Xawer
2
Treść opublikowana przez Xawer
Witam. Miałem taki sam problem . Pierwszym krokiem było skryzowanie kaloryferów na dole takimi plastikowymi kryzami (coś pomogło ) Zmiana biegu pompy nic nie dawała ale wbrew pozorom na jedynce było najlepiej. Efekt dało palenie bez wygaszania całą dobę i dodanie kilku żeberek na piętrze odpowiednio do różnicy temperatur . Myśle po tych doświadczeniach że najlepsze rozwiązanie to zawory termostatyczne na kaloryferach ( ja miałem z tym problem z uwagi na to że na dole mam kaloryfery żeliwne podłaczone grubymi rurami i jest problem z kupnem zaworów do takich rur)
Jak Zmniejszyć Temperaturę Wody Zasilającej Węrzownicę
Xawer odpowiedział(a) na peppers temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Aby latem ciepła woda nie szła na kaloryfery musisz dac zawory kulowe na zaworze różnicowym ( najlepiei przed zaworem i za zaworem co pozwoli zdemontowac zawór np. w razie jego uszkodzenia bez konieczności spuszczanie wody z instalacji ) żeby odciąć przejście grawitacyjne.Zawór czterodrogowy powinien zostac automatycznie zamknięty przez regulator pogodowy jak ten przejdzie w tryb lato.W takiej sytuacji jak na zdjęciu bez zaworów odcinających grawitację po zamknięciu przez sterownik zaworu czterodrogowego woda bedzie szła grawitacyjnie przez zawór różnicowy i dlatego trzeba tp przejćcie na lato zakrecic zaworem kulowym a na zime odkrecić na wypadek np. braku prądu i palenia awaryjnego z wykorzystaniem grawitacji.Jeśli chodzi o temperatury wody w Cwu to ja nie mam żadnych zaworów zwrotnych i temperatura wody nie przekracza zadanej ale mam zasobnik Cwu stojacy co utrudnia przejscie grawitacyjne.Ustaw na sterowniku kotła temperature Cwu te 45 st i jesłi bedzie rosła to zastosuj zawór sugerowany przez kolegów. Przy takim podłączeniu naczynie wzbiorcze musi byc prawidłowo wpiete czyli bezpośrednio z kotła a tego na tym zdjeciu nie widac -
Zakupiony Regulator Zaworu 4D St-430
Xawer odpowiedział(a) na jjjanek1 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Nie znam tego regulatora ale u mnie jest tak . Jeśli w domu zostanie osiągnięta temperatura zadana na sterowniku pokojowym to ten daje sygnał do pogodowego i wtedy pogodowy przymyka zawór o zadane na pogodowym obniżenie np. 10 st tzn. jeśli na pogodowym jest że na dom idzie temperatura np. 50 st (bo tak wynika z krzywych grzewczych) to po osiągnięciu w domu temperatury zadanej na pokojowym pogodowy nie zamyka zaworu na max tylko obniża temperature wody idącej na kaloryfery z tych 50st na 40 st .Jesli w domu sie ochłodzi do zadanej minimalnej to pokojowy daje sygnał a pogodowy podnosi temperature z tych 40 st na 50st. Nie ma czegoś takiego że zawór sie zamyka lub otwiera na max tylko pracuje w zakresie temperatur wynikających z krzywych grzewczych i zadanego obniżenia. Zawór zamyka się tylko wtedy jak na dworze jest osiągnięta temperatura zadana dla trybu lato np. 20 st. Jesli w takim przypadku (zawór zamknięty na max )na kotle wzrośnie temperatura do zadanej temperatury alarmowej np.80 st to regulator pogodowy otwiera zawór ale nie na max tylko do zadanej max. temperatury wody jaka moze iśc na kaloryfery np.75 st.a sterownik kotła załącza pompe Co w celu schłodzenia kotła. -
