dorecho
8
Treść opublikowana przez dorecho
...no To W Inny Sposób...mam Piec Galmet 17kw
dorecho odpowiedział(a) na LukC temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Zaczynam od początku: przerwa podawania węgla 50 ; 60 sek. jest jak najbardziej prawidłowa .Jest tak dlatego, ze masz takie ustawienie parametrów pracy pieca. Pytanie jest dlaczego Twój piec nie wchodzi w stan nadzoru..........ano chyba dlatego, że pobór ciepła przez dom jest większy niż aktualna wydajność/ ustawiona przez Ciebie/. czas podawania 7 : czas przerwy 50 - to faktycznie ok. połowy mocy pieca /jak pisał wyżej Krzych. Jeżeli chcesz aby piec wchodził w stan nadzoru ..... to musisz zwiększyć jego moc /np. 7 : 40 moze starczy/? ale po co skoro nie zalezy Ci na większym grzaniu niezamieszkałego domu. Na gwałt proponuję założyć zawór 4-drogowy /fachowcy mówią,że lepszy niż 3-D/, aby za 3-4 lata nie wyrzucić pieca przerdzewiałego. Również osobiście zrezygnowałem z czujnika pogodowego przy sterowniku ,dlatego ,że obniża temp.zasilania. Powrót powinien być minimum 45 stopni.Tak mam zrobioną moją instalację. Piec oddaje ciepło dopiero po zapewnieniu sobie na powrocie 45 stopni. Nadmiar pobiera c.o. To jest mój komfort dla pieca. Myślę, że teraz masz stosunkowo duży pobór ciepła , nikt nie mieszka, dom się wychładza-jest niewygrzany. Dlatego też spalasz dosć dużo węgla.........chyba ze 40 -50 kg na dobę/?? Sterowniki pokojowe sa raczej dodatkiem do sterownika pieca. Dla dobrego komfortu dla mieszkańców domu używam sterownik pokojowy do włączania pompy c.o. Pozdro -
Ogniwo Piec Ogniwo Problem Ze Spalaniem
dorecho odpowiedział(a) na Damiangg temat w Kotły z podajnikiem
Witam!! Poruszyłeś cała sterte problemów; 32597 możliwości Twojego niezadowolenia.Podaj szczegóły ustawienia sterownika;węgiel Jaki?; dom jaki? może cos poradzą fachowcy lub praktycy. Pozdro -
Witam, Proponuję przeczytać dobrze instrukcję sterownika przy zastosowaniu czujki pogodowej i na nowo ustalić temperaturę pomieszczeń; albo odłączyć tę czujkę ustawic piec na zadana temperaturę chociażby 55 stopni. czas przerwy będzie sie sam zwiększał aż do 225 sek, albo wchodził w stan nadzoru i podawał np. 1 x na 15 minut. czy TWOJA INSTALACJA NIE MA ZAWORU 3 - ALBO 4 -DROGOWEGO ???ustawiłbyś na piecu optymalną temp. ok 65-70 stopni; a na dom puściłbys ile chcesz np 35 stopni nie patrząc jaka temp. w pomieszczeniach.Pozdro -
Kocioł Żywiec Kdo-economic +sterownik St-37
dorecho odpowiedział(a) na JARECKI74 temat w Kotły z podajnikiem
Witaj. Proponuję ustawić piec na minimum 65 stopni na wyjściu. w sprawie niedopalonego węgla to zmniejsz czas podawania podajnika np o 2 sek /na14 /. Również czy nie byłoby lepiej otworzyć przesłone wentylatora i jednocześnie zmniejszyć obroty dmuchawy?? Spalanie 25 kg/dobę to w zasadzie przyzwoicie /dom masz nieocieplony/.Pozdro -
Witam . Widzę brak chętnych do zabrania się za Twój temat.Jednak jako nie znawca tematu- tak sobie myślę: Jak palisz temp.45 na wyjściu to za 3 lata musisz kupić nowy piec .Chyba przerdzewieje.Nie masz zaworu 3,lub 4 -drogowego?? Spalasz rzeczywiście dużo węgla. Twój zasobnik ma ok 120 kg ? Ja zużywam trochę więcej /75-80 kg/ ,ale ogrzewam prawie 500 m2 . Ze zdjęć widzę, ze retorta pali się nierównomiernie - z prawej strony zdjęcia pewnie przesypuje niedopalony węgiel?? Z praktyki proponuję zwiększyć stosunek podawanie : przerwa do proporcji 1:5 czyli podawanie np 10 sek; przerwa 50 sek. ta moc kotła powinna wystarczyć do wolniejszego ,ale w miarę ciagłego podawanie ciepła do domu. Również woda do cwu / do kąpania/ powinna być zdecydowanie cieplejsza / garnki w czym myjesz po tłuszczu ?? nie wspomne nawet o bakteriach legionelli, które idealnie się u Ciebie będą rozmnażac.!!! Czy podłogówka ma swój zawór ograniczający temperature??
