Treść opublikowana przez Xawer
Zawirowywacze A Dawka Powietrza?
Witam. Tak jak kol.kaczy mam warmeta tylko ze sterownikiem luksus 4. Generalnie tak z kotla jak i z ilosci spalanego wegla jestem zadowolony ale zawsze jest jakies ale i u mnie jest to ilosc powieteza podawanego przez dmuchawe. Jesli chce utrzymac temperature spalin na poziomie ok.150 st to musze ograniczyc ilosc powietrza a wtedy kociol raczej zdymia wegiel niz spala .Jesli podniose obroty dmuchawy tp pali ladniej ale rosnie temperatura spalin .Oczywiscie znalazlem jakies optymalne ustawienia i jest w miare ok. i tu mam pytanie do kaczego. Czy zastosowanie zawirowywaczy pozwolilo by mi na niewielkie podniesienie obrotow dmuchawy bez wzrostu temperatury spalin w wylocie do komina ? Jesli tak to w ktorych przegrodach najlepiej je umiescic no i z czego zrobic czy ze zwyklego plaskownika wystarczy?
- Jak PaliĆ W Termixie
- Pompa Cwu Oraz Co
- Pompa Cwu & Pompa Co
Witam . Nie ma pompy Cwu czy Co jest pompa obiegowa i pompa cyrkulacyjna. Obiegowa pompuje wode pomiedzy kotlem a wymiennikiem Cwu .Cyrkulacyjna wode uzytkowa pomiedzy zasobnikiem Cwu a punktami odbioru wody . Aby to dzialalo potrzebne sa dodatkowe rury. http://www.lfp.com.pl/aktualnosci/dom_ogrod,20100607
- Nowy Kocioł-prosż O Pomoc.
Jaki Kocioł ?
Witam W moim domu pierwszym kotlem byl kociol Ogniwo a byl to poczatek lat 70 mial juz nawet ruchomy ruszt a marketow wtedy jeszcze nie bylo . Firma Ogniwo Biecz powstala 60 lat temu , Zebiec w 1954r a kotly robia od lat 70 .( wyszukane na stronach firm). Dlatego opinia jakis tam marketowiec nie wydaje mi sie zbyt obiektywna. Co to jest marketowiec , internetowiec bo i takie slyszalem ? Czy towary uznanych marek sprzedawane w marketach sa inne niz te w innych sklepach jesli sa sprzedawane pod swoja nazwa?
Kocioł Zasypowy
Testowalem groszek z Wesolej niby taka sama kalorycznosc jak orzech II ale palil sie krocej niz orzechII . Natomiast orzech I z tych kopalni byl najlepszy ale zawieszal sie . Mial jakos tam sie palil ale bylo masa popiolu i trzeba bylo kilka razy na dobe rusztowac wprawdzie byl tanszy ale wiecej go szlo i fnansowo wychodzilo tak samo jak orzechII.
- Kocioł Zasypowy
- Kocioł Zasypowy
- Wyższa Temperatura Od Zadanej?
Prośba O Weryfikacje Schematu Do Przeróbki
Witam Tez mialem watpliwosci czy to darade isc grawitacyjnie na bojler bo pompa co bedzie przeciagac i tu kol. kiminero utwierdzil mnie w przekonaniu ze musi byc dodatkowa pompa Cwu. Ja mam podlaczenie jak w tym schemacie z linku ale mam dodatkowa pompe Cwu i chodzi to ok.Jesli chodzi o schematy to pierwszy wydaje sie ok. tylko mysle ze podlaczenie zasilania i powrotu z podlogowego tez powinno isc przez zawor 4d. W takim ukladzie po recznym odkreceniu zaworu 4d nawet tylko do polowy nie mam problemu z grawitacyjnym ogrzewaniem (nie mam podlogowego).
- Prośba O Weryfikacje Schematu Do Przeróbki
Pomocy
Witam. Jest to kociol gornego spalania i powinien zostac sasypany paliwem i zapalony od gory . Dalsza praca powinna wyglodac jak w opisie czyli osiagnac temperature wylaczyc dmuchawe po spadku temperatury zalaczyc dmuchawe. Poczytaj forum tam jest cos o moczeniu mialu w takich kotlach moze warto przeprowadzic proby. Wazna jest regulacja mocy dmuchawy i przedmuchy powinny byc czeste w celu przewietrzania kotla (zapobieganie wybuchom) Roznica w spalaniu moze sie wiazac z kiepskiej jakosci mialem.
