Xawer
Treść opublikowana przez Xawer
  1. 3d łatwiejszy do przerobienia instalacji ale brak ochrony powrotu 4d gorszy do zamontowania ale jest ochrona powrotu .Mieszaja podobnie a jaki to musisz wybrac sam ja mam Womix . Do większośći można dokupić siłownik jak sie zdecydujesz na automatykę. Jeśli chodzi o parametry zaworu to najlepiej zdaj sie na instalatora.
  2. Montując zawór mieszający napewno uzyskasz kontrolę temperatury wody płynącej na kaloryfery np. temperatura kotła 60 st temperatura wody na kaloryfery 40 st.Czy uzyskasz mniejsze spalanie opału już takie pewne nie jest.
  3. Jeśli różnica temperatury w pomieszczeniach są na poziomie np. 1 st i to domownikom nie będzie przeszkadzało to wystarczy sam zawór jeśli różnice są większe to jak pisze guitar bez zaworów na kaloryferach raczej się nie obejdzie .Ja trochę błędnie napisałem ze nie trzeba bo u mnie różnice mieszczą się w 1 st. i mnie to odpowiada co nie musi odpowiadać innym i wtedy trzeba termostaty.
  4. Zamontowanie tego wszystkiego nie koniecznie może być antidotum na ilość spalonego opalu.Jeśli masz zbyt gorąco w domu przy temperaturze tych 50 st na kotle to coś to może dać tzn. zmniejszy temperaturę wody idącej na kaloryfery a to powinno zmniejszyć spalanie . Jeśli przy tej temperaturze w domu jest ok 21-22 st to zawory nic nie dadzą.Propozycja kol .vernal jak najbardziej słuszna też pierwsza zimę miałem zawór bez automatyki i sterowałem ręcznie dopiero na podstawie tych obserwacji zdecydowałem się na automatykę.Przy zaworze mieszającym nie potrzeba zaworów termostatycznych na kaloryferach tylko na ochronie podłogowego.
  5. Tez mam stara instalacje na zeliwnych kaloryferach i jest ok. .Aby utrzymac obieg grawitacyjny daj zespół pompa zawór róznicowy no i do zaworu 4d czy 3d raczej musi byc regulator pogodowy sam pokojowy nic nie da. Koszt siłownika ok.350 zł regulatora pogodowego od 250 zł ,zawór 4d 150 zł i jesli zechcesz termostat pokojowy od 50 zł przewodowy i 200zł bezprzewodowy. Pamietaj zeby regulator pogodowy miał czujnik temperatury kotła do otwierania awaryjnego zaworu w razie przekroczenia temperatury alarmowej kotła . Naczynie wzbiorcze wpiete przed zaworem 4d.
  6. Witam. Mam inny ale podobny kocioł i dom ok.180m bez ocieplenia zawór 4d + siłownik + sterowanie pogodowe+ termostat pokojowy od 1 wrzesnia spaliłem troche ponad 3,5 t węgla (Co + Cwu) paląc bez wygaszania temperatura w domu ok.21 st.. Piszesz o podtrzymaniu i pracy masz na mysli raczej przedmuchy a dmuchawa załącza sie po spadku temperatury w kotle od zadanej i wyłącza po jej osiagnieciu? Doraznie może zmniejsz moc dmuchawy np.na 4 o ile masz wiecej.
  7. Witam. Podobnie jak kol. bobi70 mam 2 ha ziemi i budynki gospodarcze . Mam cały sprzęt do uprawy poza kombajnem i staram się utrzymać ziemie w dobrej kulturze (gospodarstwa sąsiadów ,dopłaty rolne) .Sieje pszenice i co kilka lat odłoguje czyli ponoszę koszty utrzymania ziemi i budynków (remonty ,ubezpieczenie). Praktycznie zawsze mam problem ze zbyciem pszenicy (mała ilość , pszenica paszowa).Kiedyś pokusiłem się i kupiłem dobrą pszenice odpowiednio nawiozłem zastosowałem zalecane opryski efekt był taki ze większy zysk pochłonęły nakłady(nawozy ,opryski) Wnioski są takie ze jedynym zyskiem w moim układzie jest dopłata rolna (i to pewnie nie cała) natomiast zysk ze sprzedania pszenicy idzie w koszty (jakieś nawozy , opryski ,ropa ,kombajn)własną prace liczę jako rekreacje::)) Siejąc owies na opał odpada mi problem ze zbytem ,mniejsze nakłady (np. oprysk na miotłę) i gdyby ziarna z tych 2ha wystarczyło tylko do ogrzania wody w Cwu w okresie kwiecień-wrzesień to już dla mnie jest wystarczające.Dodatkowym argumentem za owsem jest bliskość budowanej autostrady gdzie po jej ukończeniu płody raczej do konsumpcji nie bedą się nadawały.
