Treść opublikowana przez dorecho
- Tragedia......efektywność Spalania W Piecu Węglowym
Witam Kolejne doświadczenie ..... ku pokrzepieniu serc...................... Kocioł "całodobowy" miałowy , ok. 1m2 paleniska i ok. 1m2 przewodów spalinowych.................chyba z 15 kW mocy.......... załadowane 4,6 kg ekogroszku. Po 3,5 godz . palenia uzyskałem 22,4 kW .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! rewelacja???? Początkowo paliłem ciągiem naturalnym, po 1 godz. na kotle 54 stopnie... na czopuchu 48 /termometr ok. 15 cm za kotłem - leży na wierzchu czopucha zaizolowany/................. zrobiłem z dmuchawą: po nast. 1 i 1/2 godzinie na kotle 88 stopni na czopuchu 74 st. /było max 94 st/......... i zaczęło spadać........... Stwierdzam,że paląc naturalnym - pali się ładnie ale byłoby długo....................dmuchawą szybko ubywało węgla ale efekt też szybszy.... Sprawność rzeczywista 65%.!!!!!!!!!!!!! Wprawdzie instalacja inna: buforek 300 l., uwzględniłem też ciepło w kotle - ma ok. 150 l. wody w sobie. /śmieciuszek ma 22 l. , wiec w poprzednich obliczeniach śladowo/ bufor 800 l./ Jak zrobić , aby uzyskać 80% sprawności ????? Pozdro
Ling Duo 15 Kw -gorący Czopuch
Witam . Kocioł jest ustawiony na 100% mocy. Co teraz ogrzewacie że potrzeba tyle ciepła?? Jeśli grzałem tylko cwu to ustawienia były np: 5 do 75; dmuchawa na minimum pozwalające na palenie bez dymu !!!!. czopuch ledwo ciepły /u mnie/. Przy bardzo dużym poborze wody spalałem 11-14 kg węgla na dobę. Pozdro
Witaj. Oto moje przypuszczenia: 100 kg węgla na dobę to ok. 750 kW ciepła spalonego...................... Twój piec wtedy pracuje na mniej niż pół gwizdka. Jeśli przyjąć założenie zapotrzebowania max. 40 W/m2 *560 powierzchni to potrzeba 22,4 kW x 24h daje 538 kW na dobę, a spalasz 750 Kw Wychodziłaby sprawność 71,7 % .......................aż nie do wiary !!!!!! patrzac na moje "badania" śmieciuszka. Koledzy fachowcy mnia poprawia ...proszę.......czy jest to prawidlowy tok wymyślania??Pozdro
Hallo Kazik. A co tu obliczyć ?? 1 do 1,3 kg węgla na godzinę to 7,5 do 9,75 kw spalonej energii. Jeśli sprawność Twojego kotła jest np. 40% , tu rzeczywiście potrzebujesz 3 do 3,9 kW /h na ogrzanie Twojego domu. /piszesz że przez 12 godzin/ Czyli statystyczna godzina to 1,5 do 1,95 kW w ciągu doby. Ale jeśli sprawność np. 25% to potrzeba 1,87 do 2,44 kWh.......czyli statystyczna godzina doby to rzędu 0,94 do 1,22 Kwh a to już chyba przyzwoicie wygląda. Ale przez 12 godzin zużyłes 12 do 15,6 kg węgla czyli 90 do 117 kW ciepła...........przy zapotrzebowaniu rzędu 30 kW na dobę.. i to już wyglada ..................................strasznie ? fatalnie? wychodzi sprawność spalania = 25 % !!!!!!!!!!!!! reszta poszła w świat, nie w ogrzewanie..... Jednak wyżej to tylko przypuszczenia. Nie wiem czy to dużo , czy mało...................mój dom ostatnie tygodnie potrzebował temp. rzędu 28 stopni na zasilaniu grzejnika..........przy 50 też był bym ugotowany. Pozdro.