Witam Hallo Zachariasz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Abyś za pewien /krótki/ czas nie przeklinał swoich znajomych, którzy robili piec !!!!!!!!! 40 stopni na zasilaniy to tragedia..... Spraw aby na powrocie było zawsze minimum 45 stopni /czyli na zasilaniu 60 - 65 / popatrz na zdjęcia PIEC po 5 latach. Twój napewno też tak niedługo będzie wyglądał. Pozdro
Czym palić?? Jak kogo stać: Oto moje statystyki: 1 m2 powierzchni rocznie kosztuje +- dom średnio ocieplony /dach i okna/ 60 W/m2 ekogroszek : 28 zł ; pelet ok 30 zł gaz gz 50 : 38 zł gaz LPG : 86 zl prąd : 103 zł
Witam Tak, mam. Pozdrawiam
Dziwne Zachowanie Pieca Na Eko Groszek Do C.o.
dorecho odpowiedział(a) na ŁukaszK temat w Instalacje CO i CWU
[Witam. Jeśli "kiedyś" było w porządku to teraz masz chyba za mały przepływ wody przez grzejniki. Zwiększenie mocy pompy trochę /piszesz/ poprawiło grzanie. Ale musi działać też dobrze na małej pompie. Gdzieś bedzie zatkana instalacja??? Sprawdzałes na filtrach przy pompie ?? czy w ogóle są?? Masz instalacje z 2006 roku wiec powinny być sitka. Pozdro -
Witaj. Piec masz znakomity. Jak teraz pracuje ? jakie masz doświadczenia ?? Czy coś pomóc??? Pozdro
Logika ustawień sterownika do pieca z palnikiem retortowym
dorecho odpowiedział(a) na Leszeq temat w Kotły z podajnikiem
Hallo Misio !!! Proponuję poszukać w KOTŁACH postu "Piec po 5 latach"" Tak może niedługo będzie wyglądał Twój piec............. Zdecydowanie za niska ta temp. 48 stopni zasilania. Proporcje podawania i przerwy napewno dobre.Pozdro -
Witam...Jeśli to jeszcze przeczytasz. Zrobiłem podobną instalacje. Mam piec retortowy ; który ma pracować non stop/pracuje teraz ok 20 godzin na dobę / to znaczy pali sie palenisko pełną parą. założyłem podobną rurę - jednak podpiąłem pod całą instalację - cały powrót z wejściem przy kominie - wyjście z rury /przy piecu/ do powrotu pieca/tak trochę przeciwprądowo/ Jestem z tego bardzo zadowolony, różnica temperatur w rurze to 5 do 9 stopni/ czyli o tyle ogrzewam powrót instalacji ocieplając wode wchodzącą do pieca. czyli super.Pracuje też pompa! Teraz komin: Jest zdecydowanie chłodniejszy - ale ciepły. Przed montażem rury był bardzo ciepły , nawet gorący. Przy paleniu non stop temp. spalin pewno jest ze 160-180 stopni Cug w kominie bez zmian- przynajmniej nie zauważyłem jakichkolwiek różnic. Skoro komin jest zawsze ciepły, to mam wrażenie,ze nie ma wahań w odbiorze spalin. Gdyby piec użytkowany był " normalnie" czyli często przygasał ogien. wtedy mogłyby być zakłócenia pracy komina. Oczywiście rurę ociepliłem 10 cm watą szklaną. Jeśli zrobiłeś te rurę to odpisz. Pozdro.
Witam. Czy te 15 kW wystarczy??? Sterownik z PIDem to dobra rzecz, Zawór 4-Drogowy też musi być dla pełnego komfortu dla pieca i dla temperatury w domu! a wykonać no.................co najmniej dobrze. Pozdro
Hej! Jestem załamany...................Jeśli pomagasz sobie przy rozpalaniu benzyną........proszę jednak uważaj z granatami/ręcznymi/.
Witam . Górna częśc całego 'Palnika" to taki kołnierz. Musi być uczszelniony perfekcyjnie wokól tej grubej nazwijmy to "rury" do której jest wsadzony kołnierz.Inaczej powietrze uchodzi tam gdzie ma łatwiej /czyli nieszczelnościami/ i piec żle spala węgielek. Te kanały normalnie są czyste /czyści je wlasnie powietrze/.Pozdro
Cichewicz Ustawienie Paramertów Sterownika Rk 2006?
