Treść opublikowana przez Xawer
- Problem Z Paleniem
Zawór 4D
Nie wiem jak to będzie na miarkowniku ja mam dmuchawę i sterownik. U mnie to działa tak ,że sterownik kotła steruje pompami .Na kotle mam zadaną 60 st histereza1 st temperatura zadana Cwu 50st histereza 4 st czyli 46-50st (czujnik temp. Cwu wpięty pod sterownik kotła) i jak temperatura w Cwu spadnie do 46 sterownik kotła załączy pompę Cwu do czasu osiągnięcia w Cwu 60st i ją wyłączy. Pompa Co chodzi non-stop.Zaworem 4d kręci siłownik zaworu sterowany regulatorem pogodowym +termostat pokojowy. Temperatura wody na kaloryfery jest obliczana na podstawie ustawionych krzywych grzewczych regulatora pogodowego czyli np.aby w domu było 21st przy temperaturze zewnętrznej -10st na dom idzie woda 45st. .Jeśli temperatura zewnętrzna spadnie do np.-15st pogodowy odkręci zawór i podniesie temperaturę wody na dom do np.50st. Jest elektroniczny miarkownik UNISTER i o ile pamiętam on też może sterować pompami ale trzeba by to sprawdzić w DTR sterownika. Ja mam zawór 5/4 i w razie braku prądu po ręcznym otwarciu zaworu na max grawitacja idzie bez problemu przez zawór różnicowy.
Zawór 4D
Witam. Wszystko zależy od tego co chcesz uzyskać montując zawór 4d Ja mam kocioł zasypowy Co i Cwu na oddzielnych pompach a zaworem 4d reguluję temperaturę wody jaka idzie na kaloryfery i jednocześnie realizuje w jakimś stopniu ochronę powrotu.Układ działa poprawnie i jestem z tego zadowolony mam możliwość np. w cieplejsze dni zmniejszyć temperaturę wody idącej na kaloryfery utrzymując jednocześnie odpowiednio wysoką temperaturę kotła.
Sterownik Zaworu 3D
Witam Od trzech lat mam sterownik UMS-4P w kotle zasypowym .Steruje zaworem 4d +termostat pokojowy tylko do podmieszania wody na kaloryfery i można zrobić na nim stałe obniżenie nocne np.5,10 czy 15st. oraz jak piszesz ma funkcję otwierania zaworu po przekroczeniu temperatury alarmowej.UMS-4PS ma regulowane obniżenie ale nie ma funkcji otwierania zaworu. Wszystkie te funkcje łączy nowy sterownok UMS4PRh (nie było go jeszcze jak ja kupowałem).Jak do tej pory wszystko działa OK .i jestem z zadowolony .Jedyny mankament tego układu to termostat pokojowy nastawa co 0,5 st tzn. jak nastawie np.na 21 st to włączy obniżenie przy 21,5 a wyłączy przy 20,5 lepszy by był z bardziej precyzyjną nastawą
Sterownik Zaworu 3D
Witam. Jaki masz ten sterownik kotła?Jeśli jak większość obsługuje trzy pompy to może lepiej sterownikowi kotła zostawić pompy Co,Cwu i podłogowe a regulator pogodowy niech miesza tylko wodę na kaloryfery.Warto aby sterownik pogodowy miał czujnik temperatury kotła i otwierał zawór po przekroczeniu temperatury alarmowej kotła w celu jego schłodzenia.Przy zaworze 3d nie uzyskasz jednoczesnej ochrony powrotu i podmieszania wody na kaloryfery dlatego ta funkcja jest zbędna.Koszt takiego sterownika to 350-400zł.
Sterownik Zaworu 3D
Witam. Co to jest funkcja nabijania cwu.? Piszesz że szukasz prostego sterownika a jednocześnie chcesz jakieś funkcje..Cwu jest sterowane zazwyczaj sterownikiem kotła tzn. jak temperatura w zasobniku cwu wzrośnie sterownik kotła wyłączy pompe cuw a jak temperatura spadnie to włączy pompę cwu.Większość sterownoków kotła ma funkcję prioerytet cwu i jeśli jest włączona to na czas grzania cwu sterownik kotła wyłączy pompę Co.można ustawic chwilowe włączanie tej pompy aby zapobiec wychłodzeniu wody w instalacji Co.Jeśli chcesz regulator pogodowy sterujący Co,Cwu,,z ochroną powrotu to np. Unicontrol Mix 7 tylko on kosztuje ok. 750 zł i jet raczej rozbudowany a pytałeś o prosty.
