Treść opublikowana przez arthi
Kocioł Własnego Pomysłu
Niewgodny może być sposób ładowania, trochę wysoko, moim zdaniem można było zrobić pod jakimś niewielkim kątem, z drugiej strony warmet ma podobnie. Wymiennik rozwiązany jak w litewskim, trzeba kopiować dobre rozwiązania. Nie widzę klapy krótkiego obiegu? Zrezgynowałeś również z regulacji na czopuchu, czasem się przydaje zwłaszcza na miarkowniku. Generalnie świetny kocioł, jeśli to nie tajemnica, jaki był całkowity koszt robociznny z materiałem, no i kiedy rusza seryjna produkcja?
Tur Kwkd Hef ?
Przydałby się jakiś szamot w palniku i piec idealny. Nie wróżę jednak nic dobrego, jeśli faktycznie rezygnują z klapy skróconego obiegu...
- 125 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Ogniwo
- Ogniwo S2WC
- Taurus
- Kotły Żywiec Kdo Plus I Kdo-U
Vaillant Atmotec Vu Plus 280-5 - 30M3 Na Dobe Przy 14 Stopniach :(
Pozwolę się nie zgodzić, ocieplenie takiego budynku to kilkadziesiąt tysięcy robocizna + materiały, a kocioł na węgiel mniej więcej 3000zł. Modernizacji nie uniknie, ale może nie wytrzymać do wiosny grzejąc gazem. Dawno mineły czasy gdy 1m3 był za złotówkę i nikt nie liczył się z kosztami. Teraz ma 30m3, nawet jeśli po wygrzaniu zejdzie do 20, nie wierzę, żeby było mniej to przyjdą lekkie morozy i 40 jak nic dziennie, nie wspomniając co będzie przy -20!
Na twoim miejscu jeszcze tej zimy zdecydowałbym się na zakup kotła na paliwa stałe, w przyszłym roku kompeksowa termomodernizacja, inaczej rachunki za gaz zdjedzą twój domowy budżet, a od nowego roku jeszcze podwyżka. Taniej wyjdzie instalacja kotła na węgiel, a gazem ewentualnie podgrzewać wodę. Zresztą można połączyć oba źródła przez wymiennik płytowy dla większego komfortu. Jeśli chcesz zmniejszyć rachunki to wyłącz grzejnik w garażu i w piwnicy, to są same straty. Nie chcę cię straszyć, ale moi rodzice ogrzewali podobnie jak ty nieocieplony dom gazem, metraż podobny, ale kotłem kondensacyjnym, z tą różnicą, że wówczas gaz był tani jak woda, przynajmniej porównując do dziejszej ceny, rachunki po 1500m3 w najgorsze miesiące to była norma.
Kocioł Na Gaz A Studnia.
Tak się wtrącę, czy z tym magnetyzerem to pewna sprawa, rzeczywiście ogranicza odkładanie się kamienia? Od pewnego czasu mam podłączoną pralkę właśnie do wody ze studni i zastanawiam się czy jednak podłączając tak beztrosko, nie popełniłem błędu. Na allegro widziałem takie magnetyzery od 130 do 200zł rozumiem, że rozmawiamy o właśnie takim.
Ciepła Woda Z 2 Zródeł
Nie myślałeś o czymś takim? Zamiast ogrzewacz przepływowy zasilać wodą bezpośrednio wodociągu, która ma zaledwie kilka stopni, bawić się w zawory i cuda bajery, może po prostu podłączyć go do ciepłej wody z zasobnika. Gdy będziesz grzał ciepła woda z zasobnika popłynie do przepływowego, ten nie będzie dodatkowo podgrzewać wody, a nawet jeśli z zasobnika okaże się zbyt zimna, to ogrzewacz przepływowy będzie miał do wykonania mniejszą pracę. U siebie planuje wykonać coś takiego, tyle, że przy ogrzewaczu pojemnościowym, ale na jedno wychodzi.
Cieknący Zawór Bezpieczenstwa
No cóż człowiek uczy się cały życie, muszę to sprawdzić, a okazja jest, bo serwisant od kotła gazowego nie raczył się jeszcze pojawić Tak czy inaczej wynika z tego, że nie dość, że cały czas wprowadzałem w błąd, to jeszcze sam mam źle. Sprawdzę u siebie jak to jest gdy w naczyniu przeponowym jest niższe ciśnienie niż w instalacji, sam jestem ciekaw rezultatów.
