robogaz
    1196
    10
Treść opublikowana przez robogaz
  1. Jeżeli poczekasz ok.2 miesięcy to mysle ze przedstawie Ci cały proces palenia bez sadzy albo osobiście albo tylko na Y.T. :) Jeżeli będziesz chciał sobie zrobić wycieczke to zapraszam
  2. Jakis czas temu eksperymentowaliśmy z sondą lambda z grzałką ponieważ tylko wtedy jest wiarygodny pomiar i wróciliśmy do czujnika spalin PT 1000 ale tego 500*C jest troszeczke szybszy i ma lepszy pomiar. Doszliśmy do wniosku ze czujnik jest w tym momencie wystarczający i nie ma sensu pchać elektroniki do pieca (typu czujnik płomienia sondy itd) Natomiast co do sterownika to u mnie te nastawy o których piszesz są programowo zrobione i troszeczke więcej. A nasz sterownik aby go zrozumieć i sterowac to trzeba mieć go przed sobą bo samo opisanie zasady działania pochłonełoby troche cennego czasu. W tym sterowniku jest program zawarty z różnych klasowych sterowników + własne przemyślenia i spostrzeżenia już w trakcie pracy A co do paleniska to chyba u mnie jest największe palenisko ceramiczne jakie jest w tlokowcach :D Ja daleki byłbym przy założeniach że masz paliwo typu miał 25Mj/kg U mnie spalanie jest 1,2 kg na 1h ale takiego 20MJ/kg
  3. robogaz
    Grzejniki
    cześć Krótko stalowe podwójne opinia bo sa dobre. :D
  4. Witam Wszystkich. Dzięki za wypowiedzi.Są dla mnie cenne będe miał o czym myslec.Oczywiście zgadzam się z wami w 100% że bardzo duże zmiany nastąpia po zamontowaniu palnika szczelnie w kotle. Biore to pod uwage.W tej chwili bardziej interesuje mnie wydajność moc . Co mogę z niego wyciągnąć ponieważ nie mam pojęcia jakiej naprawde jest mocy.Patrząc po rozmiarach innych to raczej dużej. Skupiam się bardziej na paleniach ze wzgledu na pomiary spalania paliwa.Próbuje palić raczej przez pare godzin na maxa i notowc ile ubywa paliwa. Jak narazie jest bardzo dorze oczywiście na podstawie temperatury spalin.Temperatura utrzymywana na poziomie 170-200*C w tych warunkach.W piecu napewno będzie wyższa bo nie ma tak szybkiego wychładzania. Ilości paliwa spalanego na maxa na 1h wychodzi 1,2kg czyli 28,8 kg na dobe.Wynik ten to palenie non stop bez podtrzymania a wiadomo że bez podtrzymania raczej nie będe palił. Tak więc skupiam się na tym procesem spalania obecnie.A sadza tak oczywiście jest bardzo ważna ale mam nadzieje że sobie z nią też damy rade. Vernal dał mi dzisiaj troche do myslenia i dobrze.Stany podtrzymania dłuższe i bez żadnej ingerencji z naszej strony też mągą byc pozytywne. W tej chwili czekam juz na cieplejsze dni i zabieram się za wycinanie otworu w kotle pod podajnik i cała kosmetyke otoczenia. Prace teraz będą postępowały troszeczke wolniej bo trzeba coś wiosennego zrobić koło domu i sadzie. :D PozdrA
  5. Witam Zrobiłem pewne eksperymenty na samym palenisku w formie podtrzymania i zamontowałem film na Y.T. tam tez bedzie wszystko opisane na bieżąco Powiem tak że nie jest potrzebne jednak trzecie powietrze.Potrzeba jest wychlodzenia paleniska do nawet150*c i sadzy jest bardzo mikroskopijna ilość.Na czopuchu jest wtedy 44-55*C Powstaje lekki siwy dym nie szkodzacy dla otoczenia mysle że w tym kierunku da mi się jeszcze bardziej udoskonalić podtrzymanie z lepszym efektem. Ale narazie mamy to co mamy jest naprawde wielkie zadowolenie do mojej próby palenia na całkiem innym palenisku Zrobiłem sobie taki mały rozbijacz płomieni nad całum paleniskiem i efekt taki że na tych samych ustawieniach temperatura podniosła si eo ok 40*C to jest dośc dużo bo trzeba zrobić korektę powietrza w dół, oczywiście na plus ponieważ automatycznie czas między podawaniem większy Aby było ok to trzeba tak dostosowac przedmuchy aby były małe i szybkie na granicy żaru. Wygląda to tak jakby zgasło w piecu. Po samej pracy kiedy przechodzi do podtrzymania (widać to na filmie)jest obniżany nadmuch i jeżeli skończy dmuchac to odnotowałem 284*C na palenisku a po 2 minutach przestoju już 180*C Na sam koniec krotności podań (miałem na 7) czyli 14 min było 147*C Do pełnego rozpalenia czyli ok 180-190*C na czopuchu potrzeba nie całą minute Jest wszystko w normie i dość szybko sprawnie reaguje na żar.
