Treść opublikowana przez dorecho
Z Górniakiem Do Laboratorium
Witam. Koleżanki i Koledzy. Do tablicy a nie pierdołami się zajmować. Popełniłem dzisiaj grzech, ale w imię nauki. i sąsiadów przepraszam... Rozpaliłem "po staremu", ogień na ruszcie, i hajda węgiel na rozpalone ognisko.... tragedia. Dymu co niemiara , Batory to pryszcz. ciepłomierz uzyskał 31,1 kWh ciepełka. / 8kg węgla, 1000 g drewna i 500 g kory, 1 strona Rzeczypospolitej do rozpalenia. Liczę łącznie 70,5 kWh wsadu. spalało się 3 godziny. w tym czasie już bez śladu żaru na ruszcie. Spalanie 'po nowemu": od góry: dymu śladowa ilość, albo wcale, ta sama ilość opału/ dokładnie/ paliło się 4 godziny.ciepłomierz pokazał 46,9 kWh uzysku. Różnica rzędu 50 % na korzyść nowej metody; Fakt, że badanie jednorazowe, ale coś daje jednak dla nauki. Pozdro
Palenie Węglem, W Obecnych Warunkach +10 Oc, To - Czysta Glupota
Witam. O opłacalności spalania gazu w porównaniu z węglem pisałem chyba kilka lat temu. Miło,że mam naśladowcę w tym temacie /chyba jesteś 2 albo 3 mój "przyjaciel".Oczywiście jak jest alternatywa, ale ludzie mogą ją mieć i z uporem maniackim zamiast zamontować gaz męczą się i drożej płaca za węgiel. Przecież mamy wolny kraj /podobno/. Wspomniałem też o zmianie tytłu forum o spalaniu gazu/ dokładnie odwrotnie niż aktualny tytuł, ale Marcin nie jest chętny do zmiany... Osobiście jestem już piętro wyżęj - już nie gaz , ale wszedłem w pompę ciepła. To dopiero jest uciecha...znacznie lepiej niż gaz., Teraz spoglądam na kogenerację, ale zużywam chyba ogólnie za malo energii, aby mieć z tego jakąś satysfakcję.\ Polecam dla Ciebie pompę ciepła nawet powietrzną latem super tanie cwu, z gdy okresy przejściowe też pięknie się sprawdza w ogrzewaniu c.o. Pozdro
- Defro, Palenie Od Góry
Witam. zi1bi. rzeczywiście to wygląda fatalnie....napisz w którym miejscu jest czujnik temp.spalin. w kociołku na pellet mam gdzieś w środku w wymienniku. przy pełnej jego mocy widziałem 125 stopni...co będzie u ciebie jak będziesz palił 100 % mocy? 400 nie starczy? Twój zasyp to chyba ze 14 kg węgla ? Jest o co walczyć u Ciebie. Trzebaby zejść z ilością spalanego opału. tak pi razy drzwi : jeśli 14 kg węgla x 7,5 kWh , to wsadu 105 kWh. na 12 godzin palenia? Dom 130 m2? Dla poprawy chumoru : teraz mój dom pompa ciepła produkuje +- na minione 5 dób po 127 kWh ciepła ;ale ogrzewam 494 m2 /grzejnikami.max.21 stopni w domu/ czyli u ciebie wsadu 105 kWh u mnie na 24 h 127 kWh/dobę. Musisz się poprawić conajmniej o połowę... tylko jak to zrobić... tak a propos. u mojego brata jest 23 stopnie w domu, jak wchodzę , to już jestem spocony; u Ciebie 25 ? tego sobie na razie nie wyobrażam Pozdro aha. a dymu to jest też bardzooooodużo.
Kocioł Górnego Spalania A Palenie Drewnem
Witam. Proponuję bufor conajmniej 1000l. Z kotła bedzie brane te Twoje 3 h, a z bufora następne kilka lub kilkanaście godzin. To da chyba ze 25% oszczędności opału. Pozdro
Niska Sprawność Kotła?
