Xawer
Treść opublikowana przez Xawer
  1. Witam. Na tej stronie są animacje i opisy. http://www.luskar.com.pl/katalog.php?grupa_p=1&pwd[1]=%2F100001%2F101717&grupa_rek[1]=&ngrp=&sortuj=#101717 Po lewej stronie są napisane rodzaje kotła klikasz na typ i pojawia się animacja z opisem.Tu tez zalecają moczyc miał.Kiedyś na moim terenie takie kotły miałowe były bardzo popularne i wszyscy miał moczyli dodatkowo muszą być częste przedmuchy aby zapobiegac wybuchom w kotle .Paliło się to bezdymnie i długo .
  2. To odłącz ten sterownik skręć zawór aby utrzymać optymalną temperaturę a pompa niech chodzi non-stop.Ja np. zanim zrobiłem sterowanie ręcznie kręciłem zaworem wieczorem przed snem skręcałem kilka kresek i tak było aż do 15 godz jak wracaliśmy z pracy odkręcałem kilka kresek. Jednak starałem się aby w tym czasie kiedy zawór był skrecony temperatura w domu była min 19,5 20 st . Było trochę chodzenia ale ja mam kocioł zasypowy i łączyłem to z zasypem kotła .
  3. Witam Kup siłownik zaworu 4d i do niego regulator pogodowy.W takim układzie pompa podłączona do sterownika kotła pracuje ciągle a regulator pogodowy po osiągnięciu zadanej temperatury w domu nie zamknie zaworu na max czy jak teraz nie wyłączy pompy tylko zmniejszy temperaturę wody na kaloryfery o zadana wartość na 10 st. Czyli na kaloryfery idzie np. 50 st po osiągnięciu zadanej temperatury w domu regulator skręci na 40 st. W takim układzie nie wychładza się podłogówka ani kaloryfery tylko robia sie mniej ciepłe.
  4. Witam. U mnie przy normalnej pracy też nic nie słychać jedynie wtedy gdy mam zawór 4d skręcony np na 4 w skali 0-10 i odrazu otworze zawór na max wtedy słychać szum nie jest to bulgotanie tylko szum wody jak w jakiejś kaskadzie i można odnieść wrażenie że to szum wody z powietrzem jednak w kaloryfery nie są zapowietrzone. Bulgotanie występuje jedynie przez chwile jak ostro rozpalam jakby wodę w ruszcie gotowało ale jak rusza pompy to ustaje. A jeszcze dodam że jak zawór zostawie na jakiś czas otwarty na max to po pewnym czasie szum ustaje.
  5. witam Ziemię mam faktycznie dobrą ale nie żyję z rolnictwa mam tylko nieco ponad 1 ha ziemi i nie mam 4t bez nawożenia tylko bez intensywnego nawozenia. Chodziła mi o to że są lata gdzie z 1 ha sprzedanej pszenicy kupię węgla na zime a owsa przy takim samym nawożeniu może być mało z 1 ha. Są tez lata gdzie cena pszenicy jest niska i wtedy lepiej wyjdzie owies.Gdybym miał gwarancję że cena pszenicy nie przekroczy np 500 zł to pewnie zainwestowałbym w owies i odwrotnie gdyby było tona pszenicy za tone węgla zostałbym przy węglu.
  6. Witam. I to są właśnie dylematy bo jak ja w tym roku za tonę pszenicy kupię tonę węgla i bez jakiegoś intensywnego nawożenia mam 4 t z ha to ja wolę pszenicę sprzedać i kupić 4t wegla i praktycznie opale zimę gdzie z 1h owsa mogło by byc mało. Jesli jak w we wcześniejszych latach tona pszenicy była po 450-500 zł to ja się zastanawiałem nad paleniem owsem. Trzeba do tego wszystkiego doliczyć koszt adaptacji kotła do spalania owsa .