Zgadzam się, jest to duże uproszczenie, ale wytłumacz teraz komuś, że ma najpierw wyliczyć ciśnienie wstępne naczynia p0=h/10 +0,2bar, następnie po stronie wodnej ma nabić instalację do p0+03 bar w stanie odpowietrzenia, rozgrzać do maksymalnej możliwej temperatury, wyłączyć pompy cyrkulacyjne i ponownie uzupełnić instalację tak by ciśnienie w naczyniu stanowiło wartość maksymalnego ciśnienia instalacji pomniejszoną o 0,5 bar. Kto tak robi? Tak czy inaczej wielokrotnie spotkałem się z uproszczonym wzorem i teraz zastanawiam się jakie to ma znaczenie. Czy koniec końców nie wychodzi na to samo? Czy może coś źle mi się wydaje.
Zasadniczo nie dziw się, że kapie skoro masz nabitą instalację do 1.3 bar, a pewnie podczas pracy jeszcze rośnie i przekracza 1,5. U siebie mam kocioł w układzie zamkniętym i zawór 1,5 bar na stałe podpięty do kanalizacji, mimo to praktycznie w ogóle nie muszę dopuszczać wody. Ciśnienie w naczyniu 1,2 bar i 1 bar w instalacji. Jeśli "nie masz instalacji wysokiej na 10 metrów" lub/i kotła gazowego, to spokojnie możesz dać instalacji mniej, tj. tak, żeby minimalne ciśnienie w naczyniu było 1 bar, tak zaleca np. reflex. Czyli przy takich założeniach. Najpierw spuszczasz wodę z instalacji tak by manometr w pokazał 0, następnie pompujesz naczynie przeponowe do 1 bar i dopuszczasz wody do 0,8 bar. Proste? Proste! Powinno przestać kapać, zawór jest w końcu nowy, jednak kontroluj go w okresie grzewczym, raz na dwa, trzy tygodnie lekko upuszczając wody. Ciśnienie w naczyniu przeponowym należy również kontrolować, przynajmniej raz w roku. Oczywiście jeśli z zaworu kapie nawet gdy w instalacji jest 1,3 bar to jest do wymiany. Jeśli masz wątpliwości to tu jest instrukcja naczynia http://www.reflex.pl/admin/wyswig/pliki/esklep1//pliki/instrukcja_reflex_2010.pdf W instalacji powinno być niższe. Odsyłam do instrukcji. Jeśli damy wyższe, to już na zimnej instalacji zabieramy część pojemności zbiornika.
Dodatkowy Piec Na Węgiel I Drewno
Właściwie to sam sobie odpowiedziałeś na wszystko. Z tych co podałeś wybrałbym zdecydowanie KDU. Nie widziałem go na własne oczy, ale na papierze robi dobre wrażenie, zresztą sam potwierdzasz, że jest fajny, a korzystając z wyszukiwarki znajdziesz sporo opinii na jego temat. Do drewna ruchomy ruszt praktycznie w ogóle nie jest potrzebny. Czemu nie KWKD też napisałeś, a czemu nie Logica częściowo. Nie kupuje się tego co poleca sprzedawca, a jakby na potwierdzenie masz to, że na twoje potrzeby z kotłów cichwicz zdecydowanie odpowiedniejszy byłby model Vespa! http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grzewcze/na_wegiel/vespa.php Niestety dla sprzedawcy jest to kocioł stosunkowo tani, nawet tańszy od zębiec, więc pewnie stąd niepolecany. Jeśli masz się nad czymś zastanawiać, to jeszcze nad nim właśnie budowa podobna do KDU miarkownik ciągu, trzy lata gwarancji, dużą komora, żeliwny ruszt i przeszło tysiąc złoty tańszy od KDU, a tysiąc złotych piechotą nie chodzi.
Schemat C.o Zawór 4D
Tu jest temat gdzie została omówiona zasada działania zaworów mieszających zarówno 4D jak i 3D. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2234-zawory-3d-4d-podstawy-dzialania/ Poniżej są ich szkice, czyli jak mniej więcej są zbudowane w środku i ładna prezentacja na stronie luksar, należy kliknąć zasada działania, wszystko w sumie proste jak budowa cepa, mimo to warto przeczytać, jeśli ktoś ma wątpliwości.
