Treść opublikowana przez Xawer
- Zawór 4-Drogowy A Sterowanie Kotłem Zasypowym
Witam. Posiadam kocioł Warmet Kostrzewa z zaworem 4d siłownikiem i sterowaniem pogodowym + pokojowym. W moim przypadku spisuje się to doskonale tak w lecie kiedy chroni kocioł przed zagotowaniem (palę na Cwu zrębką całe lato bez wygaszania ) jak i w zimie kiedy utrzymuje stałą temperaturę w domu. Jeśli ktoś ma jakieś konkretne pytania to proszę pisać.
piec kostrzewy warmet SDS ceramik
Może jeszcze spróbuj tak ustawić dmuchawę aby kocioł nie wchodził w podtrzymanie tylko dmuchawa pracowała ciągle w zakresie modulacji. Z doświadczenia wiem że nie zawsze się to uda zwłaszcza jak kocioł jest przewymiarowany a dni ciepłe. Piszesz że jakiś czas było lepiej wtedy mogło być zimniej i kocioł mógł właśnie tak pracować.
Witam. Drewno jak twarde i polana spore to dwa lata sezonowania może być mało . Miałem taką sytuację jak paliłem w lecie na Cwu zrębką i na oko wydawała się sucha (rok leżała jako patyki i kilka miesięcy już pocięta).Jak podczas czyszczenia zobaczyłem wodę w wyczystce przerwalem palenie tą zrębką . Poleżała kilka miesięcy i w następnym roku było ok.
Czyścić tylko bez przesady raz na 1-1,5 miesiąca wystarczy. Ja ubiegłej zimy spaliłem 5t orzecha II z Wesołej paląc bez wygaszania.Jak pamiętam to sterowanie na zimę włączyłem we wrześniu a wyłączyłem końcem kwietnia. Dom ok.200m nie ocieplony ,zasobnik Cwu 220l,temperatura w domu utrzymywana przaz pogodowy 20,5-21,5 st. W lecie też palę bez wygaszania na Cwu tylko opał to zrębka. Ja bym zszedł z temperaturą kotła na 60 st palił powiedzmy dobę- dwie bez wygaszania i sprawdzał dokładnie ilość opału , temperaturę w domu i zachowanie kotła..No i ta temperatura w domu piszesz wcześniej że spadła do 20 -21 st to ile jest normalnie ? Czytałem że podniesienie temperatury w domu o1 st to ok. 8% opału.
Witam. kabajo6 na forum jest więcej stwierdzeń właścicieli warmeta o większym spalaniu po wyczyszczeniu kotła i jeśli wszyscy zagrają to wygrana może byś zbyt mała. Mniemam że posiadasz taki kocioł i poddajesz w wątpliwość to co napisałem na podstawie własnych obserwacji. passat149222 ten zawór to pewnie masz do ogrzewania podłogowego i z nazwą coś chyba pokręciłeś bo google nic nie znalazło.
Witam. No to kicha czytałem na forach że zamiana płytki stojącej na ruszcie na całą cegłę pomaga a tyu nic. Pisałeś o zaworze 3d na jaką wartość jest ustawiony? Sprawdz czy czujnik temperatury kotła przylega do ścianki kotła może się wysunął i kocioł ma jednak większą temperaturę. Jeśl w kotle jest już dobrze rozpalone to po podniesieniu klapy na kotle ogień powinien sięgać góry wymiennika a jeśli tak jest to powinien grzać. Może trzeba szukać jeszcze winy w instalacji.
- piec kostrzewy warmet SDS ceramik
Passat coś żle się rozumiemy chodziło mi o to, że od tylnej ściany cegły stojącej na ruszcie do ściany wymiennika jest ok. 4 cm. Patrząc od góru tylna ściana cegły stojącej jest w jednej lini z przednią ścianą cegły wiszącej tej na dole wymiennika . Ja bym jednak zaczął od postawienia na ruszcie całej cegły tylko cała pewnie nie wejdzie i trzeba ją dociąć .
