Xawer
Treść opublikowana przez Xawer
  1. Witam. Jak napisał kaczy każdy kocioł i instalacja sa inne .Ja jeśli dam takie wysokie obroty dmuchawy to najpierw szybko spada temperatura kotła (o wiele szybciej niż zanim załączyła się dmuchaw) i o większą ilość stopni niż na mniejszych obrotach. Powodem tego może byś schładzanie powietrzem z dmuchawy rusztu wodnego.Jeśli już temperatura zaczyna rosnąć to płomienie sięgają za drugą przegrodę wymiennika a na czopuchu mogę jajka sadzić.Nie wiem czy jest jakaś różnica w konstrukcji naszych kotłów mój 25,5 kaczego jak pamiętam 32 może jest więcej komór wymiennika.Może jakaś inna zmiana konstrukcyjna (kaczy pisze że wcześniejszy był inny) ja mam kocioł trzeci sezon a kaczy nowy , inny opal ,instalacja powodów może być zapewne wiele.
  2. Witam. Wydaje mi się że trochę pokątnie chcesz się dowiedzieć czy zawór zamknie się całkowicie. Odpowiem że tak może się zamknąć praktycznie całkowicie jeśli na dworze będzie ciepło i pogodowy obliczy np.30 st za zaworem a temperatura w domu osiągnie zadana wartość na pokojowym ,obniżenie będzie ustawione np. na 10 st to sterownik aby uzyskać 20 st za zaworem będzie praktycznie zamknięty. Kolejna sytuacja to taka jak zawór się przymyka do obniżenia jest różnica między reakcją czujnika a czasami częstotliwości cykli siłownika i często zanim czujnik odczyta właściwą temperaturę obniżenia zawór jest już zamknięty a dopiero jak temperatura wody ciągle spada zawór ponownie się otwiera (dzieje się tak w ciepłe dni przy niskiej temperaturze wody na kaloryfery) Teraz odpowiedz na pytanie niestety siłownik zakrywa u mnie skalę na zaworze ale jest to przy obecnych temperaturach między 2 przy obniżeniu a 4 przy grzaniu.
  3. małe sprostowanie do tej wypowiedzi snoop84 nie tylko wtedy ale też jak chcemy mieć obniżenie np. nocne
  4. Witam Jak to będzie działać to kwestia jaki jest regulator pogodowy ja mam np . działający tak jak opisałes tzn. z krzywych wynika że na kaloryfery ma iść powiedzmy 45st jak w domu temperatura osiągnie na termostacie pokojowym zadane np, 21 st to regulator pogodowy przymknie zawór o wartość jaką ustawiłem np.10 st czyli na kaloryfery idzie wtedy 35 st. Jak temperatura w domu spadnie do zadanej np.20 st to otworzy o tą wartość 10 st. do 45 st.Z czujnika zewnętrznego pogodowy czyta jak kręcić zaworem np. jeśli na zewnątrz jest -10 st to krzywa wyznacza powiedzmy 45 st na dom jeśli temperatura spadnie do -20 st to zwiększy na kaloryfery np.do 55 st.
  5. Witam Kolejność patrząc od kotła to zasobnik Cwu,,zawór 4d, pompa.Pomiędzy kotłem a zaworem lub bezpośrednio z kotła naczynie wzbiorcze.
  6. Witam. Spraedz czy ta szczelina na górze komory zasypowej jest drożna . Przed dokładaniem otwórz ma max szyber na rurze wylotowej do komina,uchyl drzwi popielnika ,rozszczelnij na chwile przed otwarciem drzwi zasypowe. Dym z komory zasypowej powinien być zaciągany w tą szczelinę na górze komory zasypowej.
