dorecho
8
Treść opublikowana przez dorecho
Witam. Kolejne badabie wyszło jeszcze bardziej fatalnie. Tym razem na ekoelmie. Pisze ,ze 25 +- 2 /ciepło spalania/ zakładajac ,że jest najniższe tzn. 23 MJ rzeczywista sprawność wyszła 45 %, To jest jednak baaaaaardzo mała!!! /nadal spaliny przechodzą przez rurę z płaszczem wodnym, Czyli każdy inny kocioł z podajnikiem ma conajwyżej 40 % sprawności ?? Naprawdę myslałem że to wygląda zdecydowanie lepiej. Kocioł nie wykazuje najmniejszych oznak dymienia; po spaleniu 130 kg jest w wymienniku minimalna ilość ciemnobrązowego pyłu / podobnego do sadzy/ Widzę też zależność : im chłodniej na dworze, tym więcej spada rzeczywista sprawnosć kotla. Komin jednak wyciągnie dużo więcej ciepła z kotła. Tak wiec 1 kWh z węgla ekoelma kosztuje mnie ok. 0,31 zł. strasznie drogo. Prąd podobno 0,36 zł w tańszej taryfie ? Czyżby kotły zasypowe /przy spalaniu cyklicznym/ miały większa sprawność niz z podajnikiem ? Czyli mam ten sam problem: Jak palic w kotle aby uzyskać rzeczywiście sprawnośc rzędu 70 -80 %; Koledzy teoretycy chyba wiedzą, jednak w praktyce to jest chyba nieosiągalne ??? byłby to chyba cud. Czy Kol. Hes sprzwdzał swój wynalazek ciepłomierzem ?? Poproszę ew. o przypomnienie Rozumiem że w "dobrych warunkach "jest możliwe wycisnać z kotła 80 % , ale na tym chyba kończy sie wynik sprawności. Jeszcze trochę podwyżek cen węgla i cena 1 kWh z prądu będzie porównywalna do ceny z węgla. Realna sprawnosć kotła z podajnikiem = 50% /jak pisze Kol. Dodan to chyba również fikcja....... Niedługo zamontuje ponownie kociołek na gaz. I na pewno sprawdzę sprawnosć moim ciepłomierzem.. Oby ten pomysł nie zakończył się podobnym wynikiem.........Pozdro
Witam Jasne ,że 10:60 będzie mniejsze spalanie... nie chodzi jednak o ilosć a o sprawność. Ja ogrzewam 494 m2, muszę wiec zdecydowanie więcej spalić. szyberka nigdy nie przymykam/ kociol jest szczelny. Węgiel spala sie idealnie, nic nie przesypuje,żadnych kalafiorów czy spieków. Węgiel chyba ten sam mamy.
Czy Po Zmianie Pogody (mrozy) Zmieniacie Ustawienia Waszych Pieców?
dorecho odpowiedział(a) na historikus temat w Kotły z podajnikiem
Witam Osobiścię chodzę i zmieniam . jak jest + na dworze mam inaczej; jak zapowiadają -10 to chodzę podkręcić.... Może dlatego ,że lubię... Pozdro -
Witam ponownie. Wygląda na to że dobrze trafiłem /w przyzwoity towar/ Pozdro
Witam. Myslę że nie chodzi o aptekarską dokładność. Badanie było na pieklorzu worki z napisem: ciepło spalania 28-29,5 MJ. Pytanie : jeśli pobór wyprodukowanego ciepla był mniejszy niż moc kotla , czy jest możliwa niższa sprawność /tak znaczna? ilość/ Dziś badam kociol z mocą rzędu 30% ustawienia 5:40 Obawiam sie,że będzie podobna sprawność. Kol. BUBU Jakie ustawienia proponujesz aby uzyskać większą sprawność?? Podobno kocioł ma osiągać max. sprawność podczas pracy z moca znamionową/lub conajmniej zbliżoną/ Palę 5 sezon kotłem z podajnikiem. To jest cudowna rzecz , nie ma porównania do kotła zasypowego. A propos komina : po 4 sezonach wyciągnąłem 1 wiaderko pyłu z wyczystki. Pozdro
A skąd ma być sadza przy tak ostrym paleniu?? jeśli nawet byłoby trochę to chyba spadek sprawności o 50 % to chyba przesada...