Nie zapomnij o prawidłowym podłączeniu tam bedzie najprawdopodobniej podłączenie beznapięciowe czytaj instrukcję tam mogą byc np. jakieś zworki do usunięcia. -
Witam Mam inny regulator pogodowy ale zasada działania jest podobna .Proponuję na początek ustawić np.tak - 20 st temp. wody za zaworem 60st 0 st temp wody za zaworem 45 st 20 st temp.wody za zaworem 25 st Dokładnie ustawienia muszą być robione w zimie tzn.jesli przy minus 20 st te 60 bedzie za mało i w domu bedzie zimno to trzeba zwiekszyć np. na 65 i odwrotnie jak bedzie za gorąca to zmniejszyć np na 55st . I tak trzeba zrobić dla 0 st a przy plus 20 zawór powinien się zamknąc a sterownik raczej powinien przejść na tryb lato. Termostat pokojowy powinien być wpiety do regulatora pogodowego jesli ten ma taką funkcję to wtedy jesli mimo ustawiem pogodowego w domu temperatura wzrosnie ponad zadaną na pokojowym to pogodowy zmniejszy temperature wody na kaloryfery o zadana wartość np.10 st . -
Witam Jeśli masz oddzielną pompę do Cwu to nie wystarczy czujnik w bojlerze podpięty do sterownika kotła?Ustawisz sobie temp Cwu np.45 st i po jej osiągnięciu sterownik kotła wyłączy pompę Cwu , jeśli temperatura Cwu spadnie o zadaną histerezę to sterownik ponownie włączy pompę .Aby nie grzać latem Co wystarczy zakręcić zawór czterodrogowy tylko instalacja musi być prawidłowo wykonana tzn naczynie wzbiorcze musi być wpiete przed zaworem a tu tego nie widać i zamknąć dopływ przed zaworem różnicowym do obejścia grawitacyjnego tylko tam tez nie ma zaworu do takiego odciecia. http://tech-pol.pl/produkty/przylacza-pompy-z-zaworem-roznicowym-zr.html Filtrów przed pompami też chyba nie ma . -
Witam. Z tego co wiem to kiedyś warmety miały klapkę w drzwiach popielnika do miarkownika ciągu obecnie robią bez klapki tylko z dmuchawą.Osobiście mam komin z początku lat 70 bez wkładu i wszystko jest ok. ciąg jest mocny i nic sie nie dzieje ( dwa sezony z warmetem 200).Dymienie podczas załadunku problem trochę złożony bo są dwie klapki i trzeba je otwierac podczas dokładania tylko ta od dolno-górnego palenia często zarasta sadza i wilgotnym kondensatem od strony komory załadowczej co skutecznie potrafi ja unieruchomić i wtedy jest problem z dymieniem podczas dokładania Ja pale bez wygaszania i dokładam na żar jak węgiel jest odgazowany to nie dymi mimo zamkniętych klapek.
Witam. Warmet 200 ma skośny zasyp a SDS od góry. Z informacji na stronie kostrzewy wynika że SDS jest 14 a kolejny to dopiero 32 a Warmet 200 to 18 ,25 i 32
Witam No tak raczej sie nie opłaca kupiłem tylko 50 kg dla sprawdzenia.Mysle ze przy cenie ok. 300-350 zł było by to ok. do palenia w lecie na Cwu bez wygaszania zamiast drzewa tylko trzeba by kupić troche wiecej i poobserwowac co sie bedzie działo z kotłem i kominem.. W kotle zasypowym jest troche problem ze wzrostem temperatury w lecie przy paleniu węglem na Cwu przy tym brunatnym mogło by być lepiej z racji małej kaloryczności .
Witam Myslę ze cena groszku z węgla brunatnego musi być bardzo atrakcyjna żeby to sie opłacało. Ostatnio testowałem czeski orzech II w kotle zasypowym po 550 zł tona .Palił sie bardzo ładnie, ładny płomień ,niewiele popiołu ,osiągał temperaturę tylko jak węgla kamiennego (750zł tona) szło mi teraz ok 20 kg na dobe tak tego brunatnego spaliłem 50 kg na dobę.