Tak się zastanawiam co ci takiego proponowali instalatorzy, tak jak kolega wyżej napisał to typowy schemat podłączenia i nie powinno być żadnych filozofii. Na dobrą sprawę spokojnie możesz się podjąć wykonania samodzielnie, ze znajomym jeśli ceny fachowców są zaporowe, poza tym nie powinny takie być, jeśli będziesz wiedział czego i jak chcesz mieć wykonane. Co to są do cholery czyszczaki? Filtr siatkowy?
marduk12 tu nie chodzi o odmienne zdanie, kolega snoop wprowadza ciebie w błąd. Instalowanie pomp według takiego schematu jest kompletnie bez sensu, w takim układzie pompa cwu nie ma żadnego logicznego uzasadnienia i lepiej w ogóle z niej zrezygnować. Tu masz prawidłowy schemat i tego się trzymaj. http://www.per-eko.pl/?schemat-ideowy-instalacji-z-zaworem-czterodroznym-z-podgrzewaczem-cwu,61 Zawór różnicowy = zawór zwrotny kulowy. Nie rozumiem też po co piszecie o zaworze różnicy ciśnień skoro kocioł będzie pracował w układzie otwartym.
W Końcu Jaki Wkład Do Komina?
Zawsze możesz postawić nowy komin systemowy. Jeśli dom jest w stanie surowym, to nie jest to specjalnie problem i możesz to zrobić ze znajomym. Generalnie nie wiem czemu tak się uparłeś 14x27 to całkiem znośnie, jeśli wysokość odpowiednia. Rozmawiałem ostatnio z kominiarzem na ten temat i ten powiedział mi, że wiele budynków, zwłaszcza starym budownictwie, ma kominy 14x14, albo jeszcze mniej, co nie znaczy, że dobrze, ale 14x27 to prawie 20x20. Jest jeszcze jednak opcja tj. frezowanie komina i włożenie wkładu ceramicznego lub szlamowanie.
Kominek Z Płaszczem Wodnym ?
Kominek pewnie w salonie, więc zapytaj siebie czy postawiłabyś kocioł w miejscu gdzie odpoczywasz, czy chciałabyś mieć kotłownie w najbardziej reprezentacyjnym pokoju. Kominek to świetna rzecz jeśli traktujemy to jako dodatek, by zapalić od czasu do czasu.
Nie instaluj pompy CWU jak napisał snoop! Nie wiem czemu tak ci zaproponował, może wyjaśni. Moim skromnym zdaniem twój pierwszy rysunek jest w porządku, osobna pompa dla CO i CWU, możesz zainstalować zawór zwrotny klapowy na powrocie z CWU. W ten sposób masz możliwość sterowania kiedy ogrzewać CWU i do jakiej temperatury. Nie rozumiem czemu tak daleko pompa CO, ale to w sumie bez znaczenia. W schemacie brakuje zaworu różnicowego przy pompie CO, dodatkowo zawór bezpieczeństwa przydałby się na wszelki wypadek i manometr. Zawór czterodrożny może być zainstalowany w dowolnej pozycji, poziomo, pionowo było to już dyskutowane na forum. Żeby działał i tak musi być pompa, która wymusza obieg.
Jakie Macie Dzienne Żużycie Prądu ?
Wierzyć się nie chce, że można mieć tak małe zużycie prądu przy takiej konfiguracji jak podałeś, przecież to tyle co nic. Muszę chyba zobaczyć u mnie, czy mi do ściany nie ucieka ;) Tak się zapytam, co zrobiłeś, że zużycie spadło dwukrotnie?
Usuwanie Sadzy Szklistej
To raczej oczywiste, że takie urządzenie, nie nadaje się do wkładów ceramicznych. Mnie bardziej interesuje jak z tym sobie radzi kolega. Oglądałem oryginalne narzędzie wohlera i wygląda na to, że jest to przewód metalowy schowany to w otulinie z tworzywa sztucznego, zakończone po obu końcach łożyskami. Nie miałem nigdy w rękach takiej spiral do czyszczenia kanalizacji, czy ona też jest zbudowana w taki sposób, że wewnątrz jest przewód w metalowej spirali? Generalnie bardzo sprytne narzędzie, myślałem o czymś podobnym, ale na zasadzie podczepienia wyciora. Tak czy inaczej gratuluję pomysłu i wykonania.
