Treść opublikowana przez Xawer
- Jakie Odpowitrzniki Kupić?
Witam. Moze to i ekstremalne bylo ale po kilku latach meczarni i latania od kaloryfera do akloryfera i odpowietrzania tylko po to zeby za kilka dni bylo to samo dalo efekt i od ubieglej zimy jest spoko.Jak widac czepialem sie wszystkiego ale co pomoglo sam nie wiem. Pompa jest na zasilaniu.
Tez mialem problem z zapowietrzaniem na pietrze i tez kombinowalem z automatami niestety nic to nie dalo.Przy otwartej instalcji wrecz tymi automatami zapowietrzalo grzejniki. Pomogly zwykle odpowietrzniki ,temp na kotle w czasie odpowietrzania 80-85 st,wszystkie zawory otwarte na max,pompa na 3 bieg ,butelka pet przywiazana do wszystkich odpowietrznikow (na wode ) ,wszystkie odpowietrzniki lekko popuszczone i powolne odpowietrzanie (pamietac o dolewaniu wody do instalacji).Po kolei odkrecalem i przymykalem wszystkie odpowietrzniki. Wszedzie odpowietrzalem tez powroty tzn,popuszczalem srubunek podlaczenia rury do kaloeyfera na powrocie (okazywalo sie ze mimo ze odpowietrznikami szla juz tylko woda to tam stalo jeszcze powietrze) Pomoglo teraz jest ok.
Przeróbka Instalacji Co I Cwu
Witam arekS Wiem jak dziala zawor 4d ale juz mniej jak dziala cala instalacja. U mnie nie ma problemu bo kociol jest w piwnicy i nie wiem czy przy takim samym podlaczeniu zadziala to u Ciebie.Schemat 1 wydaje sie byc ok. tylko nie wiem czy ten powrot z dolu nie powinien isc przez zawor 4d.Zasada jest taka : kociol ,wpiecie zasobnika Cwu,pompa Co.Daja tez pompe na powrocie ale ja nie widzialem jak to wyglada.
Problem Z Ustawieniem Pieca
10 t mialu masakra moje watpliwosci budzi podlaczenie zaworu podeslalem Ci link gdzie jest schemat podlaczenia takiego zaworu( WOMIX) .Jesli nie przestawiales skali tylko zawor jest tak jak zostal ustawiony fabrycznie to z tego co widac na fotkach jest zle.Zawor na 1 (calkowicie zamkniety)temp zasilania z kotla przed zaworem taka jak temperatura na kotle i po kilu minutach taka sama na powrocie do kotla za zaworem. Pozostale czyli zasilanie na kaloryfery za zaworem i powrot z kaloryferow przed zaworem zimne. Zawor na 10 (otwarty na max) temperatura zasilania przed zaworem i temperatura zasilania na kaloryfery taka sama. Temperatura powrotu z kaloryferow przed zaworem i temperatura powrotu do kotla za zaworem takie same
Hmm te pompy sa chyba ssonco-tloczace i wtedy faktycznie mize byc problem czy ona bedzie na zasilaniu czy na powrocie.Moze dodatkowa pompa na Cwu( koszt ok.120zł na allegro) podpieta po to samo sterowanie co pompa Co. Jesli braknie pradu to grawitacyjnie moze tez ruszy.
Rysunek jest ok. Jesli chodzi o grawitacje to jak piszesz wszystko bedzie na jednym poziomie wiec moze byc problem zeby to szlo grawitacyjnie.Jesli chodzi o zasobnik i zmiane miejsca popmy to mysle ze powinno to dzialac tak jak narysowales .Zawor raczej zawsze jest czesciowo zamkniet i stawia opory pompa tloczy na wymiennik jest lzej powinno isc.Jesli chodzi o zabezpieczenia to ja mam na wymienniku takie biale naczynie przeponowe i jakis zawor bezpieczenstwa ale nie pamietam gdzie zamontowany jutro zobacze.Naczynie wzbiorcze (otwarte)nie ma zabezpieczen.Kociol jest zabezpieczony jakims automatycznym bezpiecznikiem chyba 1,5 bar i po jednym takim bezpieczniku jest gdzies na zasilaniu i powrocie.Nie jestem hydraulikiem opisuje tylko jak jest u mnie bo to dziala ok. no i cos tam gdzies widzialem:) najlepiej pokazac projekt jakiemus dobremu hydraulikowi.