  8. Witam. Prawidłowo powinno być ta ,że temperatura na dworze spada zawór się otwiera temperatura na dworze rośnie zawór się przymyka a temperatura kotła jest bez znaczenia do takiego działania zaworu..Nawet przy mało precyzyjnym ustawieniu krzywej na pogodowym zawór powinien w zakresie jakichś temperatur tak działac . Sprawdż czujniki .zewnetrzny i czujnik temperatury wody za zaworem mieszajacym czy reaguja na zmiany temperatur.Napisz nazwe i symbol regulatora pogodowego napewno ktoś taki ma i poda przykładowe ustawienia.
  9. Witam O ile pamietam to w UMS-4PS brak jest czujnika temperatury kotła a co za tym idzie otwierania awaryjnego zaworu w UMS-4P jest taki czujnik tylko podłaczony termostat pokojowy ma stała temperature obnizenia mimo to u mnie UMS-4P działa ok. w kotle zasypowym.
  10. Witam. Sprawdzic testowanie wyjść pogodowy - siłownik zaworu. Przy takiej temperaturze zawór powinien sie zamykac. Jaki to kocioł moze nastepuje przekroczenie temperatury alarmowej kotła i dlatego sie otwiera.Jak to dzoałało w czsie mrozów?
  11. Witam. Zobacz opisywany na tym forum UNICONTROL MIX7
  12. A czym ten siłownik jest sterowany? Ustawieniami na kotle nic nie osiagniesz.
  13. Witam. Przymykac recznie lub kupic siłownik zaworu +regulator pogodowy do sterowania siłownikiem.
  14. Xawer odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Witam. Prawdopodobnie woda mimo pomp idzie grawitacyjnie pomiedzy kotłem a bojlerem zakrec te zawory kulowe jak w kotle jest jeszcze ok 50 st najlepiej na noc i rano zobaczysz co bedzie . Jak masz ustawione włączanie pomp jesli np. od 30 st to tez schłodzi bojler .Jaki masz sterownik w moin np. jesli temperatura kotła spadnie poniżej zadanej temp. bojlera nie właczy sie pompa Cwu.
  15. Witam. Zaoszczedzisz na pustaku wydasz na ocieplenie i ogrzewanie.
  16. Witam. Jak kol. kaczy mam kocioł Kostrzewy tylko 25,5 i ze sterownikiem Luxus4 .Ubiegłej zimy ustawiłem tak kocioł ze dmuchawa pracowała ciagle (obroty dmuchawy + modulacja dmuchawy) niestety przy mojej starej instalacji i zeliwnych a do tego przewymiarowanych kaloryferach i teraz widze też że przewymiarowanym kotle (dom ok. 180m) efekt był taki ze dmuchawa pracowała na bardzo niskich obrotach a wegiel raczej sie zdymiał niż spalał. Obecnie kocioł pracuje ok. 20 min i ok 20 min stoi przy temp. zadanej kotła 60 st.Z uwagi na przewymiarowana ilosc zeberek zawór d4 to w moim przypadku super sprawa pale bez wygaszania i tej zimy max ile widziałem temperature wody za zaworem to 46st a w domu jest cała dobe ok.20-21 st.Jesli chodzi o moc dmuchawy i to jak wyglada wymiennik to z tego co widze wieksze obroty dmuchawy to wymiennik szary pokryty pylem popiołu ,mniejsze obroty pojawia sie czarna sucha sadza . Lepka smola jest na ściankach komory zasypowej .Dlatego mysle o tulbulatorach przy ich zastosowaniu mam nadzieje lekko zwiekszyc moc dmychawy nie zwiekszajac jednoczesnie temperatury spalin w kominie. Z lektury forum widze ze ideałem by było tak dobrany kocioł i ilość kaloryferów żeby w zakresie temperatur kotła 60-80 st można utrzymac stała temperature pomieszczen na poziomie 21-22 st a regulacja jakimś regulatorem np. pogodowym odbywała sie nie zaworem mieszajacym tylko temperatura kotła tzn. temp. zew np. +5st temp. kotła 65 st temp. w domu 22st. temp. na dworze spada to temp. kotła rosnie proporcjonalnie utrzymujac 22st w domu.Najlepiej żeby to sie odbywalo na naturalnym ciągu i grawitacyjnie no ale to jest raczej nie osiagalne.