HP. Jasne że palisz tak jak dom wymaga. Dla mnia to i tak ze 2 razy więcej niż powinieneś teraz. świat poszedł do przodu... Sam napisałes: 26565 kWh podzielę przez 80 m2 daje 332 kWh/m2 na rok. to jest naprawdę dużo. Bardzo dużo. Kłania się jak najszybciej modernizacja/remont/. Zobacz dane Sambora 50 kWh/m2 na rok. wyobrażasz sobie spalać /nie wydać kasy/ 7 x mniej na sezon? gdybu Twój dom zużywał 50 zamiast 332 kWh/m2. widzę że próbujesz trochę tłumaczyć sobie tak duże spalanie. ale to wszystko są drobne szczegóły, ale zmieniające zużycie z moich 360 kWh na 332 ,czy też 300. Oczywiście ,że tak jak palisz jest dobrze/ ciepło/ inaczej się nie da. Trzeba zainwestowac w izolację. U mnie kiedyś było te 25 ton, póżniej 14 ton ekogroszku. metraż ten sam. gdybym miał tak ciepły dom jak Sambor to zużywałbym troczkę ponad 5 ton ekogroszku. Dla mnie to też trochę niewyobrażalne. musiałbym wsadzić z 50 tys zł. na termomodernizację. ale nia mam...nie dam. Mój dom zużywa teraz ok.105 kWh/m2 rocznie. I też sie cieszę ,,,,,,,,,,że tylko tyle. Co do sprawności kotła: może i ona jest 70% / mało wiarygodne/ i tego w zasadzie nie można już poprawić.jesli jest mniejsza , to bufor jest jak najbardziej wskazany. Pozdro
HP ! węgla nie można założyć 6 kWh z kg, chyba ,że miał// ale mówimy o węglu/ trzeba 7,5. x 70% ??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! daje 5,25 kWh rzeczywistego ciepła x 5.500 kg to przecież 28875 kWh podzielić przez 80 m2 wg mnie to 360 kWh/m2. czy to jest jakaś norma ? dla mnie 3 x za dużo. Licząc od końca zakładam 120kWh/m2 /to nieocieplony domek/ x 80 m2 to 9600 kWh + 1500 na cwu razem 11100 kWh. podzielić przez Twoją sprawność 70%daje 16000 kWh wsadu do kotła czyli : 7,5 daje 2,1 tony węgla. Jeli zużywasz 5,5 tony to dla mnie sprawność jest rzędu 27% , a to jest chyba tragedia. ale często tak jest w rzeczywistości przy ogrzewaniu węglowym. Dawno , dawno temu spalałem przy moim metrażu 25 ton węgla i też było wtedy super. młodzieniec: jeśli rocznie spalasz 2,2 - 2,5 tony węgla to jest ok., ba nawet super; jeśli więcej /dużo więcej, to kłania się jednak ocieplenie. oczywiście trzeba żyć tak jak jest i to tez jest dobrze! Sambor; przecież sam też masz bufor. teoria jest taka ,że zaoszczędzisz ok. 20 % z buforem. Jak Sławek sam napisał średnio 35 kg węgla, to rocznie 6 ton. jeśli będzie ta oszczedność 15-20 % to jest przecież 1 tona węgla.
Kol. HP ! 5,5 tony na 80 m2. ?!?!!!!! pożeracz ciepła , przecież Ty ogrzewasz więcej ZIEMIĘ/ KOSMOS niż swój domek. Jesteś chyba rekordzistą. jeśli pamięć mnie nie myli spalałem rocznie ok. 14 ton ekogroszku na 494 m2 Pozdro.
