romko2
  1. Witam! Czy w drzwiczkach zasypowych kotła górnego spalania powinien być otwór dopływu powietrza?
  2. Witam! Od niedawna posiadam kocioł c.o. firmy kortex 24 kw. W trakcie palenia (węgiel) przez cały czas wydobywa się ciemny dym z komina. Temperatura na piecu 60-65. Przy próbie otwarcia drzwiczek zasypowych, wydobywa się duża ilość dymu, pomimo tego, że dolne drzwiczki są otwarte, czopuch też otwarty. Co może być przyczyną? Komin wys. 11m wyczyszczony.
  3. Witam! Jestem nowy w temacie, proszę o podanie czasu spalania 1 zasypu kotła drewnem niesezonowanym (sosna) w kotle Kortex 24kw, przy temperaturze na piecu 60-65 stopni. Powierzchnia do ogrzania 180 m2. Budynek ocieplony 10cm styropian + tynk. Okna PCV.