Zawor zniweczy grawitacyjnosc tylko jak bedzie zamkniety jak jest otwarty to u mnie idzie .Zawor jest w ksztalcie krzyza .Narysuj sobie tak:kociol dalej polaczenie do lewego ramienia zaworu (krzyza),od ramienia w gore pompa z bajpasem i do pompy zasilanie na kaloryfery, dalej kaloryfery ,powrot z kaloryferow do prawego ramienia zaworu i od dolnego ramienia zaworu powrot do kotla.Zasilanie zasobnika Cwu na zasilaniu pomiedzy kotlem a zaworem,powrot z zasobnika na powrocie pomiedzy kotlem a zaworem.Naczynie wzbiorcze jesli kociol nie ma wyjscie na zasilaniu przed zaworem moze byc na galazce zasilania Cwu tylko zeby nie bylo jakiegos odciecia zaworem.
W watku problem z ustawieniem pieca edytowanym przez Przemek 82 sa fotki
Poczawszy od kotla na zasilaniu : wpiecie zasilania zasobnika Cwu (jeszcze przed zaworem),zawor 4d od zaworu pompa z bajpasem do zasilania kaloryferow ,powrot zimnej wody z kaloryferow do zaworu,od zaworu powrot zmieszanej wody do kotla,powrot wody z zasobnika Cwu(pomiedzy zaworem a kotlem) Ja tak mam i jest ok. tylko jedna uwaga ja mam dodatkowa pompe do Cwu ale mysle ze w takim ukladze bedzie to chodzilo tez na jednej pompie.
I jeszcze naczynie wzbiorcze wyprowadzone bezposrednio z kotla nie np. z ostatniego kaloryfera.
Witam. Zawor 4d pozwala utrzymywac wieksza temperature na kotle a mniejsza na kaloryferach i w tym ukladzie moze byc potrzebny np. w okresach przejsciowych zeby woda w wymienniku miala powiedzmy 50 st .na kotle musi byc wiecej a jest cieplo i tyle nie trzeba na kaloryferyto skrecamy zawor i na kaloryfery idzie np.35 st. a na wymiennik tyle ile jest na kotle. Przy zastosowaniu zaworu 4d zasilanie zbiornika Cwu musi byc wpiete przed zaworem (na rysunku jest zle) a powrot za zaworem. Wpiecie pompy na zasilaniu czy na powrocie ma male znaczenie ja mam na zasilaniu i jest ok. ale kolejna zasada jesli pompa na zasilaniu to tylko za zaworem (nie wiem jak to jest przy pompie na powrocie szukaj schematow podlaczenia zaworu 4d). Konieczne moga byc zawory odcinajace zasobnik Cwu inaczej jak w kotle wygasnie to mimo ze woda w zasobniku byla goraca zadziala grawitacja i woda sie wychlodzi.
- Problem Z Ustawieniem Pieca
Witam. Nie podam ustawien dla kotla bo mam inny kociol ale tez z zaworem 4d. Zasada pracy pompy, zawor 4d jest taka sama.Powinno to wygladac tak:Kociol pracuje na zadanej temperaturze przykladowo 62 st.Po osiagnieciu przez kociol temperatury zalaczania pomp np.50 st. obydwie pompy Co i Cwu sie wlaczaja.Po osiagnieciu w zasobniku Cwu temperatury zadanej np.48st.pompa Cwu sie wylacza i stoi az w zasobniku temperatura wody spadnie o zadana histereze. Pompa Co chodz caly czas.Temperature wody na kaloryfery ustawiamy na zaworze 4d.Na zamieszczonych fotkach nie widac czy zawor jest prawidlowo podlaczony .Sprawdz to tak :daj zawor na 10 wtedy po kilu minutach woda przed zaworem od zasolania z kotla powinna byc tak samo ciepla jak woda za zaworem do zasilania kaloryferow.Zawor na 1 woda przed zaworem o zasilania kotla taka jak za zaworem do powrotu do kotla.
