Xawer
    422
    2
Treść opublikowana przez Xawer
  1. Jeśli chodzi o przysłonę dmuchawy to nie mam doświadczenia bo mam jeszcze wentylator bez przysłony ale robiłem próby przysłaniając kartonem i taśmą w efekcie została odsłonięta . Jeśli chodzi o obciążenie to mam daną nakrętkę M-10 i mimo to jak jest wiatr to klapka stuka .Tu sprawę powiniem załatwić jakiś regulator ciągu kominowego . Ja mam Tpk 60 st i w mrozy przy dodatkowym grzaniu Cwu bywa że temperatura spada do 50 a po osiągnięciu 60 st i wyłączeniu wentylatora wzrasta czasem nawet do 75 st. Próbowałem z tym walczyć różnymi ustawieniami niestety nie udało się.Poprostu jakwentylator się załączy chłodne powietrze początkowo schładza ruszt wodny plus duże zapotrzebowanie na ciepło temperatura spada .Wentylator długo chodzi wsad się rozgrzewa po osiągnięciu zadanej Cwu ponpa się wyłącza zmniejsza się zapotrzebowanie na ciepło i bezwładność wsadu podnosi temperaturę kotła.U mnie dodatkowo takie sytuacje powoduje automatyka zaworu 4d z regulatorami pogodowym i pokojowym.
  2. Jeśli nie myslisz o ochronie powrotu a masz termostaty na kaloryferach to zawór nie jest konieczny. Jesli nie masz termostatów to zawór sie przydaje jeśli trzeba zmniejszyć temperaturę wody idąca na kaloryfery.Ja nie palę od góry komora zasypowa nie jest tak istotna jak wymiennik a paląc samym suchym węglem w większe mrozy sama się wypali.Dobrze jest czyścić kocioł raz w miesiący najlepiej jak kocioł jest jeszcze ciepły.Uwaga na palenie mokrym drzewem szybko zakleja wymiennik smołą i wtedy nie jest łatwo ją zeskrobać.
  3. Witam. U mnie przedmuchy służą do przewietrzenia kotła i podtrzymania żaru jak dmuchawa długo stoi .Producent zaleca 70 st tpk a jak pamiętam fabryczne ustawienie włączania się przedmuchów jest do 70 st czyli i tak bez zmiany tego parametru by się nie włączyły jeśli na kotle będzie więcej jak 70 st. Jeśli chodzi o zawór 4d to serwisant uruchamiający mój kocioł nie podbił by bez niego gwarancji jest to wymóg gwarancyjny jak pamiętam.
  4. Witam. Moim zdaniem wszystko jest ok. Jeśli chcesz aby kocioł szybciej nabierał temperatyrę ( nie bardzo rozumiem w jakim celu bo im wolniej tym lepiej) zwiększ obroty dmuchawy ale musisz się liczyć wtedy z większą stratą kominową.Ideałem jest takie ustawienie aby dmuchawa chodziła ciągle a kocioł nie osiągał zadanejTpk.ale jednocześnie palił a nie tylko zdymiał opału. U Ciebie przy tym kotle (trochę przewymiarowany w mojej ocenie)raczej nie do osiągnięcia.Potestuj ustawienia bo najlepsze będą inne dla drzewa i węgla.Obciążnik jak otwiera się przy 10 % to jest ok. chodzi o to aby otwierał go wentylator a nie ciąg kominowy np. podczas wiatru ja mam na końcu i jeszcze dodatkowa dociążony nakrętką. Bulgotanie to prawdopodobnie miejscowe gotowanie wody na ruszcie wodnym u mnie też występuje przy większych temperaturach zanika jak na ruszcie jest więcej popiołu.
  5. Witam Ja mam szyber otwarty na max przymykałem ale nie widziałem różnicy. Jeszcze przykręć zawór 4d gdzieś wyczytałem że podniesienie temperatury w domu o 1 st. to ok 8%opału więcej. W ustawieniach serwisowych zmień temperaturę awaryjnego załączania pomp na 80 st (fabrycznie jest 90) Przy tak przewymiarowanym kotle i mały odbiorze ciepła może dochodzić do niekontrolowanego wzrostu temperatury kotła. Testowałem kiedyś ruski węgiel i szło go więcej niż węgla z kopalni jakie wymieniłem wcześniej.
