Xawer
Treść opublikowana przez Xawer
  1. Witam. Mam dokładnie takiego emosa podpięty do pogodówki a sterują zaworem 4d Bezprzewodowy spoko daje radę z piętra do piwnicy. Podłączenie napięciowe lub po wyjęciu zworki beznapięciowe (lub odwrotnie zapomniałem jak z tą zworką było) Piszesz o rygorystycznej temperaturze ten sterownik ma mało precyzyjne ustawienie tzn. jeśli ustawisz go np.na 21 st to wyłączy przy 21,5 st a włączy przy 20,5 st. Są bardziej precyzyjna ale troszkę droższe.
  2. Witam Moim zdaniem idziesz troszkę pod prąd wszyscy chcą jak najszybszego dogrzania c.w.u. a Ty odwrotnie chcesz wolniej zapewne masz jakiś powód ? Zamierzasz wymienić kocioł , który będzie miał zapwene rozbudowany sterownik dlaczego tego nie wykorzystać ? Jęśli w lecie masz zamiar palić np. na ruszcie awaryjnym a rodzina nie jest zbyt liczna to może wymiennik c.w.u 220 l z wodą nagrzana do 60-65st wystarczy na dwa dni. Temperaturę kotła i powrotu podniesiesz montując zawór 4d na kaloryfery i mimo tego zaworu w razie braku prądu grawitacja będzie działała . Na zasobniku nie widziałem naczynia przeponowego tylko sam odpowietrznik.
  3. Witam. Zawór 4d stosuje się do regulacji temperatury wody na kaloryfery a nie w zasobniku c.w.u. Zasobnik c.w.u. wpina się przed zaworem dyskutowane na forum wiele razy i poparte schematami. Sterownik kotła będzie miał funkcję c.w.u. i na nim będziesz ustawiał temperaturę wody w zasobniku . Do zasobnika będziesz potrzebował dodatkowej pompy i ona będzie włączana jeśli temperatura wody w zasobniku będzie niższa od ustawionej i wyłączana jak temperatura osiągnie ustawioną wartość.
  4. Witam. Niestety jeśli chodzi o fotki to zatrzymałem się na latach 80-tych i aparacie SMIENA 8M. Podłączenie jak pisałem bezprzewodowe termostat pokojowy na piętrze reszta przy kotle w piwnicy. Jeśli chodzi o zdjęcia to pisałem nazwy a fotki są w necie.
  5. Witam . Dzięki za odpowiedzi ja u siebie już nic nie zmienię pytam bardziej pod syna bo będzie budował .
  6. Witam Ja mam bezprzewodowego SALUSA T105VF cena ok.200zł identyczne(nie tylko z wyglądu)są jeszcze EMOS, AURATON. Może to byc praktycznie dowolny termostat pokojowy przewodowy lub bezprzewodowy zależy jakie funkcje chcemy mieć. Dla mnie wadą mojego jest zakres ustawiania temperatur mierzony co 0,5 st.oznacza to ze jak ustawie temperaturę 21st w domu to obniżenie zadziała przy 21,5st a wyłączy się przy 20,5 teraz wybrał bym bardziej precyzyjne ustawianie.
  7. Witam Kol. marek1220 jeszcze kilka pytań . Czy c.w.u.cały rok gazowe czy w lecie np. solary i czy kuchenka też gazowa ? Jesli tak to ile osób? Czy te 400zł to okres grzewczy czy średnia miesięczna z całego roku. . Myślę że odpowiedzą mi szerszy obraz kosztów takiego ogrzewania.