Witam. Kaczy pisząc o hybrydzie miał na myśli prawdopodobnie codzienne rozpalanie bo tak pali się w kotłach górnego spalania .U mnie szczelina za stojącą cegłą do wumiannika to ok.4-5cm.Patrząc od góry po usunięciu pokrywy wyczystki (na górze kotła)cegła stojąca licuje z tą wiszącą na dole wymiennika a może nawet jest trochę schowana. A i jeszcze wbrew logice jak wyczyszcze kocioł to więcej spala czyli takie glancowanie nie zawsze jest dobre:)
Witam. Jak już pisałem posiadacze18 mający podobne problemiy piszą że pomaga wymiana cegły stojącej na ruszcie z połówki na całą (jest to zwykła cegła szamotowa dostępna w sklepie budowlanym za 4-5 zł).Połówka jest zbyt wąska i powietrze z wentylatora zamiast dmuchać w żar ucieka za cegłą i schładza wymiennik. Sprawdz też uwagi kol. kaczy. Max.28 to największa moc dmuchawy .Min.18 to najmniejsza moc dmuchawy. Przedmuchy u Ciebie jeśli kocioł nie osiąga temperatury są mało istotne ja mam moc dmuchawy 30 przez 50 sekund co 20 min. U mnie w czasie pracy dmuchawa chodzi ok.20 -30 min. do osiągnięci zadanej na kotle 60 st.Przy 61 st dmuchawa wyłącza się a temperatura bezwładnością skoczy jeszcze od zadanych do 65-67 st. Dmuchawa stoi ok.20-30 min temperatura na kotle spada do 59 st. i cykl sie powtarza.
Witam. Mam warmeta 25.5 i nie ma tam klapki na drzwiach a kocioł mam zamknięty szczelnie.Przy temperaturze ok. 0 st 30 kg węgla powinno wystarczyć na ok.24 godz ale węgiel jest różny ja po testach z kilkoma rodzajami węgla palę orzechem II z Wesołej no i jeszcze jak w domu masz 30 st to może być takie spalanie.Koledzy na forum pisali że w 18.5 na ruszcie jest połówka cegły i pomaga zmiana na całą cegłę (trzeba dociąć ). Pcw to jest jak palisz na priorytecie Cwu to załącza pompę Co np. co 10 min na 10 min aby nie wychłodzić domu.Przy paleniu dolnym obydwie klapki w kotle powinny być zamknięte Ustawienia masz podobne do moich ja mam temperaturę kotła 60 st ,max dmuchawy 28 min. dmuchawy 18 , histereza 6, przedmuchy co 20 min. Palę bez wygaszania zawór 4d z siłownikiem ,sterowanie pogodowe+pokojowe.
Siłownik Zaworu Czterodrożnego Plus Euroster Pokojowy A Oszczędność
Witam. Poczytaj w DTR sterownika Menuet czy on steruje siłownikiem zaworu czy moduluje temperaturą kotła. Jeśli ma sterować siłownikiem to powinien mieć czujnik temperatury wody za zaworem. Znalazłem TDR Menueta i piszą że steruje zaworem mieszającym jeśli masz taki sam to pewnie to zadziała. Z eurosterem się nie śpiesz uruchom najpierw pogodowe.
Witam. Jak widzisz pracę eurostera z siłownikiem? Jaki ma być ten euroster? Większość eurosterów (jak nie wszystkie) po osiągnięciu zadanej temperatury w mieszkaniu prawdopodobnie zakręci zawór na max, aby po spadku temperatury odkręcić na max a tak samo co wyłączenie pompy (jak pisał vernal) Aby to działał na niskich temperaturach ale ciągle potrzeba sterowania pogodowego do siłownika a euroster ewentualnie dodatkowo do ustawiania np. godzin grzania ,obniżenia nocnego,zmniejszenia temperatury za zaworem jak w mieszkaniu zostanie osiągnięta zadana temperatura. Oszczędności przynajmniej w standardowym domu jak u mnie nie wielkie, ale wygoda duża.
- Zawór 4D
Ehhh Z Tym Ogrzewaniem-Pomocy
Witam. Rozpalasz kocioł dwa razy . Przy rozpalaniu jest największa strata kominowa bo kocioł chodzi ostro .Rano rozpalasz na dwie godziny zagrzejesz wodę w kotle , instalacji ,komin i wygaszasz czyli najwięcej ciepła puszczasz w komin. Wieczorem przez cztery godziny palenia dodatkowo zagrzejesz jeszcze trochę dom.
Nawiew Do Kotłowni
Pytam bo widziałem coś takiego i zastanawiałem się czemu to służyło. Kotłownia już nie czynna i kotła też nie było tylko ta rura.