Witam. Nowe doświadczenie. śmieciuszek ma palenisko 25x30 i wys. 30 cm. Wczoraj zmniejszyłem cegłami i powstała powierzchnia 12x25 . Do pełna weszło 6,3 kg węgla. odpalone i ..................... paliło się full przez 7 godzin !!!!! Bufor z 16 nagrzał się do 39 stopni !!! czyli około 18,4 kW ciepełka. Jak na śmieciuszka w porównaniu z pierwszym "badaniem" rewelacja. Czyli wolne spalanie małej ilości węgla powoduje tak drastycznie zwiększenie sprawności 6,3 kg x 7,5 kW do 18,4 kW daje 38,9 % sprawności rzeczywistej. Poprzednio było 21 % . Miałem też pewne problemy z utrzymanie ognia w kociołku, Jak gazował było ok, potem jakby przez ponad godzinę był bardzo wolny przyrost /a nawet maly spadek/ temperatury. Musiałem otworzyć drzwiczki popielnika i po pół godz. rozbujał się ponownie ogniem. Czy takie zmniejszenie powierzchni paleniska ma az tak pozytywne skutki ?? Czyli we wszystkich kotłach powinniśmy na okresy "przejściowe" zmniejszać drastycznie powierzchnię poleniska??? Moje 7 godzin palenia było w zasadzie przy full pracującym kotle.......pompa odbierała ciepło /termostatem/ jak temp. na piecu przekroczyła 50 stopni. Czyli jeśli zapotrzebowanie byłoby skromne to te 6 kg węgla paliłoby sie np. 14 godzin ??? czy sprawność tez zwiększyłaby się proporcjonalnie ?? Jeśli chciałbym podgrzewać cwu w ilości 370 l/ na dobę o 50 stopni to potrzebuję 18,5 kW czyli tyle ile wyszlo w badaniu.. 18,5 kW pradu to koszt /u mnie / 10 zł. 6,3 kg węgla to koszt /u mnie/ 4,79 zł. / została mi szufelka popiołu/. Teraz troszkę o sprawności kotła z podajnikiem........................ wyczytałem w raporcie z badania /certyfikat heatmatix/ , że kocioł przy obciążeniu 100 % ma sprawnosć taką samą jak przy obciążeniu 30 %. Czy jest to logiczne w porównaniu z moim "badaniem" śmieciuszka ?? Pozdro
Witam. Odbiegamy od tematu...................... Kol. Kazik ten cukier możnaby przerobić na bardziej zbożny cel........................ Kol Kaczy a masz jakieś obliczenia sprawności rzeczywistej Twojego kotła???? Chyba wchodzi w niego ze 280 kg węgla ??? * 7,5 kW daje 2100 kW ciepełka * 80% ???? sprawności to 1680 kW : 24 h czyli 70 kW na godzinę............... czy tyle pobiera Twój dom??? Jeżeli m2 potrzebuje ok. 40 W ciepła,/ takie wyliczenia gdzieś widziałem?/ to czy ogrzewasz 1250 m2....? Wszyscy piszą, ze pala mało, super oszczędnie , itd , itp ale jakoś mało konkretnych wyliczeń............. Czasami podglądam wizualizację pompy Wiessmana. Wychodzi średnie zużycie ok 100 kW na dobę....../dom 200 m2 ?/ Czyli piecem 70 kW możnaby ogrzać 12 takich domów ???????????????? Jakoś nie mogę uzyskać informacji.............kiedy piec osiaga sprawność 80% podobno przy mocy nominalnej.......czyli jeśli 70 kW to musi spalać w takiej chwili 12 kg węgla na godzinę?????????????a jak spala np. 4 kg na godzinę to ma 1/3 tej sprawności??? 80:3 =26,67 % coś chyba jestem słaby z tej matematyki............ Pomocy !!!!!!!!!! Bardzo skomplikowana ta teoria sprawności pieca /oczywiście dla mnie/. Mój domek zużywał chyba 13 ton ekogroszku przez zimę /ok.180 dni/ 13000*7,5 daje 97500 kW ciepełka :180 dni czyli ok. 542 kW na dobę/statystyczna/ przy 100% sprawności jeśli 100 % = 542 kW 90% = 487 kW 80% = 434 kW 70% = 379 kW 60% = 325 kW = to wyliczenie jest chyba zbyt optymistyczne = 5,2 tony węgla poszło z dymem, a nie w ogrzewanie 50% = 271 kW = to wyliczenie jest najbardziej realne = 6,5 tony węgla poszło z dymem.................. 40% = 217 kW to byłoby lepsze niż dom z pompą Wiessmana............ Ogrzewam 394 m2 + 100 m2 /bez grzejników lub pozamykane grzejniki/ Czy ja śnię ???????? 6,5 tony węgla poszło w komin ??????????????? Ratunku !!!!!!!!!!!!!!!!! Pozdro.