Sprawność Instalacji Co
Witam. Koledzy, kilka razy spojrzałem na dane z ciepłomierza.. w zasadzie nie widzę różnicy między wskazaniami z udziałem zaworu termostatycznego dla ochrony powrotu kotła, a instalacją bez takiego zaworu. a ochrona jest zdecydowanie. Jeśli instalacja nie ładowała bufora to znaczy że moc kotła była taka,że pobór szedł tylko na c.o., a nie /również na bufor. Pozdro
Witam. miło podyskutować. Oczywiście że 35 kg/dobę to wynik niezastraszający. ba , nawet to chyba norma i to prawidłowa. Ale: 6 ton wegla x 7,5 kwh/kg daje wsadu do kotła 45000 kWh przy zapotrzebowaniu 24000 kWh na rok to sprawność 53 %; przy zapotrzebowaniu 20000 kWh daje sprawność ok 45 %,. tak czy siak 50% opału idzie z dymem................. jest więc o co walczyć aby uzyskac sprawność rzędu 65-70 %, a to na pewno jest realne i możliwe do osiągnięcia przy pomocy bufora. Oczywiście bufor nie jest lekarstwem na całe zło... Osobiśćie jestem innego zdania niż młodzieniec = lepiej zainwestować i czekać 20 lat na zwrot nakładów niż spalic tonę węgla za dużo. a tak a propos bufor to około 2000 zł , zaoszczedzona tona węgla to ok. 800 zł. czyli zwrot nakładu w 2,5 roku + przeróbka następne 2,5 to razem 5 lat , a nie 20 ! a komfortu z użytkowania już nie można wyliczyć cyframi. Pozdro p.s. zapotrzebowanie na ciepło wzięto z "kapelusza". przyjmuje się..... max 120 kWh/m2 ??? rocznie?
Witam. Pierwszy raz z Kol.Samborem się nie zgadzam. Sławek ma kocioł przewymiarowany conajmniej 50 %, i dla lepszej sprawności kotła mógłby mieć chociaż z 500l baniak! Można przyjąć ,że to ciepło co znajdzie sie w buforze jast za darmo.Kocioł Sławka w tej chwili nie ma większej sprawnośći niż 40-50 %. = średnio 35kg x 170 dni = prawie 6 ton węgla ??? na rok - to zdecydowanie za dużo ! Oczywiście priorytetem powinno być ocieplenie domu !!! a po ociepleniu bufor koniecznie. Aby uzyskać większą sprawność kotła należy go bujać z mocą zbliżoną do maxymalnej. Znając moje doświadczenia z ciepłomierzami warto jakikolwiek bufor zainstalowac. faktem jest, że nakład jest dość spory, ale wygoda eksploatacji zdecydowanie większa. Jeden z moich kolegów namówiony przezemnie na bufor stwierdził, że taraz palenie to bajka...a palił bez bufora 50 lat. Jeżeli Sławek masz miejsce na bufor to zachęcam do montażu - również sterowanie temperatura w takiej instalacji będzie łatwiejsze. Pozdro
Kocioł C.o. Do Mieszkania O Pow. 30M2
Witam Isabel. Myślę też,że kominek / jak najmniejszy/ z płaszczem byłby dobrym rozwiązaniem, ale.................. latem grzanie prądem b.drogie, jeśli jest/będzie? tania taryfa, to tzw. "dzienna" jest dużo droższa. Isabel jesteś kobietą pracującą, żadnej pracy sie nie boi. Ale w cenie ok.3 tysPLN można kupić pompę ciepła, powiesić za oknem w kuchni i jest bezobsługowe ogrzewania i latem i zimą Jeśli rzeczywiście /jak koledzy liczą/ zapotrzebowania rzędu 2 kW przy największych mrozach taka pompa bez problemu nastarczy produkować ciepła na całe mieszkanie i cwu. Szacuję koszt eksploatacji tej pompy na zużycie ok. 2000 kWh prądu czyli ok. 1100 zł. /z cwu, która pewnie pochłonie 1/2 kosztów. czyli na ogrzewanie mieszkania wyjdzie 550 zł...? Będzie to zdecydowanie drożej, niż taszczenie kilku m3 drewna na drugie piętro, ale jaka wygoda., i bezpieczeństwo - bez kotla/kominka w tak małym lokalu. Pozdro Ps jest jeszcze dolnospalający 5 kW chyba Zgoda z Wieprza.
Likwidacja Kominka Na Rzecz Kotła Centralnego + Gazowego
Witam Chyba żle rozumujesz... Po kiego czorta Ci potrzebny kocioł na węgiel? jak masz gaz i chcesz kocioł kondensacyjny? Drewno jak masz to sprzedaj / niech ktoś inny bawi się w ten syf/ i zobacz ile kasiory będzie na zapłacenie gazu... Taki maly domek potrzebuje mało energii, palenie drewnem będzie tylko problemem. ale jak ktoś chce się babrać w błocie... Pozdro
Powstający Projekt Nietypowej Instalacja C.o. I C.w.u. Z Kotłem Stałopalnym.