  8. Witam Kolego marek1220 jaki dom ile metrów ?
  9. UMS4P i UMS4PRh mają czujniki temperatury kotła.
  10. Mam sterownik ale pogodowy +pokojowy a to jest całkiem inna zasada działania. Jeśli będziesz miał zawór ustawiony np.na 5 i jakiś sterownik wyłączy pompe to bez otwarcia zaworu na max może być problem z grawitacją
  11. Witam Kol groszek czytałeś temat pytania? A no po to go otwieram na max aby w razie np.braku prądu instalacja grzała grawitacyjnie i slawekz1 właśnie o to pytał
  12. Witam. Jeśli zawór otworze na max to nie widzę różnicy ale to nie koniecznie będzie reguła instalacje są różne.
  13. Witam. UMS4PRh zaproponowałem bo Paweł 26 pisał o możliwości regulowanego obniżenia ,sterowania pompami i dodatkowo to co pisał vernal czyli awaryjne otwieranie zaworu do ustawialnej temperatury. UMS4PS ma te funkcje poza awaryjnym otwieraniem zaworu.(mniej konieczne w kotłach podajnikowych bardziej w zasypowych) UMS4P Otwiera zawór ale ma stałe obniżenie UMS4PRh ma to wszystko Oczywiście obniżenie jest realizowane poprzez termostat pokojowy przewodowy lub bezprzewodowy
  14. Witam. Zawór 4d można przykręcić do rozpalania ale zakręcać całkowicie nie trzeba . Zawór działa tak,że odkręcony na 10 puszcza na kaloryfery taką temperaturę jaka jest w kotle a zakrecony na 0 puszcza na kaloryfery taką temperaturę wody jaka wraca z kaloryferów do kotła. Tzn.temperatura wody w kotle np.60 st. zawór na np.5 wtedy woda się miesza i na dom idzie połowa wody z kotła 60st schłodzona połową wody z powrotu z kaloryferów ? st. czyli np.45st.Jak dasz np.zawór na 7 to na kaloryfery idzie większa część wody z kotła schłodzona mniejszą częścią wody z powrotu i na kaloryfery będzie szło np.50 st. Zasada jest taka na kotle stała temperatura np.60 st a regulacja temperatury na dom zaworem 4d jak zimno to odkręcić jak gorąco to przykręcić http://www.luskar.co...p?grupa_p=1[1]=%2F100001%2F101717&grupa_rek[1]=&ngrp=&sortuj=#101717 Pod tym linkiem jest miniaturka zaworu po kliknięciu na zawór będzie animacja jak to działa.
  15. Witam. A co stoi na przeszkodzie by pompa c.w.u sterowana była sterownikiem kotła ? Widzę trzy pompy i kocioł z podajnikiem a taki kocioł raczej ma sterownik obsługujący trzy pompy.
  16. Witam. 5/4 to to samo co 1i1/4 .Jeśli chodzi o zawory to nie pomogę bo ich niestety nie mam (nie trafiłem jeszcze wtedy na to forum ) szukaj na forum było o tym. U mnie nie ma problemu grawitacji w c.w.u bo baniak jest stojący i stoi niżej niż kocioł pewnie dlatego hydraulik ich nie dał a może po prostu nie wiedział . Gdybym teraz to montował to mimo wszystko kupił bym je i uparł się na ich zamontowanie. Jeśli chodzi o naczynie przeponowe to jest konieczne i montuje się je na wodzie użytkowej jako bufor dla różnicy objętości zimnej i podgrzanej wody to jest takie białe naczynie czerwone jest do układu zamkniętego c.o.
  17. Witam. Schemat z linku jest ok. Brak na nim zasobnika c.w.u. powinien być wpięty tak jak naczynie wzbiorcze pomiędzy kotłem a zaworem 4d. Nie wiem czym masz zamiar sterować pompą c.w.u. ? Myślę że na podłączeniu zasobnika trzeba by zamontować jeszcze zawory zwrotne w celu zabezpieczenia przed grawitacyjnym ochłodzeniem wody w zasobniku w sytuacji wyłączonej pompy i wygaśnięcia kotła no i naczynie przeponowe do c.w.u.
  18. Dokładnie tak. Zawór nie musi być 5/4 może być inny ja taki zaproponowałem bo wiem że u mnie przez taki idzie dobrze grawitacja. Nie mam też pewności do tych rurek 1" czy muszą takie być pogadaj z jakimś hydraulikiem. Kolejność podłączenia i schemat raczej ok.