dorecho odpowiedział(a) na rado01 temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Aby piec nie wyrzucał niedopalonego groszku spróbuj na razie zmniejszyć czas podawania np. 10 sek- musi się poprawic. U mnie trafi sie 3;4;5 sztuk niewypalonych kawałeczków mam podawanie 2 sek przerwe 15 . Nie ustawiaj 45 stopni na piecu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jest faktem że każda dostawa jest inna i trzeba cos zmienić . Pozdro.- 35 odpowiedzi
- Kocioł z podajnikiem
- FUTURA ECONO 25
- (i 4 więcej)
Wątpliwości na temat stosowania zaworu 4D
dorecho odpowiedział(a) na mj7j temat w Instalacje CO i CWU
to ja dołoże czwarty grosz Ten grzejnik to tylko wtedy będzie dobrze jeśli on jest potrzebny i ma grzac na fuulllll 24 h/na dobę Kto tak ma ???? Bez zaworu przy braku odbioru powrót do pieca ma 20 stopni !!!! zapraszam sprawdzic - ma przynajmniej u mnie, jeśli mam obieg bez zaworu.!!! Z zaworem mam ustawienie powrót na 49 stopni, histereza jest 3 ; mój powrót nigdy nie jest mniejszy niż 45 stopni. -
Hmm.... Jeśli pompa bedzie działec cały czas to dopiero beda straty ...... 50 % ???? Przy braku odbioru ciepła z pieca powrót bedzia miał tylko 20 stopni......, a nie o 20 mniej niż zasilanie ......mam to sprawdzone.! -
Witam. Gdzieś już pisałem o moich spalaniach.......... 10 lat paliłem gazem teraz 3-ci rok retorciakiem za ostatnie tzry lata było coś ponad 7000 m3 GZ-50, a pełne ostatnie sezony to średnio ok,11,5 tony ekogroszku. 7000 m3 * 1,78 zł = 12460 zł/ rocznie 11,5 tony * 720 zł = 8280 rocznie Tak wię przeliczenie bardzo logiczne na korzysć węgla, ale zostaje robota ; kurz i popiól. za 4000 rocznie mnie się opłaca /Panie Piotrze - wszystkim się opłaca/ to z reklamy TV.Pozdro Panie Automatyk !!!
Hallo. Stacho Moja szufladę musze opróżniać po spaleniu każdego zasobnika , jest nawet więcej...........a spalam ok 50 -60 kg na dobę. Jeśli musisz codziennie to jest naprawgę gemela-groszek.Żużel to też wina węgla..... U mnie jest ok. 10 % popiołu więc reklamowałem.....a u Ciebie 30 ??? Nadal uważam ,że masz za małą przerwą w podawaniu - dlatego wyrzuca wegiel po przerwie jak zaczyna mocno pracowac........do dzisiaj u mnie to 5 sek podawania 33 sek przerwy ; powietrze zasłonięte "ręcznie 2/3 ; mocdmuchawy 2 /na 12 mozliwych - trafią sie jakieś niedopalone kawałki węgla w szufladzie 3 może 4 sztuki. Jeśli chodzi o spalanie ilości , to jak byłoby 20 kg na dobę to ok..............Pozdro
I to jest prawda, ze będzie działać w ten sposób jeszcze wiele lat, ale 4-D to napewno lepsze roawiązanie . A skoro ktoś robi nową instalację - to dlaczego nie chce korzystac ze zdobyczy ludzkiego myślenia i wiedzy??? Każdy ma do tego w końcu prawo , ale nie ma obowiązku...................Pozdro -
Witam. Też wtrące swoje 3 grosze. Przy obiegu grawitacyjnym ogrzewanie musi być wysoka temperatura na piecu, bo woda będzie krążyć bardzo wolno. Jak założone będa cienkie rurki to będzie tylko problem.......................Radzę zastosować chociaż 1 pompę do co. 15-20 % oszczędności. /wyliczyli fachowcy jakieś 20 lat temu/. Jeśli bez zaworu 4-D przy braku odbioru /krążenia wody/ powrót co będzie zimny !!! np 20 stopni . A kiedy dojdzie powrót do ok.50 stopni??Czyli piec będzie długo pracował na za niskiej temp.powrotu - a to bardzo źle /pomijając warunki gwarancji/. Temperatura zasilania przy stosowaniu sterownika i dmuchawy będzie stabilna, ale powrót NIE...........Niestety kolego mj7j nie przyznaję Ci racji. pompa razem z zaworem 4-D w zasadzie natychmiast podaję prawidłową temp. na powrót pieca.A o to przecież chodzi....................Pozdro -
ustawienie pieca na ekogroszek z podajnikiem typ EKO-GT KWP
dorecho odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
witam. Jeśli to przeczytasz..............ustawienia sterownika w zasadzie prawidłowe..... największe straty to pewnie te 20 m, słabe ocieplenie ściań a co na dachu??? - tam najwięcej ucieka ciepło ? Pozdro -
Witam. Je śli retorta wyrzuca nie spalony węgiel z jakiejś strony to jest żle uczszelniony kołnierz. Wylatuje tam powietrze i/z lewej strony -jak piszesz,- nie ma to nic wspólnego z podawaniem ,czy też przerwą........... jeśli jest szlaka to węgiel lichy ;troszkę moze być też przyczyną powietrze - moze za duży cug komina? Pozdro
Witam Szanowny Forumowicz musi mieć rewelacyjny piec gazowy skoro 52 kg węgla jast zamienne na 16 m3 gazu. W moim domu taką ilość węgla mogę zastąpić ok 36 m3 gazu GZ-50./ćwiczyłem to kilka razy kiedyś......... Albo ten gaz jest kosmiczny 100 MJ z metra3. Spalanie 50 kg węgla na 200m2 domu jeat na pewno za duże....może trzeba docieplać ???? Pozdro