  6. Przede wszystkim jak kupujemy to musimy wiedzieć co kupujemy a alegro to jest taki sam sklep jak inne markety tylko tutaj jest wszystko w jednym miejscu. Ja kupuje na alegro praktycznie wszystko co jest mi potrzebne i jest tańsze. Trzeba też wiedzieć że jezeli kupujemy na alegro to warunki gwarancyjne są takie a nie inne A jeżeli ktoś jest nie pewien to idzie do sprzedawcy na miejscu i kupuje u niego.Płaci więcej i jest zadowolony.
  7. A co powiecie o dodatkowej dyszy trzeciego powietrza z małą niezależną dmuchawą Miałaby za zadanie podawanie małej ilości powietrza nad palenisko podczas podtrzymania. Jak to widzicie? Programowo w sterowniku nie będzie problemu i wyglądałoby to tak że po osiągnięciu zadanej dmuchawa główna stop. Wtedy załącza sie mala i wprowadza powietrze na stałe nad palenisko Może podsuniecie jakieś swoje pomysły.
  8. Witaj W kotle tłokowym nie da rady podawać ciagle bo opał byłby w popielniku. natomiast dawki są własnie równomierne a praca odbywa sie przerwa podanie nadmuch i tak w koło Sadza przy paleniu zasadniczym nie ma miejsca więc specjalnie to nie jest tak istotne na zasadzie zminimalizowania.Tutaj bardziej sprawdzamy czy mamy dopalone paliwo czy nie leci do popielnika. Co do ruchomego ruszty to jest to napewno fajne rozwiazanie ale gabaryty są doć duże.A wykonanie tłokowca wydaje mi sie jest napewno prostsze i tańsze Dzisiaj napewno wiem że w dobrym tłokowcu da się spalić paliwa dużo czyściej jak w niejednym slimaku na rynku.I pisze to nie dlatego że zrobiłem tokowca ale że poznałem dokładną zasade działania. To jak spalimy odpowiada w 100 % zbudowany palnik.
  9. Witam wszystkich :) Super się ciesze ze tak energicznie piszecie o tej nieszczęsnej sadzy w podtrzymaniu Wyciągnałem pare wniosków z waszych wypowiedzi i postaram się znowu coś zaradzić ale to bardziej sprawy kosmetyczne jak przebudowa Ja jednak zauważyłem w minionym tygodniu pewnwe zmiany w sposobie samego palenia i podtrzymania przy różnych wyglądach samego paleniska. Otóż odbijaja się one całkowicie na zmianie temperatury przy identycznych nastawach I np. przy podtrzymaniu da się osiągnąć(po pierwszym przejściu) niską temperature typu nawet ok.150*C a co za tym idzie to to ze zaczyna tylko przez chwile lekki siwy dym Trzeba zrobić korekte na programie sterownika i wprowadzić liniowe zwalnianie dmuchawy przed zadaną prawie że do min. Daje to podobny efekt jak przy zadanej na pidzie i wtedy dość skutecznie wychładzamy palenisko. Da się saobserwować w tym momencie nadmierną ilość sadzy która ładnie na niebiesko spala się pod górną nagrzaną płytą szamotową. To tyle z moich obserwacji Będe dalej cierpliwie uskuteczniał to nieszczęsne podtrzymanie i sadze :D A wracając do kociołka zza oceanu to jest to budowa dość ciekawa ale zgadzam się z Adamem jest niedopracowana i napewno nie na nasze najlepsze paliwa na świecie :D
  10. Witaj i sory ale miałem zły dzień nałożyło się pare spraw. Ale dzięki za wypowiedz posiedze pomysle :)
  11. Witaj wyniki są dość dobre ale znowu troszeczke poszedłem w przebudowe szamotu i dopiero będe testował w poniedziałek. Temperatury u mnie sa podobne ciut ciut wyższe .Piszesz ze sadza jest nie mała :( To zrób taki mały eksperyment i nie dopuszczaj na postoju do nadmiernego braku zaru aby przedmuchy robić krótko ale często aby był lekki żar, krotność na granicy. Posiedz i pobaw sie bo naprawde warto z jakąś herbatką sagą. Piwa naie proponuje bo jestem całkowitym abstynentem.