Jak Radzicie Jaka Moc?
Tak się zapytam, kto liczył zapotrzebowanie na ciepło dla tego budynku? Co do kotła, jest takie przysłowie jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Czemu akurat ten? Jeśli już koniecznie sterowniki, cuda bajery, to chyba lepszy Warmet SDS Ceramik lub warmet 200 ceramik przynajmniej wiadomo, że dolny i czego się spodziewać.
Który Z Tych Pieców Polecacie ?
Jeśli jest taki komin, to rzeczywiście, ciąg z pewnością będzie bardzo dobry. Tak to prawda, generalnie jestem tego samego zdania, myślałem raczej o tym, że jednak jak coś już się przyklei to odkręcanie czyszczenie nie jest takie proste, do poziomego jest bardzo łatwy dostęp i praktycznie przy każdym załadunku można zgarnąć. Żeby nie było, jestem zwolennikiem prionowego wymiennika, ale ostatecznie pionowy też ma jakieś zalety.
Czujnik Pogodowy
pomijając kwestie krzywej grzewczej, czujnik powinien być na północnej ścianie, ewentualnie północno wschodniej, być może tu jest problem
Z GALMET to jest taka dziwna historia. Kocioł KW jest z rusztem żeliwnym, KWR z rusztem wodnym i rzeczywiście są to górniki, takie górno-dolne, ale ten sam kocioł z dopiskiem d czyli KWd i KWRd to już kocioł ze spalaniem dolnym, posiada dodatkową klapę. Podobnie ma się historia z KWU. Wszystko wyjaśnione jest w tej instrukcji. http://www.galmet.com.pl/cms/php/pobierz.php3?cms=cms_galme&id_zal=549&id_dok=55 Pamiętaj o uwadze Neo, faktycznie paląc tylko drewnem należy wybrać mocniejszy kocioł. KSGW Zgoda i taurus tur to całkiem fajne kotły, niestety mam wątpliwości co do braku krótkiego obiegu. Sam bym chyba nie zaryzykował takiego kotła właśnie z obawy przed dymieniem i chyba mniejszą sprawnością, tudzież koniecznością częstszego zgarniania pyłu z półek wymiennika. Przy czym warto zaznaczyć, że czyszczenie poziomego wymiennika to formalność w porównaniu do wymiennika pionowego! Tak na koniec znalazłem. Na stronie wieprz napisali, że KSGW jest przystosowany do spalania węgla i węgla z domieszką mułu węglowego, , taurus tur to praktycznie identyczna konstrukcja, choć z tego co przeczytałem tutaj przeszkód w paleniu drewnem nie widzą, trudno ocenić czym się kierowali producenci decydując o tym. Może to kwestia gwarancji? Zgoda wieprz daje 5 lat, a paląc mokrym drewnem o wiele łatwiej zniszczyć kocioł. SEKOM podobnie jak koledzy odpuściłbym sobie, nie ma przekroju, nie wiadomo co w nim siedzi.
Defro to nie są dolniaki, jeden to górniak drugi to taki górno dolny odpuść sobie. Podany przez ciebie galmet to taki górno dolny, z typowych dolnych tego producenta to z poziomym wymiennikiem KWd, KWRd w sumie to ten co podałeś tylko z dodatkową klapą dolnego spalania. Występują jeszcze kotły KWRUd, KWUd z pionowym wymiennikiem, ale tutaj najmniejszy to 22kW, generalnie wyglądają przyzwoicie. Sekom KDS brak przekroju i informacji na stronie producenta, ale z opisu wynika, że dobrze przemyślany kocioł. Trudno będzie poznać opinie użytkowników na temat każdego z nich. Moim zdaniem każdy ma swoje wady i zalety i każdy sprawdzi się dobrze. Pamiętaj tylko, żeby nie przesadzić z mocą, bo narobisz sobie problemów.
Jak już tak "świetnie" polecasz, to napisz łaskawie koledze co on zrobi z tymi kW? Vespa ma 23-26kW, a dom 90m! Ma się kisić ten opał? Co do jednego się zgodzę, nie zwróciłem uwagi, że drewna dużo będzie. Junkers i taurus faktycznie mają niewielki zasyp, choć nie wydaje mi się, żeby inne podobnej mocy miały wiele większy.