Jak pogodzić retorte do groszku z rusztem wodnym gdzie producent ma ja umieścić pod rusztem? Jeśli jakaś retorta czy jakiś inny stały palnik to żeby zrobić ruszt do palenia awaryjnego musi on być układany nad retortą inaczej sie raczej nie da. Jeśli ruszt wodny to palnik dokładany gdzieś np .z boku kotła nad rusztem wodnym i do palenia zasypowego palnik jest demontowany czy jakoś wysuwany. Osobiście mam kocioł zasypowy z rusztem wodnym i teraz sie zastanawiam czy to wada czy zaleta (raczej wada)ruszt wodny schładza żar znajdujący sie na nim a dmuchawa pod rusztem schładza ruszt i w efekcie na ruszcie zamiast żaru jest chłodny popiół co nie jest dobre dla prawidłowego spalania. Kolega ma defro na groszek + owies i pellet robił test przy podobnej pogodzie kocioł na groszku palił tydzień na owsie trzy dni (cały zasobnik) Producenci podaja ze tona groszku to 1,5t owsa u kolegi nie wyszło nawet 1t groszku do 2 t owsa (to do tych 90 procent sprawności) Jeśli jakiś kocioł bedzie miał wysoką sprawność np. na groszku to nigdy nie będzie miał takiej sprawności na owsie czy pellecie i odwrotnie jak będzie dobry do owsa to będzie gorszy do groszku.
Taka sprawnosc ma moze granpal i inne kotły przystosowane typowo do owsa lub pelletu ale nie jakieś uniwersalne bo inaczej sie spala węgiel czy owies ,drzewo itd to jak mozna to wszystko spalac w jednym kotle z taka wysoka efektywnościa a reklama to reklama. i na forach wpisy typu POMOCY!!!
3d weżmie tylko tyle ile trzeba do podmieszania z ciepłą woda z kotła a reszta o takiej temperaturze jak wraca z kaloryferów idzie do kotła 3d miesza tylko to co idzie na kaloryfery nie miesza powrotu
Witam Jednoznacznej odpowiedzi raczej nie uzyskasz bo sa zwolennicy 3d i zwolennicy 4d. Napewno do zaworu 3d bedzie mniej przerabiania ale nie bedzie ochrony powrotu tylko czy ta ochrona jest az tak istotna tu tez zdania sa niestety podzielone. Tak na 3d jak i na 4d uzyskasz regulację temperatury wody idącej na kaloryfery.
Palnik Platinum Bio z zapalarka do tego kotła u Kostrzewy jest za 3000 zł +zbiornik + ewentualna przystawka do spalania owsa +specjalna kryza do wspawania w kotle z wyjściem na palnik. Wiecej o tym pisza forumowicze na forum Kostrzewy
Witam. Jeśli coc jest zbyt uniwersalne nigdy nie jest efektywnwe i raczej nie znajdziesz kota spalajacego kilka różnych paliw z wysoka efektywnościa. Z takich niby bardziej uniwersalnych to np Defro ma kocioł z podajnikiem na groszek ,dodatkowa komora np. na drzewo (bardzo mała) i nakładka na palnik do spalania owsa. Kostrzewa pellet100 typowy Warmet Ceramik z dużą komora załadowcza np. na wegiel czy drzewo i dokładanym palnikiem na pellet + dodatkowa wkładka do spalania owsa z zapalarka. Opinie jakie o nich czytałem są od skrajnie złych do skrajnie pozytywnych jak to zwykle bywa.
Witam. Spalanie wydaje mi sie jest spore .Na fotce widze zawór 4d otwarty na max czy żeby było ciepło w domu tak musi być? Ja obecnie mam otwarty na ok.4-5 (skala zaworu)czyli u Ciebie 6 -5 bo widze ze zawór jest odwrotnie i w domu mam 21 st. Na lato najlepsza jest zrebka lub drzewo ale weglem tez sie da.Ja dawałem przedmuchy co 20 min 40 sek zasypywałem połowe kotła tpk.60 st temp. Cwu 50 st i sie paliło jak dmuchawa sie wyłączy a kocioł jest szczelny to wegiel sie nie pali a przedmuchy podtrzymuja żar.Trzeba pamietac o częściowym otwarciu zaworu 4d bo gdyby nastapiło przekroczenie temperatury alarmowej kotła to właczy się pompa Co pchnie wode na kaloryfery i ostudzi kocioł.