  12. No niestety ale wydaje mi sie ze nie masz pojęcia jaka temperatura jest na płycie i tak ogólmej odpowiedzi potrafi napisac kazdy Nic tutaj nie napisałeś nowego to wałkujemy już dość dawno.Konkretnie napisał Vlad24. Z całym szacunkiem PozdrA.
  13. Pomysł Adasia jest bardzo trafiony z szybą. Osobiście będe robił obok paleniska drzwiczki całe ze szyby żaroodpornej.Wtedy będzie widać wszystko jak na dłoni. Panowie wszyscy piszemy o tej nieszczęsnej sadzy a czy ktoś z Was zastanowił się dlaczego się tak dzieje? Ale tak naprawde a nie naukowo.Bo tak naprade to wcale nie potrzeba nic innego tylko POWIETRZA aby nie było sadzy . Jeżeli zostanie zrobiona odpowiednia komora spalania to czy bedzie pracował czy bedzie czuwał sadzy ma nie byc Jeżeli da się spalic miał na palenisku w zasypowym bez sadzy i dymu to tym bardziej na małym palenisku gzie opału jest zaledwie100g :D Panowie ja palnik mogę wsadzić na stałe do kotła w każdej chwili ale po co jezeli jeszcze moge cos dopracowac a o to chodzi.
  14. Skoro tak uważasz i masz większe doświadczenie z paleniskiem tłokowym to powiedz mi jaka powinna być temperatura paleniska w postoju ? Chciałbym konkretnej odpowiedzi bo jeżeli mnie termopara zle pokazuje to będe przerabiał.
  15. A czy tutaj ktoś pisze o 600 m2 ?
  16. Ja pisze o sadzy którza sie osadza w kotle .Dlatego w sterowniku robimy różne programy dla dmuchawy aby tej sadzy nie było. Wydaje mi się że jest to do zrobienia.Trzeba tylko posiedzieć paredziesiąt godzin i przerobić palenisko kilkanaście razy.Ja taką możliwość mam. Ty pewnie nie :D Ale bez urazy fajnie że piszesz.
  17. Z całym szacunkiem Vernal ale nie pomoże dobre paliwo jeżeli nie będzie doprowadzona odpowiednia ilość powietrza wtórnego 40*C w kotle 38 Kw to jest poprostu kiszenie opału i jeden wielki gaz.
  18. Witam Wszystkich. Jezeli chodzi o wylot spalin to myśle że nie ma to zadnego znaczenia poniewaz my PALACZE musimy tak palić aby odzyskać jak największą ilość energi z paliwa. Napewno zaden piec na rynku nie jest w 100% idealny tak jak przedstawiają producenci Reklama dzwignią handlu stare ale dobre My zaś aby odzyskac jak najwięcej musimy dostosowac taki kociołek do swoich potrzeb czyli zawsze coś dodać a to cegłe szamotową a to zawirowacz itd. Pewnie za chwile ktoś da przykład idealnego pieca od producenta ale Ja w to nie uwierze. Czopuchy na piecach u góry są dość dawno ale to jest badrzej pod uniwersalne podłaczenie niz to ze ktoś myslal nad spalinami :) Producenci produkują a my się bujamy. PozdrA
  19. Witam. Ula wtrące się w dyskusje na ten temat Winą wybuchu jest przede wszystkim nieumiejętność palenia w tym kotle.Piszesz ze po paru godzinach dokładacie do pieca.I trzymacie 40*C (produkcja sadzy i smoły w piecu i kominie) Do takiego pieca się nie dokłada w czasie palenia tutaj palimy cyklicznie czyli rozpalamy-gaśnie i tak w koło. A w 40*C to nawet kolorowe gazety dobrze się nie palą. Sąsiad powiedział ze zasięgał informacji jaka temperatura na kotle u FACHOWCA !!!! :D Ale jakiego bo chyba zbytnio nie wiedział co mówi . Wracając do tematu to w takim kotle na miale palimy od góry i nie mniej jak 55*C a najlepiej 60-65*C(Odpowiednie nastawy i odpowiednia ilość powietrza PW) To że palicie na 40 *C to jest oszczędność pozorna :) efekty widać Jeżeli dalej bedziecie palić na tak niskich temperaturach to wkład tez nic nie da :D PozdrA
  20. Witaj. tutaj zamieszczam strone na której dużo piszemy o samych tłokowcach i są tutaj ludzie którzy mają tlokowce. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8431-przerobka-kotla-uklad-tlokowy/
  21. Zrobiłem fotki tej odczepionej sadzy pozostałej na szamocie po wyjęciu z komory spalania. Robiłem tez próby na wysokiej temperaturze ponad 300*C sadzy 0 ale jest troche wydmuchanego pyłu węglowego A to nie jest problem bo on leci do popielnika.