Nawiew Do Kotłowni
Witam. Komin trzy kanałowy wentylacja,komin kotła węglowego i nieużywany komin do kotła gazowego. Pytanie czy pociągnięcie ryry od wolnego komina do dołu (wejście jest pod sufitem) zadziała jako nawiew do kotłowni?
Warmet 200 Ceramik 18,5Kw Kilka Wątpliwości
Palę węglem orzech II z Wesołej .O Marcelu pisałem kiedyś że też jest dobry bo go testowałem. Generalnie w pierwszym roku palenia Warmetem kupowałem po 100 kg różnego węgla jaki znalazłem na składach w okolicy i testowałem . Paliłem też różnymi miałami,brykietami z trotów ,miału, torfu,węglem brunatnym , czeskim groszkiem i orzechem z brunatnego. Najlepiej wypadła Wesoła i Staszic .
- Warmet 200 Ceramik 18,5Kw Kilka Wątpliwości
Widzę że próbujemy rozwiązać trochę inne problemy ja nie mam smoły w wymienniku może to jest kwestia węgla.Ja usiłuję uzyskać taki płomień aby był krótszy i modulował w raz ze zmianami obrotów dmuchawy ale by był cały czas a dmuchawa chodziła non-stop i kocioł nie osiągał zadanej Tpk.Niestety jeśli uda mi się to osiągnąć w określonych warunkach to wszystko niweczy np. większe zapotrzebowanie na ciepło grzanie Cwu , spadek temperatury zewnętrznej , przesterowanie zaworu a nawet stopień odgazowania węgla. Szamot po bokach nic nie daje przylega do ścianek kotła czyli nie nagrzeje się odpowiednio i pomiędzy szamotem a kotłem zbiera się maż.Skrajne szczeliny na ruszcie same zatkają się popiołem.
Witam. Kol. nivea jak chcesz zobaczyć płomień to po kilku minutach od włączenia wentylatora podnieś klapę górnej wyczystki (zaraz po włączeniu może być trochę dymu) .Nie jest to niestety do końca obiektywne bo przez podniesienie klapy dostarczasz dodatkowe powietrze.Jeśli nie będzie płomienia to zwiększ obroty dmuchawy. U mnie zaraz po włączeniu dmuchawy jak kocioł stał ok.30 min najpierw jest trochę dymu po chwili pojawia się krótki fioletowy płomien w szczelinie nad cegłą. Po spadku TPK o 4-5 st i wzroście obrotów dmuchawy płomień robi się długi sięgający za pierwszą komorę wymiennika , intensywny prawie biały (jak pisał bezar)tylko na końcu pomarańczowy z minimalnym dymem .Wraz ze wzrostem TPK i jednoczesnym zmniejszaniem obrotów dmuchawy płomień zmnienia się w bardziej leniwy, krótszy i bardziej pomarańczowy ( jak paląca się świeca)
Witam. Panowie kocioł 25,5 fabrycznie cała cegła na ruszcie instalacja zawór 4d ze sterowaniem ,zasobnik Cwu 220l . Próbowalem różnych wersji dokładania szamotu tzn. wykładałem część komory zasypowej,dawałem płytki po bokach cegły stojącej (w moim 25,5 wchodzą swobodnie ) , docinałem i wkładałem szamot po bokach płytek wiszących na wymienniku, zwężałem palnik od strony wumiennika stawiając docięte pasy na cegle . W mojej instalacji nic to nie dało . To jak się pali zależne jest od wielu czynników tj. węgla , temperatury zewnętrznej,rodzaju instalacji,czy w danym momencie grzeje Cwu,czy jak u mnie sterowanie jest na obniżeniu czy nie a nawet siły wiatru jak nie ma regulatora ciągu.Jeśli po jakiejś modyfikacji wydawało się że jest ok. to w momencie np. większego zapotrzebowania na ciepło (grzanie Cwu czy spadek temperatury zewnętrznej ) już tak fajnie nie było dlatego kocioł jest taki jak fabryczny palę z lekkim naddatkiem powietrza i jest najlepiej. Pewnie mam chwilami większą stratę kominową ale jednocześnie brak problemu z sadzą ,mazią na wymienniku i dymem z komina. A jeśli chodzi o zachowanie kotła po czyszczeniu to tak jak legol1 też widzę gorszą pracę po wyczyszczeniu .
- Jaki To Rodzaj Drewna
