Treść opublikowana przez Xawer
- Poprawa Centralnego Ogrzewania W Domu
Siłownik + Sterownik Do 3D
Witam. Trochę mnie dziwi że masz kłopoty ze sterowaniem zaworem. Też mam kocioł zasypowy i sterowanie zaworem z tą różnicą ze u mnie zaworem steruje regulator pogodowy +termostat pokojowy i wszystko ładnie chodzi.Faktycznie w ciepłe dni mogą być problemy z bezwładnością kotła ale ja w okresach przejściowych palę mniej kalorycznym opałem np.węgiel brunatny,drzewo, zrębka.Jeśli mimo to temperatura w kotle wzrośnie do 80st sterownik pogodowy otwiera zawór na max a sterownik kotła załącza wszystkie pompy co pozwala szybko schłodzić kocioł.Palę ciągle bez wygaszania nawet w lecie tylko na Cwu.
Witam. Czy sprzedasz sam siłownik ? Jeśli tak to jaka cena?
Kto Ma Solary I Ich Ocena.
Witam. Jeśli chodzi o solary to dobra sprawa ale niestety nie za tą cene jak obecnie .Stopa zwrotu inwestycji przy obecnych cenach to ok. 10 lat a to jak dla mnie zdecydowanie za dużo.
- Zawór 4D
Zawór 4D
Witam. Mam kocioł 25,5 wyjście z kotła 5/4 i zawór też 5/4.Pompa Co i Cwu .Instalacja ma też zawór różnicowy i w razie braku prądu po ręcznym otwarciu zaworu wszystkie kaloryfery grzeją grawitacyjnie bez problemu. Jeśli chodzi o zawór 6/4 to trzeba jeszcze brać po uwagę to że ewentualny siłownik zaworu też musi być mocniejszy a i cena zaworu 6/4 jak i siłownika do niego jest większa.
- Bojler W Instalacji Grawitacyjnej Bez Pompy
- Jaki Kocioł Do Domu Około 200 M2
Witam. Osobiście mam Warmeta ceramik 200 Kostrzewa i do jego ceny musisz doliczyć ok.250 zł za montaż przez serwisanta oraz konieczny zawór 4D ok.150 zł inaczej tracisz gwarancję.Po 4 latach palenia w tym kotle jestem zadowolony a i zawór też jest dobrą rzeczą.Jeśli byś się zdecydował na ten kocioł to pisz co cię interesuje a postaram się odpowiedziec.Hef też mi się podoba ale jak masz zamiar grzać wodę tak w zimie jak i w lecie to raczej lepszy będzie ze sterownikiem i dwie pompy osobna do Co i Cwu.
Jaki Kocioł Do 220M(Kw)
Kocioł jak już pisałem 25,5Kw ,zawór4d z siłownikiem regulowany sterownikiem pogodowym + termostatem pokojowym,palone bez wygaszania. W duże mrozy dmuchawa ustawiona na zakres obrotów w modulacji 14-25 % czyli nisko pracuje średnio 20min a stoi 25-30 min przy zadanej Tpk 60 st. Nie wiem jak w nocy ale w dzień nawet w mrozy nie widziałem aby pogodowy puścił na kaloryfery więcej jak 50 st (fakt że jak to dawniej było mam przewymiarowaną ilość żeberek na dole a nie chcąc ich likwidować górę dostosowałem do tego co był). Mniejszy kocioł pracował by na większej mocy i dmuchawa dłużej by chodziła a to by było napewno lepsze. Zapomniałem dodać że termostat pokojowy ustawiony jest na 21st i po osiągnięciu tej temperatury skręca zawór o 5st
- Jaki Kocioł Do 220M(Kw)
Stara Instalacja Co Cwu - Jaki Zawór 3 Czy 4 Drożny ?
Witam. Jest jak napisał Andrzej. Jeśli masz włączony priorytet Cwu to go wyłącz niech pompy chodzą jednocześnie a pompa Cwu niech się wyłącza po osiągnięciu temperatury zadanej Cwu (jeśli można tak zrobić na tym sterowniku).Z opisu wygląda to tak że, jak grzeje tylko Cwu pompa Co jest wyłączona i woda w kaloryferach mocno się schładza i wtedy kocioł nie wyrabia .Jaką ustawiasz temperaturę kotła może trzeba ją podnieść.
Szukam Dobrego Kotła Zasypowego,doradzcie Jaki
Witam. Raczej nikt jednoznacznie nie odpowie na takie pytanie. Jeśli to ma być kocioł zasypowy to szukał bym coś z Hefa ,Ciechowicz Logica, Sas, Warmet ceramik Kostrzewy. To takie moje typy z kilku letniej bytności na tym forum.Warmeta mam osobiście. Jednak wymagania jakie postawiłeś to faktycznie jak napisał mac65 tłokowiec z dodatkowym rusztem i tu Sas ma dosyć ciekawego tłokowca.
- Stara Instalacja Co Cwu - Jaki Zawór 3 Czy 4 Drożny ?
- Sterowanie Zasobnikiem Na C.w.u.
- Zawór 3D I 4D - Zasadność Stosowania
Zrębki
Witam. Z tego co czytałem zrębka jest opłacalna ale na dużą skalę czyli np. kilku plantatorów wierzby i wspólny kombajn oraz bliski zbyt poparty umowami. Zacznij od poszukania stałego zbytu ,popytaj o cenę ,parametry (wielkość ,wilgotność)i wtedy skalkuluj. Wiem z doświadczenia że zrębka jest jest trudna do suszenia podobna do trocin.
Ciepła Woda Użytkowa W Sezonie Letnim?
Witam. Osobiście palę codziennie na ciepła wodę mimo że mam gaz i piecyki gazowe w łazienkach.Wbrew pozorom nie jest to takie uciążliwe jeśli sie ma kocioł ze sterowaniem i prawidłowo zrobiona instalację.Jeśli rodzina nie jest zbyt liczna to zasobnik c.w.u np. 220l i woda 60-65st może wystarczy na dwie doby.Nie wiem jak to wygląda przy grzałce ale słyszałem opinie o kosztach porównywalnych z gazem.W lecie pale drewnem , zrębkani ,trocina trochę węglem brunatnym lub jakimś brykietem np. torfowym.
Prosty [Nieskomplikowany] Sterownik Pokojowy
Witam Jeśli bezprzewodowy to nie widziałem mniej skomplikowanych i tańszych od tego. Jest masa zwykłych tańszych termostatów ale one są przewodowe. U mnie bezprzewodowo działa z piętra do piwnicy przez dwa zbrojone stropy a jak żona stwierdzi że 21 st to za mało to wkłada go do lodówki i też działa :) W DTR gdzieś jest podana odległość na jaką powinien działać.
Witam. Być może coś zmienili przez te trzy lata W DTR z linku widziałem na wyświetlaczu pomiar do 0.2 st u mnie jest do 0.5 st. Jesli jest tak jak piszą to najmniejsza histerez 0,4 daje różnicę 0,8 czyli ustawione 21st wyłączy przy 21,4 st a włączy przy 20,6 st U mnie najmniejsza jest histereza 0,5 st czyli przy 21 st wyłączy 21,5 a włączy 20,5