  22. Witaj.Ale jak rozumiem to chcesz doprowadzić to powietrze w czasie podawania Ok ale przy moich kombinacjach tochodzi z tym deflektorem o palenie ciągłe. A jeżeli podawałem powietrze w przednią część to niestety efekt był mizerny Takie rozwiązanie jak chcesz zrobić to ja osobiście szukałbym rozwiązania w obecnym nadmuchu. bo jak inaczej jeżeli dasz pod włos PW a dalej będzie pracować dmuchawa na swoich obrotach to zadymienie głównie sadzą przy podaniu będzie podwójne Bo przeciez wiesz ze sadza jest tylko wtedy jezeli podajemy lub słabo dochodzi powietrze Ja w tej chwili zastosowałem dmuchawe z mniejszą wydajnością WPA 117 i dodatkowo zrobiłem przysłone na 85% a nadmuch na 50% Ale tak jak pisałem u mnie to odbywa si e automatycznie dmuchawa zawsze zwalniaprzed podaniem o 10% i eliminuje dym i smołowanie po podaniu rusza na te 50% Ja robiłem piersze palenia dawno własnie po to żeby dostosowac programowo swój strownik pod ten tłok i dmuchanie Jak zaczniesz robić to sam zauważysz ze latajace czastki że sa w tym a nie innym miejscu będzie je dośc dokładnie widac Ja zostaje już przy tym palenisku bo jest najbardziej dopracowene co do palenia i daje ostra temperature Ale trzymam kciuki .Jak będziesz miał jakieś spostrzeżenia w związku z powietrzem to napisz :) PozdrA
  23. Tak to już przerobiłem ale większy wpływ ma kąt nachylenia aby powietrze wtórne wpychało spaliny w tył czerwonej płyty szamotowej Wysokośc na początku miałem 22cm a teraz jest z przodu 17 a z tyłu 14 Lepiej sie steruje powietrzem i fajnie dopala na tyle Przy następnych paleniach zarejestruje jak wygląda ten pył. Ja nie twierdze że jest to wyjście dla wszystkich palników ale u mnie jest 100% a pewnie taki palnik jest 1 w Polsce :D Pozdrawiam
  24. Witam wszystkich. Panowie po paru testach na palenisku z zabudowa szamotowa wyciągnąłem pewne wnioski przy dopalaniu sadzy smoly W ubiegłym tygodniu i przez otatnie dwa dni palenisko zmieniłem 8 razy tzn.sama płyta metalowa nie tylko szamotu pod odpowiednim kątem i odpowiednia ilość. Wypróbowałem to i na podwórku i w warunkach takich jak w kotle szczelnie zamkniętym Nie myslałem nawet ze róznekąty nachylenia szamotu mają taki wpływ na spalanie sadzy oczywiście przy odpowiedni podawaniu powietrza. Wstawie opisane fotki i wyjasnie o co chodzi ztymi szamotami. Palnik 1 zdjecie przedstawiające lekko uniesiony tył ku górnej krawędzi paleniska dlatego ze gdy jest wdmuchiwane powietrze PW na tył paleniska to w tym miejscu jest spalana sadza i przez te boczne większe nacięcia jest wydmuchiwany mały siwy pyłek Palnik 2 zdjecie przedstawiające dysze PW lekko wydłużone do tyłu Palnik 3 zdjęcie przedstawiające powiększone boczne nacięcia szamotu i ładnie wychodzący płomien Palnik 4 na tym zdjęciu widac kąt lekko do góry na tył komory paleniska powietrza PW Oczywiście wszyscy posiadający fabryczne kociołki nie mają zbytnio co przerabiać ponieważ mają boki spawane z paleniskiem. Ale pomyśleć warto :)
  25. No wielkie dzięki . Mam nowy patent w palniku ale opisze wieczorem na moim poście Pod.Tłok. :)