Witam. Tak sobie dalej kombinuję... nie wiem, czy tym ogrzewanym pomieszczeniem ma być namiot? Mówimy o "ogrzewaniu" pomieszczenia ok. 15 m3 kociołeczkiem na paliwo stałe. Tak strzelę ,że potrzebna moc to rząd 1 kW ? czyli kociołek , który zrobisz będzie miał palenisko o wymiarach np. 15X10 cm wysokie ok.20 cm? wsad do tego urządzenia to max 2 kg węgla lub 1 sztuka szczapki drewna. a propos :co Kol. rozumie pod /post tytułowy/ punktem 13 = zbiornik przelewowy ? Jeśli temperatura ma byc stała 22 stopnie , to w tym okresie też będzie potrzeba chłodzenia. Próbowałem kiedyś podłączyć pompę ciepła ulrich pod przetwornicę . działała. może wartobyłoby iść w ten kierunek i zbudować malutką pompę ciepła o mocy 1 kW?
Witam. Ciekawy ten projekt. A co z obsługą tej instalacji? Chciałbym to zobaczyć... facet/ albo facetka? wchodzi po kolanach , aby rozpalić w kotle...instalować , to może się da na kolanach. .. obawiam się,że jakikolwiek kociołek z najlepszą izolacją rozpalony w tym pomieszczeniu zapewni wystarczającą ilość ciepła, chyba ,że chodzi tylko o wyliczenia przy założeniu... kociołek dolnego spalania na tak małym ciągu zawsze będzie dymił ...ale to być może nie wchodzi w zakres projektu i jest pomijane. Palone od kwietnia do listopada.może starczylby w ścianie wentylarow wciągający ciepłe powietrze.W projekcie są ilości ciepła dostarczone przez żywe istoty? Pozdro
Piec Z Podajnikiem Z Allegro Ktory ?
Witam. Widziałem niedawno kocioł z elektrometru 15 kW. Był prawie taki duży jak kiedyś miałem 27 kW /z podajnikiem/ Czyli ten 15 kW może mieć tyle mocy, a mój miał 27 kW na tabliczce... Pozdro
- Kocioł Z Podajnikiem
Kocioł Na Drzewo + Kocioł Gazowy (600 M2)
Witam. Proponuję nadal traktować gaz jako podstawowe żródło ciepła. Rzeczywiście kwota 12 tys. za 3 miesiące trochę powala z nóg, ale nie wiemy czego dotyczy...ile ciepła zeżarł dom /600m2/ a ile poszło na cwu? Cały Twój obiekt nie powinien na sezon zużyć więcej niż 60.000 kWh / a nawet skoro jest nowy, dobrze docieplony wg nowych przepisów, to nawet mniej niż 50.000 kWh. do tego dodać cwu. Kocioł 70-78 kW to też nieporozumienie. jeśli koniecznie chcesz się zabawic w palacza to proponuję 30 -35 kW, które powinno zapewnić 100% ciepła.Do tego koniecznie minimum 1000 litrów zbiornik akumulacyjny.Niestety trzebaby co 1,5 - 2 godziny chodzić dokładać DREWNA. oczywiście tylko w największe mrozy. Twój kocioł gazowy jeśli ma już ponad 15 lat to niezależnie czy jeszcze "dobry" należy wymienić na kondensacyjny. o mocy max 30 - 35 kW. I takiej zmiany powinieneś dokonac . żadnych kotłów na drewno, czy też węgiel jeśli masz GAZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Pozdro.