Jeszcze dodam ze niska temperatura na kotle to ani dobre dla kotla ani ekonomiczne majac zawor 4d na nim ustawiasz temperature wody jak ma isc na kaloryfery . Poczytaj o dzialaniu takiego zaworu http://www.womix.pl/pl/oferta/zawory_miesz.../xxxxxx/20.html http://www.termsystem.com/zawory_czterodrogowe.htm
Witam. Wczesniej miales temp zadana kotla 53st. i temp zalaczenia pomp 53st. dzialalo to tak ,ze kociol osiagnal te 53st. pompy sie zalaczyly do kotla splynela zimna woda z kaloryferow schlodzila kociol do temp. mniejszej niz 53st. pompy sie wyloczyly i tak to cyklicznie dzialalo.Teraz dales tak ze pompy chodza ciagle ale temperatury zalaczania dalej takie jak temp. kotla .Pompy sie nie wylaczaja i jakos to chodzi.Powinno byc tak :temp. zadana kotla np. 62st , temp. zalaczenia pomp np.48,zawor 4d np na 5 jak bedzie za cieplo to zmienic na 3-4 jak za zimno 6-7 ( ja na noc dawalem ok. 3 a na dzien ok 5). Mam taki sam zawor i wydaje mi sie ze masz zle podlaczony zobacz schemat na stronie producenta WOMIX . Ja mam tak :od lewej na fotce zgodnie z ruchem zegara zasilanie z kotla ,do gory zasilanie na kaloryfery , prawa powrot z kaloryferow ,do dolu powrot do kotla.
Kocioł Sas Wwt 17 Kw Ze Sterownikiem Tech St-22
Witam. Najlepiej by bylo zaczac od wyczyszczenia kotla (smola na wymienniku ,sadza z wyczystek.) Smole mozna skrobac jakims skrobakiem najlepiej na cieplym kotle wczesniej dodajac sadzpala zgodnie z instrukcja.Mozna rozpalic kociol suchym drzewem do temp. ok 80 st na naturalnym ciagu powinno sie troche smoly wypalic ale grozi zapaleniem sadzy w kominie.Jesli bedziesz palil na 44 st i na 1 dmuchawa to smola zawsze bedzie a paliwo bedziesz zdymial a nie palil.Proponuje po wyczyszczeniu podniesc temp. kotla na 60 st a dmuchaew dac na 5 ,histereza 2 , przedmuchy co 20 min na ok. 40 sek z moca ok.5 Wtedy bedzie sie to tak palilo ,ze dmuchawa bedzie pracowala jakis czas kociol osiagnie zadana temperature dmuchawa sie wylaczy kociol bedzie tracil powoli temperature jak temperatura spadnie o zadana histereze czyli przy 60st i histerezie 2 do 58 st dmuchawa sie zalaczy i tak cyklicznie .Jesli nie masz zaworu 4d lub termostatow na kaloryferach to w domu przy 60 st moze byc za cieplo niestetyale mimo to warto taka probe zrobic. A kociol jak podaje producent jest dolnego spalania i zapalenie od gory moze nic niedac.
Ster. Pokojowy, Powrót Wody, Zimne Kaloryfery
Witam. Zimny dol kaloryferow moze byc spowodowany zapowietrzeniem instalacji .Majac zawor 4d i sterownik pokojowy najlepiej by bylo zamontowac silownik zaworu i sterowanie pogodowe ale to koszt ok 500 zl.Majac to pompa chodzi caly czas a temperature wody za zaworem czyli to co idzie na kaloryfery steruje silownik na podstawie krzywych regulatora pogodowego.
- Wady Palenia Okresowego.
- Alternatywna Dla Gazu
Witam Pale bez wygaszania caly rok maj-wrzesien zrebkami na ciepla wode pazdziernik -kwiecien wegiel orzech II.Dom ok.200m nie ocieplony zasobnik cieplej wody 200l stara instalacja , grzejniki zeliwne ,piec 25,5 z nadmuchem , zawor 4d z silownikiem. Sterowanie pogodowe +termostat pokojowy temp. zadana dzien min.20,5st max 21,5st.noc od godz 21 do 6 min 18,5st max 19,5 st. Obnizenie temp. wody za zaworem 5 st. Spalanie do tej pory ok. 15 kg na dobe ostatnio po oziebieniu ok.25 kg na dobe.Raz w miesiacu wygaszam piec do czyszczenia i po ponownym rozpaleniu spalam wiadro ok.12 kg wegla + drzewo na rozpalke zanim zagrzeje sie instalacja + woda w zasobniku a w domu i tak nie mam jeszcze 21 st. Rura wylotu spalin w tym czasie jest taka goraca ze wode moge gotowac gdzie w czasie palenia bez wygaszania temp. spalin max 200 st. (termometr z kapolara). Temperatura pracy kotla 60 st. (wieksze mrozy 66st.)temperatura wody w zaspbniku 50 st.