Kocioł Na Węgiel+zbiornik Akumulacyjny?
Witam. KP 20 to kocioł z podajnikiem. Myślę,że nie ma sensu do kotła z podajnikiem stosować zbiornika akumulacyjnego.............................. Utrzymanie żaru w takim kotle to ok. 1 kg węgla na dobę......... a zastosowanie zbiornika chyba w niczym nie poprawi komfortu użytkowania czy sprawności pieca........ .Niepotrzebny gadżet chyba,ze bylby z wężownicą cwu typu NOEL...zapobiega występowaniu legionelli ; ale koszt tego to z 7000 zł - zamiast "normalnego" bojlera. Kiedyś miałem podlączony bufor z kotłem retortowym ............. zlikwidowałem..........i z mojej praktyki nie polecam takiego połączenia. Pozdro
Witam Miki.......... Rewelacja cóż to za piec, cóż to za dom/????????? 2,5 t : 150 dni daje 16,67 kg węgla na dobę.......... *7,5 Kw z kg daje 125 kW * 80 % sprawności ? daje 100 kW dziennie przy takich mrozach jak były ..... aż zazdroszczę.............. U mnie jest ok 4x więcej przy 3x większej powierzchi. Czy poradzisz coś w sprawie uzyskania lepszej sprawności moich kotłów ? Wydaje się , że ja spalałbym z 50 % więcej ......niż powinienem......jak to poprawić ? Pozdro
Pomocy Gaz Czy WĘgiel !
Witam Widze brak chętnych do polemiki......................... Moje skromne zdanie: Jeśli do tej pory spalałeś 5,5 tony węgla ,to zmiana pieca raczej nie spowoduje takich oszczędności w ilości zużytego opału. może uda sie z 1 tone mniej.... Tak więc 4,5 tony trzeba liczyć tj. około 3000 zł. Przy ogrzewaniu gazem przypuszczam minimum zużycia to 2000 m3 przy temp. 22-23 stopnie może być ze 2300 m3.U mnie to będzie ze 4000-4500 zł za gaz. Porównaj wiec koszty..... Licząc luksus wygody za około 1000 - 1500 zł rocznie..................Piec na gaz też chyba kupisz za 3500 zł. moze być trochę dodatkowych kosztów z jego podłączeniem................. Czy ocieplenie domu jest już zawarte w ilości 5,5 tony węgla ????? Jeśli nie to może teraz będzie jeszcze z 10-15 % oszczędności. Jeśli upierałbyś się na węgiel, to wygodą jest piec z podajnikiem....spali trochę mniej węgla - chyba ze 3,5 tony, mniej dlatego ,że jest mniej strat ciepla, lepsza regulacja, ciągłość ogrzewania,/nie potrzeba czekać z załadunkiem aż piec wystygnie, itd, itp.... jest to super wygodne jak na węgiel. Z tą gwarancją na 300 -400 zł miesiecznie to masz jak w banku..............bliżej 400 czyli za cały rok średnio 1/2 roku zero 1/2 roku 700-800 zł miesięcznie. Wtedy będzie co oszczędzać....Pozdro
Witam. Nie bardzo rozumiem wypowiedź kol.MirosławM.....apeluję o rozsądek..........tak naprawdę to mam podłączone:: 30 letniego śmieciucha, całodobowy miałowy, 2x ekogroszek, pompę ciepła "powietrzną" , pompe ciepła "gruntową"; pompę ciepła powietrzną wewnętrzną /do CWU, solar, piec gazowy rozmontowałem miesiąc temu, jest jeszcze piec na olej opałowy, są grzałki elektryczne w bojlerze, już wiecej nie pamiętam.....................chcę jeszcze podpiąć piecyk na pelet , moze też wrócę do gazu- kondensacyjny ?.............. ..moze za parę lat będzie mi łatwiej. Ale do rzeczy: Kolejny etap. na buforze 16 st. włączam kocioł na ekogroszek zasilam do 60 stopni. , Dalej podawanie 5 sek : przerwa 13 sek. wg teorii moc kotła 100%. Palę tak dokładnie 1 godzinę zużyte 4,5 kg węgla. Po 3 godzinach na kotle 40 stopni na buforze 40 stopni /pompa pracowała 3 godz. = koniec ogrzewania. poprzednie tego nie sprawdziłem aby dalej czekać........ Przybyło w buforze 19,2 kW ciepełka. Sprawność rzeczywista 56,89 %. W kotłowni też ciepło... na piecu było max. 80 stopni/po godzinie pracy/. Czy to jest już koniec wydajności pieca?? podobno ma być 84 % wg certyfikatu. Jak to uzyskać??????? czy ktoś już praktykował moje doświadczenie i ma jakieś pomysły???? Może badać należy w dłuższym okresie czasu ??? wtedy sprawność jest większa???? a te moje wyliczenia to taka sprawnosć "chwilowa" ??? Kol Guitar tak może naprędce możesz wyjaśnić jak uzyskać sprawność 70 -80 % . Pozdro.
Witam. I kolejne doświadczenie: bufor miał 32 stopnie.............próba piecem retortowym /nie będzie w pełni prawdziwa, bo kocioł był już nagrzany do 60 stopni - a śmieciuch był zimny /ok. 20 stopni/ po spaleniu wolnym /żeby porównać sie do śmieciucha/ ok 2,5 godziny zużyłem 3,66 kg groszku. sprawność rzeczywista nagrzania bufora do 48 stopni wychodzi 46,6 % .............. koszt 1 kW około 22 grosze. Czyli około 100 % lepiej niż w śmieciuchu..... super. O pompie ciepła oczywiście że przy -15 na dworze ten COP będzie rzedu 2,5 , czyli zużycie pradu byłoby ok.6,7 kWh aby otrzymać ten sam wynik /16,8 kW/. Będę ćwiczył dalej................Pozdro
- Solar + Kocioł Na Paliwo Stałe Układ Zamknięty
Witam. Chciałbym przekazać wyniki mojego doświadczenia. Wczoraj podłączoną pompę ciepła /powietrzną/ do zbiornika buforowego 800 l. zasilałem go przez ok. 1 i 1/2 godziny. Było ciepło na dworze. Na wszystko zużyłem 4 kWh prądu. woda podgrzała sie z 24 do 45 stopni. Czyli zasiliłem zbiornik ok. 16,8 kW energii. Super !!!! COP całej instalacji 4,20 . Dzisiaj wrzuciłem do małego kociołka /fakt, że stary model - ok.30 lat = obudowane palenisko płaszczem wodnym, 2 poprzeczne rurki u góry i zakręt do komina/ 4, 6 kg suchego ekogroszku / 1/3 pojemności/. Rozpaliłem , chcąc zobaczyć ile energii rzeczywistej uzyskam ładując bufor, na którym było 20 stopni................................ po 3 godzinach palenia / full możliwości tegoż wehikułu/ bufor wykazał 29 stopni !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tak więc uzyskałem około 7,2 kW energii = z 4,6 kg węgla + rozpałka. Podobno węgiel ma oddawać 7,5 kW ze swojego 1 kg. Czyli 4,6 * 7,5 daje 34,5 kW oczywiście * sprawność pieca = 21% ???????????????????? mam 7,2 kW w buforze. To tak naprawdę jaką sprawność posiadają kotły węglowe które sa w użyciu teraz?? mają za 2 albo 3 przegrody ale w sumie to 30- 35 % sprawnosci ??????????? Ogladajac dane techniczne węglaków producenci tudzież certyfikaty podają 75- 85 %. Tylko u jednego niedawno zobaczyłem ,że jest 65%. U mnie wyszło 21 %. Tragedia. Czy coś znaczacego pominąłem ? Czyli w komin poszło teoretycznie 27,3 kW ciepła...............................................79 % energii. Koszt wytworzenia 1 Kw z pompy ciepła to ok. 12 groszy; z węgla to ok. 48 groszy; Pozdro
Zestaw Solarny