Witam. Odnośnie spalania propan-butanem: gdzieś już chyba pisałem. Dom 300 m2 ; w tym 120m2 łazienka z wanienką o zawartości 60m3 wody; Srednio rocznie 7000 litrów, poprzednia zima ok 8100 litrów. Też z baniaka 2700 l. W domu bardzo ciepło 23- 24 stopnie. Podobno podnieśli cenę gazu z 2,50 na 3,20 . słyszał ktoś o tym? Pozdro ciepło. A propos jak przeliczacie zakupione litry na metry3?
Witam. Pozwoliłem sobie kupić NR 1 w Polsce. Worki 25 kg , biale z czerwonymi napisami. Wilgotność prawidłowa - nic nie leci żadne błoto.z worka. Pisze na worku: ok 3% popiołu. ma tez ok. 25 kJ +- 2. Wsadziłem 40 kg do podajnika. Wyszło mi 2,4 kg popiołu. dokładnie 6 % To zdecydowanie mniej niż z posiadanego pieklorza , gdzie pisze 5 do 8 %, a mam conajmniej 15. Tak więc chyba każda oferta węgla jest o 100% przesadzona z ilościa popiołu. Popiół niestety nie jest jak z papierosa /w reklamie/ Konsystencja normalna jak pieklorz czy też posiadany inny ekogroszek. Dobrze że nie robi się żużel. Tak więc żadna rewelacja, myślę że szkoda było tyle kasy/ 900 zl/tona/ . Mam po sąsiedzku za 780 zł- wprawdzie 15% popiołu. Pozdro dla użytkowników Ekoelmy.
Witam. Kupilem ciepłomierz i zamontowalem w układ kotła z podajnikiem.Układ jest jeszcze z odzyskiem ciepła ze spalin/ 1 metr rury z płaszczem wodnym - podwyższa powrót c.o. o ok 5 do 6 stopni/ Badam sprawność /rzeczywistą/. Wychodzi tragedia. 50%. Kocioł ma ustawienia 5 : 14, spala więc ok. 4 kg opału na godzinę - rzadko wchodzi w stan nadzoru/może w nocy. Pracuję wiec prawie z mocą znamionową. Myslałem ,ze sprawnośc tych kotłów jest zdecydowanie większa....... Czy u was też tak kiepsko wychodzi, czy może mam nawalony ciepłomierz/jest nowy/.??? Podobno każdy retortowy ma mieć sprawność rzędu 80 % . Pytanie tylko: kiedy ? w jakich warunkach? Jestem zszokowany moimi doświadczeniami........Pozdro
Witam Troszkę o inst. solarnej: Na lato piękna sprawa. Skoro myślisz o zestawie watt, to zwróć uwagę ze ten zbiornik ma 600 litrów wody "kotłowej" dla wspomagania c.o. , ale tylko 150 l. cwu. Przy planowanej ilości łącznie ze 20 osób, to zdecydowanie za mało wody. jak wszyscy zrobią prysznic po przyjściu z plaży, to wody nic nie będzie, i wtedy musi pracować gaz. Myśle ,że zbiornik cwu powinien mieć conajmniej z 500 litrów ew. dwa mniejsze z możliwością przełączania się zależnie od zapotrzebowania c.o. czy cwu. O gazie : Twój dom będzie dobrze ocieplony więc typowy 20-25 kW wystarczy . zasobnik jest wspólny dla solara i gazu - ten w zestawie . Solar osobiście używam Watt 350/100 i dołożyłem sobie drugi zbiorniczek 100 l. cwu. Działa 4-ty sezon super. Pozdro
Witam. Mam problem z kotłem zasypowym: jak już zakończy się etap spalania początkowego/intensywnego/ i kocioł przechodzi w stan uśpienia, póżniej nie mogę zapalić powstajacych spalin i gazów. A one są, bo jak zapalę dymek zapałką to chwile się pali ale potem gaśnie znowu. Co bysię stało , gdybym podłaczył do kotła palniczek na gaz , aby stale spalać gazy ?? Widzę taką możliwość - w wyczystce /bardzo blisko komory spalania/ zrobić otwór i wetkać palnik od lutowania na propan-butan ???Czy są lub ktoś doświadczał taką hybrydę?? Pozdro