Dwa Kotły W Jednym Pomieszczeniu
Witam. Jeśli już musi być ten kominek , to odpuść sobie kocioł z podajnikiem , a za tę kase szybko ocieplić ściany. szkoda marnować się na ekogroszku skoro kondensacyjny kocioł będzie tańszy w eksploatacji niż ekogroszek. Pozdro
Proszę Sprwadzić I Doradzić - Piec, Kominek, Pompa Ciepła, Wymiennik Płytowy
witam. więc jeśli drewno za płotem za friko to po co kocioł na ekogroszek? a co z prądem do tego kotła. potrzebny UPS I akumulatory....... na pewno na drewno byłby lepszym rozwiązaniem ale z większym buforem , wtedy problem prądu w wielkie mrozy rozwiązany. Na 75 % sezonu grzewczego Twoja pompa hewalex powinna wystarczyć do ogrzewanai podłowówki. a pozostałe dni odpalałbyś kominek /ew. mały kociołek zasypowy na drewno/. myslę ze sezon grzewczy w Twoim domku to ok. 150 - 160 dni. czyli max. na ok 40 dni potrzebaby odpalić kominek? Pozdro
Witam. Kol.marcincc. Wygląda na to ,że jesteś pasjonatem ogrzewania...węglowo-drzewnego. zastanawiam się dlaczego w tak mały dom pakujesz tyle możliwości ogrzewania. Dom 130 m2 potrzebuje chyba w największe mrozy moc rzędu 6 kW ..czy masz to w projekcie? statystycznie na sezon rzędu 3 kW . Tę moc masz zapewnioną z pompy powietrznej. dla większego zapotrzebowania i przyjemności oglądania ognia w większe mrozy starczyłoby jedno żródło /kominek albo kociołek o mocy 8 kW/. Grzanie tak małego obiektu nawet prądem byłoby warte tego grzechu. jeśli miałbyś tanią taryfę prądu to za cenę kotła z podajnikiem wstawiłbym większy bojler /bufor/ z 500-800 l. Pozdro
Wybór Pompy Ciepła Powietrznej
Dzięki za odzew. Dom 240 m2 rok budowy ok 1990 ściany ocieplone wtedy 5 cm wełną.Aktualnie kocioł drewno też 16 kW. ze względu na wiek włascicieli potrzeba zmiany w wygodę...drewno zostanie...chyba wystarczyłyby 2 sztuki ansluta. czemuż tak na nie nalatujesz Sambor? raptem 2 opinie frustratów, przypuszczam że na podstawie złych doborów mieli problemy. Możeby zainstalować cztery sztuki dla zapewnienia mocy? Pozdro. p.s. Jeden Anslut działa - produkuje ciepła wodę trzeci miesiąc nadal bez problemów. może pobawić się i samemu wymyśleć box z wymiennikiem podłączonym do tych czterech sprężarek- to chyba byłoby skomplikowane dla chłodniarza? o dwóch sprężarkach działających równolegle słyszałem a o czterech jeszcze nie...
Witam. Rozważam z moim przyjacielem możliwość montażu pompy ciepła powietrze- woda najlepiej split ok 15-16 kW. I wpada mi do głowy taki pomysł: zamiast jednej o dużej mocy za cenę ok. 25 tys. /albo 37 tys./ kupic np 3 sztuki po 6 kW....anslut po 6 tys. sztuka. To chyba byłaby "sztuka dla sztuki". czy znacie jakieś przeciwy dla takiem potrójnej instalacji? czy rzeczywiście moc można sumować i pod wzgl. hydraulicznym będzie taki montaż możliwy? Pozdro
Bufor Czy Się Opłaca
Kol. Martinezzz. Chyba troche bajki piszesz: poleciałem sprawdzić przepływy pompy obiegowej: układ pompa ciepła + bufor + ok 2 metry razem rurek połączeniowych 1" pompa obiegowa magna 25-60 daje przepływ 2,53 m3. ta sama pompa wpuszczona w obieg dalszej instalacji c.o. ma przepływ 0,998 m3. dodana do tego pompa wilo w szeregu z magną na całości 1,48 m3 ; gdzie u Ciebie może być uzyskany przepływ 1,2-1,5 m3 na pompie alfa2 ? chyba tylko na charakterystyce ! a propos temperatury : 1 stopień mniej po przejściu kilku/kilkunastu metrów instalacji może być nawet możliwy, jednak spadek mocy w tym przypadku jest/ musi być/ znaczny ; to że jest dobra izolacja : mam to na własnej instalacji opomiarowane : pompa ciepła wydaje np. 16 kW mocy, po drodze ogrzewa kawałek domu rzędu 5 kW czyli 11 zostało do dyspozycji! a naprawdę jest 8 bo reszty NIE MA . są straty przesyłowe i może inne. "póki nie uruchowmię układu, nie dowiem się"........może warto skorzystać a rad Kolegów, na pewno dobrze radzą ! Pozdro