  7. Witam. Mam taki kocioł tylko 25,5 i u mnie jest podobnie ale tylko wtedy gdy ostro zapale i otworzę zawór 4d na max.Co ciekawe też nie mam powietrza w kaloryferach dlatego wydaje mi się że powodem jest miejscowe gotowanie wody i otwarcie zaworu na max plus pompa na 3 biegu (szybki przepływ wody) wzmaga odgłosy przypominające zapowietrzenie. Powodem może być też nieprawidłowo pochylony kocioł co utrudnia jego odpowietrzenie i wtedy w kotle może być powietrze. Jesli masz zawór 3 lub 4d skręć go do połowy pompe daj na 1 bieg (u mnie w piętrowym domu daje radę ) i rozpalaj wolniej w kotle. Mimo wszystko sprawdz ilość wody w naczyniu przelewowym i odpowietrz jeszcze kaloryfery przy otwartym na max zaworze i pompie na 3 biegu i troszke większej temperaturze kotła. Klapka na dmuchawie nie może być zbytnio dociążona ma być tak aby nie podnosił jej naturalny ciąg dmuchawa nie może buczeć nawet na małej mocy .Jeśli klapka jest zbyt dociążona to dmuchawa jej nie podniesie.
  8. Witam. Jeśli szczelina będzie na tyle mała że temperatura na kotle nie bedzie radykalnie rosła a będzie się stabilnie paliło na jakimś poziomie powiedzmy 50-60 st to nie . Jeśli szczelina będzie na tyle mała że kocioł nie bedzie palił bo bedzie za mało powietrza i trzeba będzie dodatkowo uchylić np. klapkę w drzwiach popielnika to tez nie. Problem może być jak szczelina będzie taka duża że w kotle będzie się tak paliło że kaloryfery nie dadza rady odebrać tego ciepła i będzie to prowadziło do gotowania wody w kotle co raczej jest mało prawdopodobne w camino (kiedyś miałem taki kocioł) ale to trzeba sprawdzić obserwując kocioł podczas palenia.
  9. Witam Może spowodować nadmierny wzrost temperatury w kotle
  10. Witam. Widze ze kocioł żeliwny. Zmieniłeś metode palenia i to się zaczęło? Przed zmianą metody tego nie było? Jak i czym palisz?
  11. Witam. W takiej sytuacji proponuje popalić kilka dni dodając do palenia jakiegoś sadpala czy coś innego tak działającego . Po kilku dniach takiego palenia wymontować płytki ceramiczne napalić najlepiej drzewem tak aby zagrzać dobrze kocioł wygarnąć dokładnie żar (inaczej będzie kopcił) i wyczyścić dobrze ciepły kocioł jakimś skrobakiem . Łatwe to nie będzie ale raczej konieczne.
  12. Witam. Panowie pompa jak w temacie a moje pytanie o zasadnośc zastosowania takiej pompy gdzie przepływ nie jest regulowany na poszczególnych kaloryferach np. zaworami termostatecznymi tylko regulacja jest zaworem 4D sterowanym pogodówka. Czy pompa się tego "nauczy" ?Czy wymiana ma sens?
  13. Xawer odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Inne tematy o kotłach i piecach
    Jeśli tak to w jakim celu producent kotła zastosował tam płytke izolacyjna przecież taniej i łatwiej było dać np. plachę i wełne a nie plytke izolacyja i wełnę . Ale jeśli masz w kotłowni zbyt zimno to taki mały kaloryferek jak piszesz 35 x35 napewno troszkę zagrzeje:)
  14. Xawer odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Inne tematy o kotłach i piecach
    Witam. Jak napisał kol.guitar to nie jest płytka szamotowa tylko izolacyjna a to jest kompletnie co innego.Szamot ma się rozgrzewać do wysokiej temperatury dlatego wyobraż sobie rozgrzany do czerwoności szamot w tym miejscu. To jest kompletnie inny materiał .
  15. Mam też Warmeta i też przewymiarowanego tylko 25,5 i ze sterownikiem nowszym LUXUS 4. Pale tak jak podpowiadałem czyli cyklicznie węglem orzech II bez wygaszania i nie mam problemów z żadną mazią na wymienniku .Jest troche tego dziadostwa ale w komorze załadunkowej i przy okazji czyszczenia kotła wypalam to palac drewnem a nastepnie pozostałości zeskrobuje .