Witam. Jeszcze jedno dzisiejsze doświadczenie: 7 kg drewna /pełen kocioł/ odpalone od góry dało na kalorymetrze 15 kWh ciepełka. Czas palenia 1h 50". palone ostro. wsadzono do kotła 28 kW do spalenia. sprawność rzędu 53 % Mój kocioł to jednak typowy miałowiec. Z drewna 1kWh wychodzi w moim kotle 12 groszy. Z węgla 1Kwh 13 groszy /przy 70% sprawności/. W dzisiejszych 3 badaniach najgorętszy był termometr na czopuchu .przy węglu max 70 st; przy drewnie 90. Od jutra przerabiam ogrzewanie na Kocioł + buforek 300 l. I bedę palił ostro ale z przerwami na odbiór ciepła z kotło-bufora po wypaleniu węgla. Kol. HP:moje palenisko to z 3 stron wyłożony "komin": z szamotu w kotle; na ruszcie 18x26 cm ; u góry 12x22 cm w połowie zakryte kolejną cegła szamot. taki "ala " palnik u góry. Myślę ,że kocioł ma w tym przypadku max 8kw mocy. pali się przy full otwartym pow. głównym./ doświadczenie z długim czasem spalania/. Na tym palenisku uzyskałem 70% sprawności /2,5 kg węgla/ , bo wysoki stan opału bardzo spowalnia proces palenia. 18 kg opału to "komin opału" w kotle 70 cm wysokości . Czy lepiej byłoby wyłożyć szamot na czwartą stronę też? Pozdro
Witam. Nie mogłem wytrzymać !!! Jednak badanie " na bufor " jest bardzo nieprecyzyjne. Troszę pokombinowałem /żona wyzywa że zimno w chacie/ i znowu 2,5 kg wsadziłem do kotła - tym razem z kalorymetrem. Wyszło całkiem przyzwoicie - zgodnie z teorią /dziwne że nikt nie protestował na poprzedni post - sam nie mogłem uwierzyć. Przepraszam producenta mojego kotła. Tak więc nowe badanie: paliło się 1h 50" . Kalorymetr pokazał 14,7 kWh pobranego ciepełka. czyli sprawność układu ponad 70%. rewelacja?? Jak już nic nie było ognia i żaru system pobierał ciepło z kotła jeszcze 1,5 godziny. W kotle jest 16 cegieł szamot, które oddawały ciepło - jak delta temp. na kalorymetrze była mała to temp. na kotle nawet wzrosła o 2 stopnie. Poprzednie badanie różni się znacznie . Od kotła do bufora jest ok. 8 mb instalacji w zasadzie nieocieplonej; termometr w buforze jest ze 20 cm poniżej szczytu/gdzie jest największa temperatura/ Obieg na pompie. W obu jednak zauważyłem odkładanie się znacznie większej ilości sadzy ! /kocioł chyba nie jest dostosowany do spalania tak małej ilości paliwa. Teraz kocioł pracował sam dla siebie / powrót grawitacyjny ale przez nieczynną pompę obiegowa. Teraz o czasie spalania: kiedyś uzyskałem czas spalania 25 godzin 18 kg rzeczywista sprawność ok.50 % , ok 69 kWh po aktualnym doświadczeniu z 18 kg węgla uzyskałbym ok. 100 kWh wygląda na to,że lepiej jednak spalać ostro - będzie bardziej ekonomicznie. Ale nie da się tego pogodzić z zapotrzebowaniem ciepła przez dom. Chyba najlepszym wyjściem byłby odpowiedni bufor.??? Pozdro
Witam. Zainspirowany tematem "czas spalania" zrobiłem doświadczenie: 2,5 kg węgla orzech II /30-31,5 MJ wg instrukcji/ razem wsad ponad 20 kW możliwej energii do uzyskania, wsadziłem do kociołka /zmniejszone o 40% pow. paleniska/ paliło się full - bez przymykania ; przez 1h 40" . uzyskałem na 300 l. zbiorniku buforowym zwiększenie temp. o 18 st. dodając 150 l. wody w kotle uzyskałem 8,1 kWh ciepełka.................................ok. 40 % sprawności. Poprzednie doświadczenia wykazały ,ze spalając bardzo wolno załadowaną porcję /chyba 18 kg/ węgla uzyskałem ok. 50 % sprawności /wprawdzie zmierzonej kalorymetrem/. Czyli jak palić lepiej?? Czy nikt z koleżanek i kolegów nigdy nie robił takich rzeczywistych pomiarów??? Jakie "doświadczenie" zrobić ,aby sprawdziły sie teorie o uzyskaniu 80% sprawności kotła?? Czy jadnak to będzie walka z wiatrakami? i 50 % to jest max. przy kotłach zasypowych? - ale jadnak przy długim czasie spalania. Tak więc dla przeciętnego "zjadacza węgla" lepiej jest palic wolno i z małą mocą - dusić i kisić węgiel niż szybko, z duza mocą i podobno efektywnie?? Pozdro