Witam, Uzywam zestaw Watt próżniowy 4 sezon ; kolega ma ulrich 24 rury po 1 sezonie...................... nie mieliśmy najmniejszego problemu..................w zasadzie nie widziałem kolektora płaskiego w pracy /tylko solver-katowice na internecie. próżniowy w pochmurne dni daje mi ze 20 - 30 stopni ;więc też podgrzewa wodę do tej temperatury........płaskie tego nie robią. Dzisiaj było słoneczko kolektor miał ponad 50 stopni z 8 godzin.nagrzał 350 litrów wody. Jeśli kupiłbyś 45 rur - to zbiornik musi być duży 400-500 litrów ; inaczej będzie gotował wode !!!!!!!!!!!!!!!!! Ja spotkałem się ze zdaniem, że wszystkie kolektory próżniowe robią chińczycy; tylko firmują ję sprzedawcy /jako swoje./Pozdro
Ocena Popiołu
Witam. Proponuję spróbowac Czas podawania 4sek. ; czas pauzy 40 sek. ; dmuchawa na 1% / na max otwartej przysłonie/;u mnie mam wrażenie ,że dmuchawa ma większe obroty jeśli jest zasłonięta; Zwiększenie nadmuchu powoduje spieki; większy "stosunek" podawania i przerwy spali węgielki; 1% nie powinien zmniejszyć kopczyka.............Pozdro
Ocena Popiołu
Witam. To jest tak naprawdę węgiel brunatny ;ale chyba żdźiebko starszy niż nasz, polski; musi byś suchy; a jak suchy ,to pali się jak pelet....czyli szybko. Osobiście nigdy więcej tego czeskiego.........do tego mojego pieca....oczywiście.Moze kiedyś zamiast peletu????????????????Pozdro
Ocena Popiołu
Witam. Palę mieszanką eko chwałowicki /wg sprzedawcy/ oraz brunatnym propal tak +- 3:2. Aktualnie -5 na dworze, piec ustawiony na 70 stopni. W zasadzie nie osiąga tej temperatury.........podawanie 2; przerwa 17 sek.; płomień "pływa" jest taki " przejżysty" , widzę przez cały ogień drugi koniec ognia z retorty...........popiól, jak popiół .....znalazłem 2 niewypalone koksiki. Jak zapodam dużo powietrza , to robią się spieki/żużel/ przybiera kształy okrągłego pierścienia na talerzu retorty. w sumie to popiołu jest około 15% /tak nas rżną na jakości/. ..................czy podawanie 10 ; przerwa 20 to jest normalne???????????????mój piec nie jest w stanie zjeść takiej ilości węgla / byłoby to ok.5,8 kg/godzinę.przynajmniej nie odbierze tego ciepła i 30 % z tego poszłoby w komin . mój 25 kW podajnik powinien zjadać ok 4-4,5 kg węgla na max obrotach..teraz spalam ok 2 kg/godzinę. Ogrzewam ok 380 m2.............pisałem troszkę w temacie "Rewelacja..... Nie wiem jak zapodać zdjęcia z mojego płomienia, ale chyba ten "jak z palnika" to nie jest dobrze. Poprzednio też tak paliłem .............po zmianie na małe powietrze i pływający oszczędzam conajmniej z 10 kg na dobę. Czeski węgielek też kiedyś próbowałem/ coś tam napisałem w zeszłyym roku/ dla mnie/mojego piecyka to badziewie.............. Znajomy palil i nawet z dobrymi efektami ale szło 150 % jak naszego . Pozdro
Rewelacja..kocioł Na Ekogroszek Z Podajnikiem
Wróciłem z kotłowni................ Co za diaboł w tym piecu siedzi..... znowu zrobiłem 4:19 temperatura nie wzrasta, a nawet idzie w dól; zrobię podawanie 2 : 19 natychmiast zaczyna rosnąć....pomalutku ale stale w góre..... przecież podaje o połowę mniej węgla.......odbiór jest /pompa chodzi. czary ?????