- Pytania Początkującego
Witam. W schemacie nr.1 zawor 4d miesza wode zasilania do zasobnika Cwu a powinien mieszac zasilania na kaloryfery. Naczynie wzbiorcze podlaczone za zaworem 4d a powinno byc bezposrednio z kotla . Podlacz to tak zasilanie od kotla:naczynie wzbiorcze,zasilanie Cwu (z dodatkowa pompa o ile sterownik kotla obsluguje 2 pompy) ,zawor 4d (prawidlowo podlaczony zgodnie ze schematem) zespol pompy Co z zaworem roznicowym (grawitacyjnie na kaloryfery) Powrot z zasobnika Cwu wpiety pomiedzy zaworem 4d a kotlem. Jesli instalacja daje rade grawitacyjnie to wrazie braku pradu po otwarciu zawpru 4d recznie ma byc ok. Woda Cwu w tym ukladzie raczej nie da rady grawitacyjnie .Jesli sterownik obsluguje Cwu to powinna byc w zasobniku czujka i po osiagnieciu w zasobniku zadanej temperatury Cwu sterownik powinien wylaczyc pompe Cwu . Jeszcze o grawitacyjnym Cwu w tym ukladzie moze gdyby bylo obejscie pompy ale bez zaworu roznicowego to by to poszlo ale pewnosci nie mam.
Brak Cugu, Piec Dymi, Nie Pali Sie!
Witam. Pal tak jak zalecil lama71 bo to jest najpewniej kociol gornego spalania. Poczytaj forum o paleniu w takim kotle . Na poczatek miarkownik i ustaw tak zeby trzymal zadana temperature palenie z otwartymi drzwiami nie jest bezpieczne .Wyreguluj to pokretlo wtornego powietrza na drzwiach zasypowych( powinno poprawic dymienie) zacznij np. od polowy skali sprawdz czy wloty powietrza nie sa zatkane na tym pokretle.Zasypuj odpowiednia porcje paliwa zapalaj od gory i ma byc ok.Sadpal zasyp na żażacy sie wegiel ok.jedna łyzke stolowa jednorazowo .Jesli wyczysciles kociol i komin to sadpal narazie nie jest potrzebny a jak nauczysz sie palic w tym kotle to kociol bedzie czysciutki a sadpal zbyteczny.
Nie znam tego kotla ale wyglada na kociol gornego spalania to pokretlo na drzwiach zasypowych pewnie jest do dostarczania powietrza wtornego. O technice palenia w gorniaku poczytaj na forum. Tak jak pisze kolega problem moze byc w tym kolanie . W srodku po otwarciu drzwi zasypowych tak jak pisalem raczej powinna byc szczelina dla przejscia spalin do tylu kotla sprawdz czy jest drozna
- Brak Cugu, Piec Dymi, Nie Pali Sie!
Witam. A widziales kiedys jak sie pala sadze w kominie i jakie moga byc tego efekty? Najpierw sprawdz czy komin jest zatkany .Napewno masz gdzies wyczystke komina wloz do niej lusterko i zobacz czy komin jest drozny oczywiscie w dzien:) Moze komin jest ok. tylko rura laczaca kociol z kominem jest zatkana. Czy w kotlowni jest wystarczajaco powietrza ?
Problem Z Temperaturą Na Bojlerze
Witam Moze lepiej pomyslec o innym sterowniku kotla takim obslugujacym dmuchawe i dwie pompy Co i Cwu wtedy dajesz czujnik do bojlera ustawiasz na sterowniku temperature wody w bojlerze np.50 st i po osiagnieciu tej temperatury sterownik wylaczy pompe jak woda schlodzi sie o zadana histereze np. 5 st czyli do 45 st sterownik zalaczy pompe i dogrzeje wode do zadanej temperatury. Oczywiscie potrzebna jest dodatkowa pompa Cwu i zasilanie Cwu wpiete przed zaworem 4d.
