Ocena Instalacji Kominowej
Kupiłem wczoraj kolanka o których wspominał Przemyslaw85 w sumie cena wyższa niż mi się wydawało o ponad 80 zł za sztukę, zrobiłem już małą przymiarkę do pieca. Problem jaki się pojawił to to że mam wyjście z pieca 14 cm, a rury 13 lub 15, więc kupiłem 15 cm i będę kombinował z redukcjami. Najlepsze w tym że gdy rozbierałem stare kolanko które wychodziło z pieca do komina to myślę że rozwiązał się problem dużego pylenia w piwnicy. Kolanko od który było ładne bez uszkodzeń, ale od spodu praktycznie sito... Aż strach pomyśleć co mogło by się stać przez to uszkodzenie, w sumie dziwne że w ubiegłym sezonie nie dymiło w pomieszczeniu gdzie stoi piec, choć powodem tego może być to że kolano było bardzo mocno zabrudzone od środka sadzą. W piecu nie mam możliwości ustawienia siły nadmuchu wentylatora, mam możliwość jedynie przysłonięcia klapki wlotu powietrza. Klapke mam zazwyczaj w ponad połowie zasłoniętą. W sumie może wyjściem było by zrobienie jakiegoś potencjometru na przewodzie zasilającym wentylator.
Mam tak samo nisko piwnicę jak na załączonym przez Ciebie linku w pierwszym zdjęciu.
Dzięki za odpowiedzi. Właśnie o takich kolankach myślałem, mam je dostępne w markecie pod domem w cenie około 50-60 zł. Kratkę wywiewu mogę raczej bez problemu wykonać ponieważ w tym samym pomieszczeniu mam drugi komin z szybami wentylacyjnymi, więc do któregoś się przebiję. Jeżeli chodzi o nawiew to czy takie coś sprawdziło by się ? 1. Nawietrzak okienny 2. Nawietrzak okrągły
1. Kocioł jest zaraz przy ścianie, może z 3 cm jest odsunięty. Wymiana pieca nie wchodzi w grę, za duże wydatki skoro ten działa. 2. Po obróceniu pieca nie zmieścił by się bojler, a przynajmniej tak mi się wydaje. 3. Nie mam pojęcia jak wyglądała inspekcja kominiarza, bo ja nie odpowiadałem za instalacje pieca tylko poprzedni właściciel. Jak mieszkam od 9 lat to nie było u mnie ani razu kominiarza. Nie wiem co to jest kratka wyziewu, czy to miejsce tak jak w łazience z kratką do przewodu wentylacyjnego? 4. Czyli komin jest faktycznie zbyt ciasny. Możesz mi napisać coś o tym nawiewie, o co z nim chodzi? A co z pomysłem na dorobienie tego nowego przewodu z pieca do większego komina? Za dużo wywijasów czy raczej będzie ok cug?
Witajcie Od około 8 lat użytkuje piec na ekogroszek KW-EKOCENTR 25kw. Problem jaki z nim mam to moim zdaniem duże pylenie w piwnicy, po wyczyszczeniu pieca oraz podłogi po 2 tygodniach wszystko jest znów w pyle. Załączam poniżej zdjęcia instalacji oraz komina. Podczas instalacji pieca monter stwierdził że nie ma miejsca na ustawienie pieca tak aby rura od pieca wchodziła do dużego przewodu kominowego o wymiarach około 25x15cm i podłączył piec do do mniejszego kanału czyli 15x15 cm lub 14x14. Większy kanał jest jakieś 40 cm w lewo na zdjęciu od tego gdzie wchodzi rura z pieca do komina, czyli częściowo za piecem. Czy powodem dużego pylenia jest zbyt mały przewód kominowy oraz to że nie ma pionowego ujścia spalin z komina, ale na boki, czyli zbyt mały cug? W sumie błędem jak widzę jest to że nie ma inspekcji przy czopuchu który jest podłączony do komina. To wiem że muszę poprawić. Pytania w związku z moją instalacją mam dwa, czyli: 1. Czy przebicie pionowego wylotu z komina do tego mniejszego szybu poprawi siłę cugu, czyli czy większy się siła z jaką wyciągane są spaliny z pieca i dzięki temu piec będzie mniej pylił w pomieszczeniu? 2. Czy można wyprowadzić rurę z pieca za pomocą 3 kolanek jak na poniższym zdjęciu do większego przewodu kominowego? Czy to zbyt dużo zakrętów i cug będzie zbyt słaby?
Siemka
Witajcie Mam na imię Andrzej, mam problemy z moim piecem stąd trafiłem na Wasze forum. Pozdrawiam
Ekocentr Kw 25 Kw/geco G-403
Witam Was drodzy znawcy tematu ogrzewania ;] Chciałbym się do Was zwrócić z prośbą o pomoc przy ustawieniu pieca takiego jak w temacie czyli: EKOCENTR KW 25 kW z sterownikiem Geco G-403. Chciałbym się dowiedzieć czy spalanie w moim piecu jest w granicach normy, zbiornik na paliwo starcza na dwa dni, w opisie pieca wyczytałem że powinien wystarczyć na trzy lub cztery. Mój problem polega na tym iż nie znam na tym . Metodą prób i błędów ustawiałem różne parametry sterownika skutkiem czego jest aktualne ustawienie pieca, czyli czas przestoju pracy to 6:30 min, czas pracy 4 min. Poniżej podaję parametry jakie mam ustawione: u0 - Temperatura zadana wody wylotowej z kotła: 45 u1 - Czas podawania węgla do kotła C.O: 17 u2 - Czas postoju podajnika węgla: 55 u3 - Czas podtrzymania: 30 u4 - Opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu: 40 C0 = 00 C1 = 01 C2 = 05 C3 = 25 C4 = 04 C5 = 00 C6 = 00 d0 = 40 d1 = 90 d2 = 30 d3 = 03 d4 = 40 Piec ten ogrzewa domek jednorodzinny o powierzchni ~ 140 m2. Na parterze ogrzewanie jest podłogowe, na piętrze są grzejniki, za wyjątkiem łazienek, gdzie również jest ogrzewanie podłogowe. W tej chwili ogrzewany jest głównie parter z racji tego że piętro jest jeszcze remontowane. Domek ocieploną ma 1 całą ścianę oraz połowę 2, styropianem 10. Może to ułatwi ewentualną diagnozę. Do pieca podłączony jest również bojler. Po ustawieniu pieca na min. temperaturę 40 *C jest ciepło w domu, mogę powiedzieć że tak idealnie, nie za gorąco nie za zimno. Temperatura na zewnątrz -2 do 4 *C. Tylko jest jeden minus musiałem podnieść do 45*C bo woda do kompania troszkę za chłodna ;]. Poniżej zdjęcie paleniska, z czego co wyczytałem z forum wydaje mi się że jest prawidłowy ponieważ tworzy się mały kopczyk, wypalony węgiel tworzy małe grudki które przy dotknięciu rozpadają się. Ostatnie zdjęcie przedstawia wyjście z pieca. Czerwona pąpka pompuje wodę do ogrzewania domu, niebieska do bojlera. Za czerwoną pompką miedziane rurki idące w prawo są od podgrzewania podłogowego na parterze. te idące w górę od piętra. Troszkę się mocno rozpisałem, no ale mam nadzieję że to pomoże przy ewentualnej ocenie instalacji i wychwyceniu potencjalnych błędów w ustawieniu pieca.
Kimar