  6. Zapomniałem jeszcze o przedmuchach ja mam moc 25% czas 40s włączanie co 20 min .Kiedyś próbowałem palić na przedmuchach czyli dałem częste załączanie przedmuchu ale to nie dało oczekiwanych efektów.
  7. Witam. Kocioł napewno przewymiarowany. Nastawy dmuchawy powinny być ok.Modulacja dmuchawy 7.Zmniejsz Tpk. kotła na 60st. histereza 1. Przykręć na zaworze 4d tak by w domu było ok.21 st. ( u mnie obecnie na dom idzie ok.38-40 st i w domu mam 21-21,5 st a dom nie ocieplony).Nie ładuj całego zasypu na raz tylko rozdziel na 2-3 załadunki na dobę.(jak tak możesz).Nie usiłuj nastawić kotła tak by dmuchawa ciągle chodziła (tak powinno być ale przy takim przewymiarowaniu nie da się tego osiągnąć).Pal cyklicznie czyli dmuchawa chodzi 15-20 min a następnie stoi.Najlepszy węgiel orzech II grubszy się zawiesza.Długość palenia zależna jest też od węgla ja palę węglem Wesoła,Staszic, Marcel.
  8. Witam. Poczytaj o zaworach 4d i zobacz jak działają a zrozumiesz. Zawór da to że na kotle będziesz miał np.60 st. a na dom np.40 st.
  9. Witam. Trochę mnie dziwi że masz kłopoty ze sterowaniem zaworem. Też mam kocioł zasypowy i sterowanie zaworem z tą różnicą ze u mnie zaworem steruje regulator pogodowy +termostat pokojowy i wszystko ładnie chodzi.Faktycznie w ciepłe dni mogą być problemy z bezwładnością kotła ale ja w okresach przejściowych palę mniej kalorycznym opałem np.węgiel brunatny,drzewo, zrębka.Jeśli mimo to temperatura w kotle wzrośnie do 80st sterownik pogodowy otwiera zawór na max a sterownik kotła załącza wszystkie pompy co pozwala szybko schłodzić kocioł.Palę ciągle bez wygaszania nawet w lecie tylko na Cwu.
  10. Witam. Czy sprzedasz sam siłownik ? Jeśli tak to jaka cena?
  11. Xawer
    Zawór 4D
    Nie wiem czy to jest reguła ale np. do zaworów Womix od 6/4 trzeba już siłownik MP10 a do 5/4 i mniejszych MP06
  12. Xawer
    Zawór 4D
    Witam. Mam kocioł 25,5 wyjście z kotła 5/4 i zawór też 5/4.Pompa Co i Cwu .Instalacja ma też zawór różnicowy i w razie braku prądu po ręcznym otwarciu zaworu wszystkie kaloryfery grzeją grawitacyjnie bez problemu. Jeśli chodzi o zawór 6/4 to trzeba jeszcze brać po uwagę to że ewentualny siłownik zaworu też musi być mocniejszy a i cena zaworu 6/4 jak i siłownika do niego jest większa.
  13. Powiem jeszcze tak znam wielu ludzi którzy mają tak zrobione jak zamierza zrobić teść bo wychodzili z założenia że w paląc w lecie będą ciągle kontrolować kocioł.Niestety nie znam ani jednego takiego który w ten sposób nie zagotował wody w kotle.
  14. Witam Zasobnik Cwu powinien mieć jeszcze naczynie przeponowe takie białe lub niebieskie dla wody użytkowej jako bufor do zwiększania objętości ciepłej wody.Reszta jak napisali koledzy.