- Gdzie Zamontowac Zawor 3D Mieszajacy Pomocy
Witam. Kol .kiminero to cytat z drugiego napisanego posta przez zadającego pytanie gfx :a jak bym chcial miec reczne sterowanie ze sam sobie decyduje ile ma isc wody z powrotem na kociol ile na grzejniki Może faktycznie trochę żle się wyraziłem i powinno byc raczej jednoczesna ochronę powrotu i regulację temperatury wody idącą na kaloryfery zapewnia zawór 4d
Opinie, Porady Dotyczace Sterownikado Zaworu Mieszającego
Osobiście mam sterowanie bez ochrony powrotu (paląc bez wygaszania samo się realizuje) i nie znam dokładnie specyfiki takich sterowników ale wiem że jeśli masz włączoną ochrone powrotu to dla sterownika to jest priorytet i będzie najpierw realizowana czyli sterownik zamknie wodę na dom do momentu uzyskania zadanej na powrocie . W takim układzie jak chcesz mieć najpierw nagrzeje powrót następnie puści na dom powrót szybko zrobi się zimny i zamknie ponownie wodę na dom . W początkowej fazie palenia to będzie taka huśtawka. Na forum jest temat o sterowniku UNICONTROL MIX. . No i te 60st na kotle przy 40st powrotu aby to osiągnąć to nagrzanie pomieszczeń chwile potrwa tak mi się wydaje.
I tu właśnie jest problem jeśli nie pali się bez wygaszania. Ochrona powrotu przy przepalaniu i początkowym puszczaniu max na kaloryfery jest raczej nieosiągalna w długim okresie po rozpaleniu. Można tak podnieść krzywe aby w początkowej fazie więcej szlo na kaloryfery i zastosować dodatkowo jakiś tani termostat pokojowy. W takim układzie z ustawionych krzywych będzie wynikało że np. na dom trzeba temperature wody 50 st a po osiągnięciu zadanej temperatury w domu pokojowy da sygnał do obniżenia i wtedy pogodowy obniży ją o zadaną ustawialną wartość np o 10 st czyli do 40 st. Jednak strata kominowa w początkowej fazie ostrego palenia aż do nagrzania wychłodzonych pomieszczeń do żądanej wartości pochłania znaczną część opału i takie sterowanie jest mało uzasadnione w takim układzie regulacja zaworu ręcznie powinna wystarczyc.
Zawór 3D I 4D - Zasadność Stosowania
Generalnie to takie zachowanie nie jest dla mnie problemem bo dzieje się sporadycznie . Kol kaczy rozważa instalację zaworu mieszającego dlatego na podstawie moich doświadczeń opisałem uwagi tak pozytywne jak i negatywne z jego posiadania w kotle zasypowym a , że takie coś u mnie występuje to uznałem je za negatyw i opisałem.
Witam. Niestety takie oczekiwania może spełnić tylko większość sterowników pogodowych .Sterowników pokojowych do regulacji siłownikiem zaworu mieszającego malo sie spotyka ale gdzieś tu na forum czytałem o takim niestety nie pamiętam nazwy i czy jest w stanie spełnic te oczekiwania.
Kol. emus tak chodzi o temperaturę zasilania Co. Dzieje się tak tylko w momencie gdy po długiej pracy dmuchawy automatyka jednocześnie przymyka zawór o obniżenie czyli temperatura kotła rośnie a zawór jednocześnie się zamyka.Nie jest to częste zjawisko dlatego jakoś mi to zbytnio nie przeszkadza i po jednym czasami dwóch cyklach otwieranie -zamykanie sytuacja się stabilizuje.
Kol. kaczy o braku jakiej modulacji piszesz? Jeśli masz sterownik luxus4 to masz i modulację (chyba że myślisz o jakiejś innej) a 30 min to jest jak przez ten okres kocioł będzie miał mniej niż ustawialna temperatur wygaszania. Ja jednak zszedł bym troche z tej temperatury 70st i z obrotów dmuchawy np. tpk. 65 st , histereza 1st ,modulacja 8st ,min dmuchawy20% max dmuchawy 40 %. Kocioł powinien wtedy częściej chodzić i dłużej nabierać temperature ale to taka sugestia na podstawie moich doświadczeń z moją instalacja.