  7. Witam. Z moich obserwacji wynika że producenci rozróżniają 4 rodzaje kotłów stalowych zasypowych. 1 dolne gdzie rozpala się od dołu i szczelina do wymiennika jest tylko nad rusztem a powietrze podawane jest od dołu 2 górne gdzie rozpala się od dołu i szczelina lub wymiennik jest tylko na górze a powietrze podawane jest od dołu 3 miałowe gdzie rozpala się od góry i szczelina lub wymiennik jest na górze a powietrze podawane jest nad wsad opału 4 dolno-górne gdzie rozpala się od dołu i szczelina do wymiennika jest na dole i na górze a powietrze podawane jest od dołu i taka sama konstrukcja tylko z możliwościa zrobienia dolnego za pomocą klapki i tym ostatnim jest warmet. W mojej ocenie klapka do wymiennika została wymuszona kilkoma względami - łatwiejsze rozpalanie po jej otwarciu niż w typowym dolniaku -usunięcie dymu z komory zasypowej do dokładania (dymu nie będzie jak w kotle jest juz tylko żar na ruszcie) tymbardziej że omawiany warmet ma drzwi zasypowe od góry -po otwarciu klapki mamy kocioł dolno-górny i łatwiej jest nam spalic paliwa jakie mogą się zawieszać np. gruby węgiel lub grube polana dlatego że część płomienia idzie dołem do wymiennika a część góra. Paliwo podstawowe czyli węgiel orzech II osypuje sie bez problemu i spala się go z zamknięta klapka. W warmecie nie da się bez przerabiania palic zapalając od góry (może jakieś grube paliwo jak przejdzie przez nie powietrze z popielnika)
  8. Witam. Panowie żeby nie przekombinować z tymi klapkami ,powietrzami i czym tam jeszcze .Klapki sa do rozpalania i podkładania opału jak pisze w DTR kotła.Jeśli coś jest zbyt uniwersalne to często jest złe. Z doswiadczenia wiem że w warmecie najlepiej pali się węglem orzech II przy zamkniętych klapkach od dołu i bez wygaszania.Równie dobrze pali się miałem w taki sam sposób tyle że jest mniejsza stałopalność , więcej popiołu i problem ze spiekaniem i zawieszaniem opału (trzeba częściej rusztować). Drzewo jeśli są krótkie kawałki spokojnie pali się z zamknięta klapką natomiast do długich kawałków dodrze jest otworzyć tą klapkę od komory zasypowej (płomień obejmuje wyżej polana i się nie zawieszają) i nie potrzeba do tego żadnego dodatkowego powietrza.Podobnie jest np. z brykietem torfowym.Jeśli ktoś chce efektywnie spalać od góry to powinien kupić przygotowany konstrukcyjnie do takiego palenia kocioł miałowy górnego spalania. I jeszcze jedno przesadnie częste czyszczenie tez nie jest wskazane z moich doświadczen wynika że 2-3 dni po czyszczeniu kocioł pracuje gorzej niż przed czyszczeniem.Najgorsze jest zalepienie nowego kotła kondensatem z jakiegos mokrego drzewa .Do tej pory czyściłem kocioł raz na miesiąc ale to chyba jest zbyt często (może poza wyczystką na dole) teraz zaczekam aż widocznie spadnie jego moc.Jeśli w kotle pali się prawidlowo to do czyszczenia jest łatwy do usunięcia szczotką pył.
  9. Witam. W obecnych kotłach zasypowych z nadmuchem i po zamontowaniu zaworu 4d też można z powodzeniem stosować sterowanie pogodowe + pokojowe.
  10. Jeśli chodzi o pompki to jest ok .Jeśli chodzi o zawór to całkowicie skręcony powinien mieszac wodę na małym obiegu praktycznie nie puszczając jej na kaloryfery jest tam dopuszczalny jakiś minimalny procent ale np. u mnie po zakręceniu rura za zaworem jest całkowicie zimna. Tu widze że prawdopodobnie podłogówka daje tyle ciepła .Ja mam sterowanie pogodowe zaworem i jak pokojowy daje sygnał grzać to za zaworem w obecnych temperaturach widze tak 35-38 st a jak w domu temperatura osiągnie zadane 21 st to działa obniżenie i sterownik skręca zawór o 6 st czyli do poziomu 29-33 st . Przy obecnych temperaturach większą część doby zawór jest na obniżeniu.
  11. Jeśli tak jest to pozostaje wygaszenie kotła i oczekiwanie na mrozy :)
  12. Witam . Jeśli zawor 4d masz prawidłowo podłączony to po skręceniu na 1 nawet jak na kotle będzie 70 st to kaloryfery powinny być zimne. Zasada jest tak na kotle temperatura ok. 60 st a zaworem ustawiasz ile ma iść na kaloryfery.U mnie jest np. tak że na kotle mam zadaną 60st a na dom za zaworem idzie teraz ok.35-38st i w domu jest 21 st.