  17. Witam. Majac tak wpiete naczynie wzbiorcze zakrecenie zaworu czy kulowego czy mieszajacego jesli bedzie przed naczyniem grozi wybuchem kotła.Naczynie powinno byc wpiete albo z kotla albo zaraz za kotłem nastepnie zasobnik Cwu z pompa Cwu dalej zawor np.4d za zaworem zespól pompa Co z zaworem róznicowym. Jesli nie chcesz zmieniac naczynia to skrecenie zaworu 4d np.na 2 znacznie spowolni grawitacje nie odcinajac dostepu wody do naczynia niestety w przypadku zagotowania wody w kotle takie otwarcie zaworu moze byc zbyt male do skutecznego schlodzenia kotla po awaryjnym wlaczeniu sie pompy Co. Najlepiej prawidłowo wpiac naczynie a do zaworu dokupic silownik i sterowanie z czujnikiem kotla wtedy jak na kotle wzrosnie temperatura sterowanie otwiera zawor a sterownik kotla wlacza pompe Co .
  18. Witam. Nie pale owsem ale czytałem kilka opini ze za taki prosty przelicznik mozna przyjac 1t wegla za 1,5 t owsa.
  19. Witam. Nie jestes jedynym mnie tez sie urwała i jeszcze o kilku takich przypadkach czytałem na forach.Ruchomy ruszt w tym kotle jest zle opracowany o wiele lepsze rozwiazanie jast np.w kotłach SAS. Natomiast inne Twoje problemy troche mnie dziwia ja np.takich nie mam spoko trzymam reke na czopuchu a jak jest z czadem to tak naprawde nigdy nie sprawdzałem.Spalanie tez jak dla mnie mam ok. 3,5 t wegla od 1 wrzesnia Co +Cwu do konca tygodnia mi wystarczy dom ok 180m bez ocieplenia.
  20. Witam Od roku posiadam regulator pogodowy tego producenta i narazie działa bezproblemowo.Bardzo pozytywnie oceniam telefoniczny kontakt z producentem cierpliwie wyjaśniono mi wszystko o co zapytałem.
  21. Witam. Jak napisał Małymiki dodam jeszcze ze kotły zasypowe maja sporą bezwładność i wyłączenie pomp czyli odcięcie kotła od poboru ciepła może prowadzić do zagotowania wody w kotle.Ten system nadaje się raczej do kotłów palnikowych .Jeśli przy temperaturze na kotle 50 st (pomijając inne uboczne skutki )w domu jest za ciepło to zawory termostatyczne na kaloryferach pozostawiając jakiś kaloryfer bez zaworu np.łazienka w celu ciagłego odbioru ciepła z kotła ewentualnie zawór cztero lub trzy drogowy .
  22. Witam Jesli chodzi o cegły to u mnie jedna cała (grubsza)stoi na ruszcie za uchwyrami przyspawanymi do rusztu a dwie połowki (cienkie )wisza w uchwytach na wymienniku.
  23. Alarm przegrzanie kotła swiadczy własnie o tym ze została przekroczona temperatura alarmowa kotła gdyby kocioł wygasł z braku opału to by pisało brak opału.Przyczyna przegrzania kotła moze byc jak pisałem wyłaczenie pomp przez sterownik po osiagnieciu temperatury w mieszkzniu , nieszczelnosc klapki dmuchawy(podczas postoju dmuchawy klapka ma byc zamknieta a w czasie pracy siła powietrza powinna ja otwierac sprawdz czy dmuchawa napewno jest prawidłowo zamocowana) Czy kocioł osiaga zadana temperature i dmuchawa sie wyłącza ?jesli nie to zmniejsz temperature zadana kotła i wtedy sprawdz czy sie wyłaczy . Pompa Cwu powinna pracowac tylko wtedy jak w zasobniku Cwu temperatura wody spadnie ponizej zadanej minus histereze. A wygieta klapke narazie zostaw.
  24. Witam Kol. kaczemu chodziło własnie o ten wymiennik w kotle .Klapa powinna byc prosta wygięła sie przez zbyt wysoka temperature spalin .Jeśli chodzi o klape dolno -górnego spalania to raczka powinna byc w poziomie a sama klapa wtedy jest w pionie
  25. Witam Masz tam wiele sprzeczności bo np.piszesz ze temperatura w domu nie osiaga zadanej na termostacie pokojowym a jednocześnie masz przekroczenie temperatury alarmowej kotła.Moim zdaniem przyczyny moga byc takie: -jak kolega pisał wcześniej filtry lub mały obieg -zle odpowietrzona cała instalacja ,kocioł i pompy -jednak osiagnięta została temperatura w domu a wtedy sterownik wyłączył pompy i temperatura kotła wzrosła bezwładnościa Goracy czopuch -Otwarte klapy gorno dolnego spalania i skruconego obiegu (podnies klape wyczystki na gorze kotła i sprawdz) -ciagła praca dmuchawy (ale to tylko przy wysokich obrotach jesli dmuchawa pracuje na max ustawionych ogien powinien oplatac max pierwszy wymiennik widac po podniesieniu klapy wyczystki)
