bubu64
Treść opublikowana przez bubu64
  1. No właśnie Kolego. Różnica jest w budowie wymiennika ciepła. W tzw. małej energetyce, konstrukcja wymiennika ciepła jest ograniczona wymiarami, a co za tym idzie, często wymienniki ciepła są umieszczone tuż nad paleniskiem, co skutkuje zaburzeniami procesu spalania i wymiany ciepła.Powierzchnie kontaktowe wymiennika ulegają szybkiemu zanieczyszczeniu osadami pyłowymi oraz związkami smołowymi i sadzą, wytrącającymi się z niedopalonych oparów i gazów palnych zbyt gwałtownie schłodzonych poniżej temperatury zapłonu. Z tych dwóch kotłów tj.Defro Eko i Defro Komfort eko moim zdaniem lepszą budowę ma ten pierwszy. Zresztą porównaj budowę wymiennika Defro Eko i kotła Ogniwo Eko. Ogniwo Eko ma taką budowę wymiennika nieprzypadkowo, powstał we współpracy z panami z ICHPW w Zabrzu. Myślę, że taka budowa wymiennika jest najbardziej optymalna dla Naszych kociołków małej mocy. Zresztą, przekonuję się o tym czyszcząc wymiennik w moim kotle, na ściankach osadzają się tylko osady pyłowe, nie ma śladu sadzy czy jakiejkolwiek smoły, po wyczyszczeniu nadal widać szarą farbę którą kocioł jest od wewnątrz pomalowany. Pozdrawiam.
  2. Kolego. Dokładnie mówiąc posiadam kocioł Defro Eko Plus.
  3. Mogę ci kolego napisać dlaczego właśnie nie ten. Defro duo to kocioł z awaryjnym rusztem wodnym, a w przypadku kotłów retortowych taka budowa wymiennika powoduje nadmierną produkcję sadzy i niedopalonych części lotnych. Te produkty niepełnego spalania osadzają się na ściankach wymiennika i powodują straty oraz są trudne lub bardzo trudne do usunięcia. Defro produkuje kotły z rusztem żeliwnym, który jest demontowalny i nie powoduje w/w skutków. Pozdrawiam. PS. Ja również posiadam kocioł tej firmy, ale z rusztem żeliwnym.
  4. Częste ścinanie zawleczki, tak jak już zaznaczyli co poniektórzy koledzy, może być spowodowane przez nieodpowiedni opał. U mnie ślimak ścinał regularnie co kilka dni zawleczkę o twardości 8,8 i fi 5mm. Po zmianie dostawcy ekogroszku, problem się nie pojawia od ponad miesiąca.
  5. Gdzieś tu na forum był temat obrotowej retorty, również montowanej w kotłach defro. Poszukaj i poczytaj. Niektórzy na obrotówce spalają miał ewentualnie mieszaninę miału i ekogroszku. Pozdrawiam.
  6. Zamówienie można zmienić, mi się udało zmienić zamówienie w Defro, tylko sam do nich zadzwoniłem i się dogadałem.
  7. Acha ! I jeszcze jedno Kolego. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego w kotłach Defro deflektor jest tak wysoko nad paleniskiem. Poszedłem za radą mądrych ludzi i obniżyłem deflektor do wysokości ok 10 cm nad retortą i od razu mniej osadów na ściankach kotła się tworzy.
  8. Witam kolegę. Posiadam również kocioł defro i ten sam palnik. Paliłem jakiś czas pieklorzem z chałkowic i problem wyglądał podobnie. Jedynym sposobem okazało się zwiększanie siły nadmuchu do momentu, aż powstałe w retorcie spieki spalały się w całości.Pieklorz z chałkowic parametr -spiekalność to Ri15 z tego co pamiętam.Dosyć trudny węgiel. Takie miałem parametry: czas podawania 5s przerwa podawania 25s siła nadmuchu 45% ( Przy przysłonie na wentylatorze ok3/4 i szyber zamknięty na 75%) praca podtrzym.20s przerwa podtrzym .15min Może to coś pomorze. Obecnie palę Ekoretem i jestem zadowolony.
  9. Kolego Marcinie! My tu mówimy o kotle dla kobiety! Zakładam, że nie podnieca Jej siedzenie w kotłowni i walczenie z ustawieniami. Ja mam inny kocioł, ale z tego co czytałem na tym forum, a także na stronie twórców tegoż ecoal"a, jest to zestaw dla kobiety w sam raz. Nie reklamuję, tylko doradzam.
  10. Nie bierzesz pod uwagę bezwładności cieplnej tych kilkuset ton betonu, kolego. Regulator pokojowy bardzo sprawnie utrzymuje zadaną temperaturę w domu, ale sporo zależy od instalacji z jaką współpracuje.
  11. Tak żartem mówiąc: To kocioł dla Kobiety powinien być rodzaju męskiego!
  12. Witam. Jeśli nie chcesz w kotłowni spędzać zbyt wiele czasu, a podejrzewam, że jako kobietę nie interesują cię niuanse sterowania dwustanowego, algorytmów spalania węgla itp.to tak jak poradził Ci któryś z kolegów wybierz kocioł z palnikiem Brucer i sterownikiem E coal. Włączasz piec, podpalasz węgielek i wszystko chodzi samo. Twoje zadanie - to dosypać paliwa i wyczyścić kocioł. Pozdrawiam P.S osobiście mam kocioł ze sterownikiem dwustanowym, tak jak większość forumowiczów, ale gdzie ja bym po robocie wypił piwko, gdybym nie musiał trochę pogrzebać w ustawieniach w piwnicy?