Witam Widzisz kaczy mimo że jestem zwolennikiem zaworu4d to nie jestem przekonany czy zawór rozwiąrze problemy z kondensatem bo w kotle zasypowym ma on swoje plusy i minusy.Jak wiesz obaj mamy przewymiarowane kotły a szczególnie przy obecnej zimie i to jest problem moim zdaniem jeśli chodzi o kondensat . Wprawdzie ja kondensatu nie mam ale czy to zasługa 4d? U mnie kocioł obecdnie ma ok. 30 min przestoje a pracuje ok. 10 min. jak dogrzewa wcu to trochę dłużej Co mi dał zawór 4d ? -dowolność temperatury wody idącej na dom mniejszej niż temperatura kotła -pewnie ochronę powrotu (się zobaczy po kilku latach czy to coś daje dla żywotności kotła) -może jakieś oszczędności ale czy to zawór czy kocioł sam nie wiem jednak kwotowo wcześniej 4t gruby droższy węgiel +drzewo a teraz 5t ale tańszy orzech +śladowe ilości drzewa i dodatkowo oszszędność gazu po zamontowaniu zasobnika cwu daje jakiś plus a dodatkowo komfort cieplny i obsługi kotła. Są też minusy -wiekszy wzrost temperatury kotła po wyłączeniu dmuchaw dlatego tpk. mam zawsze min możliwą czyli 60 st a histerezę 1i do tych parametrów muszę ustawić dmuchawę co nie jest łatwe bo warunki w kotle się jednak zmieniaja podczas palenia a musi być tak ustawione aby nie zgasło ,nie dymiło ,nie kondensowało, nie przeciągało temperatury. Automatyka zaworu częściowo rozwiązała problem przegrzewania kotła mianowicie po przekroczeniu zadanych temperatur kotła np.80 st automatyka otwiera zawór i schładza kocioł a po spadku tpk zamyka do wynikającej z krzywych grzewczych. Jednak w pewnych sytuacjach szkodzi bo jeśli np kociol długo chodził np. grzejąc dodatkowo cwu i zrobiło sie dużo żaru a automatyka w tym czasie przymyka zawór o zadane obniżenie bo w domu jest za ciepło to pogłębia wzrost temperatury kotła. Oczywiście automatyka sobie z tym poradzi ale przez jakiś czas jest taka huśtawka zamuka-otwiera. Oszczędności bo o nich pisał emus moim zdaniem największe daje obniżenie temperaturu w domu nawet o 1 st.(na co doskonale pozwala zawór 4d) , dalej może nie wszyscy się zgodzą ale jednak mniejsza temperatura kotła i strata kominowa.
Witam Widzisz SONY23 myślę że jestem raczej normalnym człowiekiem i przez prawie 30 lat paliłem właśnie metodą przepalania w trzech różnych kotłach ale jakiejś znacznej różnicy w ilości spalanego węgla paląc bez wygaszania nie widzę.Pomijając krótki epizod z camino jeden kocioł miał miarkownik natomiast drugi palenie na zasadzie uchylonego popielnika.Porównam palenie w ostatnim kotle (ten z uchylanym popielnikiem )bo ma prawie identyczną budowę z obecnym różnica to taka że tam gdzie teraz mam klapę dolno-górnego palenia stary kocioł miał szczelinę ok.3-4 cm. Dom 200m parter kaloryfery żeliwne ,piętro aluminiowe. Stara instalacja : -kocioł zasypowy opisany wcześniej -pompa + obieg grawitacyjny (zawór różnicowy) -opał gruby węgiel - palenie metodą przepalania ok. 4t węgla na sezon+drewno do codziennego rozpalania Nowa instalacja: -kocioł zasypowy z nadmuchem -zawór 4d z automatyką -zasobnik cwu 220l -pompa co +obieg grawitacyjny -pompa cwu -opał węgiel orzech II -palenie bez wygaszania ok. 5t węgla na sezon +drewno do rozpalania raz w miesiącu po czyszczeniu. Wcześniej duże różnice temperatur w domu tzn.przed rozpaleniem zimno po rozpaleniu (ostre palenie aby szybko nagrzać )gorąco Obecnie stała temperatura 20,5-21 st Wcześniej paląc metodą przepalania w ciepłe zimy często też myślałem że oszczędzę opału niestety po sezonie okazywało się że czy zima cieplejsza czy mrożna spalanie było podobne.W tym roku paląc bez wygaszania też się łudziłem niestety teraz widzę że spalę podobną ilość do roku ubiegłego.