  16. Witam Czyli kocioł pracuje tak -dmuchawa chodzi ok.30 min temperatura spalin wzrasta w tym czasie do ok.160 st -dmuchawa stoi ok.30min temperatura spalin spada do ok.60 st -kocioł szczelnie zamknięty Jeśli jakieś zmiany będa to myśle że po dobie palenia już coś będzie widać.
  17. Witam Piszesz że kocioł szczelny a jednocześnie piszesz że popielnik jest lekko uchylony czyli nie jest szczelnie.Pal albo na szczelnie zatkanym kotle i cyklicznie na dmuchwaie czyli pracuje -czuwa, lub na tak uchylonym popielniku aby w kotle się paliło a nie zdymiało i temp. spalin była ok 150 st
  18. Czyli wszystko wygląda ok. Jesli nie palisz jakimś mokrym lub smolistym drewnem to nie powinno być takiego problemu troche to dziwne.
  19. Witam. Nie znam sterownika LUXUS 3 w moim kotle jest już LUXUS 4 i w moim wyswietlana jest moc dmuchawy z jaką pracuje.Jak dla mnie to moc dmuchawy jest zbyt niska + ewentualnie mokre paliwo do tego.Więcej powietrza napewno zwiększy temperaturę czopucha ale powinno też zniwelować wystepowanie kondensatu.Daj temperaturę kotła na min 60 st zwiększ troche moc dmuchawy pozamykaj wszystkie drzwi i niech kocioł pracuje cyklicznie czyli jakiś czas dmuchawa chodzi kocioł osiąga zadaną temperature dmuchawa się wyłącza itd.
  20. Witam. Jak napisał kolega wcześniej SMOK wygląda ciekawie .Jest jeszcze AZSO typ Hajnówka i ten doskonale sprawdza się na trocinach co widziałem naocznie u kilku znajomych posiadających oryginały jak i garażowe własne produkcje wzorowane na AZSO. Niestety nikt nie pali zrębką .
  21. Nie czytałem jeszcze DTR st 431. Najlepiej zadzwoń do producenta i zapytaj .Zapytaj jeszcze jak się zachowa w razie wzrostu temperatury w kotle.
  22. Ja nie znam takiego siłownika aby dało sie tak ustawić. Z tego co piszesz to opisałem juz jak to ma działać żeby osiągnąć to co chcesz. Pogodowy z tymi funkcjami co opisałem + pokojowy. Pogodowy musi mieć obniżenie i wtedy jak z pokojowego doatanie sygnał że w domu jest osiągnięta temperatura skręci zawór ale nie do końca tylko o zadane obniżenie np.woda na dom idzie o temp.45 st po osiagnięciu w domu zadanej na pokojowym pogodowy skręca zawór do dowolnie ustawionej np o 5 st czyli do 40 st . Jakw domu temperatura spadnie do zadanej min. to odkręca o te 5 st.
  23. Witam. Powiedz czego oczekujesz od sterowania mieszaczem ? Jeśli zrównania temperatur to jeśli pomieszczenia są na jednym obiegu to raczej tego nie osiagniesz sterując mieszaczem.Jeśli utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniach to tak ale warunek że w pomieszczeniach innych niż to gdzie jest termostat temperatura jest podobna.Jeśli tak to potrzebujesz jakiegos regulatora pogodowego majacego funkcje otwierania zaworu po przekroczeniu temperatury alarmowej na kotle, regulacje obnizenia temperatury,ustawienie max temp. za zaworem i dajacego się podpiąć do przewodowego a lepiej bezprzewodowego termostatu pokojowego. Nie koniecznie potrzebna jest ochrona powrotu w kotle zasypowym często prowadzi ona do czestego mieszania zaworem. Nie znam siłownika zaworu mającego regulację wyłączników krańcowych. No i do tego jakiś termostat pokojowy .
  24. Ok. żle się wyraziłem to jest sterownik zaworu mieszającego nadający się bardziej do zastosowania w kotle gazowym lub elektrycznym.A pompe jak najbardziej można zostawić w pietą w sterownik kotła.