  13. Witam. To w warmecie dostosowanym do zamontowania palnika jest inny sterownik nie LUXUS4 ? Myslałem że inne sterowanie jest tylko jak kocioł to kompletny pellets100 czyli już kupiony z palnikiem ewentualnie jak ktoś dokupi palnik to z palnikiem dostaje sterownik do palnika . Ja jak kupowałem ten kocioł to była tylko dopłata ok.200zł włąśnie za ten otwór ale sterownik był jak do zwykłego warmeta czyli LUXUS4
  14. Witam. Jeśli chodzi o ceramike to aby spełniała swoje zadanie kocioł musi chodzic na określonej mocy. Kolejna sprawa w tym kotle to taka że powietrze potrzebne do działania ceramiki podawane jest tylko jak chodzi dmuchawa.Ideałem dla tego kotła jest takie dobranie mocy kotła do instalacji aby kocioł pracował na odpowiedniej mocy i dmuchawa pracowała ciągle w zakresie ustawionej modulacji. To teoria a w praktyce bywa różnie czesto ekonomiczniej jest jak kocioł pracuje cyklicznie czyli nagrzewa się do zadanej temperatury i dmuchawa się wyłącza itd. Ja na przykład mam kocioł przewymiarowany i w tych temperaturach ograniczany sterowaniem pogodowym i pokojowym kocioł więcej stoi niż pracuje i paląc bez wygaszania czasem zawiesza mi się opał czego nie było w ubiegłym roku jak były mrozy.Jeśli chodzi o ruchomy ruszt to konstrukcja jest raczej niedopracowana ale ja mimo to nie zrezygnował bym z niego.
  15. Witam. Obniżenie o 1st. ale w domu to ok.8% oszczędności. Natomiast jeśli chodzi o zużycie to też myśle że 10 kg jest nie realne w obecnych temperaturach spalam ok.20-25 kg węgla na dobe dom 200m ocieplony tylko strop + 220 cwu
  16. Witam. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem te wkładki zaworowe bo jeśli są to zawory przystosowane do założenia głowicy termostatycznej to po odkreceniu tego pokrętła powinna byc skała i na niej ustawia się ręcznie przepływ wody przez zawór może tam tkwi problem.Zbyt mocne przykrecenie samego pokrętła powoduje też wciśnięcie iglicy czyli zakręcenie zaworu.
  17. Witam. Raczej nie. U mnie przez ostatni miesiąc palac na pogodowym temperatura w domu utrzymywała się na poziomie 20,5-21st Po wygaszeniu kotła na noc do czyszczenia temperatura w domu spadła do 18,5st i instalacja ograniczona krzywymi grzania regulatora pogodowego potrzebowała prawie 2 doby aby w domu osiagnąć temperaturę 21st. W systemie palenia przez przepalanie lepiej będzie sterować zaworem ręcznie .
  18. Witam. Moja instalacja wygląda podobnie tylko mam zasobnik Cwu .Pompa na zasiłaniu jest ok. Kocioł stoi ok. Spróbuj jeszcze odpowietrzać tak jak opisałem może coś da. Świerza woda w instalacji i do tego tak szybko napuszczona może miec dużo powietrza.Sprawdz ilość wody w naczyniu wzbiorczym.