godz. 17 na dworze +5 na kotle 60 pobrane 65,3 kWh godz. 17 45" za oknem + 4,5 st. na kotle 65 pobrane 69,1 kWh resztki opału ... ...Szyber cały czas nie ruszany!!! otwarty na max. /to do tematu kolegi/ Tak więc wsadziłem do kotła ok 18 kg węgla ; mam mieć 8,33 Kwh z kilograma /wynika z instrukcji/ razem do kotła poszło 150 kWh możliwej do wytworzenia energii. z tego system pobrał 69,1 + pomieszczenia poza miernikiem myślę że 5%; + ok 1,5 kWh zawarte w kotle : razem uzyskałem 74 kWh Sprawność rzeczywista kotla to 49,3 % /całkiem więc mało/; ale bardzo długo.... Ze względu na małe palenisko i b.wolne spalanie średnia moc kotla to ok. 3 kW; Myślę ,że dlatego nie mozna opanować spalin- w zasadzie z komina był ciągle dym. W domu temp. min. 20 stopni /nie wiem w nocy - była zadana 19,5/ Jak na ten metraż do ogrzewania to zużyłem dość mało opału./oczywiście porównując z kol. SARZYK/ a więc da się malo spalić. Nie jestem jednak przekonany czy było to w miarę efektywne.- mała sprawność kotla ale czy mozna było wycisnać wiecej??? KTO PORADZI JAKBY MOŻŃĄ??? Koledzy !! do dzieła !!! jestem gotowy na eksperymenty. Wiem że w niewłaściwym temacie ale moze ktos to czyta???
Witam. Troche tego nie rozumiem. ..... Jestem zwolennikiem palenia ciągłego i bardzo wolnego. Ustawienia kotła miałem conajmniej w proporcji 1:10; Jesli ktoś ma 1:4 , 1:3 czy 1:2 to jak to wytrzymuje wasza instalacja - przynajmniej o tym czase /plusowe temp. na dworze/ Jak będzie pracowal wasz kocioł przy -20 na dworze skoro już teraz palicie 100 % mocy ??? Jeśli przy tych ustawieniach kocioł nie dochodzi do zadanej temp. to znaczy ,że ma tak wielki pobór w instalacji ? jakim cudem? albo pracuje z zadużą mocą i wymiennik nie jest w stanie tego ciepła odebrać i 90 % leci w komin!!! Jeśli Kol. Wlodmar dom jest nowy to chyba cały sezon będzie się wygrzewał/tracił zawartą wilgoć w murach/ Jest możliwe zwiększone spalanie ekogroszku ale o ile?? 20% 50 % 100% .ale też nie w tę pogodę co teraz . spróbujcie ustawień 1:10 i jak najmniej powietrza /.aby tylko nie dymiło z komina. Pozdro
Witaj ponownie. Myslę,że nasada B byłaby jednak lepsza. nie chodzi o zwiększenie ciągu, ale A może za mocno dławić przepływ spalin / trochę logiczne/ W tej "CZapce" też nie chodzi o zmniejszenie ciągu tylko o zlikwidowanie wpadania zimnego powietrza do komina od góry/ a wpada tam na pewno/ przy przekroju 15x15 wpadnie go zdecydowanie mniej niż przy 50x50 i przez to komin będzie sprawniejszy dla Twojego kotla. godz. 15 na dworze +7 na kotle 57 pobrane 55,9 kWh super płomień; zielono-niebieski wysoki na cały kanał 1/2 metra, w kociołku pięknie syczy spalany koks. będzie jeszcze godzina może 2 palenia, aż za długo...... jeszcze troche to zrobię wyliczenia. godz. 16 K........ jeszcze się pali za oknem +7 na kotle 56 pobrane 60,5 KWh palą się gazy? na czopuchu 51 st.
godz. 13 odczyt nieobecny ! godz. 14 za oknem +7 st kociol ma 55 st. system pożarł 50,3 kWh na sterowniku niestety 19,5 st , bo żona pootwierała okna...wietrzy się-odczyt nieprawidłowy. dymu nie ma, węgiel wzruszyłem od góry był zawieszony. spadło ponad 1/2 wysokości. chyba dlatego,że "komora ma u góry 12x23 cm/ na dole 18X23/ w kotle palą się nareszcie gazy /pewnie przez zawieszenie nie mogły się przebić z ogniem. Gazy na 1/2 metra wysokie... gdzi są te małe niebieskie płomyki??? jak do nich doprowadzić w sposóbie palenie???
