymu to właśnie gazy które od góry by się dopalały, najlepszy efekt osiągniesz jak pomieszasz 70/30 w/m. Obroty dmuchawy zmniejsz do 30%, chyba że sterownik jest z PID . -
Przy rozpalaniu musisz dawać więcej drewna i przypilnować te pierwsze pół godziny aby się zajęła cała powierzchnia, przy lekko uchylonych drzwiczkach zasypowych tak z 1cm, obroty wentylatora zmniejsz nie ma prawa wydobywać się dym na kotłownie, no i dokup sobie przepustnice z klapką pod dmuchawe, są takie na domer.pl. Tymi lejami żar dochodzi do rusztów wodnych i masz podgotowanie. Czy w drzwiczkach zasypowych masz tą klapkę powietrza wtórnego? -
Podstawowa kwestia czy palisz wnim od góry. -
No tak ale świeczką go nie zagrzejesz i jeszcze nie wiadomo ile ludzi korzysta, ja to myślę że wina opału i za duża temperatura w domu, kup worek orzecha II to porównasz.
A kto to zamyka szyber przy paleniu miałem, wloty nadmuchu sprawdż od spodu czy są drożne, jak byś miał w domu temperature 22-23 to by starczyło na 12 godz no i ten CWU 300l też swoje wyciągnie z kociołka. Jak w popiele robi się szlaka to za dużo powietrza, zmniejsz obroty dmuchawy i przedmuch 15 sek co 4 min.
Ogniwo Nowy Kocioł -Nowe Problemy, Proszę O Pomoc
spidoman odpowiedział(a) na nowalijka temat w Kotły zasypowe
Jak już musisz to z tych kopalń, Bobrek-Centrum, sprzedawca ma obowiązek pokazać Ci faktury, a najlepiej na próbę kupić worek a jak będziesz brała większą ilośc to uprzedzić że jak się nie będzie palił to będą zabierać, ale jak chce oszukać to i tak oszuka, taki kraj.- 156 odpowiedzi
- 1
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
Czopuch przy rozpalaniu i fazie odgazowywania raczej powinien być otwarty, rozetkę tak ustawiaj i obserwuj komin aby jak najmniej kopciło.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
myślałem że temperatura na kotle też spadła, walnołem głupote.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
wygląda na to że powinien być obrócony o 180 st i przełożone ramię miarkownika.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Pomogło czy inna przyczyna była, prosimy o odzew.
Szczególnie starannie, przy pomocy zwykłej szczotki drucianej, oczyścić wyloty otworów dysz powietrza w komorze spalania. Włączyć wentylator i sprawdzić drożność otworów a w przypadku braku drożności któregokolwiek, należy udrożnić ostrym okrągłym narzędziem np. wiertłem w oprawce.Czynności tej nie wolno zaniedbywać poneważ prowadzi to do trwałego zaczopowania otworów- głównie smołą. To jest cytat z DTR kotła, a teraz z mojego doświadczenia z miałowca, robota nie dla kobiety, należy sprawdzić od spodu od popielnika wloty do dysz i sprężystym drutem przetkać do samego końca. Dziury w dyszach czyścić trzeba przed każdym rozpalaniem, a te od spodu wystarczy raz na tydzień a jak będzie zaniedbywane to efekt taki jaki masz, może też byc wina opału. W jakiej cenie kupowałaś miał, albo z jakiej kopalni to mniej więcej będiemy wiedzieć dlaczego sie nie rozgrzewa, a najważniejsze czy palisz od góry bo to podstawa w twoim kotle.
Heiztechnik Ustawienie Kotła Heiztechnik I Pom Co I Cwu
spidoman odpowiedział(a) na amatus1 temat w Kotły zasypowe
Jak w zasypowym można zmniejszyć albo zwiększyć przerwę podtrzymania. -
Przy niedrożnym i niewydajnym kominie to szkoda czasu na dyskusje.