  13. Wydaje mi się, że jednak sporo zależy od mocy palnika. Sam wymiennik jeśli jest lekko przewymiarowany to będzie zgarniał więcej ciepła np. w sytuacji gdy kocioł jest zabrudzony. Poza tym z tymi mocami nominalnymi podawanymi przez producentów, też nie do końca jest wszystko OK. Czytałem ostatnio, iż podczas badań "Na znak bezpieczeństwa ekologicznego" jeden z kotłów (o deklarowanej przez producenta mocy znamionowej 50kW) wykazywał moc ledwo powyżej 35kW.
  14. Nie wiem jak inni Forumowicze, ale ja Jestem bardzo zadowolony ze zmiany pieca. Koszt ogrzewania jest na podobnym poziomie, ale za to komfort cieplny w domku nieporównywalny. Fakt! Inwestycja dosyć pokaźna, ale opłacało się! Pozdrawiam
  15. Może kolego bliżej wyjaśnisz o co Ci chodzi z tym "duszeniem się kotła"? Ja mam regulator pokojowy współpracujący ze sterownikiem ST47 i jestem zadowolony z jego pracy, żadnego duszenia nie zauważyłem. Może to kwestia sposobu podłączenia? U mnie regulator pokojowy steruje pracą pompy obiegowej,natomiast kocioł realizuje program sterownika ST47 niezależnie od regulatora pokojowego.
  16. Kotły retortowe w porównaniu z innymi konstrukcjami na paliwa stałe, mają tę zaletę, że w miarę dokładnie można ustawić moc palnika na taką jaka jest potrzebna. Moim zdaniem troszkę przewymiarowany wymiennik nie jest problemem. Chyba, że w tych dwóch kotłach zastosowano palniki o innych mocach.
  17. Moim zdaniem ważniejsze są parametry kotła dla trybu PRACA, a ty uparcie podajesz parametry dla trybu PODTRZYMANIE. Jakie masz parametry dla pracy? czas podawania? czas przerwy? moc wentylatora? Zresztą w podtrzymaniu też masz chyba za duży czas podawania. Ja bym ten parametr zmniejszył .
  18. Kolego. Piec jak piec, ale 3,3 tony ekoretu od października to trochę dużo. Może ten węgiel to nie ekoret? Wierzyć mi się nie chce , że kocioł nawet źle ustawiony tyle spalił.
  19. Żadna rewelka, w tym tygodniu od poniedziałku do niedzieli mój Defro Eko spalił 110 kg Ekoretu. Powierzchnia grzewcza 100m2 plus garaż 30m2( temperatura utrzymywana na poziomie 1-2st). W domu w dzień temperatura 21st(hist1st), w nocy ustawione jest 19, ale nie spada do tej temperatury.
  20. Deflektor w tego typu kotłach, służy do zaburzenia strumienia spalin w celu lepszego kontaktu z powietrzem oraz do utrzymania w strefie spalania wysokiej temperatury (powyżej temperatury zapłonu niedopalonych gazowych składników spalin). Jedno i drugie działanie ma na celu lepsze dopalenie spalin wychodzących z paleniska.
  21. Ja też nie mam żadnego problemu i chcę się pochwalić. W domu ciepło, małe spalanie, rodzina zadowolona. Do kotłowni schodzę wypić sobie piwko , popatrzeć i posłuchać jak moje Defro Eko Plus śmiga! Pozdrawiam
  22. Kolego. A jaką rolę spełnia u Ciebie zawór trójdrożny. Z tego co się oriętuję, to można go zamontować dwojako: -regulacja wody CO wychodzącej na grzejniki, czyli krótko mówiąc ustawiasz żądaną temperaturę wody wychodzącej na grzejniki -ograniczenie temperatury wody powrotnej do kotła, czyli regulujesz temperaturę wody która wraca do kotła W zależności od zastosowania są małe różnice w ustawieniach.
  23. Witam. Kolego jeśli chcesz spalać bezproblemowo miał i ekogroszek, to zainteresuj się kociołkami -Ponar Eco albo Ogniwo Eco. Oba zbudowane wg. projektu inżynierów z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Pozdrawiam
  24. Kolego. W kotłach z palnikami retortowymi, czy to zwykła retorta czy to Brucer, niezmiernie ważny jest deflektor! Dlaczego nie masz deflektora? Czy taka jest konstrukcja kotła? Czy może ktoś zapomniał włożyć deflektor do zestawu? Jeżeli taka jest konstrukcja kotła i producent twierdzi, że deflektor jest niepotrzebny- to współczuję, bo kiepsko wybrałeś. A jeżeli deflektor został przez pomyłkę niezapakowany, to jak najszybciej upomnij się o deflektor. Wbrew pozorom, deflektor pełni bardzo ważną rolę w procesach spalania w tego typu kotłach.
  25. Ekogroch czy pellety, tak czy siak konstrukcja wymiennika ciepła jest kulawa. Nie pomoże najlepszy sterownik. Nota bene- nie odniosłem się do sterownika, tylko do wymiennika. Ja w ostatniej chwili zmieniłem zamówienie na Defro Eko>