  19. Witam. Po osiągnięciu w domu zadanej temperatury lub godziny obniżenia Unicontrol obniży temperaturą wody za zaworem o programowalną wartość .Było o tym w temacie o sterowniku Unicontrol Mix i najlepiej tam pytaj marcina. Zastanawiam się trochę do czego potrzebujesz aż takiego sterownika skoro części jego funkcji nie wykorzystasz na zaworze3d (np. ochrona powrotu)
  20. Witam. Połączenie wszystkich rur do jednego małego zaworu to jest trochę problem ale jakoś napewno się da. Z tego co wiem to długość rury do naczynia nie ma znaczenia powinna być tylko przed zaworem mieć odpowiednią średnicę (szukaj w jakiejś normie) na forum czytałem o 1" i być w odpowiedniej wysokości nad kaloryferami (też było gdzieś na forum nawet był jakiś wzór ) Zasobnik c.w.u. musi być przed zaworem bo tylko wtedy będzie zasilany wodą o takiej temperaturze jak jest w kotle. Naczynie musi być przed zaworem bo pomiędzy kotłem a naczyniem nie może być żadnych zaworów (bezpieczeństwo)
  21. Witam. Nie jestem hydraulikiem opisuję jak jest u mnie i działa dlatego jeśli chodzi o przekroje rur do naczynia przelewowego i zasobnika c.w.u to nie wiem czy to jest norma.Na podstawie fotografi jakie zamieściłeś to ja bym dał od kotła ok.50 cm. rury o średnicy jak wyjście z kotła i na tym odcinku wpiął naczynie i zasobnik c.wu .Dalej np. kolano i zawór 4d takiej średnicy jak ta rura z kotła. Zawór (przynajmniej womix)patrząc od czoła do tego kolana lewe wejście zasilanie z kotła,do góry ten zespół co masz pompa-zawór różnicowy i dalej na kaloryfery ,prawe wejście powrót z kaloryferów i dół powrót do kotła. Generalnie trzeba to tak rozwiązać żeby był jak najmniej zakrętasów może np. najpierw kolano dalej kawałek rury ,naczynie,zasobnik i już na prostą rurę zawór itd. trzeba pomyśleć jak będzie lepiej ale zasada jest taka naczynie ,zasobnik ,zawór. No i jeszcze nie wiem czy do zasobnika c.w.u.nie trzeba będzie dodatkowej pompy czy pompa c.o .nie będzie przeciągała i nie utrudni grawitacji na c.w.u.
  22. Witam. Jeśli chodzi o schemat do moim zdaniem jest trochę zły. Jeśli chcesz zachować grawitację to zawór powinien być jak największy ja mam 5/4" Womix (cena ok. 130zł i działa ok.) na ich stronie są też schematy podłączenia. Narysowałeś na schemacie zawór na rurze do c.w.u a ona będzie mniejszej średnicy niż ta wychodząca z kotła. Ja mam tak,że z tej rury wychodzącej z kotła 5/4" u mnie jest wpięta cieńsza gałązka jak pamiętam 1" do naczynia wzbiorczego następnie też cieńsza do zasobnika c.w.u a zawór 4d jest na tej rurze i takiej samej średnicy. Czyli patrząc od kotła jest naczynie wzbiorcze,zasobnik c.w.u i zawór 4d.
  23. Witam. Na forum jest oddzielny temat dotyczący tego sterownika. Odpowiem na część pytań bo na nie znam odpowiedż. Obniżenie nocne ma programowalną wartość i możesz je zmieniać (w DTR jest podane o jaką wartość min-max)Zadziała to tak samo jak w dzień temperatura w pomieszczeniach osiągnie zadaną wartość. Zawór otworzy się w sytuacji alarmowej do maź ustawialnej wartośći czyli nawet jak w kotle będzie 100st zawór otworzy się tylko do tej wartości jaką ustawisz np. 70 st. Jeśli chodzi o pompę c.w.u. to prawdopodobnie sterowana jest czujnikiem wody w c.w.u. jeśli jest priorytet c.w.u. włączony to na czas grzania c.w.u sterownik wyłączy pompę c.o (ale pewności nie mam)