Witam. Z tym regulatorem to naprawdę nie wiem........ z teorii wynikałoby,że moze pomóc, z praktyki nie mialem z tym do czynienia. mój kociołek pracował z kanałem 15x15 był jednak za mały; przeniosłem kocioł do komina 15x27 ; jest o wiele lepiej /nie cofa się dym/ ale ten z kolei może być za duży dla mojego /13 kW/ . Może ktoś z kolegów fachowców zainteresuje się Twoim problemem. Może już tu coś jest.poszukaj wyszukiwarką.Gdzieś czytałem ,że taka "czapka" na górze komina np.15x15 zdałaby egzamin u Ciebie?Pozdro godz. 12 za oknem +6,5 st /chwilę świeciło słoneczko/ kocioł ma 44 system pobrał 40,9 kWh Jak długo jeszcze będzie się palić te 18 kg węgla?? już jest 20 godzin a nic nie ubyło... zwiesil się???czy co jest grane?? Rozumiem że w nocy trochę za mało................ile można palić na jednym zasypie??? Tak a propos... bawie się tym doświadczeniem, ale ile jeszcze postów muszę napisac???/ Wyjaśniam jeszcze że tylko grzeję c.o. Woda użytkowa idzie z pompy powietrznej w kotłowni /ma ciepłe powietrze zasilające/ Na tak niskiej temp.kotła żona powiesiłaby mnie żywcem, gdyby miała wodę w kranie rzędu 40 stopni. Cały czas mam do opanowania spaliny , które widac z komina.........ileż to energii wychodzi ?? Dom ma piwnicę, parter i piętro. z tego kociołkiem ogrzewam jednak 380 m2 /jako całość/ wg projektu po zewnętrznych wymiarach. Grzejników jest mniej włączonych: bez pomieszczeńia kotłowni, obok magazyn /na węgiel?/ i garaż .razem ok.55 m2 /ale wewnątrz/.
Witam w nowym dniu! godz. 9 na kotle 38 st; system pobrał 30,0 kWh ciepła. w domu 20,25 stopnia ognia nie widać; jest nadal dymek z komina; na czopuchu 30 st. chyba powinienem mieć miarkownik ciągu... troszke za mało podawałem powietrza z dołu. dodaję...niestety dmuchawą.... Stwierdzam, że kociolek powinien troszkę lepiej się grzać. Czyli podawałem za mało dolnego powietrza w nocy. Górne powietrze to rura /łuk/ z drzwiczek w głąb kotła /tak ze 20cm/ oraz 1 cm szpara na samym dole/podniesione na zawiasie/. Te brakujące 0,5 stopnia w domu mnie osobiście jednak nie przeszkadza. godz. 10 na dworze +5,5 stopnia na kotle 47 system pobrał 33,2 kWh w domu spadło do 20 stopni podaję od dołu powietrze "główne' dmuchawa. musze o 0,5 stopnia nagrzać dom. godz. 11 na dworze +7 st. na kotle 49 st. system pobrał 37,4 kWh w domu nadal 20 , ale instalacja się nagrzewa...wolno... dzięki dmuchawie na rusztach widac mocny żar, jednak dym nadal widać; poziom zasypanego węgla nadal jak na początku...czyżby sie zawiesil?? Mój kociołek to miałowiec- palę jednak orzechem II, w miale za dużo piachu! i popiołu. nie smoli to fakt, czemu : nie wiem. Podobno jak się rozpala od góry to tak jest... dymek niestety leci cały czas , mało ale leci. Aha! Kocioł pracuje "sam dla siebie" to znaczy jest w obiegu z by-pasem a w instalację ciepło idzie z zamontowanej wężownicy /co kiedyś była do cwu/ Stąd moze brak smolenia ???
