Treść opublikowana przez bubu64
- Sterownik St-57 Zpid
Tczew I Starogard Gdański
Witam. Pytanie jak w temacie. Okolice Tczewa i Starogardu Gdańskiego- gdzie można kupić dobry ekogroszek w przyzwoitej cenie?
- Strasznie Duzo Pali
Defro Duo 25 Kw Nowicjusz
To,że temperatura spada po załączeniu pompy obiegowej jest normalne. Zanim piec nadgoni temperaturę, musi minąć trochę czasu. Ja mam również obieg CO sterowany regulatorem pokojowym i po załączeniu pompy o parę stopni spada temperatura na piecu, do czasu, aż przestanie napływać zimna woda z grzejników.
- ŻuŻel I Sadza
Logiterm 18 Kw, Zwiększenie Mocy
Jedną z przyczyn nieosiągania temperatury jest zbyt silny ciąg kominowy. Jeśli nie masz regulacji na czopuchu, to jak najszybciej zamontuj. Spaliny zbyt szybko opuszczają wymiennik, i ogrzewasz atmosferę, przyczyniając się do powiększenia "efektu cieplarnianego" na naszej planecie. Ja też mogę ręka dotknąć czopucha gdy jest otwarty, ale gdy go przymknę, to zauważalnie spada zużycie grochu, i kocioł szybciej osiąga temperaturę.
- Czy Zawór 3d Nie Współpracuje Z Pogodówką ?
Mój Kocioł Retortowy - Sprawność
Też palę Pieklorzem, tylko jest to pieklorz Chałkowicki o spiekalności 15. Mam ok.50% mocy znamionowej tj.10czas podawania i 60 czas przerwy a wentylator na 30%. Mimo wszystko spalanie jest mniejsze niż twoje, a ogrzewam teraz jeszcze garaż blaszany 30m2, tzn. utrzymuję w nim temperaturę pow. 0st.C. Zauważyłem, że kiedy po czyszczeniu wymiennika zapomniałem przymknąć szyber to piec spalił więcej węgla. Trochę z tym pieklorzem jest problemów, bo tworzą się spieki, ale zauważyłem, że trzeba wydłużyć czas przerwy w podawaniu, wtedy lepiej się dopala.
- Mój Kocioł Retortowy - Sprawność
- Jaki Piec Na Male Mieszkanko?
Tak czy siak, moc palnika retortowego jest modulowana.Pewnie będziesz mógł sobie dostosować moc kotła do potrzeb. Kocioł retortowy najmniejszy to około 14-15kW mocy nominalnej, ale tak jak napisał kolega będzie ci potrzebna moc ok.8kW. Tyle sobie spokojnie ustawisz, najwyżej kocioł będzie częściej wchodził w stan podtrzymania. Pozdrawiam- Problem Z Podajnikiem
- Czy Można Palić Peletem W Piecu Na Groszek - Eko Defro 25kw
- Problem Z Zaworem Czterodrożnym
- Jaka Moc Kotła Z Podajnikiem
- Mam Problem:(( Piec Nie Osiąga Temperatury:(
Witam. To są moce nominalne tych kotłów. W kotłach z podajnikiem trzeba spojrzeć na moc palnika, jest ona modulowana od jakiejś mocy minimalnej do maksymalnej. Jeśli w tych dwóch typach kotłów jest ten sam palnik, to wydaje mi się, że lepiej kupić kocioł z większym wymiennikiem ciepła, bo: -po pierwsze będziesz mógł ustawić moc palnika taką jakiej akurat potrzebujesz -po drugie większy wymiennik odbierze więcej ciepła( przy tych dwóch mocach różnica pojemności wodnej nie jest znacząca) Przynajmniej tak mi się wydaje, ale specjalistą nie jestem i mogę się mylić. Pozdrawiam- Sterownik Pokojowy
- Defro Duo Z Sterownikiem Pokojowym Auraton
Kolega ma rację. Sporo zależy od budowy układu grzewczego, jeśli masz dużo wody w układzie, to bezwładność będzie spora i po uruchomieniu pompki będą spore spadki temperatury. Ja mam centralne na miedzi i grzejnikach panelowych, ponadto zawór czterodrogowy. Układ sprawuje się dobrze, szybko się nagrzewa i kocioł nadąża podgrzewaniem wody.- Sterownik Pokojowy
Kolego. Ja również posiadam regulator pokojowy sterujący pompą CO, ale zamontowałem zawór 4D i nie mam takich spadków temperatury na kotle, co bez tego zaworu wydaje mi się całkiem normalne.Po prostu układ ma dużą bezwładność, napływ zimnej wody jest gwałtowny i kocioł potrzebuje czasu aby temperatury wyłagodzić. Jeśli mogę poradzić to zamontuj zawór 4D. Pozdrawiam.- Pomocy Piec Ekogroszek Pro-eco Comfort 18kw
- Jak Podłaczyć Termostat?
Trzy styki są po to, aby można było wybrać opcję sterowania. Jeden styk jest wspólny, a z dwóch pozostałech jeden jest normalnie otwarty, a drugi normalnie zamknięty. Po przekroczeniu temperatury zadanej następuje zwarcie styków otwartych a jednocześnie rozwarcie styków zwartych.- Zasady Ustawiania Kotła Z Podajnikiem Na Ekogroszek