  15. Adriannn poszperaj na stronach producentów np. Ciechowicz ma wyprzedaż kotłów po testach i jest tam Logica za niecałe 4 tyś Kostrzewa ma też na swojej stronie giełdę kotłów może coś będzie a różnicę od ceny nowego można przeznaczyć np.na zawór 4d i dodatkową pompę Cwu
  16. Adriannn Hefem wodę w lecie też zagrzejesz ja tylko napisałem że ze sterowaniem było by lepiej.
  17. Witam. Wodę w lecie bez problemu z dymem to da radę ogrzać gaz
  18. Ja mam 25.5 ale 18 był by lepszy .Dom ok.200m pustak suporex szczelina wentylacyjna ,cegła nie ocieplony. Szukaj na forum trochę o tym pisałem
  19. Witam. Osobiście mam Warmeta ceramik 200 Kostrzewa i do jego ceny musisz doliczyć ok.250 zł za montaż przez serwisanta oraz konieczny zawór 4D ok.150 zł inaczej tracisz gwarancję.Po 4 latach palenia w tym kotle jestem zadowolony a i zawór też jest dobrą rzeczą.Jeśli byś się zdecydował na ten kocioł to pisz co cię interesuje a postaram się odpowiedziec.Hef też mi się podoba ale jak masz zamiar grzać wodę tak w zimie jak i w lecie to raczej lepszy będzie ze sterownikiem i dwie pompy osobna do Co i Cwu.
  20. Kocioł jak już pisałem 25,5Kw ,zawór4d z siłownikiem regulowany sterownikiem pogodowym + termostatem pokojowym,palone bez wygaszania. W duże mrozy dmuchawa ustawiona na zakres obrotów w modulacji 14-25 % czyli nisko pracuje średnio 20min a stoi 25-30 min przy zadanej Tpk 60 st. Nie wiem jak w nocy ale w dzień nawet w mrozy nie widziałem aby pogodowy puścił na kaloryfery więcej jak 50 st (fakt że jak to dawniej było mam przewymiarowaną ilość żeberek na dole a nie chcąc ich likwidować górę dostosowałem do tego co był). Mniejszy kocioł pracował by na większej mocy i dmuchawa dłużej by chodziła a to by było napewno lepsze. Zapomniałem dodać że termostat pokojowy ustawiony jest na 21st i po osiągnięciu tej temperatury skręca zawór o 5st
  21. Dom budowany początek lat 70 z pustaka suporex ,wentylacja i czerwona cegła na zewnątrz bez styropianu .
  22. Witam. Dom ok.200m parter piętro. Okna parter plastik,piętro drzewo.Grzejniki parter żeliwne,piętro aluminium .Zasobnik Cwu 220l .Kocioł Warmet ceramik Kostrzewa 25,5 Kw. 18 Kw spoko by wystarczył i najprawdopodobniej był by lepszy
  23. Witam. Jest jak napisał Andrzej. Jeśli masz włączony priorytet Cwu to go wyłącz niech pompy chodzą jednocześnie a pompa Cwu niech się wyłącza po osiągnięciu temperatury zadanej Cwu (jeśli można tak zrobić na tym sterowniku).Z opisu wygląda to tak że, jak grzeje tylko Cwu pompa Co jest wyłączona i woda w kaloryferach mocno się schładza i wtedy kocioł nie wyrabia .Jaką ustawiasz temperaturę kotła może trzeba ją podnieść.
  24. Witam. Raczej nikt jednoznacznie nie odpowie na takie pytanie. Jeśli to ma być kocioł zasypowy to szukał bym coś z Hefa ,Ciechowicz Logica, Sas, Warmet ceramik Kostrzewy. To takie moje typy z kilku letniej bytności na tym forum.Warmeta mam osobiście. Jednak wymagania jakie postawiłeś to faktycznie jak napisał mac65 tłokowiec z dodatkowym rusztem i tu Sas ma dosyć ciekawego tłokowca.
  25. Witam Myślę że w tej sytuacji zawory raczej nie pomogą. Zawory służą do ochrony kotła przed niską temperaturą lub do podmieszania wody z powrotu jeśli w domu jest za gorąco. .