godz. 24 na dworze + 1 st na kotle 34 st; system pobrał 15,5 kWh ciepła. ognia nie widać; jest nadal dymek z komina; na czopuchu 24 st. kol. Sarzyk ... w kotle nic nie ubyło .wysokośc opału tak jak w chwili rozpalenia. Kocioł odpalony o 16 !!! minęło 8 godzin pracy. U Ciebie byłby już pusty ?? W domu teraz 20,5 st. /na sterowniku pokojowym/ Kociołek śpi...oby nie za mocno ,bo robi się chłodno na dworze... Dom wychładza się; pobiera b. mało ciepła. Mam tak zaprogramowane,że na powrocie grzejników mam 23 stopnie. pompa włącza się aby utrzymać taką temp. w instalacji. Grzejniki są zawsze ciepławe, ale grzeja b.mało, nawet temp.spada w pomieszczeniach. Mój kociołek grzeje po to , aby utrzymać istniejaca/ zadaną/ temperaturę. godz 1 na dworze +1 st. na kotle 42 st. system pobrał 17,2 kWh. na sterowniku 20,25 st. A wiec obudził się. Mam nadzieję żę do rana będzie ze 70 st. na kotle, aby od godz. 5 nagrzał dom znowu do 20,5 stopnia. Nieśpiącym dobrej nocki.
godz. 22 na dworze + 2 st na kotle 39 st; system pobrał 12,3 kWh ciepła. ognia nie widać; cos furczy u góry; nad rusztem nadal ciemno, tez słychac jakieś furkotanie gazów?; widac nadal dymek z komina; na czopuchu 26 st. kol. Sarzyk ... w kotle nic nie ubyło .wysokośc opału tak jak w chwili rozpalenia. Kocioł odpalony o 16 !!! minęło 6 godzin pracy. System przeszedł o 22 na temp. 'nocną" o 1,25 st. mniej W domu nadal 20,75 /na sterowniku/. Byłby problem , gdybym nadal potrzebował większą temperature. Idę zapalić ogień jeszcze raz u góry, może chwyci lepszy cug i zapalą sie spaliny? Ktoś pisał, że ma małe niebieskie płomyki ognia. spróbuję. Kol. SARZYK. Na pierwszy "ogień" trzebaby założyć regulator ciągu , bo przy 50x50 chądzą chyba osiedlowe kotłownie, a nie małe domki. Przydałaby się redukcja na szczycie komina moze 15x15 cm otworu. Ale tak naprawdę lepiej popytać fachowców. Ja jestem tylko muzykanciarzem. /ale zapalonym/. godz. 23 na dworze + 1,5 st. na kotle 43 system pobrał 14 kWh ciepła /od godz. 16/ 0 22 30" zobaczyłem przez drzwczki nad rusztem pierwsze błyski żaru. o 23 już jest ich dość sporo zeszło ze 2 cm w dół. do rusztu jeszcze z 10 cm. W międzyczasie rozpaliłem na wierzchu ponownie garść drewienek. huczało przez 20 minut dość ostro. temp. kotła poszła na 48 , czopuch na 54. płomyków gazu teraz bardzo mało.
godz. 21 na dworze ok + 3,5 st na kotle 44 st; system pobral 10,2 kWh ciepła. ognia nie widać; cos furczy u góry; nad rusztem nadal ciemno, tez słychac jakieś furkotanie gazów?; widac nadal dymek z komina; na czopuchu 30 st. kol. Sarzyk ... w kotle nic nie ubyło .wysokośc opału tak jak w chwili rozpalenia. Spalają się nadal gazy i tworzy się koks. Powinienem założyć nowy temat: jak lepiej spalac w kotle??? ale tak jakoś przeleciało u kol Sarzyka
Witam. No tak ... spala bardzo mało i to jest super....chciałeś sie dowiedzieć jak to jest możliwe: piszę wiec. Tez myślę,ze moje 16 kg na 18 godzin to i tak troszkę za dużo...chciałbym się dowiedzieć co zrobic aby spalić jeszcze mniej. Natomiast Twoje spalanie to ilościowa tragedia?? Piszę jak uciekają mi spaliny /dymek z komina/ który nie jest jeszcze "zagospodarowany". Twój pełen zasyp kotła na 8 godzin?? Ja musiałbym zbańczyć ./sorki troszkę przesadzam/ Pozdro
Witam EMUS. Już daję: ciepłomierz niemiecki roseweiner. przepływ mierzy ; pompka na 3-biegu pokazuje 0,580 /chyba m3/h/ średnica 3/4" ;przepływ duży jak chodzi pompa; malutki rzędu 0,020 jak wysoka temp. na kotle - ala grawitacja; zasilanie w inst. rzędu 35-37 stopni ; powrót 25-27 st. /nie w kotle/ Na czopuchu kotła leży też czujka- 32 st. godz. 20 na dworze +4 na kotle 50 st. system pobrał 8,3kWh ciepełka troszkę się rozbudził? ale nadal nie ma ognia na górze i troszke dymi
