bubu64
Treść opublikowana przez bubu64
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
Ustawienia Kotła Eku-raps Pleszew Sterownik Lider ! Pomocy
bubu64 odpowiedział(a) na Łuki temat w Kotły z podajnikiem
Domek to bliźniak, sąsiadka zza ściany uwielbia ciepło. U Niej normalna temperatura w domu to 25-26 stC. Może być tak , że ściana pełni funkcję grzejnika niskotemperaturowego. -
Akurat w czasie kiedy pisałem mój poscik, na zewnątrz temperatury oscylowały koło 2st.C Ale nie chce mi się dyskutować na ten temat z Tobą, bo Ty i tak wiesz swoje najlepiej. -
Defro Defro Duo 15kw Nie Osiąga Temperatury Rządanej
bubu64 odpowiedział(a) na dvd temat w Kotły z podajnikiem
To fakt, kotły z rusztem wodnym mają tę wadę,że spaliny się nie dopalają i trzeba je częściej czyścić. Ja kupiłem defro Eko bez duo. Spróbój zmniejszyć nadmuch, bo może jest za silny. Ja mam nadmuch 21% i klapka zasłonięta na 75%. Czas podawania 6s a czas przerwy 55s. -
Kolego. W instrukcji Defro masz tabelę mocy kotła. Spróbuj ustawić kocioł wg. zapotrzebowania na moc. Jeżeli przy takich ustawieniach nie podnosi temperatury, to skróć przerwę podawania. Wentylator ustaw tak, aby w dłuższym przedziale czasowym węgla nie ubywało ani nie przybywało. Też mam Defro i bardzo fajnie można regulować moc palnika, z tym, że palę pieklorzem. A może ten "ekoret" tylko tak się nazywa, a sprzedawca opchnął ci co innego? -
Zużycie ekogroszku, zależy od zapotrzebowania ogrzewanego obiektu na energię. Kotły retortowe działają w trybie automatyki( mniejsza o to, że sterowanie dwustanowe nie jest doskonałe) i w pewnym zakresie można procesami spalania węgla sterować i dostosowywać moc kotła do zapotrzebowania na ciepło. Widzę, że do niektórych forumowiczów nie dociera fakt, iż ktoś mógł wybudować dom który ma mniejsze zapotrzebowanie na ciepło. -
Jak OpalaĆ Jednoczesnie,ruszt Awaryjny Oraz Retorta?
bubu64 odpowiedział(a) na marekreal temat w Kotły z podajnikiem
Kolego.Błędy w pisowni można popełnić, ale tłumaczenie,że to tylko forum-świadczy o braku szacunku dla innych forumowiczów. A co do kotłów z awaryjnym rusztem wodnym, to bardzo się cieszę,że nie kupiłem czegoś takiego. Te kotły to jest totalna pomyłka, ruszt wodny w kotle retortowym to nieporozumienie i zwykły chwyt marketingowy producentów, żerujących na niewiedzy klientów. Wbrew pozorom taki ruszt bardzo obniża funkcjonalność kotła. Ponadto jednoczesne palenie w retorcie i na ruszcie awaryjnym w znacznym stopniu zaburza jego pracę. Zastanów się – jeśli masz dobrze wyregulowany palnik retortowy (tzn. nie masz za dużego nadmiaru powietrza do spalania groszku), to skąd weźmiesz powietrze potrzebne do spalenia drewna? Niedomiar powietrza spowoduje, że drewno będzie się zgazowywać zamiast spalać, czego skutkiem będzie zwiększone wydzielanie się oparów smołowych i sadzy, które osadzą się w wymienniku ciepła. Co dalej – chyba wiesz? -
Na jakiej podstawie kolego zakładasz, że przy powierzchni ogrzewanej 100m2 nie można spalić ok 10 kg ekogroszku na dobę? -
Kolego Joanik. Słowo "niemożliwe" pisze się razem- to po pierwsze. A po drugie, wytłumacz mi - jaki jest sens palenia w retorcie i na ruszcie awaryjnym jednocześnie? Myślę i myślę i nic mi do głowy nie przychodzi. -
Kolego. Kiepsko wybrałeś. Kotły z awaryjnym rusztem wodnym, kopcą bo to wynika z ich konstrukcji. Ruszt wodny schładza spaliny zbyt gwałtownie i nie pozwala na dopalenie produktów spalania węgla.
Piec Na Ekogroszek Problem Z Temperaturą
bubu64 odpowiedział(a) na mi8sio temat w Kotły z podajnikiem
Dmuchawa na max? spróbuj zmniejszyc moc dmuchawy i zwiększyć czas przerwy. Morze być tak, że przy zbyt dużej mocy dmuchawy całe ciepło uzyskane ze spalania ucieka w komin. -
Wydaje mi się, że dla tak małej powierzchni grzewczej, masz ustawioną zbyt dużą moc palnika. Ja bym dał podawanie ok5s, a czas przerwy ok.60s, do tego dobierz moc dmuchawy tak aby nie pozostawał koks, czyli niedopalony węgiel. Ja na 100m2 mam ustawienia: podawanie 5s przerwa 52s moc dmuchawy 23% ekogroszek to pieklorz z Chwałowic. Kociołek to Defro Eko Plus. Zużycie na dobę to ok. 10kg. -
Kolego. Kiedy zwiększasz ilość węgla w jednostce czasu, to automatycznie musisz zwiększyć ilość powietrza. -
Napisz kolego jakie masz ustawienia. Ale problem może być w paliwie, tak jak napisał kolega noso.