Witam. Nadal palę 3 : 19. piec nie dochodzi do zadanej temperatury. ale sterownik pokojowy nia spadł poniżej swojego minimum. tj 20,25 stopnia. myślę, że moim przeciwnikiem jest dmuchawa..............sterownik pokazuje 1 %; ale płomień jest ze 30 cm wysoki i średnicy całej retorty. Przez 1 godzinę wróciłem do "normalnych ustawień" 3 : 10 ; powietrze 61 % - nic nie było lepiej !!!! płomień krótki, mocno jasno-żółty; temp. nawet spadła w ciągu tej jednej godziny/ krótkotrwały eksperyment??/ powrót 3: 19 ; i 1% powietrza natychmiast spowodował wzrost temperatury. Ogladałem kiedyś film "jak palić w piecu"""" i rzeczywiście może takim małym powietrzem byłoby super......aby płomień falował ; a nie walił pionowo w górę....... Zmniejszałem otwór wentylatora;ale bez dobrych efektów. Wentylator jakby zwiększał obroty / tak na ucho........../ Marcinie... u Ciebie też za dużo powietrza, jaśli "kopczyk" ognia się zapadał....... Przy 3 : 19 u mnie ma ze 6 cm wysokości przez to duża powierzchnia ognia i stad pewnie moc kotla. Teraz przez minione 2 doby wyszło po 55 kg opału. Teraz o ew. błędach........ podawanie 1 : 17 ; albo 3:19 to wynik ze sterownika. być może są to troszkę inne sekundy...??? Przy kabelkach podajnika mam zainstalowany zegar/ taki sterownik czasowy/ Jak pracuje podajnik - chodzi zegar.... i wg tego starownika podajnik ma 17 kg / na godzinę obrotów.... to też mogą byc inne sekundy w porównaniu do czasu zegerkowego.....ale tak wychodzi / przy 1:17 podajnik pracował 2 godziny przez całą dobę i rzeczywiste zużycie opału było wtedy 34-35 kg /dobę. czyli 1:17 sterownika to jakby 2:22 podajnika........../czarna magia/ Czy ktos wie jak skutecznie zmniejszyć obroty dmuchawy; aby ledwo-ledwo się kręciła?? mój 1 % /wg sterownika/ to jast za dużo !!! Zasłonięcie powietrza wchodzącego do wentylatora to nie jest metoda............
- Czy Nie Lepiej Odłożyć Pieniądze Na Lokate Niż Inwestować W Pompę?
Witam. Minęłą następna doba i jednak 1 : 17 jest za mało, tym bardziej,że spadła temp. do -7.... zrobiłem 3 : 19 i narazie jest dobrze. Chyba jest błędem ustawić temp. na sterowniku............... Myślę, że trzebaby wiedzieć ile ciepła ucieka z domu i tę moc ustawiac na piecu, a nie temperaturę ??? Czy kolega Hesso mógłby wypowiedziec się w takiej sprawie: ile czasu potrzebowałby węgiel w retorcie, aby rozpoczał się proces odgazowania ????? tego węgla, który jest poniżej ognia???? Czy możnaby podwyższyć retortę i spalac żdziebko wyżej aby proces odgazowania zaczął tez swoją pracę ?? ................. czyli dzisiaj spaliłem ok 42 kg opału ..............to jest znowu mniej niż praca 4 : 17 ,jak było poprzednio.............50 kg. Pozdro
- Rewelacja..kocioł Na Ekogroszek Z Podajnikiem