  19. Witam. U mnie dmuchawa startuje ze wszystkich nastaw tez LUXUS4 nawet jak dam np 5%to tez się minimalnie kręci.Przy min 15% dmuchawy i 60 st zadanych kotła i histerezie 1 st. jak temperatura na kotle spadnie do 59st dmuchawa włącza się z mocą ok. 17 %. Jeszcze przez jakiś czas temperatura spada a dmuchawa analogicznie zwieksza obroty a gdyby temperatura spadła by o zadaną histerezę np.8st czyli do 52 st dmuchawa chodzi z moca max zadana czyli 25%. Jak temperatura na kotle wzrasta to dmuchawa analogicznie zwalnia obroty i przy 60 st dmucha z mocą min .zadaną czyli 15 % a przy 61 st wyłącza sie. Jeśli u Ciebie tak nie działa to na poczatek zdemontuj dmuchawę i wyczyść ją .Jesli to nic nie da to odłącz kable od sterownika i podłącz ją bezpośrednio do gniazdka jak będzie chodzic to prawdopodobnie uszkodzony sterownik (jak kocioł montował serwisant i masz pieczątki to na sterownik jest 2 lata gwarancji ) .Najlepiej jest zadzwonic do lokalnego serwisu tel. sa na stronie Kostrzewy. Jeśli chodzi o odpowietrzenie to ja zrobiłem na wszystkie kaloryfery takie zbiorniczki z butelek pet i przywiazałem pod odpowietrzniki i powoli dopuszczałem wodę zawór 4d otwarty na max . Jak wszędzie juz szła woda zapaliłem drewnem do 70 st zawór ciągle na max a pompa na 3 i po kolei odpowietrzałem kaloryfery. Wcześniej miałem wszystkie automaty odpowietrzniki i tez miałem troche problem po zmianie na ręczne i takim odpowietrzeniu jest ok. Pamiętaj jeszcze o odpowietrzeniu pomp i zasobnika Cwu. Zapomniałem jeszcze o tej dmuchawie ja mam dmuchawę zaklejoną tak do polowy zwykłą taśma.
  20. Witam. Obecnie mam rozpalanie 30% , max dmuchawy 25% , min dmuchawy 15%, modulacja 8 st. ,histereza temp. kotła 1 ,temp. zadana kotła 60 st ,czopuch otwarty ciągle na max . Wczesniej miałem mniejsze moce bo usiłowałem ustawic tak żeby dmuchawa nie wyłączała się tylko chodziła ciagle w granicy modulacji ale jest za cieplo i testy się nie powiodły wrócę do tego jak bedą mrozy. Palę tylko węglem i nie wygaszam kotła (od poczatku pażdziernika pale non-stop ).Dom 200m i zasobnik cwu 220l temp. w domu 20,5-21st , zużycie węgla w tym okresie do 1 kg na godz. Kocioł powinien byc conajmniej w poziomie a lepiej aby tył był lekko wyżej .
  21. Witam. Założyłeś sterownik pokojowy i teraz po osiągnięciu temperatury w domu wyłącza pompe? Jesli pomieszczenia sie dogrzewaja po włączeniu pompy to bym tak zostawił. Możesz potestować co będzie lepiej zostawic jak teraz (lub jeszcze skręcić zawór) i kocioł będzie nagrzewał dłużej ale na mniejszej mocy lub odkręcić zawór i kocioł szybciej nagrzeje ale bedzie jednoczesnie chodził na większej mocy . Zobaczysz jak będzie lepiej jeśli chodzi o opał i komfort,
  22. Witam. Jest na allegro trzy letni kocioł Ciechowicz LOGICA 20-27 kw w cenie 3000zł do tego zamontuj zawór 4 drogowy i powinno sprostać Twoim oczekiwaniom.
  23. Witam. Jesli bojler nie posiada fabrycznych miejsc umieszczenia czujnika to zamontuj go tak aby stykał się ze ścianką bijlera pod izolacją najlepiej gdzieś w jego środkowej części .
  24. Witam. Poszukaj na necie podobno sa już termostaty pokojowe sterujące siłownikiem zaworu 4d niestety ja nie znam zasady ich działania. Możesz tez narazie kupic jakiś przewodowy lub lepiej bezprzewodowy termostat pokojowy wpiąc go pod sterownik kotła i narazie bedzie włączał i wyłączał pompe a w przyszłości dokupic siłownik zaworu i sterowanie pogodowe do tego podpiąć jeszcze ten termostat pokojowy .W mojej ocenie teki układ czyli siłownik zaworu +regulator pogodowy+termostat pokojowy jest najlepszym rozwiazaniem.
  25. Witam. Jeśli chodzi o sterownik to nie znam tego jaki podałeś ale wszystkie mi znane po sygnale z pokojowego wyłączają pompe dlatego sądzę że ten też napewno jest to w instrukcji sterownika . Jeśli chodzi o zawór to jest tak jak myślisz pod tym linkiem masz animację działania. http://www.luskar.com.pl/katalog.php?grupa_p=1&pwd[1]=%2F100001%2F101717&grupa_rek[1]=&ngrp=&sortuj=#101717