Witam. Zawór 4d zamontowałem wraz ze zmiana kotła i moim zdaniem to bardzo dobre rozwiązanie.Nie wyobrażam sobie np. palenia ciagłego tej zimy bez zaworu mając sterownik z najmniejszą ustawiana temperaturą kotła 60 st .Nie widziałem tej zimy większej temperatury wody za zaworem jak 42 st (średnio jest to 35-38st a w domu mam stałą temperaturę 20,5-21 st.Rezygnacja z zaworu i dmuchawy a utrzymanie temperatury kotła na poziomie 40 st za pomocą miarkownika też jest mało wykonalna i nie zbyt dobra dla kotła.Jeśli chodzi o zużycie węgla w tym roku to to mimo takiej zimy spalę podobną ilość jak w roku ubiegłym powodem jest prawdopodobnie jak juz to kaczy kiedyś napisał przewymiarowany kocioł na taką zime poprostu ubiegłej zimy kocioł spalał a tej zdymia węgiel na postojach.
- Defro Optima Comfort
- Obroty Tarczy Rębaka
Piec Zasypowy - Sterownik
Witam. Pisałeś Ze chcesz kupić kocioł z nadmuchem ,jeśli tak to większość sterowników takich kotłów ma funkcję sterowania trzema pompami np.Co,Cwu podłogówka i dodatkowo priorytet ciepłej wody .To wystarcza do sterowania kołem i Cwu natomiast do sterowania zaworem mieszającym 4d potrzeba siłownik zaworu i np. sterowanie pogodowe i ewentualnie dodatkowo pokojowe.Gdzieś na tym forum pisali że są już sterowniki pokojowe do siłownika zaworu niestety jest jeszcze mało opini o tym rozwiązaniu.
Regulator Pokojowy Do Pieca Sas Nwt17
Witam. Będzie działał tak jak napisałeś tzn w domu np.23 st pompa się wyłączy jak temperatura w domu spadnie do zadanej na sterowniku np.20 pompa się włączy. W kotle zasypowym przy takim systemie sterowania może być problem z nadmiernym wzrostem temperatury kotła po wyłączeniu pompy .Najlepiej sprawdz odłączając sterownik od zasilania w momencie jak kocioł będzie stabilnie pracował i będzie miał osiągniętą temperaturę zadaną.
- Jak Dokładać Do Kotła Nwt Sas I Nie Zostać Spalonym?
Pomoc Przy Wyborze Kotla
Witam. Z kotłów jakie wymieniłeś znam wszystkie (ja mam warmeta 200 sąsiedzi dero i sas) Wszystkie maja plusy i minusy dlatego wybór nie jest łatwy i nawet na forum opinie często są sprzeczne dlatego nikt raczej nie zaryzykuje jednoznacznej odpowiedzi. Z tych trzech to raczej warmet lub sas może jeszcze logica Ciechowicz .Osobiście wybrał bym ponownie warmeta ale to jest moja opinia bo niestety na forum też często sie czyta jakie ludzie mają problemy z paleniem w tym kotle .Niestety nie wiem czym te problemy są spowodowane przyczyn może byc wiele instalacja , komin , opal itd.odpukac u mnie jest wszystko ok. Jesli zdecydujesz się jednak na miarkownik bez dmuchawy to tak jak pisał emus kocioł hef.
piec kostrzewy warmet SDS ceramik
Warmet 25,5 ma trzy ciągi a jeśli chodzi o temperaturę spalin to mam termometr z kapilarą w czopuchu i na wysokich obrotach dmuchawy muszę go wyjmować bo brakuje zegara a jest do 300 st .Na obrotach min16 max 26 jest 100 st do 250st jak długo chodzi dmuchawa nap. przy zapotrzebowaniu na wodę. Jeszcze o zasypywaniu wsadu popiołem bo też po przeczytaniu na forum to testowałem i u mnie nie widze większej różnicy w stałopalności co trochę dziwne bo popiół jest drobniejszy i praktycznie nie ma niedopalonych kamyczków ale niestety widzę większe zabrudzenie wymiennika popiołem.