Klimosz-Viadrus Lingduo Vs Ogniwo Eko Plus
bubu64 odpowiedział(a) na fabia temat w Kotły z podajnikiem
Witam . Jeśli mogę doradzić, to Ja wybrałbym Ogniwo-lepsza konstrukcja wymiennika. Kotły z rusztem wodnym, to chwyt marketingowy. POZDRAWIAM. :lol: -
Przy takich układach, do regulacji pracy obu kotłów i regulacji temperatury w pokoju, najlepiej zastosować sterownik swobodnie programowalny, ale to już wyższa szkoła jazdy. Np.sterownik LOGO simensa.
Może będę monotematyczny, ale nie polecałbym kotła z awaryjnym rusztem wodnym. Te kotły, wbrew pozorom są mniej sprawne od bezrusztowców. Pozdrawiam
Wydaje mi się , że cena pelletu i ekogroszku jest jakoś powiązana. Ceny obu opałów rosną, tak więc przy niższej kaloryczności pelletu, spalisz go relatywnie więcej i kosztowo będzie to samo. A słyszałem, że i na pelecie potrafią oszukiwać.
Te 2 tony o których mówisz, kupiłeś w ekoelmie?
Witam. Mam pytanko jak w tytule dotyczące ekogroszku z firmy Ekoelma. Znalazłem w internecie parę pochlebnych opinii, ale nie jestem pewien czy to oni sami sobie tych opinii nie wystawili. Może ktoś z forumowiczów ma do czynienia z ekogroszkiem z Ekoelmy, proszę wobec tego o opinie. Na razie mam opał , kupiłem od zaufanego dostawcy.Na nieszczęście dostałem tylko tonę, reszta sprzedana i pewnie będę musiał zimą coś dokupić jeśli znowu się nie dopcham. Pozdrawiam. Dla nieznających tematu podaję link do stroki sprzedawcy:http://***.pl/
Dzięki za podpowiedzi. Zadzwoniłem do producenta sterownika i okazało się , że pokojowy regulator też steruje pompą CO w momencie gdy nie wybieramy priorytetu pomp tylko pracę równoległą. Po prostu instrukcja jest lakoniczna. Myślę ponadto, że jeśli zastosuję zawór czterodrożny, to piec po wyłączeniu się pompy CO nie będzie się tak mocno przesterowywał.
Witam. Pewnie coś masz źle z ustawieniami, że ci Brucer tyle spala. Ale inna sprawa to taka, że kupiłeś kocioł z rusztem wodnym. Takie kotły to chwyt marketingowy, a producenci bazują na niewiedzy kupujących.
Kocioł z awaryjnym rusztem wodnym, to byłby Twój najgorszy wybór. Te kotły to zwykły chwyt marketingowy. Z tych trzech ja bym wybrał kociołek pierwszy, ma bardzo dobrze skonstruowany wymiennik ciepła, a co za tym idzie będzie wygodny i ekonomiczny.
Witam. Zamówiłem kocioł Defro Eco Plus ze sterownikiem AG 47. W salonie mam zamontowany regulator pokojowy, który planuję połączyć ze sterownikiem kotła. W instrukcji sterownika, którą ściągnąłem sobie ze strony producenta, są opisane dwa sposoby współpracy regulatora pokojowego ze sterownikiem. W pierwszym wariancie,(chyba preferowanym przez producenta) regulator pokojowy steruje dmuchawą palnika, tzn.nadmuch pracuje do momentu osiągnięcia temperatury w pomieszczeniu a pompa CO chodzi cały czas. Po osiągnięciu temperatury, nadmuch zostaje wyłączony, ale pompa CO pracuje nadal.I tutaj rodzi się moje pytanie:co z temperaturą na kotle, jeśli temperatura w pomieszczeniu będzie się utrzymywać przez dłuższy czas.Nie za bardzo ten algorytm do mnie przemawia,poza tym wydaje mi się,że temperatura w pomieszczeniu będzie jeszcze rosła zanim kocioł się wychłodzi. Drugi wariant, dostępny z menu serwisowego, to sterowanie przez regulator pokojowy pracą pompy obiegowej CO. Tutaj algorytm jest czytelny i zrozumiały. Tylko dlaczego producent preferuje wariant pierwszy? Tego nie kumam. Może ktoś ma doświadczenie w tej materii i zechce podzielić się nim ze mną. Z góry dziękuję.
Defro Czy Można Palić Peletem W Piecu Na Groszek - Eko Defro 25kw
bubu64 odpowiedział(a) na piterblues temat w Kotły z podajnikiem
Kolego. A jak wygląda palenie peletami na retorcie obrotowej? Producent podaje, że można, ale ja się zastanawiam, czy to nie marketing. -
Witam. Widzę, że wszyscy kupują kotły z awaryjnym rusztem wodnym. Ruszt wodny w kotłach z palnikiem retortowym- to pomyłka, chwyt marketingowy. Wbrew pozorom. takie kotły mają niższą sprawność, od tych bez rusztu wodnego. Lepiej kup kocioł z rusztem dokładanym żeliwnym.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