witam. raczej nikt jednoznacznie nie odpowie na to pytanie bo to że u kogoś spala np.30 kg na dobe nie koniecznie musi tak spalać u wszystkich. Ja mam ceramika 25,5 dom 180 m i zasobnik Cwu 220l zasyp wystarcza na cała dobe nawet przy -15-20 st. . Na stronie Kostrzewy sa podane wymiary kotłów to mozna zabaczyć różnice w wielkości. Szukaj jeszcze opini na forum kostrzewy. Pamieraj że sterownik tego kotła pozwala na ustawienie min. temperatury 60st dlatego konieczny jest zawór 4d
Dogrzanie Wstępnie Nagrzanej Wody Z Boilera
Xawer odpowiedział(a) na WROZAMET temat w Instalacje CO i CWU
Takie kotły maja ograniczana ilość przepływu wody. Poczytaj np. o kotłach KMG1 z wężownicą i chyba Osiek tez ma takie kotły. -
Witam. Aby instalacja działała prawidłowo z zaworem 4d potrzeba pelnej kontroli kotła czyli dobry miarkownik cizgu lub sterowanie z dmuchawa lub kocioł z podajnikiem dlatego ze najlepiej jest palić cała dobę bez wygaszania. Dwa lata temu z konieczności zamontowałem nowy kocioł z dmuchawą i sterowaniem Co i Cwu (wczwśniej tez byl zasypowy ale paliło sie na zasadzie uchylania popielnika i tzw. przepalaniem po powrocie z pracy rozpalałem a w nocy wygasało) dałem zawór 4d i zasobnik Cwu 220l .Koszt( kocioł, zasobnik Cwu,pompa,inne materiały,robocizna )to 8 tys Korzysci: -stalła temperatura 20-21 st przez cała dobę -woda z Cwu ok.50 st cała dobe - dwa razy na dobę jestem w kotłowni (rano rusztowanie zasyp,wieczorem rusztowanie zasyp) -spalam ok. 1 tony węgla wiecej niż w starym kotłe mimo że pale bez wygaszania od września do kwietnia i grzeje dodatkowo Cwu -od września do kwietnia oszczędzam na rachunku za gaz ok 300 zł co dwa miesiące Minusy -chyba tylko te 8 tys zakładając oszczędnosci na gazie przez 8 miesiacy czyli cztery rachunki po 300 zł =1200 zł minus dodatkowa tona spalonego węgla ok 700 zł zostaje 500 zł rocznie czyli poza naprawę wielka wygodą oszczedności finansowe wielkie raczej nie sa. -
http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html Teraz powinno być ok. -
http://www.luskar.pl...acja_zawor.html -
Junkers przepływowy zapala ciśnienie odkręconej wody czyli zawsze po odkręceniu ciepłej wody zapali sie a wtedy pobiera znaczne ilości gazu.Bojler mozna ustawic np.na max60 st min.40 i zapali się dopiero jak woda spadnie do 40 st. Nie mam pewności ale bojlery są raczej tzw. świeczkowe musisz coś wiecej poczytać na necie. -
Minusem bojlera mogą być jego gabaryty jego wielkość trzeba dostosować do wielkości rodziny i zużywanej ciepłej wody. Koszty w lecie powinny być podobne do przepływowego. Kilka lat temu w mojej okolicy piecyki przepływowe były masowo zastępowane bojlerami z racji niby mniejszego zużycia gazu , ale jak jest w praktyce nie powiem bo sam nie poszedłem w tym kierunku. Wiem tylko że ich żywotność była różna często związana ze zła eksplatacją (czyszczenie, wymiana anody). -
Witam. Można zastosowac zawór mieszajacy 4d lub 3d i utrzymywać na kotle wiekszą temperature i jednocześnie woda w zasobniku Cwu bedzie cieplejsza (bliska temp. kotła) a na dom ustawiac temperature w miare potrzeb. Można zmienić przepływowy piecyk gazowy na bojler gazowy i nie zasilać go zimna woda z sieci tylko podgrzaną z zasobnika Cwu przy kotle.
